Business plan fotovoltaico, cos’è e come si realizza
Il business plan fotovoltaico serve a definire il piano di ritorno economico derivante dall'installazione di un impianto fotovoltaico
Ogni progetto deve essere supportato da un’attenta analisi di fattibilità in grado di fornire una serie di dati di natura economica che consentiranno di definire la convenienza e la fattibilità del progetto stesso. In quest’ottica si inserisce il business plan fotovoltaico, un documento che individua i costi relativi all’installazione di un impianto fotovoltaico e stima i rendimenti mediante analisi di matematica finanziaria.
La funzione di un business plan fotovoltaico è quella di consentire una visione globale di tipo economico del progetto. La creazione di un business plan fotovoltaico non è un’operazione semplice in quanto gli errori, le omissioni e le carenze di informazioni possono condizionare la realizzazione del progetto stesso. Per tale ragione, è necessario farsi supportare da strumenti specifici, come il software fotovoltaico che, direttamente dal progetto dell’impianto fotovoltaico, consente di ottenere relazioni economiche complete che tengono conto del costo di realizzazione dell’impianto, della producibilità totale annua, dei consumi di energia elettrica per fasce orarie e di eventuali incentivi.
Il business plan fotovoltaico è un documento che serve a definire e a riepilogare alcuni parametri di tipo economico (es. il periodo di ritorno economico dell’investimento) per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Si tratta di un prospetto che identifica nella maniera più dettagliata possibile tutti i costi connessi ad un progetto e ne stima i rendimenti nel tempo calcolandone il periodo di ammortamento ed i successivi ricavi.
La caratteristica che rende unici gli impianti fotovoltaici è la capacità di convertire l’energia solare in energia elettrica. Installare un impianto fotovoltaico rappresenta un vero e proprio investimento, anche dal punto di vista economico, oltre che ambientale. Come per qualsiasi tipologia di investimento, anche nel caso di un impianto fotovoltaico è necessario eseguire una serie di analisi preventive da parte del potenziale produttore il cui esito può incidere sulla fattibilità del progetto.
Come realizzare un business plan fotovoltaico?
Un business plan fotovoltaico deve tener conto principalmente:
- della producibilità dell’impianto;
- dei consumi;
- dei ricavi;
- del costo di realizzazione dell’impianto;
- dei flussi di cassa.
Producibilità dell’impianto
La produzione di energia da parte di un impianto fotovoltaico dipende dall’irradianza globale che incide sui moduli fotovoltaici. Quindi, è fondamentale conoscere l’esatta posizione geografica (latitudine e longitudine) della località in cui si vuole installare l’impianto in modo da poter determinare la previsione della quantità di energia che andrà ad incidere sui pannelli fotovoltaici. I concetti che sono alla base della producibilità energetica dell’impianto sono:
- l’irradianza solare (G) che rappresenta l’energia della radiazione emessa dal sole per unità di tempo e unità di superficie:
- l’irradiazione solare (H) che rappresenta l’energia della radiazione emessa dal sole per unità di superficie;
- efficienza dei moduli fotovoltaici;
- orientamento dei moduli.
Consumi
Occorre definire compiutamente i consumi elettrici: a tal riguardo è necessario analizzare gli “utilizzatori” (nel caso di una installazione domestica i vari elettrodomestici: lavatrice, condizionatore, piano a induzione, ecc.). É necessario stabilire attentamente le fasce orarie di utilizzo e le tariffe energetiche in vigore. In tal modo sarà possibile valorizzare il risparmio sull’energia acquisita dalla rete necessario per il business plan.
Analisi dei ricavi
Le principali fonti di ricavo sono quelle derivanti dall’autoconsumo, che rappresenta la più significativa fonte di valorizzazione dell’energia prodotta, e da alcune forme di incentivazione, come lo scambio sul posto.
Scambio sul posto
Lo scambio sul posto è un servizio erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Il servizio di scambio sul posto consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete con quella prelevata dalla rete. In sostanza, si tratta di uno strumento di accumulo virtuale per l’energia elettrica prodotta ma non autoconsumata; si può accedere quando la potenza installata dell’impianto fotovoltaico non supera i 500 kW. Viene quindi effettuata una compensazione economica dal confronto di energia immessa e prelevata. Questa compensazione prende il nome di contributo in conto scambio. Ad esempio, nel caso in cui, a fine anno, l’energia immessa fosse superiore all’energia prelevata vi è un altro contributo che prende il nome di liquidazione delle eccedenze.
La valutazione del contributo in conto scambio annuale è la seguente:
Cs = min [OE; CEI] + CUsf · Es
dove:
- OE è l’onere sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata annuale, calcolato come prodotto tra l’energia elettrica prelevata e il PUN (Prezzo Unico Nazionale);
- CEI è la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete annualmente dall’impianto;
- CUsf è il corrispettivo unitario di scambio forfettario annuale espresso in c€/kWh;
- Es è l’energia elettrica annualmente scambiata con la rete.
Analisi costi
Occorre effettuare una corretta analisi dei costi relativi all’impianto, sia in fase di installazione che di gestione dello stesso. Ad esempio, al tempo = zero sarà necessario definire il costo di installazione dell’intero impianto fotovoltaico (fornitura e posa in opera). Per la fase di gestione sarà necessario prevedere i costi legati alla manutenzione ordinaria (pulizia dei pannelli, sistemazione dell’impianto, manutenzione dei quadri elettrici, inverter, batterie, ecc.), quelli di manutenzione straordinaria (probabile sostituzione di componenti quali inverter, componenti quadro, ecc.) e tutti i costi da sostenere una tantum.
Sarà fondamentale anche prevedere accuratamente il timing, ossia la tempistica in cui si verificheranno gli eventi che richiederanno un esborso economico, al fine di eseguire una precisa analisi dei flussi di cassa, da cui dipenderanno gli indici di performance dell’investimento.
Analisi economica
Lo step successivo è la valutazione economica dell’impianto fotovoltaico. Generalmente, la valutazione economica viene fatta sulla base del concetto del valore attuale netto (VAN), ovvero un metodo di calcolo tramite cui è possibile valutare se un progetto è economicamente fattibile: si tratta di attualizzare tutti i costi e i ricavi al tempo T = zero ed eseguire un bilancio tra i valori attualizzati (somma aritmetica). Un VAN positivo indica che il progetto è economicamente sostenibile.
Altro indicatore economico è il payback period che fornisce una stima del tempo in cui i flussi di cassa genereranno guadagni netti: in sostanza, definisce in quanto tempo l’impianto è in grado di ripagare sé stesso. Infine, è opportuno considerare il tasso di rendimento interno (TIR) che esprime in termini percentuali la redditività finanziaria: in pratica, definisce quanto è conveniente l’investimento, con la possibilità di paragonarlo a investimenti alternativi (es. BTP, fondi azionari, ecc.).
Ancora una volta, con il software fotovoltaico puoi produrre, direttamente dal progetto dell’impianto fotovoltaico, la relazione economica comprensiva dei principali indicatori (payback period, VAN, TIR, flusso di cassa, ecc.).
Business plan fotovoltaico, esempio
Ecco un esempio in formato PDF di business plan fotovoltaico elaborato con il software fotovoltaico con cui puoi eseguire la valutazione economica circa la redditività dell’impianto fotovoltaico, l’ammortamento e il tempo di ritorno sull’investimento.
