BIM Model checking: cos’è e quando è necessario
L'importanza della verifica e della validazione dei contenuti informativi dei modelli BIM. Le attività di Model checking e come fare una BIM validation
Il BIM si basa sullo scambio di informazioni riguardanti tutte le fasi di un progetto e coinvolge diversi attori. E’ perciò necessario che queste informazioni siano verificate e validate per garantire risultati affidabili nelle successive fasi di analisi.
Il processo automatico per il controllo della qualità dei modelli BIM (BIM model checking) è sempre più richiesto; vediamo in questo articolo come deve essere svolta una corretta verifica progettuale.
Il flusso di produzione delle informazioni
Nell’ambito di una commessa BIM based di fondamentale importanza risultano essere gli EIR (Employer Information Requirement), ossia i requisiti informativi richiesti dal committente per la specifica commessa. I requisiti informativi rappresentano forma e contenuto che i modelli BIM devono possedere nell’ambito di una determinata commessa.
Di seguito viene riportato un diagramma che illustra un flusso semplificato della definizione, produzione e verifica delle informazioni attese in un workflow che guarda all’applicazione dei canoni dell’openBIM.
Flusso di scambio informativo secondo i canoni dell’openBIM
Tecnologia abilitante all’applicazione della metodologia openBIM: IFC (Industry Foundation Classes) ed uso di formati aperti
La condivisione delle informazioni tra interlocutori diversi che utilizzano soluzioni tecnologiche differenti per produrre il modello BIM e caratterizzarlo con tutto quanto necessario, sia a livello geometrico sia a livello informativo, non può prescindere dall’utilizzo di un formato aperto non proprietario, uno standard che abilita l’interoperabilità tra gli attori del mondo delle costruzioni.
Questa necessità è evidenziata anche all’interno dei riferimenti legislativi nazionali, che dispongono dell’adozione del BIM nell’ambito degli appalti pubblici.
A tal proposito, la normativa regolante il BIM è stata introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Codice appalti) e, successivamente, dettagliata con il D.M. 560/2017, attuativo del citato articolo. Detta nuova disciplina si colloca nel solco delle novità di derivazione comunitaria, in ambito di trasparenza e semplificazione delle procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici, ma anche rispetto ai temi della qualità e dell’innovazione nel settore dei contratti pubblici.
Obbligo BIM: il quadro normativo vigente
Il riferimento normativo attuale per la gestione informativa digitale delle costruzioni negli appalti pubblici è il D.Lgs. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, e in particolare l’art. 43 e l’Allegato I.9, come modificati dal D.Lgs. 209/2024. Dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e la realizzazione di nuove opere e per gli interventi sulle costruzioni esistenti quando la stima del costo dei lavori supera 2 milioni di euro.
Per gli edifici sottoposti alla disciplina dei beni culturali si applica invece la soglia prevista dall’art. 14 del Codice. Sono esclusi, in via generale, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che interessino opere già realizzate attraverso tali metodi. Anche al di fuori dei casi obbligatori, le amministrazioni possono adottare volontariamente la gestione informativa digitale, nel rispetto delle misure organizzative e tecniche stabilite dall’Allegato I.9. Gli strumenti utilizzati devono garantire l’interoperabilità mediante formati aperti e non proprietari, evitando dipendenze da specifici fornitori tecnologici.
Lo standard di settore: il formato IFC
L’IFC (Industry Foundation Classes) è un formato dati aperto, non controllato da un singolo operatore, nato per facilitare l’interoperabilità tra i vari operatori. Ha lo scopo di consentire l’interscambio di un modello informativo senza perdita o distorsione di dati o informazioni.
L’IFC è stato progettato per trasmettere tutte le informazioni dell’edificio durante tutto il suo ciclo di vita, dall’analisi di fattibilità fino alla sua realizzazione e manutenzione, passando per le varie fasi di progettazione e pianificazione, fino alla sua dismissione.
Ecco, quindi, il formato standard che consente l’interoperabilità e l’interscambio dei dati in modo sicuro, senza errori e/o perdita di informazioni. È proprio questo lo scopo del formato IFC: si tratta di un formato file aperto, neutrale, non controllato da singoli produttori software, nato per facilitare l’interoperabilità tra i vari operatori e normato dalla UNI EN ISO 16739.
L’attività di Model Checking: le verifiche informative sui modelli BIM
L’attività di verifica e controllo ai fini della validazione dei modelli BIM prodotti in fase di Authoring è essenziale all’interno di un workflow che segua la metodologia BIM.
Tale controllo si effettua con l’attività di BIM Model Checking.
Il Model Checking richiede l’utilizzo di applicativi appositi che consentano, attraverso la visualizzazione e la navigazione intelligente dei modelli, di validare i dati, di fare controlli di interferenze, di verificare regole preventivamente implementate.
Il continuo sviluppo e l’implementazione sempre più diffusa della metodologia e tecnologia BIM, nonché di formati aperti ed interoperabili come l’IFC, ha portato a un sempre maggiore interesse nei confronti degli strumenti di Model Checking e condotto allo sviluppo di una nuova generazione di software per il Quality Assurance e Quality Control (QA/QC) basati su regole; il Model Checking è ormai parte integrante, nonché momento chiave, del processo di Information Modelling e Management.
Per quanto è stato illustrato all’interno dei precedenti paragrafi risulta di fondamentale importanza che suddetti software consentano ai vari stakeholder che li utilizzano di definire regole parametriche che guardino allo standard IFC come struttura informativa di base da cui attingere per applicare le suddette regole di validazione.
Inoltre, il Building Information Modelling vede la committenza assumere il ruolo di originatore del processo e co-autore dell’opera ed è quindi fondamentale, anche in termini contrattuali, verificare che il tramite di un tale scambio di dati, il modello parametrico, contenga effettivamente il livello informativo minimo richiesto dagli Employer’s Information Requirement (EIR).
Durante la fase di BIM Model Checking, i parametri (geometrici e non) implementati nei modelli informativi vengono analizzati e validati sottoponendo il modello a diversi domini di validazione. Solitamente il set di regole di controllo, il rule-set, che viene applicato al modello è organizzato in 3 fasi di verifica consequenziali:
- la BIM Validation, che controlla attributi e procedure di modellazione,
- la Clash Detection, che effettua il controllo delle interferenze,
- il Code Checking, che verifica la conformità del progetto a regolamenti e normative.
BIM Validation
Nella sua parte quinta, la normativa italiana UNI 11337 “Edilizia e opere di ingegneria civile- Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni: Flussi informativi nei processi digitalizzati” definisce, nell’ambito delle verifiche da condurre sul modello BIM:
- analisi delle incoerenze: analisi delle possibili incoerenze informative di oggetti, modelli ed elaborati rispetto a regole e regolamenti, corrispondente al termine anglosassone Model e Code Checking;
- analisi delle interferenze geometriche: analisi delle possibili interferenze geometriche tra oggetti, modelli ed elaborati rispetto ad altri, corrispondente al termine anglosassone Clash Detection.
Innanzitutto, al fine di garantire la corretta governance di un modello IFC all’interno di un BIM tool di Model Checking, le regole di controllo e il modello devono contenere la medesima semantica, il che significa che gli oggetti contenuti nel modello devono necessariamente poter essere filtrati dallo strumento di Model Checking attraverso alcune proprietà ed attributi; le più comuni per questo tipo di interoperabilità sono:
- IfcGloballyUniqueID o IfcGlobalID: consiste in una stringa alfanumerica di 22 caratteri, utilizzata per identificare univocamente un oggetto all’interno di un modello IFC;
- IfcClassification: viene utilizzato per qualificare le entità all’interno di una specifica categoria in base ad uno specifico scopo o a caratteristiche comuni;
- IfcClass: definisce la classe di prodotti omogenei presenti all’interno di un modello IFC, ad esempio IfcWall, IfcWindow, ecc.
Gestione della visibilità della classe IfcWall
La BIM Validation, attraverso la gestione di un opportuno set di regole parametriche e sulla base di analisi logiche e semantiche, analizza e determina il livello di qualità e coerenza interna di un modello, garantendo l’estrazione di risultati affidabili per successive fasi di analisi BIM-based. Controlla, inoltre, che gli elementi siano stati nominati e classificati correttamente.
Questo processo di Quality Assurance, infatti, assicura che il modello contenga tutte le informazioni necessarie per un controllo avanzato, inclusi tutti quegli attributi alfanumerici che, in un processo di Information Management correttamente strutturato, rientrano tra i BIM Requirement individuati in fase di redazione del piano di Gestione Informativa e che sono fondamentali per lo scambio informativo tra le parti.
Le criticità rilevabili nella fase di BIM Validation riguardano il contenuto alfanumerico, ovvero se gli attributi e le proprietà siano state caratterizzate correttamente nel modello parametrico.
Infine, la BIM Validation consente di analizzare l’interezza del contenuto informativo associato ad un oggetto parametrico e quindi, attraverso opportune regole di verifica, permette anche di validarne il relativo Level Of Development (LOD), in funzione di quanto specificato nel piano di Gestione Informativa. Si consideri, ad esempio, un elemento “IfcWindow” per il quale a un determinato LOD corrispondono attributi quali “Acoustic rating”, “Security Rating” e “Smoke Stop”. La validazione del contenuto informativo verifica l’effettiva presenza e corretta compilazione di tali parametri, al fine di un confronto tra quanto dichiarato e quanto effettivamente modellato, ponendosi a supporto di un corretto flusso informativo tra le parti interessate.
Applicazione di una regola di verifica in usBIM.checker
Model Checking: tool per la BIM Validation
ACCA software ha sviluppato uno specifico applicativo BIM tool IFC based per la gestione delle attività che rientrano nella sfera della BIM Validation: usBIM.checker.
Per scoprire tutte le funzionalità di questo BIM Tool e per vedere come fare la verifica delle proprietà del tuo progetto IFC in modo efficace e sicuro ti consigliamo la lettura di 2 approfondimenti:
- BIM validation di modelli in formato IFC, sulle funzionalità della soluzione.
- Verifica delle proprietà di un file in formato IFC, sulle impostazioni delle verifiche sui modelli IFC utilizzando usBIM.checker.
Utilizzo della BIM validation
Una delle prime società italiane ad utilizzare il tool openBIM usBIM.checker è BIM Validation. Questo gruppo di esperti applica già su diverse commesse la soluzione per la verifica informativa dei modelli dei loro clienti.
