SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Cappotto termico interno: i pro e i contro
Il cappotto termico interno prevede l’inserimento di uno strato di materiale isolante sulle parti interne del fabbricato. Tipologie e vantaggi
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 17 Novembre 2025/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
Cappotto termico interno ecco tutti i pro e i contro
Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’efficienza energetica degli edifici è cresciuta in modo significativo, spingendo professionisti edili come appaltatori, architetti e ingegneri a cercare soluzioni innovative per migliorare l’isolamento termico degli edifici.
Al giorno d’oggi, quando si sente parlare di isolamento termico e nella fattispecie di cappotto termico, si pensa subito a quello esterno, metodo sicuramente efficace, soprattutto quando fatto in continuità per coprire tutte le superfici disperdenti.
Ma quando per vincoli urbanistici, condominiali o tecnici non si può, come fare ad isolare un appartamento o un fabbricato?
In questi casi, il cappotto termico interno rappresenta una soluzione efficace e conveniente per ridurre le dispersioni di calore e migliorare il comfort abitativo.
Con questo articolo capiremo meglio di cosa si tratta e quali sono i vantaggi e le problematiche dovute al suo utilizzo.
Isolamento-termico-interno
Posa in opera cappotto interno
Cos’è il cappotto termico interno?
Applicare un cappotto termico interno consiste nell’apporre uno strato di materiale isolante, di spessore variabile, sulle superfici verticali, orizzontali o oblique, interne di un fabbricato, con lo scopo di migliorarne il comportamento termico, andando a ridurre le dispersioni ed, attraverso un minor impiego degli impianti, abbattere i costi in bolletta.
In genere si opta per questa soluzione tecnica quando ci si trova in casi in cui:
  • non è possibile intervenire sulle superfici esterne dell’edificio, predisponendo lì uno strato adeguato di isolamento termico. Ciò può essere dovuto alla presenza di vincoli architettonici e paesaggistici, per facciate di particolare pregio, vincoli urbanistici se ci si trova ad esempio in un centro storico o vincoli condominiali se non si trova un accordo con gli altri proprietari per effettuare la riqualificazione di tutti i piani dell’edificio;
  • il fabbricato oggetto d’intervento è adiacente ad altre costruzioni o presenta spazi esterni ridotti che non permettono lo sviluppo agevole di lavorazioni esterne e l’installazione di ponteggi;
  • le pareti esterne sono ventilate o presentano rivestimenti la cui eliminazione risulta difficoltosa.
Naturalmente la realizzazione del cappotto interno è una lavorazione molto delicata che deve essere realizzata con criterio, utilizzando tecniche e materiali opportuni, per mantenere condizioni ottimali di confort termico all’interno degli ambienti.
Confronto tra isolamento interno ed esterno delle pareti: prestazioni e costi
Le differenze non riguardano solo l’efficacia complessiva del sistema, ma anche l’impatto sui costi, sulle tempistiche e sulla compatibilità con il contesto edilizio. Comprendere questi elementi consente di scegliere la soluzione più adatta alle reali esigenze del progetto.
Dal punto di vista delle prestazioni, l’isolamento esterno rimane generalmente la soluzione più efficiente poiché avvolge l’edificio in un unico strato continuo, riducendo in modo significativo i ponti termici e migliorando il comportamento dell’involucro sia in inverno sia in estate. Al contrario, il cappotto termico interno agisce esclusivamente sul lato interno delle murature e, pur garantendo un buon incremento del comfort, può risultare meno performante nelle situazioni in cui la continuità dell’isolamento non è garantita, come in presenza di solai e pareti divisorie che interrompono la superficie isolata.
La scelta tra una soluzione interna o esterna è influenzata anche dalla natura dell’edificio. Il cappotto esterno è spesso preferito negli interventi su edifici indipendenti o fabbricati con facciate facilmente accessibili. Tuttavia, risulta impraticabile quando il prospetto è vincolato da tutele architettoniche o quando l’immobile fa parte di un condominio in cui non è possibile intervenire sulle parti comuni. In questi casi, l’isolamento interno diventa una soluzione strategica per migliorare la prestazione energetica senza modificare l’aspetto della facciata.
Sul piano economico, il cappotto interno risulta generalmente più conveniente rispetto a quello esterno, sia per i minori costi dei sistemi isolanti applicati internamente, sia per l’assenza di opere ausiliarie come ponteggi o dispositivi di sicurezza in quota. Tuttavia, la valutazione economica deve considerare anche eventuali riduzioni di superficie calpestabile e gli interventi necessari per limitare il rischio di condensa interstiziale, un aspetto critico da gestire attraverso una progettazione accurata.
Scopri TerMus-PT, il software calcolo ponti termici gratis l’assistenza tecnica
Come scegliere l’isolamento interno delle pareti più adatto al tuo progetto
Il cappotto termico interno, pur rappresentando una soluzione efficace in molti contesti, deve essere selezionato con consapevolezza per garantire prestazioni adeguate e durabilità nel tempo.
La prima valutazione riguarda la tipologia di muratura esistente. Pareti in laterizio, pietra o calcestruzzo presentano comportamenti diversi in relazione alla capacità di accumulo termico e alla tendenza a formare condense all’interno degli strati. Questo incide direttamente sulla scelta del materiale isolante: sistemi traspiranti e igroscopici risultano preferibili su murature storiche o molto dense, mentre materiali con alta resistenza termica e basso spessore sono più indicati negli interventi in cui lo spazio interno è limitato.
Un altro aspetto decisivo è il livello di comfort che si desidera ottenere. In zone climatiche fredde è fondamentale puntare su materiali con valori di conducibilità molto bassi, mentre in aree caratterizzate da forti oscillazioni termiche può essere utile considerare sistemi che compensano la riduzione della massa interna, contribuendo a migliorare lo sfasamento estivo. La scelta dell’isolante incide inoltre sulla gestione dell’umidità: alcuni materiali offrono una migliore regolazione igrometrica, mentre altri richiedono membrane o barriere al vapore accuratamente progettate per evitare fenomeni di condensa interstiziale.
Anche la logistica del cantiere gioca un ruolo importante. Gli isolanti in pannelli rigidi sono più rapidi da installare e offrono precisione dimensionale, mentre quelli in pannelli flessibili o in materassini si adattano meglio alle irregolarità della muratura, riducendo il rischio di vuoti d’aria non controllati. La scelta del sistema influisce inoltre sul tempo di posa e sulla necessità di intervenire su impianti, rivestimenti o elementi architettonici esistenti.
Per ottenere una valutazione realmente accurata, l’integrazione con software BIM per la riqualificazione energetica risulta particolarmente utile. Attraverso modelli digitali è possibile analizzare lo spessore ottimale dell’isolante, verificare la compatibilità con gli altri elementi edilizi, simulare il comportamento termoigrometrico della parete e stimare con precisione i costi dell’intervento. Questo approccio consente di identificare la soluzione più adatta non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico e gestionale.
Trasmittanza e verifica di glaser
Trasmittanza e verifica di Glaser
Tipologie di cappotto termico interno
Per quanto riguarda il cappotto termico interno, è possibile l’individuazione di tre tipologie:
1. a secco;
2. a pannelli;
3. in schiuma.
1. Isolamento interno a secco
L’isolamento interno a secco viene realizzato mediante l’accostamento di una parete a secco direttamente sulla superficie interna. Una delle soluzioni più comunemente adottate vede la realizzazione di strutture intelaiate in metallo (con profili tipici ad U ed a C) tra le quali intercapedini è possibile inserire qualsivoglia tipologia di isolante.
La contro parete così realizzata viene, generalmente, completata con uno strato impermeabile e poi con pannelli in cartongesso che rifiniscono e levigano la struttura.
Questa tipologia di isolamento è poco consigliata per spazi interni stretti, perché lo spessore della struttura, che può arrivare a misurare anche oltre i 10 cm, comporta una notevole diminuzione del volume utile dell’edificio.
2. Isolamento interno a pannelli
L’isolamento interno a pannelli prevede l’incollaggio di pannelli composti da materiali a bassa conduttività direttamente ai muri o ai solai da isolare, naturalmente dal lato interno. Spesso non è neanche necessario coprire questi pannelli con il cartongesso, perché possono essere direttamente tassellati e poi rifiniti con rete, rasante, intonaco e pittura.
Per realizzare l’isolamento in pannelli si prediligono in genere materiali rigidi.
3. Isolamento interno in schiuma
L’isolamento interno in schiuma viene, generalmente, realizzato quando ci si trova a trattare un immobile con muratura esterna a cassa vuota. In particolare, quando l’isolamento è insufflato all’interno delle pareti si parla di isolamento in intercapedine.
La parete a cassa vuota, comunemente detta anche “a cassetta” o “a cavedio”, è una struttura che presenta un’intercapedine d’aria tra la tamponatura esterna e quella interna. L’intercapedine d’aria non ventilata si comporta al pari di uno strato isolante e ha anche la duplice funzione di impedire il passaggio dell’umidità all’interno dell’edificio.
L’inserimento dell’isolamento in schiuma tramite insufflaggio spesso viene realizzato praticando dei fori nel muro, quindi risulta parzialmente invasivo. È opportuno tra l’altro assicurare l’inserimento completo della schiuma nell’intercapedine per garantire l’efficacia dell’isolamento.
Quali sono i materiali più utilizzati per il cappotto termico interno?
Per l’isolamento termico interno è possibile utilizzare una moltitudine di materiali isolanti, quelli naturali, quelli minerali o quelli sintetici. Di solito la scelta è influenzata dalla tipologia di intervento che viene effettuato:
  • se si procede con un isolamento a secco spesso viene utilizzata la lana di roccia o di vetro, che tiene lontana muffa ed umidità ed isola anche acusticamente;
  • se la scelta ricade nell’isolamento a pannelli, è ottimo l’utilizzo di pannelli in sughero, materiale naturale, sostenibile e rinnovabile che risulta essere un ottimo antimuffa ed anticondensa in quanto è altamente permeabile. Tra i materiali più utilizzati vi sono anche il polistirene e il poliuterano espanso;
  • se si esegue un isolamento in schiuma si utilizzano in genere materiali inizialmente liquidi come la resina poliuretanica, la resina ureica o formo-fenolica.
I migliori materiali isolanti per pareti interne in muratura piena
Non esiste un materiale universale: ogni soluzione deve essere valutata in funzione delle caratteristiche della muratura, delle condizioni climatiche e degli obiettivi di comfort e risparmio energetico.
Tra i materiali più utilizzati spiccano i pannelli in lana minerale, sia di roccia sia di vetro, che offrono buone prestazioni termiche e acustiche, elevata traspirabilità e resistenza al fuoco. La loro struttura fibrosa consente di limitare i ponti termici e di adattarsi facilmente a pareti irregolari, rendendoli particolarmente adatti anche agli interventi di riqualificazione su edifici storici.
I materiali isolanti naturali, come il sughero, il legno compresso o la fibra di legno, stanno guadagnando sempre più spazio grazie alla loro sostenibilità e alle ottime proprietà termoigrometriche. Questi materiali, pur richiedendo spesso uno spessore leggermente maggiore rispetto agli isolanti sintetici, contribuiscono a regolare l’umidità interna, riducendo il rischio di condensa e di formazione di muffe sulle pareti.
Per interventi in cui lo spazio interno è limitato, i pannelli in polistirene espanso o estruso offrono un alto valore di isolamento con spessori contenuti. Tuttavia, la loro bassa traspirabilità richiede particolare attenzione alla ventilazione della parete e all’eventuale integrazione con membrane al vapore, soprattutto in presenza di murature in laterizio o pietra piena.
Un’altra soluzione innovativa è rappresentata dai materiali aerogel, caratterizzati da una conducibilità termica estremamente bassa, che permette di ottenere elevate prestazioni isolanti con spessori minimi. Questa tecnologia, pur più costosa, è particolarmente utile negli interventi di riqualificazione su edifici vincolati o in spazi dove ogni centimetro di superficie interna è prezioso.
Isolamento termico a cappotto, materiali
Materiali per l’isolamento termico a cappotto
Come massimizzare l’efficienza termica con una corretta progettazione dell’isolamento
Massimizzare l’efficienza termica di un cappotto termico interno non significa solo scegliere un buon materiale isolante, ma progettare con attenzione l’intero sistema, considerando le caratteristiche della muratura, gli impianti esistenti e le condizioni climatiche locali. Una progettazione accurata permette di ottenere comfort, ridurre i consumi energetici e prevenire problemi di condensa o ponti termici.
Il primo passo consiste nell’analisi termica della parete esistente, valutando la conducibilità dei materiali, la presenza di ponti termici e la capacità di accumulo della muratura. Questa analisi consente di dimensionare correttamente lo spessore del cappotto termico interno e di selezionare materiali che offrano il giusto equilibrio tra isolamento e traspirabilità, evitando soluzioni eccessivamente rigide o poco performanti.
La progettazione deve includere anche la coordinazione con impianti e rivestimenti interni. La posizione di termosifoni, prese elettriche o impianti a parete influisce sulla continuità dell’isolante, e la stratigrafia deve essere definita in modo da minimizzare eventuali dispersioni o interruzioni. In molti casi, l’integrazione con sistemi radianti o ventilazione meccanica controllata può contribuire a ottimizzare ulteriormente le prestazioni termiche complessive.
Un altro aspetto fondamentale è la prevenzione dei ponti termici, che possono compromettere anche il miglior isolamento. La progettazione deve prevedere soluzioni mirate per angoli, giunzioni con solai e spigoli, evitando interruzioni nel cappotto termico interno che possano creare zone di raffreddamento o condensa.
Ti consiglio di leggere i seguenti articoli di approfondimento così da capire meglio anche alcuni tipi di intervento:
  • Cos’è la coibentazione del tetto in legno? Scopri i vantaggi
  • Isolamento intradosso solaio: tecniche e materiali
Pro e contro di un isolamento termico interno
L’inserimento del cappotto termico all’interno dell’abitazione presenta, ovviamente, vantaggi e svantaggi.
I principali vantaggi che possiamo citare sono:
  • la riduzione dei consumi energetici con conseguente risparmio economico in bolletta;
  • un miglior comfort abitativo grazie ad un’ottima coibentazione termica;
  • miglioramento della classe energetica dell’abitazione;
  • una rivalutazione dell’immobile sul mercato nel momento in cui passa da una classe energetica inferiore a una più alta.
È bene precisare che la posa in opera di un isolamento interno è di per sé un intervento semplice da realizzare, in quanto non c’è necessità di titoli abilitativi, l’avvio di procedure edilizie e l’attesa delle autorizzazioni, inoltre presenta costi complessivi notevolmente inferiori rispetto alla realizzazione di un cappotto esterno e presenta il vantaggio di poter essere realizzato su singoli ambienti di un fabbricato.
Il cappotto interno agisce tra l’altro anche sull’isolamento acustico, garantendo un maggiore comfort abitativo.
D’altro canto però l’isolamento termico interno è un intervento delicato, in linea di massima è meno performante del cappotto esterno e risulta una soluzione meno efficace nella gestione dei ponti termici, ovvero quei punti di discontinuità in cui si manifestano deviazioni del flusso termico, inoltre riduce lo spazio calpestabile e quindi abitativo interno.
È importante tenere anche conto del fatto che alcune tipologie di isolamento interno possono arrivare addirittura a favorire la formazione di condensa interstiziale tra lo strato isolante e la parete esistente: la posa di alcuni tipi di pannelli o l’inserimento del cappotto in ambienti molto umidi, come i bagni, porta, infatti, alla formazione di muffa.
Si intuisce quindi come la corretta progettazione dell’isolamento termico di un edificio sia una fase cruciale per garantire risultati ottimali in termini di efficienza energetica e comfort abitativo. Prima di procedere con l’installazione del cappotto termico interno è, dunque, fondamentale condurre un’analisi dettagliata del progetto edilizio.
Al fine di garantire un corretto isolamento interno è indispensabile analizzare attentamente la struttura dell’edificio per individuare la più corretta condizione di posa e il tipo di materiale da utilizzare che possa costituire la migliore soluzione progettuale. Risulta indispensabile tenere conto di una moltitudine di parametri, primo tra tutti la conducibilità termica del materiale isolante.
Per essere sicuri di sviluppare progettazioni energetiche efficienti e scegliere la soluzione ottimale per ciascuna costruzione sempre più tecnici decidono di farsi supportare dal software per il calcolo della trasmittanza e la verifica di condensa interstiziale che in modo veloce e gratuito ti permette di:
  • modellare la parete con materiali reali, assegnando elementi differenti alle stratigrafie che compongono l’involucro. Per approfondire, guarda il video su “Come creare una nuova stratigrafia“.
  • simulare il comportamento termico dell’involucro al variare della tipologia di isolamento e delle condizioni a contorno;
  • verificare il rischio della formazione di condensa interstiziale ed esportare il diagramma di Glaser, con l’andamento delle pressioni relative e delle pressioni di saturazione nei vari mesi dell’anno.
In questo modo la scelta della tipologia di isolamento è basata su analisi e studi consapevoli, su simulazioni affidabili e su progettazioni termiche ottimali che eviteranno problematiche future dei fabbricati.
Incentivi e agevolazioni per l’isolamento interno delle pareti
L’isolamento termico interno rientra tra gli interventi agevolabili dal Bonus Ristrutturazione, una detrazione fiscale del 50% che rappresenta oggi una delle soluzioni più accessibili per finanziare opere di efficientamento energetico nelle abitazioni. Questo incentivo comprende anche i lavori sulle strutture opache, quindi la realizzazione di un cappotto termico interno può essere pienamente inserita tra le spese detraibili. La detrazione si applica su un limite massimo di 96.000 € per unità immobiliare, coprendo sia i materiali isolanti sia le opere necessarie alla loro posa.
Un aspetto fondamentale riguarda gli adempimenti richiesti per accedere al bonus. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante, in modo da rendere immediatamente riconoscibili causale, importi e riferimenti fiscali dei beneficiari. È inoltre necessario conservare tutta la documentazione tecnica ed economica relativa agli interventi, comprese fatture e ricevute. Nel caso l’opera comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio — come avviene con la coibentazione delle pareti — è obbligatorio l’invio della comunicazione a ENEA, utile a monitorare i risparmi energetici ottenuti a livello nazionale.
È importante ricordare che il Bonus ristrutturazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per il medesimo intervento. Ciò significa che, scegliendo di utilizzare questa detrazione per il cappotto termico interno, non è possibile richiedere contestualmente incentivi come l’Ecobonus per la stessa spesa. Il bonus, invece, rimane accessibile a un’ampia platea di beneficiari:
  • i proprietari,
  • gli usufruttuari,
  • i detentori di contratti di locazione,
  • i comodatari,
  • altri soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, purché sostengano direttamente la spesa.
Infine, l’articolo richiama l’attenzione sulla validità temporale dell’agevolazione, sottolineando che il Bonus ristrutturazione è stato più volte prorogato nel corso degli anni. Sebbene sia attualmente attivo, è sempre necessario verificare eventuali aggiornamenti introdotti dalle nuove leggi di bilancio, soprattutto in vista delle future modifiche al sistema di incentivi per l’efficientamento energetico.
Inoltre per le amministrazioni pubbliche è possibile sfruttare anche il Conto Termico 3.0, per cui per maggiori informazioni ti consiglio di leggere l’articolo di approfondimento: “Conto Termico 3.0: guida completa 2025 e novità 2026“.
Utilizzare strumenti BIM per pianificare e simulare l’isolamento interno delle pareti
L’integrazione del BIM nella progettazione dell’isolamento interno delle pareti consente di affrontare il cappotto termico non come un semplice strato aggiuntivo, ma come un componente informativo pienamente integrato all’interno del sistema edificio-impianto. Il modello digitale permette infatti di definire con precisione la stratigrafia esistente, i materiali proposti, le proprietà termoigrometriche e l’interazione con tutti gli elementi che caratterizzano l’ambiente interno. Questo approccio evita approssimazioni e garantisce una progettazione consapevole sin dalle prime fasi.
Uno dei principali vantaggi è la possibilità di lavorare in un ambiente coordinato, dove ogni modifica – ad esempio lo spessore dell’isolante, la tipologia di pannello o la posizione di un controtelaio – viene immediatamente recepita da tutte le discipline coinvolte. In questo modo si riduce drasticamente il rischio di interferenze con canalizzazioni, quadri elettrici, impianti di climatizzazione, sistemi radianti o arredi fissi. Il BIM consente inoltre di individuare con precisione gli ingombri interni e valutare l’impatto dell’intervento sulla vivibilità degli spazi, un aspetto particolarmente rilevante nelle ristrutturazioni e nei contesti residenziali di piccole dimensioni.
Grazie all’uso di simulazioni avanzate integrate nel modello o collegate tramite plug-in dedicati, il progettista può prevedere il comportamento dinamico della parete isolata nel corso dell’anno. È possibile analizzare la migrazione del vapore, identificare per tempo eventuali criticità legate alla condensa interstiziale e definire la soluzione più efficace per eliminarle. Allo stesso modo, la modellazione consente di studiare la distribuzione delle temperature superficiali, evidenziare i ponti termici e verificare in anticipo l’effettivo incremento di comfort termoigrometrico ottenibile.
Il BIM permette anche di svolgere analisi comparative in tempi molto rapidi: confrontando materiali con diversa conducibilità, densità, traspirabilità e inerzia, il progettista ottiene una valutazione chiara dell’efficienza del sistema. Questa metodologia offre dunque un supporto decisionale concreto, utile per scegliere la configurazione prestazionale più adatta al contesto, all’uso dell’edificio e agli obiettivi di risparmio energetico.
Un ulteriore punto di forza è la connessione diretta tra il modello informativo e il computo metrico estimativo. L’estrazione automatica dei quantitativi riduce notevolmente gli errori e permette di valutare con precisione i costi dell’intervento, aggiornandoli in tempo reale al variare delle soluzioni progettuali. Allo stesso tempo, la programmazione della posa e la gestione delle fornite diventano più affidabili, grazie alla possibilità di generare tavole esecutive e cicli di lavoro perfettamente coordinati.
Infine, il BIM garantisce un vantaggio anche nella fase post-operam: associare all’isolamento interno schede tecniche, certificazioni, dati prestazionali e indicazioni di manutenzione consente di costruire un digital twin aggiornato dell’edificio. Questo patrimonio informativo è fondamentale sia per verificare i reali benefici energetici sia per programmare eventuali interventi futuri, rendendo l’intero ciclo di vita dell’opera più efficiente e sostenibile.
FAQ sul cappotto termico interno
Il cappotto termico interno consiste nell’applicare uno strato di materiale isolante, con spessore variabile, sulle superfici interne verticali, orizzontali o oblique di un edificio. Questa soluzione migliora il comportamento termico della struttura riducendo le dispersioni e consentendo un minore utilizzo degli impianti di riscaldamento o raffrescamento, con conseguente risparmio energetico. L’isolamento interno viene scelto soprattutto quando non è possibile intervenire sulle facciate esterne a causa di vincoli architettonici, paesaggistici, urbanistici, condominiali, oppure quando le condizioni logistiche impediscono l’installazione di ponteggi o l’esecuzione di lavori esterni.
Quando è preferibile scegliere l’isolamento interno rispetto a quello esterno?
L’isolamento interno è preferibile quando non è possibile intervenire sull’esterno dell’edificio, ad esempio in presenza di facciate storiche vincolate, regolamenti urbanistici restrittivi, opposizione condominiale o mancanza di spazio per installare ponteggi. È inoltre indicato quando l’edificio è adiacente ad altre costruzioni o presenta superfici esterne ventilate o rivestite con materiali difficili da rimuovere. Pur essendo meno performante dell’isolamento esterno in termini di eliminazione dei ponti termici, il cappotto interno rappresenta una soluzione strategica e conveniente per migliorare il comfort abitativo senza modificare l’aspetto dell’edificio.
Quali sono le differenze tra isolamento interno ed esterno delle pareti?
L’isolamento esterno garantisce generalmente prestazioni superiori perché avvolge l’intero edificio in uno strato continuo, eliminando i ponti termici e migliorando il comportamento dell’involucro in tutte le stagioni. L’isolamento interno agisce invece solo sulla parte interna delle pareti e può risultare meno efficace quando non è possibile assicurare la continuità dello strato isolante, come nel caso di interruzioni dovute a solai o pareti divisorie. Dal punto di vista economico, l’isolamento interno è più conveniente poiché non richiede ponteggi o opere esterne, ma comporta una riduzione della superficie calpestabile e richiede particolare attenzione per evitare fenomeni di condensa interstiziale.
Come scegliere il sistema di isolamento interno più adatto?
La scelta del sistema di isolamento interno dipende da diversi fattori, tra cui la tipologia di muratura esistente, lo spazio disponibile, le condizioni climatiche e il livello di comfort desiderato. Per murature storiche o molto dense sono preferibili materiali traspiranti e igroscopici, mentre quando lo spazio è limitato è meglio ricorrere a isolanti ad alta resistenza termica con spessori ridotti. È importante anche valutare il comportamento termoigrometrico della parete e la gestione dell’umidità, scegliendo materiali che evitino la formazione di condensa. La logistica del cantiere influisce sulla scelta: pannelli rigidi garantiscono precisione e rapidità, mentre quelli flessibili si adattano meglio a superfici irregolari.
Quali sono le principali tipologie di cappotto termico interno?
Le principali tipologie di cappotto termico interno sono tre: (1) isolamento a secco, realizzato mediante una controparete su struttura metallica con isolante inserito tra i montanti, rivestita da pannelli in cartongesso; (2) isolamento a pannelli, ottenuto incollando pannelli isolanti direttamente sulla superficie interna della parete, successivamente rasati e rifiniti; (3) isolamento in schiuma, tipico delle murature a cassa vuota, realizzato tramite insufflaggio di materiali espandenti nelle intercapedini esistenti.
Quali materiali sono più utilizzati per l’isolamento termico interno?
Per l’isolamento termico interno si utilizzano materiali naturali, minerali o sintetici. Tra i minerali sono diffusi lana di roccia e lana di vetro, ideali per sistemi a secco grazie alla loro traspirabilità e resistenza all’umidità. Per i pannelli sono molto utilizzati sughero, polistirene e poliuretano, ognuno con proprietà isolanti e igrometriche diverse. Per l’insufflaggio in intercapedine si impiegano schiume come resina poliuretanica, ureica o formo-fenolica. La scelta del materiale dipende dalla muratura, dallo spazio disponibile, dal clima e dagli obiettivi di comfort termico.
Quali materiali sono consigliati per pareti interne in muratura piena?
Per le pareti interne in muratura piena sono spesso utilizzati pannelli in lana minerale, che offrono buone prestazioni termiche e acustiche e garantiscono elevata traspirabilità. Materiali naturali come sughero, fibra di legno o pannelli in legno compresso sono apprezzati per la sostenibilità e la capacità di regolare l’umidità. In caso di spazi limitati si possono utilizzare pannelli in polistirene, che hanno elevate prestazioni con spessori ridotti, prestando però attenzione alla traspirabilità. Per esigenze particolari sono disponibili pannelli in aerogel, altamente performanti anche con spessori minimi.
Come massimizzare l’efficienza dell’isolamento termico interno?
Per massimizzare l’efficienza dell’isolamento interno è necessario progettare l’intera stratigrafia tenendo conto della muratura esistente, della presenza di impianti e delle condizioni climatiche. È fondamentale analizzare la conducibilità dei materiali, verificare la presenza di ponti termici e valutare la capacità di accumulo termico. Bisogna garantire la continuità dello strato isolante, gestire correttamente il vapore tramite barriere o membrane e coordinare il progetto con gli impianti. L’obiettivo è evitare dispersioni, condense e riduzioni eccessive della massa interna, mantenendo elevate prestazioni sia in inverno sia in estate.
Quali sono i pro e i contro dell’isolamento termico interno?
Tra i principali vantaggi dell’isolamento interno ci sono la riduzione dei consumi energetici, il miglioramento del comfort abitativo, l’aumento della classe energetica dell’edificio, la rivalutazione immobiliare, la semplicità di realizzazione e i costi inferiori rispetto al cappotto esterno. Inoltre, non richiede titoli edilizi e può essere realizzato anche solo su singoli ambienti. Tra gli svantaggi rientrano la minore efficacia nella gestione dei ponti termici, la riduzione della superficie calpestabile, il rischio di condensa interstiziale e la possibilità di sviluppare muffe se il sistema non è progettato correttamente.
Perché è importante una corretta progettazione dell’isolamento interno?
Una progettazione accurata è essenziale per garantire prestazioni termiche elevate, evitare ponti termici e prevenire la formazione di condensa interstiziale. Analizzare la stratigrafia della parete, valutare la conducibilità dei materiali, simulare il comportamento termoigrometrico e verificare la compatibilità con impianti e geometrie interne permette di evitare problematiche come muffe, degrado dei materiali e inefficienze energetiche. Una progettazione insufficiente può compromettere il risultato finale, causando costi aggiuntivi e riduzione del comfort abitativo.
Quali strumenti usare per progettare correttamente l’isolamento interno?
Molti tecnici utilizzano software dedicati per il calcolo della trasmittanza e la verifica della condensa interstiziale, che consentono di modellare la stratigrafia della parete con materiali reali, simulare il comportamento termico dell’involucro, verificare il rischio di condensa ed esportare il diagramma di Glaser. L’uso di questi strumenti permette di prendere decisioni progettuali basate su analisi affidabili e simulazioni accurate.
Quali incentivi sono disponibili per l’isolamento termico interno delle pareti?
L’isolamento termico interno rientra nel Bonus ristrutturazione, che offre una detrazione fiscale del 50% fino a un massimo di 96.000 € per unità immobiliare, coprendo materiali e opere di installazione. Per ottenere l’agevolazione è necessario effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante, conservare tutta la documentazione e inviare eventuale comunicazione ENEA quando l’intervento migliora le prestazioni energetiche. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni per lo stesso intervento ed è accessibile a proprietari, usufruttuari, locatari, comodatari e soggetti con diritti reali sull’immobile. Per gli enti pubblici è possibile utilizzare anche il Conto Termico 3.0.
Come può il BIM migliorare la progettazione dell’isolamento interno?
L’utilizzo del BIM permette di integrare nel modello digitale la stratigrafia della parete, le proprietà termoigrometriche dei materiali e l’interazione con impianti e componenti edilizi. Ogni modifica viene aggiornata automaticamente in tutte le discipline, riducendo errori e interferenze. Il BIM consente inoltre di simulare il comportamento della parete durante l’anno, analizzare condensa e ponti termici, confrontare diverse soluzioni isolanti, estrarre computi metrici automatici e coordinare tempi e modalità di posa. Infine, permette di costruire un digital twin utile per la manutenzione futura e la verifica delle prestazioni energetiche reali.
Ti potrebbe interessare anche l’articolo “APE edilizia“
TerMus-G
TerMus-G
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/cappotto-termico-interno-ecco-tutti-i-pro-e-i-contro/
STRUCTURAL-E-Permit__
Carbon fiber in construction
Fibre di carbonio in edilizia
