Home » BIM Topic » BIM e architettura » CAD 2D contro BIM 3D. Ecco le differenze e i reali vantaggi
CAD 2D contro BIM 3D, 2 modi completamente diversi di operare. Ecco i reali vantaggi del BIM e un video dimostrativo
Molti progettisti utilizzano ancora il CAD 2D per la rappresentazione dei propri progetti. Disegnano, quindi, una quantità notevole di linee e polilinee per rappresentare gli oggetti (porte, finestre, muri, balconi) all’interno degli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti e assonometrie).
Questi stessi progettisti probabilmente ancora non conoscono gli evidenti vantaggi offerti dalla tecnologia BIM.
Grazie ad un software BIM 3D, infatti, il disegno architettonico avviene tramite l’inserimento di oggetti grafici (muri, porte, finestre, ecc.), che consente di ottenere immediatamente e automaticamente, con un solo input, piante, sezioni, prospetti, assonometrie, prospettive, rendering e altri elaborati utili alla progettazione architettonica…
Scopriamo i reali vantaggi che si ottengono utilizzando la tecnologia BIM.
Dal CAD 2D al Modello BIM 3D
CAD 2D contro BIM 3D: Risparmio di tempo
Col BIM il progettista non dovrà più disegnare una quantità spropositata di linee, polilinee e forme geometriche varie (che ci portano via molto tempo), ma dovrà semplicemente inserire oggetti dotati di specifiche proprietà ed informazioni di vario genere (materiali, costi, capacità termiche, manutenzione, etc.).
Il tutto si traduce in un risparmio notevole di tempo per il tecnico.
CAD 2D contro BIM 3D: Riduzione degli errori
All’interno del BIM, piante, prospetti e sezioni sono semplici viste differenti dello stesso oggetto.
Il progettista può vedere tutte le viste contestualmente e scegliere di operare su quella che desidera, osservando i cambiamenti simultanei su tutte.
Inoltre, una qualsiasi modifica al modello BIM si ripercuote su tutte le viste/grafici generati. Il semplice cambiamento della finitura esterna di una facciata, ad esempio, comporta la modifica della trasmittanza della parete, del costo e, eventualmente, dei carichi strutturali.
Questo consente al tecnico di evitare errori e di avere il progetto sempre aggiornato alle ultime variazioni, ovunque esse siano fatte.
CAD 2D contro BIM 3D: Più semplicità
Grazie alla tecnologia BIM, risulta semplice generare modelli anche molto complessi e trasformare disegni in modelli 3D.
Il tecnico sarà in grado di progettare opere che prima neanche avrebbe immaginato utilizzando un CAD 2D.
CAD 2D contro BIM 3D: L’integrazione con altri aspetti progettuali
L’utilizzo del BIM allarga gli orizzonti progettuali: il modello BIM 3D, infatti, può arricchirsi di una serie di informazioni, che consentono la reale integrazione con:
  • calcolo strutturale
  • calcolo delle prestazioni energetiche
  • computo metrico
  • impianti
  • manutenzione
Software BIM 3D
ACCA ha sviluppato Edificius, il software BIM al top per la progettazione architettonica integrata con calcolo strutturale, prestazioni energetiche, computo, sicurezza, manutenzione.
Di seguito proponiamo un video in cui mostriamo come, in maniera estremamente veloce e semplice, si effettuano le lavorazioni progettuali con un CAD 2D ed in parallelo con un software BIM 3D per l’architettura.
