Home » BIM Topic » BIM e progettazione » Il BIM e l’importanza di una piattaforma collaborativa
piattaforma collaborativa_copertina
Una piattaforma collaborativa consente agli stakeholders di lavorare in maniera sicura su uno stesso progetto, anche contemporaneamente. Ecco perché è indispensabile adottarla
Molto spesso si guarda al BIM semplicemente come a uno strumento innovativo, trascurando il fatto che si tratta di una vera e propria metodologia operativa, con tanti di processi strutturati, che investe tutti gli stakeholders dell’AEC, dal progettista all’impresa di costruzione, dal committente al direttore dei lavori, dall’agenzia immobiliare all’impresa di gestione e manutenzione.
Il modello BIM può essere visto come un ‘contenitore’ di informazioni relative all’edificio, ove inserire dati e informazioni di ogni tipo, relativi all’intero ciclo di vita.
Gli elementi che rappresentano il fabbricato possiedono tutte le caratteristiche, fisiche e logiche, delle loro controparti reali: quindi, si tratta di elementi intelligenti che costituiscono il prototipo digitale degli elementi fisici (muri, pilastri, porte, finestre, scale, ecc.) che ci permettono di simulare l’edificio ed il suo comportamento, ancor prima di iniziarne la costruzione.
piattaforma collaborativa formato-aperto-ifc
Il termine BIM, nell’accezione di Building information Model, fa riferimento a un modello digitale che racchiude informazioni riguardanti dimensioni, materiale, aspetto, caratteristiche tecniche, ecc., che non vengono perse nella comunicazione tra i diversi attori della costruzione.
Il metodo diventa quindi collaborativo, in quanto consente di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione: da quella architettonica a quella strutturale, da quella impiantistica a quella energetica e gestionale. Le parole chiave diventano, dunque, interoperabilità e lavoro collaborativo.
Operare con il BIM offre al progettista numerosi vantaggi, iniziando dalla consapevolezza dell’importanza di concepire il processo di progettazione e di costruzione in una dimensione più ampia, dove la sistematizzazione di tutto ciò che viene analizzato precedentemente al progetto e ai processi produttivi interni diventa un elemento fondamentale da cui dipende tutto il processo successivo.
Tra i principali vantaggi del BIM possiamo citare:
  • incremento di precisione ed efficienza in tutti i processi
  • interoperabilità tra gli attori
  • incremento di produttività
  • maggior controllo su tutti i processi
  • riduzione/annullamento delle interferenze fisiche e dei possibili errori
  • riduzione dei costi
Grazie al BIM cresce la percezione dell’importanza della collaborazione e del lavoro in team, rafforzando percorsi organizzativi e migliorando notevolmente i risultati attraverso una più adeguata organizzazione rispetto alle richieste delle committenze.
Il BIM rappresenta una piccola rivoluzione nella modalità operativa di una società di ingegneria, ma non solo… anche per tutti quelli che comunque sono toccati dall’esigenza di adottare un sistema BIM, perché obbliga soggetti diversi, di cultura diversa, di estrazione sociale diversa, a dover cooperare nell’ambito della legislazione di un progetto mettendo tutte le loro competenze e conoscenze all’interno di questo strumento che ne è il contenitore e l’integratore.
Nessuno può pensare di essere protagonista, da solo, di opere importanti se non è dotato di una struttura di supporto in cui il BIM svolge un ruolo centrale.
Interoperabilità e accesso ai dati: piattaforma collaborativa
La collaborazione tra i diversi settori e tra le persone coinvolte in un progetto di costruzione non è possibile senza l’accesso strutturato a tutti i dati del BIM.
Da qui la necessità di strumenti idonei, piattaforme collaborative che si fondino su sistemi aperti.
Una piattaforma collaborativa BIM deve essere in grado di supportare i professionisti dell’architettura, dell’ingegneria, e più in generale del mondo della costruzione, per creare e gestire correttamente i modelli BIM, sotto ogni aspetto specialistico.
Affinché se ne comprenda l’utilità è anche necessario che tale piattaforma collaborativa BIM sia facile da utilizzare e perciò accessibile a tutti.
Significativa in questo senso è l’ultimo prodotto sviluppato da ACCA, la software house italiana che vanta il maggior numero di software BIM certificati IFC al mondo.
usBIM-platform ONE è la piattaforma collaborativa BIM studiata appositamente per attuare il processo BIM anche in piccoli progetti e in organizzazioni di dimensioni ridotte, la soluzione per la gestione e la condivisione dei dati che risponde alle nuove norme e implementa le più avanzate tecnologie.
piattaforma collaborativa - infografica
Non si tratta di un semplice cloud!
Con usBIM.platform ONE il tecnico:
  • progetta con metodologia e tecnologia BIM secondo le indicazioni del Codice degli Appalti (d.lgs 50/2016), del decreto BIM (D.M. 560/2017), delle norme UNI 11337 e PAS
  • gestisce ed organizza i dati in cloud nel rispetto del codice di condotta CISPE, del GDPR e delle indicazioni europee in materia di privacy
  • invita altri tecnici sul proprio spazio di lavoro assegnando ruoli e permessi di accesso
  • lavora on line, da browser, senza software stand alone, da dispositivi mobile e desktop
  • salva sulla piattaforma i file prodotti con qualsiasi software
  • crea e gestisce il modello BIM con modelli 3D, documenti e dati
  • visualizza direttamente file in formato IFC, DWG, DXF, OBJ, SKP, 3DS, RVT, ecc.
  • gestisce il computo dal web con collaborative working
  • gestisce piani di sicurezza dal web con collaborative working
  • salva i file degli elaborati direttamente dai software ACCA (Edificius, PriMus, CerTus, EdiLus, TerMus, ecc.)
  • ha traccia delle azioni compiute sul modello BIM e le revisioni dei documenti condivisi
  • dispone di funzioni di backup automatico dei dati e disaster recovery
  • organizza i documenti e i dati del modello digitale (#TagBIM)
  • può integrare code checking, clash detection e BIM 4D
  • integra con documentazione aggiuntiva il modello digitale
  • naviga da browser il modello BIM con le informazioni e i dati condivisi nell’ACDat
  • gestisce, visualizza e modifica il modello BIM in formato IFC senza alcun software di Authoring BIM a pagamento
Cosa ne pensi?
