ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Cappotto termico: cos’è, materiali e costi
Il cappotto termico è una tecnica di isolamento termico e acustico delle pareti di un edificio progettata per migliorare il comfort abitativo. Ecco tutto quello da sapere in una guida completa
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 18 Marzo 2026/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
cappotto-termico
Il cappotto termico è una soluzione di isolamento molto diffusa per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, sia in nuove costruzioni che in interventi di ristrutturazione. Questo sistema di isolamento, applicato alle pareti disperdenti, sulla faccia esterna o quella interna, riduce le dispersioni di calore, contribuendo significativamente al risparmio energetico sia in inverno che in estate.
Tuttavia, per ottenere risultati ottimali, è fondamentale progettarlo in modo accurato, includendo una stratigrafia ben definita che assicuri la corretta composizione e funzionalità degli strati isolanti.
Ti suggerisco dunque di utilizzare soluzioni all’avanguardia come il software per la progettazione edilizia 3D, che ti consente di creare un cappotto esterno e di definire la stratigrafia necessaria in pochi semplici passaggi, e il software termotecnico con cui puoi calcolare la trasmittanza termica di pareti, solai e infissi, modellando liberamente le strutture e verificando la conformità ai limiti di legge.
Scopri funzionalità, materiali, vantaggi e svantaggi, costi e incentivi del cappotto termico in una guida completa.
  • Cos’è il cappotto termico?
  • Quali materiali scegliere per il cappotto termico?
  • Parametri per la scelta del cappotto termico
  • Tipi di isolamento a cappotto
  • Componenti del cappotto termico
  • Come si fa il cappotto termico?
  • Progettazione del cappotto termico
  • Manutenzione del cappotto termico
  • Cappotto termico: pro e contro
  • Cappotto termico: vantaggi
  • Cappotto termico: svantaggi
  • Cappotto termico e muffa
  • Costo del cappotto termico
  • Prezzo cappotto termico
  • Bonus per il cappotto termico 2025
  • Cappotto termico ed efficienza energetica: direttiva case green
  • Sentenze di riferimento
Il cappotto termico, o isolamento a cappotto, è un sistema di isolamento per le pareti degli edifici che riduce la dispersione di calore. Questo metodo prevede l’applicazione di materiali isolanti sulla superficie esterna o interna delle pareti disperdenti, creando una barriera che protegge l’edificio dalle variazioni termiche.
I pannelli isolanti, realizzati generalmente in materiali come polistirene espanso (EPS), lana di roccia o sughero, vengono fissati alle pareti con collanti e tasselli, e successivamente rivestiti con uno strato di intonaco armato con rete in fibra di vetro.
Il cappotto termico può essere applicato sia all’esterno che all’interno dell’edificio. L’isolamento esterno, dove realizzabile, è generalmente preferito perché consente l’uso di pannelli più spessi senza ridurre lo spazio interno. Questa soluzione è adatta per edifici residenziali, condomini, edifici pubblici e aziende.
L’installazione del cappotto non solo riduce la necessità di riscaldamento in inverno e di raffrescamento in estate, ma migliora anche il comfort abitativo riducendo l’umidità, prevenendo la formazione di muffe e condensa e garantendo una temperatura più uniforme all’interno degli ambienti. Inoltre, offre vantaggi di insonorizzazione, migliorando l’isolamento acustico e diminuendo il passaggio dei rumori esterni.
La scelta del materiale per il cappotto termico dipende dalle specifiche esigenze del progetto e dalle prestazioni richieste.
Generalmente, i materiali isolanti porosi, cellulari e fibrosi sono ampiamente utilizzati per le seguenti ragioni:
  • i materiali porosi come la perlite espansa e la vermiculite espansa hanno una struttura interna ricca di piccoli pori che intrappolano l’aria, migliorando le proprietà isolanti. La presenza di questi micropori riduce la conducibilità termica del materiale, permettendo un migliore isolamento termico;
  • i materiali cellulari come il polistirene espanso (EPS) e il poliuretano espanso (PUR) hanno una struttura a celle chiuse che conferisce loro ottime proprietà isolanti. Questa struttura cellulare impedisce il passaggio di calore e rende i materiali impermeabili al vapore acqueo, evitando problemi di condensa;
  • i materiali fibrosi come la lana di roccia e la lana di vetro hanno una struttura a fibre che intrappola l’aria, migliorando l’isolamento termico. Inoltre, i materiali fibrosi offrono anche un buon isolamento acustico grazie alla loro struttura.
Queste proprietà di porosità, struttura cellulare e fibrosità rendono questi materiali particolarmente adatti per l’isolamento termico degli edifici, consentendo di migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo.
Materiali isolanti per cappotto termico
Materiali isolanti
I materiali isolanti in commercio possono essere di origine diversa: naturale, sintetica e minerale.
Tra i materiali isolanti naturali si hanno:
  • i pannelli in fibra di legno;
  • il sughero;
  • la cellulosa;
  • la lana di pecora.
Questa tipologia assicura un buon isolamento termico, una lunga durata ma costi più elevati in quanto si tratta di prodotti rinnovabili ed ecosostenibili.
I materiali isolanti sintetici, invece, si distinguono in:
  • polistirene espanso sintetizzato (EPS);
  • polistirene estruso (XPS);
  • poliuretano.
Sono tra i più diffusi e tra i più economici, impermeabili all’acqua e richiedono spessori bassi.
Infine, tra i materiali isolanti minerali si ha:
  • la lana di roccia;
  • la lana di vetro;
  • il calcio-silicato;
  • l’aerogel.
Questi sono molto utilizzati perché offrono un ottimo livello di isolamento, garantiscono alte prestazioni in presenza di umidità, sono traspiranti, resistenti alle muffe e durevoli. Di contro, invece, sono più costosi e richiedono una maggiore attenzione nella posa poiché le sostanze contenute possono risultare nocive se a contatto con la pelle.
Esempi di materiali e produttori
Di seguito ti fornisco una serie di esempi di oggetti BIM dei principali produttori di materiali per il cappotto termico.
  • Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) grafitato da 20 a 140 mm – Kerakoll Klima Air Black.
  • Pannello in lana di roccia da 50 mm a 200 mm – MW Kerakoll Klima Airwool Plus.
  • Rasante da cappotto cementizio fibrato ad alte prestazioni – Kerakoll Klima HP.
  • Adesivo e rasante da cappotto cementizio – Kerakoll Klima Fix Bianco.
Scopri la vasta gamma di soluzioni innovative offerte da Kerakoll, leader nell’edilizia sostenibile. Kerakoll fornisce soluzioni complete e innovative nei materiali e nei servizi per l’edilizia, assicurando prestazioni eccellenti e rispetto per l’ambiente.
Materiali per il cappotto termico - Kerakoll
Materiali per il cappotto termico – Kerakoll
  • Collante minerale in polvere – Cromology Italia.
  • Pannello in sughero bruno autocollato puro – Cromology Italia.
  • Pannello rigido in lana di roccia non rivestito – Cromology Italia.
  • Rasante minerale in polvere – Cromology Italia.
  • Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato – Cromology Italia.
Scopri i prodotti di Cromology, che con i suoi diversi marchi, offre soluzioni certificate che soddisfano le esigenze del settore edilizio. Tra queste, il sistema termico a cappotto Thermophon di Settef rappresenta un’eccellenza nel campo della riqualificazione energetica.
Materiali per il cappotto termico - Cromology Italia
Materiali per il cappotto termico – Cromology Italia
  • Pannello in materiale isolante massiccio, minerale e monolitico (interno esterno) – Xella.
  • Pannello in lana minerale – Xella.
  • Rasante bianco certificato – Xella.
Scopri i prodotti di Xella che offre soluzioni ideali per ogni tipo di progetto, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. Ad esempio, il sistema a cappotto Multipor si applica agevolmente a tutti i supporti murari, conferendo all’edificio un isolamento termico a cappotto duraturo e salutare.
Materiali per il cappotto termico - Xella
Materiali per il cappotto termico – Xella
Per accedere agli oggetti essenziali per la progettazione del cappotto termico, ti basterà consultare la libreria di oggetti BIM online, che offre migliaia di risorse gratuite per completare e arricchire i tuoi progetti, disponibili sempre e ovunque.
Materiali per cappotto termico - usBIM.library
Materiali per cappotto termico – usBIM.library
Per valutare l’efficienza del cappotto termico, è necessario considerare una serie di parametri fondamentali, tra cui la conducibilità del materiale isolante che si intende adottare e la trasmittanza termica complessiva della parete su cui si interviene.
La conduttività termica (o conducibilità termica), indicata con la lettera greca λ, rappresenta la capacità di un materiale di condurre calore: più basso è il valore di conducibilità termica, migliore è il potere isolante del materiale.
Nello specifico, è il rapporto tra il flusso di calore (quantità di calore trasferita nell’unità di tempo attraverso l’unità di superficie) e il gradiente di temperatura che provoca il passaggio del calore nel caso della conduzione termica (quando i contributi al trasferimento di calore per convenzione e per irraggiamento termico siano trascurabili).
La conduttività termica viene misurata come quantità di calore, espressa in Watt per ora, che attraversa uno strato di spessore pari a 1 m con un’area di 1 m2, quando la differenza di temperatura agli estremi del materiale è di un grado.
Per ottenere un’elevata efficienza del cappotto termico, è necessario utilizzare materiali con bassa conducibilità termica, generalmente inferiore a 0,015 W/mK. Alcuni dei materiali isolanti più comuni per il cappotto termico sono la lana minerale, la fibra di legno, il sughero, il polistirene espanso e il poliuretano, tutti caratterizzati da una bassa conducibilità termica.
Conducibilità termica
Oltre alla conducibilità termica, un altro parametro importante per valutare l’efficienza del cappotto termico è la trasmittanza termica (U), che rappresenta la quantità di calore che attraversa una struttura di un edificio (ad esempio una parete esterna) a causa della differenza di temperatura esistente tra i due estremi (interno ed esterno) di tale struttura.
Nello specifico, la trasmittanza termica è il flusso di calore che attraversa il regime stazionario 1m2 di struttura per effetto della differenza di temperatura pari a 1°C.
In altre parole, la trasmittanza termica rappresenta la capacità di un materiale o di una struttura edilizia di lasciarsi attraversare dal calore.
Più basso è il valore di trasmittanza termica, minori saranno le dispersioni termiche e migliore sarà l’isolamento termico del materiale o della struttura. Questo perché i materiali con bassa trasmittanza termica (come lana, sughero, polistirene) hanno una minore conducibilità termica e quindi ostacolano maggiormente il passaggio di calore.
La trasmittanza termica si misura in W/m2K e viene calcolata come l’inverso della resistenza termica totale della struttura. Essa dipende da diversi fattori come lo spessore, la conducibilità termica dei materiali e le adduttanze superficiali (coefficienti liminari).
La formula per il calcolo della trasmittanza termica è la seguente:
U = 1/RT (espressa in W/m2K)
dove:
  • RT è la resistenza termica totale (Rsi+R1+R2+Rn+Rse);
  • Rsi è la resistenza termica superficiale interna;
  • Rse è la resistenza superficiale esterna;
  • R1, R2, Rn è la resistenza superficiale dei vari strati.
Trasmittanza termica
Scarica la guida completa sulla trasmittanza termica e le caratteristiche termiche dei materiali.
Per calcolare la trasmittanza del muro, al fine anche di valutare lo spessore del cappotto, prova il software gratuito per il calcolo della trasmittanza termica e la verifica della condensa interstiziale con il diagramma di Glaser, che ti permette di costruire la stratigrafia della parete o del solaio e calcolare la trasmittanza automaticamente.
Cappotto termico: spessore
Calcolo trasmittanza cappotto – TerMus
Esistono principalmente due tipi di cappotto termico:
  • cappotto termico esterno: un sistema di isolamento applicato sulla superficie esterna delle pareti perimetrali dell’edificio, che crea una barriera termica continua attorno all’edificio, proteggendo l’involucro dagli agenti atmosferici e migliorando l’efficienza energetica;
  • cappotto termico interno: involucro che si applica sulla superficie interna delle pareti perimetrali, più adatto per edifici esistenti dove non è possibile intervenire sull’esterno.
Entrambi i sistemi hanno vantaggi e svantaggi in termini di prestazioni termiche, costi di installazione, impatto estetico e praticità di esecuzione.
La scelta del tipo di cappotto dipende dalle caratteristiche dell’edificio, dai vincoli architettonici e dalle preferenze del proprietario.
In generale, il cappotto termico esterno è considerato come la soluzione più efficace per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, ma richiede maggiori interventi sull’involucro esterno.
Il cappotto interno può essere più adatto per ristrutturazioni, ma deve essere progettato attentamente per evitare problemi di umidità e condensa.
Cappotto termico interno: materiali, vantaggi e svantaggi
Il cappotto termico interno è una tecnica di isolamento che prevede l’installazione di pannelli isolanti direttamente sulla superficie interna delle pareti.
La realizzazione dell’isolamento interno rappresenta un buon compromesso quando esistono vincoli relativi alla modifica delle facciate dell’edificio (ad esempio vincoli condominiali) oppure quando l’abitazione è situata in zone urbane dove non è possibile allestire ponteggi ed impalcature per esterno (ad esempio vincolo paesaggistico).
I vantaggi del cappotto termico interno sono:
  • tempi di posa brevi;
  • prezzi inferiori rispetto a quello esterno;
  • possibilità di intervenire su singoli appartamenti.
Gli svantaggi, invece, possono essere:
  • riduzione dello spazio interno dell’abitazione;
  • applicazione difficile in alcune aree della casa (come dietro a grandi mobili o in cucina);
  • minore efficienza rispetto al cappotto termico esterno;
  • maggiori discontinuità a causa della possibilità di formazione dei ponti termici.
I materiali preferiti per realizzare il cappotto termico interno sono generalmente quelli atossici e traspiranti tra cui i pannelli in fibra di legno, il silicato di calcio e il sughero.
Cappotto termico esterno: materiali, vantaggi e svantaggi
L’isolamento termico esterno è un rivestimento isolante posto esternamente all’edificio.
I materiali impiegati per il cappotto termico esterno sono principalmente il polistirene espanso sinterizzato (EPS), il polistirene estruso (XPS), il poliuretano e la lana di roccia. Ci sono anche altri materiali, tipo fibre di legno, aerogel, ecc.
I vantaggi forniti dal cappotto esterno sono:
  • la riduzione dei ponti termici;
  • la protezione da possibili infiltrazioni e muffe;
  • una maggiore prestazione rispetto al cappotto termico interno.
Gli svantaggi, invece, sono legati a:
  • costi elevati;
  • tempi di realizzazione lunghi.
Lo spessore del cappotto termico esterno oscilla solitamente da un minimo di 6-8 cm a oltre 12 cm, in funzione della zona climatica (A più calda … F più fredda) in cui si trova l’edificio e della stratigrafia esistente.
La durata del cappotto termico esterno dipende dalla sua posa in opera, se applicato correttamente e manutenuto regolarmente (ispezioni e eventuali ripristini) può durare fino a 50 anni.
Scopri TerMus-PT, il software calcolo ponti termici gratis l’assistenza tecnica
Partendo dalla parete esistente, i componenti tipici di una stratigrafia di cappotto termico sono:
  • collante che serve da collegamento tra la struttura esistente e il pannello; la composizione varia a seconda del tipo di supporto, ma generalmente si tratta di una pasta o miscela cementizia;
  • pannello isolante disponibile in vari materiali;
  • tasselli di diverso tipo, lunghezza e quantità, che sostengono la spinta orizzontale e il peso del pannello;
  • primo strato di rasante utilizzato come base;
  • rete di armatura in fibra di vetro, assorbe le tensioni superficiali e le sollecitazioni, migliorando così la resistenza e la durabilità del sistema;
  • secondo strato di rasante che protegge la rete e l’isolamento;
  • finitura, uno strato di intonaco e pittura che protegge il cappotto dagli agenti atmosferici.
Stratigrafia cappotto termico
Una corretta esecuzione del cappotto, insieme alla posa accurata di tutti gli strati, è essenziale per garantirne l’efficienza e la durabilità nel tempo.
Per creare lo strato isolante, i pannelli vengono generalmente incollati alla parete con apposite colle e poi fissati con tasselli. Successivamente, lo strato viene completato con rasature armate (due strati di malta con rete di rinforzo) e una finitura protettiva.
Nella posa degli strati è importante seguire una serie di accorgimenti per ottenere un risultato ottimale:
  • verifica del supporto: prima di applicare gli strati, occorre assicurarsi che la parete di base sia adeguata e, se necessario, rimuovere i rivestimenti esistenti e pulire dai residui;
  • inserimento di un profilo di partenza: questo profilo solleva il cappotto da terra, evitando il contatto con la superficie esterna e prevenendo infiltrazioni;
  • sfalsamento dei pannelli: disporre i pannelli in modo che siano sfalsati di almeno 25-30 cm, per evitare la formazione di giunti tra le lastre;
  • fissaggio dei pannelli: tassellare i pannelli 2-3 giorni dopo l’incollaggio; i tasselli devono essere applicati seguendo uno schema a T o a W, in numero adeguato al tipo di supporto;
  • inserimento di rinforzi angolari: posizionare rinforzi angolari in corrispondenza di spigoli e aperture per proteggerli da urti e colpi;
  • riempimento delle fughe: riempire le eventuali fughe tra i pannelli con materiale isolante appropriato.
Per scegliere correttamente il tipo di cappotto termico, le sue caratteristiche fisiche e lo spessore adeguato, è fondamentale prima di tutto conoscere la stratigrafia dell’involucro dell’edificio su cui si sta intervenendo.
A partire dalla conoscenza del comportamento termico iniziale della struttura, determinato dalla trasmittanza termica U, si può identificare lo strato di cappotto necessario per migliorarla, raggiungendo i limiti di trasmittanza previsti nelle Appendici del D.M. del 26 Giugno 2015, decreto requisiti minimi.
Questo decreto specifica, infatti, tutti i requisiti e le prescrizioni per gli interventi sugli edifici esistenti e quelli di nuova costruzione, con un focus particolare sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e sui valori limite di trasmittanza in base alla zona climatica.
Consultare la normativa e applicare manualmente questi metodi può essere complesso. Per facilitarti il lavoro, puoi utilizzare soluzioni innovative come il software per il calcolo della trasmittanza termica TerMus-G, che offre il calcolo gratuito della trasmittanza per pareti, solai e infissi, e il software termotecnico TerMus-BIM, che ti consente di modellare le strutture e verificarne la conformità ai limiti di legge.
Entrambe le soluzioni offrono un archivio ampio e personalizzabile che, analizzando diverse tipologie di cappotto termico e vari spessori, consente di trovare rapidamente la soluzione ideale per il comfort termico della tua struttura. TerMus-BIM offre anche una vasta libreria on line da cui acquisire materiali completi di ogni parametro definiti direttamente dalle aziende produttrici. Questo approccio garantisce anche il rispetto delle verifiche igrometriche e di trasmittanza previste dalla normativa vigente.
Stratigrafia cappotto esterno
Stratigrafia cappotto | TerMus-BIM
Per comprendere meglio, può esserti di aiuto il video esemplificativo su “Creare una stratigrafia” in cui vengono mostrati i passaggi da seguire per definire la stratigrafia di una muratura, isolata con uno strato di cappotto e la stampa della scheda riepilogativa con tutti i dati.
La manutenzione del cappotto termico è essenziale per garantirne l’efficienza e la durata nel tempo. Tale manutenzione prevede regolari visite ispettive e interventi di riparazione quando necessario.
La prima ispezione va fatta dopo 4-6 mesi dall’installazione, per verificare il comportamento del sistema a seguito di un intero ciclo di stagioni.
Successivamente, è consigliabile effettuare una revisione annuale e ispezioni ogni 2-3 anni, con frequenza che dipende dalle condizioni specifiche dell’edificio.
Durante le ispezioni, bisogna prestare attenzione agli strati di rasatura e di finitura colorata, controllando:
  • contaminazione da alghe e funghi;
  • formazione di crepe;
  • danni, rotture, rigonfiamenti e distacchi;
  • tenuta delle connessioni e dei giunti di dilatazione;
  • tenuta all’acqua e pulizia di davanzali, balconi e componenti sporgenti.
A seconda dei danni rilevati, potrebbero essere necessari vari interventi di manutenzione, tra cui:
  • ricostruzione di una rasatura armata su aree danneggiate con fessurazioni leggere;
  • raddoppio della rasatura armata su aree con danni diffusi e profondi;
  • rimozione e sostituzione delle parti danneggiate.
Per ottimizzare la corretta manutenzione del cappotto termico, puoi utilizzare un software per la manutenzione degli edifici che ti facilita la pianificazione delle ispezioni, l’archiviazione dei dati e la generazione di report dettagliati, assicurando una gestione efficiente del cappotto termico e preservando l’efficienza energetica e il comfort dell’edificio nel tempo.
Il cappotto termico offre numerosi vantaggi in termini di efficienza energetica, comfort e valore dell’immobile, ma comporta anche alcuni svantaggi da considerare attentamente prima di intraprendere l’intervento.
I pro del cappotto termico sono:
  • la riduzione dei consumi energetici con conseguente risparmio economico in bolletta (sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo);
  • un miglior comfort abitativo grazie ad un’ottima coibentazione termica;
  • il miglioramento della classe energetica dell’abitazione;
  • l’eliminazione dei ponti termici;
  • l’aumento del valore dell’immobile.
I principali svantaggi di un cappotto termico sono:
  • il costo elevato della spesa iniziale, che però viene ripagato successivamente considerando i risparmi conseguenti e anche la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali;
  • l’impossibilità di effettuare modifiche alle pareti in seguito all’intervento per non creare punti di debolezza nel cappotto e ridurre la sua efficacia.
L’installazione di un cappotto termico potrebbe non essere la scelta ottimale in alcune circostanze specifiche. Per esempio, nelle abitazioni molto piccole l’aggiunta di pannelli isolanti potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio abitativo, compromettendo il comfort abitativo. Questo è particolarmente problematico nel caso del cappotto termico interno, che riduce direttamente lo spazio disponibile all’interno dell’immobile.
Inoltre, l’installazione di pannelli isolanti sulla superficie interna delle pareti disperdenti tende a essere meno efficace nel gestire i ponti termici, ovvero le discontinuità nel flusso termico dell’edificio e alcuni tipi di isolamento interno possono favorire la formazione di condensa interstiziale tra lo strato isolante e la parete esistente, soprattutto in ambienti umidi come i bagni, creando un ambiente favorevole alla crescita della muffa.
Infine, è importante notare che il cappotto termico non affronta problematiche come l’umidità di risalita o l’eccessiva umidità interna. In queste situazioni, l’isolamento potrebbe non essere efficace nel risolvere i problemi esistenti e potrebbe addirittura aggravarli.
Il cappotto termico non è causa diretta di muffa; anzi, se installato correttamente, può aiutare a prevenirne l’insorgenza. Tuttavia, un’installazione errata può indirettamente favorirne la formazione a causa dell’eccessiva umidità interna trattenuta.
Nello specifico, il cappotto termico potrebbe favorire la formazione di muffa per diversi motivi:
  • il cappotto termico blocca l’umidità esterna ma può trattenere l’umidità interna che prima poteva fuoriuscire a causa di un isolamento inadeguato ma con murature più permeabili. Se l’umidità relativa interna supera il 55-60%, è necessario riportarla ai livelli ottimali del 40-55% utilizzando deumidificatori;
  • un’installazione scadente o l’uso di materiali di scarsa qualità può creare ponti termici, ovvero punti deboli nell’isolamento dove si incontrano aria calda e fredda. Questo può causare condensa e favorire la muffa, ad esempio sui davanzali in marmo o sui controtelai metallici delle finestre.
Per prevenire la formazione di muffa dopo l’installazione del cappotto, è fondamentale:
  • monitorare e mantenere l’umidità relativa interna nei livelli ottimali (tra il 40% e il 55%);
  • evitare punti con temperature superficiali troppo basse, che possono favorire la condensa;
  • condurre uno studio di fattibilità dettagliato prima di procedere con l’intervento per garantire una corretta progettazione e installazione del sistema di isolamento.
In linea di principio, il costo del cappotto termico dipende da molte variabili e per poter calcolare il prezzo vanno considerati vari fattori:
  • la tipologia di materiale, che deve essere scelta in base all’ubicazione dell’immobile e alla zona climatica in cui operi;
  • lo spessore del materiale isolante;
  • la regione in cui esegui l’intervento;
  • la marca del cappotto (cappotto termico Roefix, ecc.).
Per conoscere in dettaglio il costo della lavorazione relativa all’isolamento termico a cappotto, è opportuno effettuare un computo metrico, utilizzando appositi prezzari regionali. Un modo semplice per accedere a tali listini è usare un software per la contabilità dei lavori e consultare i prezzi (sempre aggiornati) relativi a qualsiasi tipo di materiale isolante, spessore e regione.
Per ricercare le voci relative al cappotto termico direttamente online senza dover scaricare interi documenti, puoi utilizzare l’applicazione di computo metrico online.
Il seguente video ti mostra come procedere nell’uso dei prezzari tramite il sistema integrato usBIM.
Se, invece, preferisci una soluzione che non sia online puoi scaricare i listini su Prezzari-net e consultarli installando sul tuo pc un software di computo metrico gratis.
Ecco alcuni esempi di prezzi unitari relativi al cappotto termico in alcune regioni d’Italia.
Prezzi cappotti termici – Lombardia 2025
In Lombardia il costo dell’isolamento a cappotto varia tra 80 € e 130 € al metro quadro.
TIPOLOGIA DI CAPPOTTO TERMICOSPESSOREPREZZO al m²
Sistema a cappotto di plastica polistirene espanso (EPS)10 cm79,35 €
Sistema a cappotto di fibra minerale lana di vetro10 cm83,47 €
Sistema a cappotto di plastica polistirene estruso (XPS) 10 cm116,29 €
Prezzi cappotti termici – Lazio 2023
Nel Lazio il costo dell’isolamento a cappotto varia tra 70 € e 80 € al metro quadro.
Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate realizzato con pannelli in lana di vetro3 cm74,13 €
per ogni cm in più5,59 €
Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso (XPS)3 cm69,03 €
per ogni cm in più5,12 €
Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate realizzato con pannelli in poliuretano espanso3 cm80,71 €
per ogni cm in più7,78 €
Prezzi cappotti termici – Campania 2025
Nella regione Campania il costo dell’isolamento a cappotto varia tra 80 € e 105 € al metro quadro.
Isolamento termico – sistema a cappotto – pannelli di lana di vetro10 cm102,16 €
Isolamento termico – sistema a cappotto – pannelli di polistirene espanso estruso (XPS)10 cm80,46 €
Isolamento termico – sistema a cappotto – pannelli di polistirene espanso additivato con grafite 10 cm80,46 €
Isolamento termico – sistema a cappotto – pannelli di poliuretano espanso 10 cm104,46€
I prezzi sono stati estrapolati dalla banca dati Prezzari-net.
Clicca qui per scaricare la tabella sulle tipologie e voci di costo del cappotto termico nei prezzari regionali
Nel 2025 sono disponibili vari incentivi fiscali per l’installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto.
I principali bonus per il cappotto termico sono:
  • Superbonus;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • bonus ristrutturazioni.
Cappotto termico 2024 per condominio e unifamiliari
L’installazione di un cappotto termico può significativamente migliorare la classe energetica di un immobile, passando, ad esempio, dalla classe G a B o A. Questo miglioramento non solo aumenta l’attrattività dell’immobile sul mercato, ma permette anche di soddisfare i requisiti della direttiva case green che prevede il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici entro il 2030.
Si tratta infatti di una normativa europea che ha come obiettivo principale la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas serra degli edifici: entro il 2030, tutti gli edifici devono raggiungere una classe energetica più elevata per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il cappotto termico è una delle soluzioni più efficaci per raggiungere questi nuovi standard normativi, permettendo agli edifici di rispettare i limiti imposti dalla normativa.
Per individuare e calcolare in maniera pratica e veloce la classe energetica dell’edificio, ti suggerisco di utilizzare il software per la certificazione energetica che ti consente di calcolare la classe energetica dell’immobile e di ottenere in automatico l’attestazione di prestazione energetica (A.P.E.), il documento ufficiale che certifica le caratteristiche energetiche di un edificio o di una singola unità immobiliare, fornendo informazioni sul consumo energetico e sulla classe energetica raggiunta.
Di seguito si propongono una serie di casi giuridici e approfondimenti che chiariscono degli aspetti fondamentali sull’installazione del cappotto termico.
Cappotto termico difettoso: si può rimuovere prima di una vertenza giudiziaria?
La Cassazione (sentenza n. 1245/2026) richiama l’attenzione sul rapporto tra la rimozione dell’opera difettosa, la prova dei vizi e la possibilità per il giudice di decidere la controversia anche senza ricorrere all’accertamento tecnico d’ufficio, sottolineando che il ruolo della CTU è pur sempre importante ma non sempre indispensabile, soprattutto quando l’opera non esiste più materialmente o la sua rimozione risulta necessaria. Nel caso esaminato, relativo a un cappotto termico realizzato in modo non conforme su un immobile in costruzione, la committente aveva contestato gravi difetti dell’opera, rimuovendo il manufatto prima del giudizio e rendendo impossibile una verifica diretta, pur opponendosi a un decreto ingiuntivo proposto dall’appaltatore e chiedendo la risoluzione del contratto per inutile decorso del termine (art. 1662 c.c.) o, in subordine, per grave inadempimento, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto la risoluzione automatica per termini ritenuti incongrui, ma aveva comunque dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, revocato il decreto ingiuntivo, negato il compenso e riconosciuto il danno nei costi di rimozione del cappotto; la Corte d’Appello aveva confermato integralmente questa decisione, contro la quale l’appaltatore aveva poi proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l’altro, la mancata ricezione della lettera con il termine ex art. 1662 c.c., la presunta impossibilità di completare l’opera per responsabilità della committente, la mancanza della CTU e l’insufficienza delle deposizioni testimoniali.
La Cassazione, respingendo integralmente il ricorso, ha ritenuto irrilevante la questione della ricezione della lettera, perché la decisione era fondata sulla risoluzione per grave inadempimento e non su quella automatica, e ha ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio, sebbene sia uno strumento privilegiato nelle controversie sui vizi dell’opera, non è obbligatoria in ogni fattispecie, soprattutto quando l’opera è stata rimossa per necessità e la CTU risulta impossibile da disporre. In tali casi il giudice può comunque accertare l’esistenza, la gravità dei difetti e l’inutilizzabilità del manufatto attraverso altri mezzi istruttori, come deposizioni testimoniali ed elementi desumibili dal comportamento processuale delle parti, purché questi risultino affidabili e sufficienti; la rimozione preventiva del cappotto, dunque, non preclude di per sé la tutela della committente né la pronuncia di risoluzione o di rigetto della pretesa di pagamento dell’appaltatore, ma solo se la necessità della rimozione è adeguatamente motivata e il quadro probatorio alternativo è idoneo a sostituire la CTU. La Corte ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione delle prove testimoniali, ricordando che l’attendibilità dei testi, la rilevanza delle loro dichiarazioni e la scelta delle risultanze probatorie appartengono esclusivamente al giudice di merito e che le critiche del ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del fatto, che non è ammissibile in Cassazione. In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, l’assenza di diritto al compenso e la condanna al risarcimento del danno limitato ai costi di rimozione dell’opera difettosa, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza della Cassazione
Quando il cappotto non è sconfinamento del fabbricato?
Il TAR Toscana chiarisce che il cappotto termico non costituisce sconfinamento edilizio se serve a colmare un arretramento del muro rispetto alle fondazioni, senza estendere il perimetro dell’edificio oltre il confine della proprietà. Nella sentenza n. 1034/2025, il Tribunale ha esaminato il caso di una proprietaria che, dopo aver presentato una SCIA per lavori di efficientamento energetico comprensivi di cappotto, canna fumaria, cavedio e aperture, si è vista bloccare i lavori dal Comune per presunte irregolarità, tra cui l’errata qualificazione dei lavori e lo sconfinamento su terreno comunale.
Il TAR ha ritenuto irrilevante la mancata notifica diretta all’intestataria, in quanto il domicilio era stato eletto al tecnico incaricato. Ha confermato che sia la manutenzione straordinaria sia la ristrutturazione conservativa sono soggette a SCIA, quindi l’errata classificazione non impedisce l’esame sostanziale della pratica.
Riguardo alla canna fumaria e al cavedio, il Tribunale ha stabilito che la proprietà non si estende automaticamente in verticale, e che la piccola proiezione su una striscia inutilizzabile di terreno comunale (circa 15 cm) non configura danno per la proprietà altrui. Infine, per il cappotto termico, il TAR ha riconosciuto che questo colma un arretramento preesistente senza ampliare il perimetro edilizio, e ha annullato l’ordinanza comunale per carenza di motivazioni adeguate in relazione a tale punto.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Toscana
Il cappotto termico esterno rientra tra le opere di manutenzione straordinaria soggette a SCIA?
Sentenza Consiglio di Stato 5393/2025
L’installazione di un cappotto termico esterno è realizzabile con SCIA solo se rientra nella manutenzione straordinaria e non comporta aumenti volumetrici; in caso contrario, configura una ristrutturazione edilizia soggetta a PdC.
Leggi l’approfondimento
Cappotto termico ed attività commerciali a piano terra: come ripartire le spese?
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 858/2024, ha affrontato la questione della ripartizione delle spese per l’installazione del cappotto termico tra i condomini proprietari di locali commerciali al pian terreno e ha stabilito se questi siano tenuti a contribuire anche alle spese per il cappotto termico sui piani superiori.
La controversia ha avuto origine da un ricorso contro la delibera dell’assemblea condominiale che approvava le spese per l’isolamento termico. I proprietari dei locali contestavano la ripartizione delle spese, sostenendo che il cappotto termico non avrebbe beneficiato i negozi al piano terra e che la delibera violava il criterio di ripartizione stabilito dal codice civile. Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha respinto il ricorso, sottolineando che il cappotto termico, per la sua natura protettiva e di miglioramento energetico dell’edificio, è considerato un’opera comune da cui beneficiano tutti i condomini, indipendentemente dalla posizione dei loro locali. La Corte d’Appello ha confermato questo principio, stabilendo che le spese per l’installazione del cappotto termico devono essere suddivise tra tutti i condomini in proporzione al valore delle loro proprietà, conforme all’articolo 1123 del Codice Civile.
Per dividere in maniera corretta le spese tra i condomini tenendo in conto l’effettivo utilizzo dell’impianto di riscaldamento centralizzato, puoi usare gratuitamente per 30 giorni il software per la contabilizzazione calore.
Altre sentenze
Ulteriori approfondimenti sul tema:
  • Cappotto, fotovoltaico e area tutelata: occorre il sì paesaggistico?
  • Cappotto e distanze legali: quando non è possibile la deroga?
  • Cappotto termico e distanze dai confini
  • Cappotto termico ed elementi vincolati sulle facciate
  • Cappotto termico e decoro architettonico: il primo non può prevalere sul secondo
  • Cappotto termico: il PRG del Comune può vietarne l’installazione?
  • Cappotto condominiale: no al diniego del singolo sul proprio balcone
  • L’assenza del cappotto isolante può costituire grave difetto d’opera?
TerMus
TerMus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/cappotto-termico-cose-materiali-e-costi/
Green Tour 2026: fondi al turismo per investimenti green e digital
Testo unico delle rinnovabili
Piano Sociale per il Clima: il testo approvato, le misure per l’edilizia
Progettazione termotecnica
Dal BIM al BEM (Building Energy Model)
Dal BIM al BEM (Building Energy Model), il modello energetico del sistema edificio-impianto
certificati-bianchi-al-posto-di-ecobonus-superbonus
Certificati bianchi: cosa sono e come funzionano
prestazione-energetica
Indice di prestazione energetica: cos’è e come si determina
