BMS: Bridge Management System, cos’è e come funziona
Come gestire ponti e infrastrutture con l'aiuto del Bridge Management System e dei sistemi digitali innovativi per il monitoraggio e la manutenzione
Un Bridge Management System — o BMS — è un sistema digitale per la gestione, il monitoraggio e la manutenzione dei ponti lungo tutto il loro ciclo di vita. Consente di raccogliere, organizzare e analizzare dati tecnici, ispezioni, modelli BIM, informazioni GIS e dati provenienti da sensori, con l’obiettivo di supportare decisioni più rapide e consapevoli sulla sicurezza e sulla manutenzione delle infrastrutture.
I gravi avvenimenti che spesso interessano la stabilità delle opere stradali e infrastrutturali ripropongono la necessità di organizzare controlli, analisi e accertamenti periodici sullo stato di conservazione delle opere d’arte. Per ridurre i rischi e prevenire situazioni critiche, è fondamentale disporre di strumenti in grado di individuare rapidamente anomalie, degradi o condizioni potenzialmente pericolose.
Il Bridge Management System è la soluzione giusta per migliorare la sicurezza di ponti ed infrastrutture, permettendo di individuare rapidamente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente per prevenire incidenti o addirittura, crolli.
Per fare questo è necessario:
- impostare un accurato piano di monitoraggio delle strutture;
- avere sempre aggiornato il database delle informazioni dell’opera;
- disporre di modelli decisionali che prevedono idonee strategie d’intervento e di manutenzione.
Tutti questi aspetti possono essere gestiti e controllati con l’aiuto di un bridge management software, con cui è possibile anche gestire i modelli 3D BIM delle opere, aggiornare in tempo reale i dati e le informazioni, gestire la sensoristica IoT e pianificare le attività di tecnici e operatori coinvolti nell’intero processo.
Nell’articolo vedremo come funziona un Bridge Management System, quali sono i suoi componenti principali e come può evolvere in una piattaforma integrata per la gestione digitale dei ponti. Attraverso un esempio operativo, analizzeremo anche come creare un BMS basato su OpenBIM, IFC 4.3, GIS, digital twin e sensori IoT, collegando modelli, dati e documenti in un unico ambiente digitale per il monitoraggio e la manutenzione dell’infrastruttura.
- Cos’è un BMS?
- Come funziona un Bridge Management System
- Bridge Management System: BIM, GIS e dati per la gestione dei ponti
- Come creare un Bridge Management System con OpenBIM, IFC 4.3 e digital twin
- Varianti del Bridge Management System per reti stradali e ferroviarie
- Funzionalità avanzate di un Bridge Management System
- Ulteriori sviluppi nel campo dei Bridge Management System
- FAQ – Bridge Management System
Cos’è un BMS?
Un Bridge Management System (BMS) è un insieme di strumenti, metodologie e processi utilizzati per gestire efficacemente ed efficientemente la manutenzione e la gestione dei ponti all’interno di un’infrastruttura stradale o ferroviaria. I BMS sono essenziali per garantire la sicurezza, la durata e la funzionalità dei ponti a lungo termine.
Modello operativo Bridge Management System
I ponti sono infrastrutture fondamentali per garantire la mobilità e il collegamento tra diverse aree geografiche. Tuttavia, il tempo e le condizioni atmosferiche possono causare danni ai ponti, che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti. Pertanto, è cruciale monitorare costantemente lo stato dei ponti e pianificare interventi di manutenzione appropriati.
Scarica ora le Linee guida ponti
Componenti principali di un BMS
Un BMS include diversi componenti principali, tra cui:
- database di informazioni sui ponti, comprendente ad esempio la loro ubicazione, il tipo di struttura, l’età, lo stato di conservazione, ecc.;
- strumenti di monitoraggio e analisi per raccogliere e valutare i dati sui ponti;
- modelli decisionali per determinare le priorità e le strategie di manutenzione.
Il funzionamento di un Bridge Management System si basa su un flusso continuo di raccolta, organizzazione e analisi delle informazioni relative allo stato dei ponti. I dati provenienti da ispezioni, sensori, rilievi e modelli digitali vengono elaborati per supportare decisioni di manutenzione più tempestive, tracciabili e basate su informazioni aggiornate.
Processo di raccolta dati in un BMS
Il processo di raccolta dati in un BMS prevede l’utilizzo di diverse tecniche di monitoraggio e ispezione, come ad esempio:
- ispezioni visive, in cui gli ingegneri valutano lo stato dei ponti osservandoli direttamente;
- monitoraggio strumentale, che impiega sensori e dispositivi di misura per rilevare eventuali deformazioni, corrosione o danni alla struttura del ponte;
- ispezioni non distruttive, come la termografia, l’ultrasuono o la radiografia, utilizzate per individuare difetti interni senza danneggiare il ponte.
Per approfondire, leggi anche “Monitoraggio ponti: come gestire il patrimonio infrastrutturale con IoT“.
Analisi dei dati e decisioni di manutenzione
Una volta raccolti i dati, occorre analizzarli per identificare eventuali problemi o aree di degrado che richiedono interventi di manutenzione. Il sistema può anche prevedere l’evoluzione delle condizioni del ponte nel tempo, basandosi su modelli matematici e storici. In base a queste informazioni, il BMS stabilisce le priorità di intervento e le strategie di manutenzione più appropriate, tenendo conto dei costi e delle risorse disponibili.
Per analizzare i dati e costruire un processo decisionale informato ed efficiente, è necessario gestire le informazioni con un software per la gestione dei ponti che aiuta a:
- archiviare le informazioni in modo ordinato;
- condividere i dati con tutti gli utenti coinvolti;
- fare aggiornamenti in tempo reale;
- visualizzare le informazioni direttamente sul modello BIM;
- gestire sensori IoT direttamente dallo smartphone;
- avere a disposizione sul proprio cloud modelli 3D, relazioni, report, analisi, ecc.;
- costruire e gestire mappe GIS complete di modelli BIM;
- pianificare gli interventi di manutenzione;
- tracciare le attività e gestire le problematiche.
Per strutturare operativamente un BMS, occorre partire dalla realizzazione di una mappa GIS in formato GeoJSON, utilizzando un BIM GIS software. Direttamente sulla mappa 3D, puoi inserire i modelli BIM delle opere infrastrutturali da monitorare o gestire, realizzati con un qualsiasi software BIM e poi importati in formato aperto IFC.
Puoi anche digitalizzare l’intero impianto dei sensori per il monitoraggio e associare loro proprietà, caratteristiche e informazioni tecniche. Tutte le informazioni sono condivise sul cloud ed accessibili facilmente a tutti gli addetti ai lavori. Il contesto territoriale su cui insiste l’infrastruttura può essere rappresentato con modalità differenti e con gradi di dettaglio eterogenei, al fine di agevolare le analisi da condurre anche sul contesto di riferimento. Puoi associare informazioni tecniche e consultare i dati allegati a ciascun oggetto del modello. La mole di dati che è possibile gestire è notevole e lo strumento BIM GIS permette di avere tutto sotto controllo e di aggiornare i modelli del corso tempo.
A partire da questa integrazione tra BIM, GIS, dati e sensori, è possibile costruire un ambiente digitale in cui ogni elemento del ponte diventa consultabile, monitorabile e aggiornabile nel tempo. Nel caso studio seguente vediamo come impostare questo flusso operativo attraverso OpenBIM, IFC 4.3, digital twin e sensori IoT.
Un Bridge Management System può essere costruito a partire da un modello BIM del ponte, realizzato secondo un approccio OpenBIM e basato su formati aperti come l’IFC. In particolare, lo standard IFC 4.3 consente di descrivere in modo più efficace ponti, viadotti e altre infrastrutture lineari, integrando geometrie, dati tecnici e relazioni tra gli elementi.
In un flusso operativo, la creazione di un BMS può essere organizzata in alcune fasi principali.
1. Scomporre il ponte in elementi gestibili
Il primo passaggio consiste nel suddividere l’infrastruttura in parti controllabili e manutenibili: impalcato, pile, travate, appoggi, spalle e altri elementi strutturali. Questa decomposizione permette di associare a ogni oggetto del modello dati tecnici, documenti, ispezioni, difetti rilevati e attività manutentive.
2. Definire il tracciato di riferimento
Per le infrastrutture lineari è fondamentale definire l’alignment, cioè il tracciato di riferimento dell’opera. Il tracciato può derivare da dati tabellari, rilievi o basi GIS. A partire dall’alignment è possibile posizionare correttamente gli elementi del ponte e costruire un modello coerente con il contesto territoriale.
3. Arricchire il modello con dati tecnici
Il modello BIM non deve contenere solo geometrie 3D. Attraverso proprietà, classificazioni e dizionari dati come il buildingSMART Data Dictionary, ogni elemento può essere arricchito con informazioni utili alla gestione dell’asset: materiali, caratteristiche tecniche, stato di conservazione, documenti collegati e dati ispettivi.
4. Georeferenziare il modello su mappa GIS
Una volta georeferenziato, il modello del ponte può essere visualizzato su una mappa GIS insieme ad altri asset infrastrutturali. In questo modo il BMS diventa anche uno strumento territoriale: il gestore può individuare le opere, consultare i modelli, interrogare i dati e avere una visione d’insieme dello stato delle infrastrutture.
5. Collegare documenti, ispezioni e schede di difettosità
Un BMS efficace deve consentire di collegare documentazione tecnica e dati manutentivi ai singoli oggetti del modello. Foto, schede ispettive, elaborati progettuali, report sui difetti e documenti storici possono essere associati agli elementi del ponte, rendendo più semplice la consultazione e l’aggiornamento delle informazioni.
6. Integrare sensori IoT e analisi predittive
Il modello può infine essere collegato a sensori IoT installati sull’opera, come accelerometri, sensori di temperatura o dispositivi per il monitoraggio delle deformazioni. I dati raccolti in tempo reale trasformano il digital twin in un modello dinamico, utile per individuare anomalie, generare alert e supportare strategie di manutenzione predittiva basate anche su intelligenza artificiale e machine learning.
In questo modo, un BMS Bridge Management System non è solo un archivio digitale dei ponti, ma una piattaforma integrata per gestire modelli BIM, dati GIS, documenti, sensori e processi manutentivi lungo tutto il ciclo di vita dell’infrastruttura.
Video
Nel seguente video, ti mostro un esempio pratico di gestione di un BMS con il supporto della piattaforma usBIM.
Un Bridge Management System può essere adottato per la gestione di singoli ponti o viadotti, ma può anche evolvere in sistemi più ampi, pensati per governare intere reti infrastrutturali. In questi casi, il BMS non si limita al monitoraggio del singolo manufatto, ma viene integrato con strumenti per la gestione di strade, ferrovie, traffico, priorità manutentive e sicurezza della rete.
Tra le principali declinazioni specialistiche rientrano l’IRBMS, dedicato alla gestione integrata di strade e ponti, e l’IRBM Railway, pensato per i ponti ferroviari.
IRBMS (Integrated Road and Bridge Management System)
L’IRBMS, o Integrated Road and Bridge Management System, è un sistema di gestione integrato che combina la gestione dei ponti con quella delle strade. Le funzioni principali di un IRBMS includono:
- pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione per ponti e strade;
- analisi delle condizioni delle infrastrutture e la previsione del loro deterioramento nel tempo;
- valutazione dell’impatto delle decisioni di manutenzione sull’intera rete stradale e sulla mobilità degli utenti.
L’adozione di un IRBMS offre diversi vantaggi, tra cui:
- gestione più efficiente delle risorse, grazie alla possibilità di pianificare interventi di manutenzione congiunti per ponti e strade;
- migliore valutazione delle priorità di intervento, considerando l’impatto sulle infrastrutture e sulla mobilità in modo più completo;
- maggiore flessibilità nella gestione delle infrastrutture, grazie all’integrazione di diversi strumenti e tecnologie.
IRBM Railway (Integrated Railway Bridge Management)
L’IRBM Railway è un sistema di gestione specifico per i ponti ferroviari, che integra gli aspetti legati alla manutenzione dei ponti con quelli relativi alla gestione delle reti ferroviarie. Tra le caratteristiche principali dell’IRBM Railway, troviamo:
- la possibilità di monitorare e gestire contemporaneamente ponti e binari, considerando le specificità delle infrastrutture ferroviarie;
- l’integrazione con sistemi di controllo del traffico ferroviario e di pianificazione delle risorse;
- la valutazione dei rischi associati al deterioramento dei ponti ferroviari, tenendo conto delle conseguenze sulla circolazione dei treni e sulla sicurezza dei passeggeri.
L’IRBM Railway viene utilizzato dalle aziende ferroviarie e dalle autorità responsabili della manutenzione delle infrastrutture per pianificare e programmare gli interventi di manutenzione, monitorare lo stato dei ponti ferroviari e valutare l’impatto delle decisioni di manutenzione sull’intera rete ferroviaria.
Un BMS non è solo un archivio digitale dei ponti, ma può integrare moduli avanzati per alert, asset management, analisi predittiva e ottimizzazione delle strategie di manutenzione. Queste funzionalità permettono di passare da una gestione descrittiva dell’infrastruttura a un approccio più dinamico, basato su dati aggiornati e supporto decisionale.
Bridge Alert Management System
I Bridge Alert Management System sono sistemi di allarme e monitoraggio in tempo reale dei ponti, progettati per rilevare eventuali situazioni di pericolo e inviare notifiche alle autorità competenti. Questi sistemi utilizzano una serie di sensori e dispositivi di rilevamento per monitorare continuamente le condizioni dei ponti e identificare eventuali anomalie o variazioni significative. Attualmente è possibile anche integrare i sensori IoT ai modelli BIM per supervisionare e monitorare eventuali alert direttamente dal digital twin dell’opera, utilizzando una BIM IoT platform. L’utilizzo del bridge digital twin consente inoltre di migliorare la gestione e la manutenzione dei ponti, combinando i dati in tempo reale con modelli digitali avanzati per un controllo più efficiente.
Monitoraggio ponti | Il caso studio del viadotto Canalone
I Bridge Alert Management System contribuiscono a migliorare la sicurezza dei ponti, permettendo di individuare rapidamente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente per prevenire incidenti o crolli. Inoltre, questi sistemi forniscono informazioni preziose per la pianificazione delle attività di manutenzione, consentendo di ottimizzare l’allocazione delle risorse e di ridurre i costi a lungo termine.
Bridge Asset Management System
Un Bridge Asset Management System è un sistema di gestione degli asset (ponti) che si occupa di monitorare, valutare e gestire l’intero ciclo di vita dei ponti, dalla progettazione alla costruzione, dalla manutenzione alla sostituzione. Questo approccio consente di massimizzare la durata e il valore degli asset, riducendo al contempo i costi e i rischi associati.
I Bridge Asset Management System utilizzano diversi strumenti e tecnologie per raccogliere, analizzare e gestire le informazioni sui ponti, tra cui:
- sistemi GIS (Geographic Information System) per la mappatura e la localizzazione dei ponti;
- sensori e dispositivi di monitoraggio per la raccolta di dati sulle condizioni e sulle prestazioni dei ponti;
- software di analisi e modellazione per la valutazione dei rischi, la previsione del deterioramento e la pianificazione delle attività di manutenzione.
Un modello di ottimizzazione dinamica per il Bridge Management System
L’ottimizzazione dinamica è un approccio matematico e computazionale che mira a trovare la soluzione ottimale per un problema nel tempo, tenendo conto delle variazioni delle condizioni e delle variabili in gioco. Nell’ambito dei Bridge Management System, l’ottimizzazione dinamica può essere utilizzata per determinare le strategie di manutenzione più efficaci ed efficienti, considerando l’evoluzione delle condizioni dei ponti e le risorse disponibili.
Un modello di ottimizzazione dinamica per il Bridge Management System può essere implementato utilizzando algoritmi e tecniche di programmazione matematica, come la programmazione lineare, la programmazione dinamica o i metodi euristici. Il modello prende in input i dati sui ponti, le risorse disponibili e le restrizioni operative e restituisce le decisioni ottimali di manutenzione, considerando l’impatto sulle condizioni dei ponti, i costi e la sicurezza degli utenti.
I Bridge Management System (BMS) sono sistemi essenziali per garantire la sicurezza, la durata e la funzionalità dei ponti a lungo termine. Grazie all’integrazione con altre tecnologie e sistemi, come l’IRBMS, l’IRBM Railway, i Bridge Alert Management System e i Bridge Asset Management System, è possibile ottenere una gestione più efficiente e sostenibile delle infrastrutture dei ponti. Inoltre, l’adozione di modelli di ottimizzazione dinamica può contribuire a migliorare ulteriormente le decisioni di manutenzione e la gestione delle risorse.
L’evoluzione dei Bridge Management System passa dall’integrazione di tecnologie sempre più avanzate, capaci di migliorare il monitoraggio, l’analisi dei dati e la pianificazione degli interventi. Intelligenza artificiale, sistemi di monitoraggio evoluti e criteri di sostenibilità rappresentano oggi tre direttrici fondamentali per rendere i BMS strumenti più predittivi, efficienti e orientati al ciclo di vita dell’infrastruttura.
L’intelligenza artificiale e i BMS
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando molti settori, e il campo dei BMS non fa eccezione. L’adozione di tecniche di apprendimento automatico e algoritmi evolutivi può migliorare la capacità di analizzare i dati sui ponti e prevedere il loro deterioramento nel tempo. Inoltre, l’intelligenza artificiale può aiutare a ottimizzare le decisioni di manutenzione e la gestione delle risorse, considerando un numero maggiore di variabili e scenari possibili.
I sistemi di monitoraggio avanzati per i ponti
I progressi nella tecnologia dei sensori e dei dispositivi di monitoraggio permettono di raccogliere sempre più informazioni accurate e affidabili sui ponti. Ad esempio, l’uso di droni per le ispezioni visive o l’adozione di sensori wireless per il monitoraggio strumentale può ridurre i costi e i tempi delle attività di raccolta dati. Queste innovazioni tecnologiche contribuiscono a migliorare la qualità e l’efficacia dei BMS, rendendoli strumenti ancora più preziosi per la gestione delle infrastrutture dei ponti.
La sostenibilità e i Bridge Management System
La sostenibilità è una questione cruciale nella gestione delle infrastrutture, e i BMS possono svolgere un ruolo fondamentale in questo ambito. Adottando strategie di manutenzione basate sull’analisi del ciclo di vita e sulla riduzione dell’impatto ambientale, i BMS possono contribuire a promuovere una gestione più sostenibile dei ponti. Inoltre, l’integrazione con sistemi di gestione ambientale e di valutazione dell’impatto ambientale può aiutare a monitorare e mitigare gli effetti delle attività di manutenzione sull’ambiente e sulle comunità locali.
I Bridge Management System rappresentano uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza e la durata dei ponti nel tempo. L’evoluzione delle tecnologie e l’integrazione con altri sistemi e approcci, come l’intelligenza artificiale, i sistemi di monitoraggio avanzati e la sostenibilità, offrono nuove opportunità per migliorare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza dei BMS. Investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni e metodologie in questo campo è essenziale per garantire un futuro più sicuro e sostenibile per le nostre infrastrutture dei ponti.
Ti potrebbe interessare “GeoAI“
Che cos’è un Bridge Management System?
Un Bridge Management System, o BMS, è un sistema digitale utilizzato per gestire, monitorare e pianificare la manutenzione dei ponti. Permette di organizzare dati tecnici, ispezioni, informazioni sullo stato di conservazione, modelli BIM, dati GIS e informazioni provenienti da sensori, supportando decisioni più rapide e consapevoli sulla sicurezza dell’infrastruttura.
A cosa serve un BMS nella gestione dei ponti?
Un BMS serve a controllare lo stato dei ponti nel tempo, individuare eventuali criticità, stabilire priorità di intervento e pianificare le attività di manutenzione. In questo modo aiuta gestori, tecnici e amministrazioni a prevenire situazioni di rischio e a utilizzare meglio le risorse disponibili.
Quali dati vengono gestiti da un Bridge Management System?
Un Bridge Management System può gestire informazioni anagrafiche e tecniche dell’opera, dati provenienti da ispezioni visive, rilievi, sensori IoT, indagini non distruttive, modelli BIM, mappe GIS, documenti, report, schede di difettosità e informazioni relative agli interventi di manutenzione.
Come funziona un Bridge Management System?
Il funzionamento di un BMS si basa su un processo continuo: raccolta dei dati, organizzazione delle informazioni, analisi dello stato dell’opera e definizione delle strategie di manutenzione. I dati raccolti vengono elaborati per individuare problemi, prevedere l’evoluzione del degrado e stabilire quali interventi eseguire con maggiore priorità.
Che ruolo hanno BIM e GIS in un BMS?
Il BIM consente di gestire il modello informativo del ponte, mentre il GIS permette di localizzare l’opera nel suo contesto territoriale. Integrando BIM e GIS, il BMS può visualizzare i modelli 3D delle infrastrutture su una mappa, associare dati ai singoli oggetti e rendere più semplice la consultazione delle informazioni tecniche.
Perché l’IFC 4.3 è utile per un Bridge Management System?
Lo standard IFC 4.3 è utile perché consente di descrivere in modo più efficace ponti, viadotti e infrastrutture lineari. In un BMS basato su OpenBIM, l’IFC permette di integrare geometrie, dati tecnici e relazioni tra gli elementi del ponte in un formato aperto e interoperabile.
Che cos’è il digital twin di un ponte?
Il digital twin di un ponte è una rappresentazione digitale dell’infrastruttura, arricchita con dati tecnici, documenti, informazioni manutentive e, nei sistemi più evoluti, dati aggiornati in tempo reale dai sensori. In un BMS, il digital twin aiuta a monitorare lo stato dell’opera e a supportare le decisioni di manutenzione.
Un BMS può integrare sensori IoT?
Sì. Un BMS può integrare sensori IoT installati sull’opera, come accelerometri, sensori di temperatura o dispositivi per il monitoraggio delle deformazioni. I dati raccolti possono essere collegati al modello BIM o al digital twin, consentendo di monitorare il ponte in modo dinamico e rilevare eventuali anomalie.
Ti potrebbe interessare anche l’articolo “AI construction“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bridge-management-system/
