Campi sportivi: disponibile la UNI sui prati in erba artificiale
E’ disponibile la UNI 11811:2021, la nuova norma sui manti in erba artificiale usati per i campi sportivi
Le commissioni dell’UNI “Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi” e “Pavimentazioni sportive” hanno elaborato la nuova norma UNI 11811:2021 “Superfici sportive – Determinazione delle dimensioni della sezione dei filati utilizzati nei manti in erba artificiale“.
La UNI 11811:2021 sui campi in erba artificiale
Il documento definisce il metodo di prova per la determinazione delle dimensioni della sezione dei filati utilizzati nei manti in erba artificiale, nel dettaglio:
- spessore, larghezza e lunghezza della sezione;
- diametro del massimo cerchio inscrivibile nello spessore della sezione del prodotto.
Il metodo è basato sull’acquisizione delle quote della sezione dei filati sottoposti a prova attraverso un software di misura che sia in grado di leggere le quote su un’immagine con ingrandimento compreso tra 200x e 250x.
Il software deve avere una funzione di taratura attraverso un micrometro oggetto di vetro graduato per garantire una lettura corretta ad ogni ingrandimento utilizzato.
Le attrezzature e apparecchiature da utilizzare per la prova sono le seguenti:
- microscopio digitale con ingrandimento compreso tra 200x e 250x montato su uno stativo a regolazione fine;
- software di lettura delle dimensioni;
- bomboletta di aria compressa secca;
- bisturi chirurgico a lama curva o lama curva estremamente affilata;
- micrometro oggetto per la taratura del microscopio;
- supporto per il filato.
Non sono richieste condizioni specifiche di condizionamento del campione prima della prova che deve essere eseguita in un ambiente con temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.
La UNI 11811:2021 sui filati dei manti in erba artificiale è scaricabile a pagamento dal sito UNI
Clicca qui per scaricare UNI 11811:2021
