Home » Notizie » Calcestruzzo, finestre e porte: tre progetti UNI in consultazione
Calcestruzzo, finestre e porte: tre progetti UNI in consultazione preliminare
Sono in inchiesta pubblica preliminare due nuovi progetti, le UNI1610350 e UNI1610351 sul calcestruzzo e la UNI1610354 su finestre e porte
Tre nuovi progetti UNI sono sottoposti al vaglio dell’inchiesta pubblica preliminare, si tratta delle:
  • UNI1610350Aggregati per calcestruzzo – Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 – Parte 1: Designazione e criteri di conformità“;
  • UNI1610351 Aggregati per calcestruzzo – Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 – Parte 2: Requisiti“;
  • UNI1610354 Finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti – Ruoli, responsabilità, indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera“.
Le UNI1610350 e UNI1610351 sul calcestruzzo
I due nuovi progetti in consultazione preliminare sono stati curati dalla commissione dell’UNI “Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato“.
Il primo progetto, UNI1610350, contiene le istruzioni complementari per l’applicazione in Italia della UNI EN 12620 e fornisce prescrizioni inerenti alla designazione ed ai criteri di conformità.
La norma in questione nasce dalla necessità di un maggiore dettaglio per l’impiego di materiali di origine secondaria.
La UNI1610350 sostituisce la UNI 8520-1:2015.
Il secondo progetto relativo al calcestruzzo, UNI1610351, contiene le istruzioni complementari per l’applicazione in Italia della UNI EN 12620.
Il documento specifica le caratteristiche e i requisiti degli aggregati e filler, definiti e classificati in conformità alla UNI EN 12620, destinati alla confezione di calcestruzzi di adeguata resistenza e durabilità, in funzione della destinazione d’uso.
Anche in questo caso il progetto nasce dalla necessità di un maggiore dettaglio per l’impiego di materiali di origine secondaria.
La UNI1610351 sostituisce la UNI 8520-2:2016.
edilus
edilus
La UNI1610354 su finestre e porte
La commissione “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio” si è occupata di questo nuovo progetto.
La UNI1610354 individua i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori che intervengono nel processo di posa in opera, dalla progettazione alla verifica finale, di:
  • finestre,
  • portefinestre,
  • porte pedonali esterne e interne,
  • chiusure oscuranti di ogni tipo.
La UNI1610354 sostituisce la UNI 10818:2015.
termus
termus
Come ricercare un progetto di norma UNI in inchiesta preliminare
Per trovare un progetto UNI in “Inchiesta Pubblica Preliminare” basta accedere alla schermata apposita per la ricerca dei documenti sul sito dell’UNI.
Successivamente sarà sufficiente inserire il codice del progetto ricercato nella casella “codice progetto” e poi cliccare su “cerca”.
Schermata per la ricerca di un progetto UNI in Inchiesta Pubblica Preliminare
Clicca qui per accedere alla pagina dell’inchiesta pubblica preliminare dell’UNI
