BIM e Digital Twin: differenze chiave, benefici e utilizzi nel settore AECO
Il BIM e il Digital Twin sono entrambi la versione digitale di un bene ma differiscono per la fase in cui vengono usati. Scopri i 5 utilizzi nel settore AECO
Probabilmente avrai già sentito parlare di Digital Twin e ancora di più di Building Information Modeling (BIM). Sappiamo che entrambi sono la versione informativa digitale di un bene, ma allora che differenza c’è tra un modello BIM e un gemello digitale?
Scopriamolo insieme in questo articolo, analizzando non solo le differenze tra i due modelli ma anche i loro cinque principali utilizzi nel settore AECO e come la loro integrazione tramite sistemi di BIM management dia vantaggi importantissimi a tutti i professionisti coinvolti.
- Qual è la relazione tra BIM e Digital Twin?
- Che cos’è il Building Information Modeling?
- Che cos’è il Digital Twin?
- Digital Twin vs BIM: qual è la differenza?
- Come il BIM diventa un Digital Twin
- Vantaggi della combinazione tra BIM e Digital Twin
- Le cinque principali applicazioni del BIM Digital Twin nel settore AECO
- Come implementare BIM-Digital Twin nei progetti
- Il futuro del BIM Digital Twin nel settore AECO
- Perché BIM Digital Twin rappresenta una svolta nel settore AECO?
- FAQ BIM e Digital twin
Nel panorama della digitalizzazione per l’edilizia, BIM e Digital Twin rappresentano due concetti fondamentali, spesso sovrapposti ma distinti. La loro relazione non è di competizione o alternativa, bensì di evoluzione e complementarietà.
Se il BIM definisce la geometria, le caratteristiche fisiche e le informazioni strutturate di un edificio o un’infrastruttura, il Digital Twin ne rappresenta l’estensione dinamica nel tempo. Il BIM costituisce infatti l’ossatura informativa (la fonte di verità geometrica e documentale) su cui si sviluppa il gemello digitale. Senza un modello BIM ricco e ben strutturato, creare un Digital Twin accurato nel settore delle costruzioni risulterebbe estremamente complesso e oneroso.
Come lavorano insieme BIM e Digital Twin
Il modello BIM e il Digital Twin operano in perfetta sinergia lungo un flusso di lavoro integrato che unisce il mondo fisico a quello digitale:
- il BIM fornisce il contenitore informativo – accentra dati geometrici, schede tecniche, componenti impianti (MEP), materiali e relazioni spaziali all’interno di standard aperti (openBIM);
- i sensori IoT forniscono i dati in tempo reale – dispositivi posizionati sull’opera reale (temperatura, vibrazioni, pressioni, flussi di persone) raccolgono costantemente parametri di funzionamento;
- il Digital Twin crea il collegamento bidirezionale – integra il flusso continuo di dati IoT nel modello BIM. In questo modo, il modello non è più un archivio statico, ma un ecosistema vivo capace di riflettere lo stato attuale dell’asset e inviare comandi di regolazione agli impianti dell’edificio reale.
Da questa unione nasce la capacità di passare da un approccio descrittivo (com’è fatto l’edificio) a un approccio predittivo e prescrittivo (come sta funzionando l’edificio e come funzionerà in futuro).
Caratteristiche principali del BIM e del Digital Twin
Perché il BIM Digital Twin è importante nel settore AECO
L’adozione del BIM Digital Twin assume un’importanza strategica poiché permette di coprire l’intero ciclo di vita di un bene, riducendo i rischi e ottimizzando il processo decisionale.
Dagli edifici alle infrastrutture complesse
L’utilità di questa tecnologia si estende con pari efficacia dagli edifici civili alle grandi opere:
- Digital Twin Infrastrutturale – un modello computerizzato integrato che rispecchia il comportamento operativo di reti stradali, ferrovie o reti idriche;
- Bridge Digital Twin – un’applicazione specifica focalizzata sui ponti e viadotti, in cui un sistema unico e centralizzato consente di monitorare la sicurezza strutturale, valutare l’usura dei materiali dovuta al traffico e pianificare interventi manutentivi mirati prima che si verifichino criticità.
Una copertura totale del ciclo di vita
L’integrazione BIM e Digital Twin porta valore tangibile in ciascuna fase dell’opera:
- Fase di progettazione – simulazione di diverse opzioni progettuali, analisi delle prestazioni energetiche teoriche e ottimizzazione dell’involucro;
- Fase di cantiere – pianificazione delle sequenze costruttive (BIM 4D), gestione della sicurezza e monitoraggio dell’avanzamento dei lavori;
- Fase di gestione e manutenzione (O&M) – monitoraggio continuo delle prestazioni dell’asset, manutenzione predittiva basata sulle condizioni reali e ottimizzazione dell’uso degli spazi.
Copertura del ciclo di vita dell’opera
Il Building Information Modeling (BIM), indicato con l’acronimo BIM, è una metodologia di progettazione basata sul modello 3D dell’opera integrato con il pacchetto informativo dell’opera stessa che comprende i suoi dati fisici, prestazionali e funzionali.
Nel settore AECO, dunque, applicare la metodologia BIM vuol dire approcciarsi in modo olistico alla creazione e gestione di un modello 3D che contenga tutte le informazioni relative alla costruzione. Il modello prodotto tramite l’implementazione di questo processo conterrà le informazioni relative a tutte le discipline – struttura, architettura e MEP – e consentirà quindi un più facile coordinamento e collaborazione tra i professionisti coinvolti nel workflow progettuale.
Il modello BIM che si ottiene è continuamente aggiornabile, è utile per la produzione di documentazione ed è utilizzato in ogni fase del ciclo di vita del bene, dalla pianificazione fino alla dismissione e riuso dell’opera. Disporre di un modello digitale informativo rappresenta un enorme vantaggio nel mondo delle costruzioni. Tramite il modello BIM è possibile ad esempio realizzare:
- clash detection;
- analisi di tempi e costi;
- piani di manutenzione;
- analisi strutturali ed energetiche;
- simulazioni di cantiere.
Il tutto si traduce in risparmio in termini di tempi e costi, sia in fase di progettazione che di costruzione e O&M.
Building information modeling
Il Digital Twin, letteralmente “Gemello Digitale”, è la rappresentazione digitale di un oggetto o sistema fisico, progettata per facilitare e migliorare i processi decisionali.
Il gemello digitale, dunque, ripropone digitalmente un asset nella sua interezza e complessità, includendo tanto la geometria quanto informazioni provenienti da sensori e altre fonti che consentono l’acquisizione dinamica dei dati.
Il Digital Twin funziona digitalmente esattamente come la sua controparte reale, questo permette, durante tutto il ciclo di vita del bene, di simulare ipotesi di progettazione migliorando il processo decisionale dei vari professionisti coinvolti nel progetto e dei vari stakeholders.
La principale differenza tra BIM (Building Information Modeling) e Digital Twin sta nell’uso e nello scopo:
- il BIM è un modello digitale ricco di informazioni che accompagna l’intero ciclo di vita di un’opera, dalla progettazione alla costruzione, fino alla manutenzione e demolizione;
- il Digital Twin è una rappresentazione virtuale dell’edificio esistente, aggiornata in tempo reale tramite sensori IoT, ed è pensata principalmente per il monitoraggio e la gestione operativa.
In pratica il modello BIM è un vero e proprio contenitore informativo, aggiornabile in tutte le fasi di gestione dell’opera e che contiene una gran mole di dati utili e necessari all’intero ciclo di vita dell’opera. Il Digital Twin, invece, è un modello 3D digitale che rappresenta l’edificio esistente nel suo complesso, con una resa estremamente fotorealistica dello spazio fisico, e ha lo scopo di tracciare dinamicamente e in tempo reale eventuali cambiamenti nel bene. Questo aiuta il team di progetto a tracciare le tappe fondamentali del ciclo vitale dell’opera e ad acquisire una profonda comprensione del bene.
Proprio riguardo all’utilizzo integrato di Digital Twin e IoT, è utile specificare che l’unione dei due strumenti genera una rappresentazione digitale dalle enormi potenzialità. Da un lato il Digital Twin riproduce digitalmente e fedelmente il bene reale, nelle sue parti e nella sua complessità. Dall’altro lato l’Internet of Things (IoT), ovvero quel processo che consente a oggetti reali di avere una propria identità nel mondo digitale, acquisisce e trasmette importanti informazioni che, integrate con il Digital Twin, rendono il Digital Twin IoT ancora più potente e utile.
Trasformare un modello BIM in un Digital Twin non significa sostituire il lavoro svolto in fase di progettazione, ma estenderne le funzionalità. Il modello BIM rappresenta le fondamenta digitali: per farlo evolvere in un gemello digitale occorre dotarlo di “sensi” (i dispositivi IoT) e di un “sistema nervoso” (il flusso di dati integrato) capaci di connetterlo al mondo reale.
Questo processo di convergenza tecnologica avviene attraverso fasi sequenziali ben definite, che convertono un archivio di dati geometrici in uno strumento operativo intelligente.
Connettere il modello BIM ai dati IoT
Il primo passo operativo per la creazione di un Digital Twin consiste nello stabilire un ponte tra gli elementi del modello 3D e i componenti reali.
- Mappatura degli asset – ogni elemento informativo presente nel BIM (come una pompa idraulica, una CTA o un sensore di presenza) viene associato a un identificativo univoco (GUID).
- Integrazione di piattaforme IoT – si collegano le API delle piattaforme IoT al software di gestione del modello digitale.
- Normalizzazione dei dati – i dati eterogenei provenienti dai vari dispositivi vengono strutturati secondo standard aperti (come openBIM e IFC), garantendo l’interoperabilità tra hardware di produttori diversi e il modello centrale.
Integrare sensori e sistemi dell’edificio
Un Digital Twin completo non raccoglie dati isolati, ma dialoga con l’intera infrastruttura tecnologica dell’immobile o dell’opera civile.
- Sensori ambientali e strutturali – rilevano parametri quali temperatura, umidità, qualità dell’aria (CO2), vibrazioni, carichi e spostamenti millimetrici nelle strutture.
- Sistemi BMS e BAS – integrazione con i sistemi di automazione dell’edificio (Building Management System) per monitorare lo stato di illuminazione, climatizzazione e sicurezza.
- Sistemi di gestione asset (CMMS/CAFM) – sincronizzazione con i software per il Facility Management per associare lo stato di funzionamento degli impianti alla cronologia degli interventi di manutenzione.
Aggiornare il modello digitale in tempo reale
La vera svolta tecnologica risiede nella continuità del flusso informativo tra l’edificio fisico e la sua replica virtuale.
- Ingresso dei dati – i sensori inviano costantemente letture sulla situazione operativa al cloud.
- Elaborazione e analisi – gli algoritmi analizzano lo storico e lo stato attuale dei dati per rilevare anomalie o scostamenti dai parametri ottimali.
- Aggiornamento visivo e analitico – le informazioni elaborate vengono riflesse immediatamente sull’interfaccia 3D del Digital Twin. Se un componente rileva un surriscaldamento, la sua rappresentazione grafica cambia colore nel modello, allertando visivamente gli operatori.
Il BIM Digital Twin applicato anche alle infrastrutture
Il Digital Twin e la metodologia BIM sono strumenti potenti per i professionisti del mondo della costruzione, sia per la fase di progettazione che di gestione degli spazi fisici. Ovviamente se utilizzati insieme, i vantaggi aumentano. L’integrazione tra i gemelli digitali e i modelli BIM garantisce:
- riduzione del tempo necessario per raccogliere le misurazioni e allocare le risorse;
- aumento della produttività e della collaborazione;
- riduzione dei costi e dei tempi associati alle frequenti visite in situ;
- visualizzazione dell’edificio non solo nella fase di pianificazione, ma in tutto il suo ciclo di vita con conseguente potenziamento delle fasi decisionali;
- aumento della sostenibilità;
- aumento dell’efficienza energetica e del comfort degli occupanti di un edificio.
I modelli BIM e i Digital Twin trovano entrambi differenti applicazioni nel settore delle costruzioni. Vediamo insieme le principali cinque:
- monitoraggio delle prestazioni degli asset: l’interazione tra i gemelli digitali e il BIM permette di monitorare le prestazioni dei sistemi di costruzione. Collegando infatti i sensori a un modello digitale dell’edificio, possono essere identificati potenziali malfunzionamenti prima che si verifichino danni. Ad esempio, se un sensore rileva una perdita d’acqua, il gemello digitale può essere utilizzato per determinare dove si trova e come risolverla;
- previsione del ciclo di vita di una costruzione: i gemelli digitali possono essere utilizzati per prevedere il ciclo di vita di un bene e pianificare ad hoc la sua manutenzione. Se, ad esempio, il gemello digitale prevede che un’apparecchiatura dovrà essere sostituita in cinque anni, è possibile realizzare il piano manutentivo sulla base di questa informazione e prevedere di conseguenza anche la corrispondente spesa;
- fattibilità della prototipazione virtuale per l’ottimizzazione dei progetti: i gemelli digitali possono essere utilizzati per creare “prototipi virtuali” di nuovi edifici o ristrutturazioni edilizie. Creando un modello digitale del progetto proposto, i progettisti possono testare la fattibilità del progetto e ottimizzare il design. Ad esempio, un architetto che progetta un nuovo edificio a uso uffici può utilizzare un gemello digitale per testare come la struttura risponderà alle diverse condizioni meteorologiche;
- monitoraggio dell’utilizzo e regolazione dei sistemi: i gemelli digitali possono monitorare il livello di utilizzo di uno spazio e sulla base dei dati è possibile regolare di conseguenza i sistemi di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione. Analizzando quindi come e quando le persone utilizzano un edificio, i gemelli digitali possono aiutare i responsabili della gestione a risparmiare energia e migliorare il comfort;
- aumento della sicurezza negli edifici: i gemelli digitali possono essere utilizzati per potenziare la sicurezza all’interno di una costruzione. Monitorando i movimenti di persone e attrezzature, i gemelli digitali possono infatti aiutare i project manager a identificare potenziali pericoli e rispondere alle emergenze in modo tempestivo. Se, ad esempio, il Digital Twin mostra, in tempo reale, che una persona si trova in una zona ad accesso limitato e quindi pericolosa dell’edificio, il sistema di sicurezza può essere attivato per proteggerla.
Il binomio modello BIM-Digital Twin è dunque un potente strumento il cui utilizzo può generare innumerevoli vantaggi per i professionisti del settore AECO.
La realizzazione di un Digital Twin può sembrare una sfida difficile da affrontare ma, con i giusti passaggi, il processo di implementazione apparirà senz’altro più snello. Ecco quindi alcuni consigli utili:
- definisci in modo chiaro gli obiettivi: prima di iniziare lo sviluppo di un gemello digitale, è imperativo identificare gli obiettivi per i quali la modellazione ha inizio. Questo permetterà di identificare e filtrare le informazioni utili nel mare di dati a disposizione;
- seleziona dati di qualità: l’affidabilità di un Digital Twin risiede proprio nella qualità dei dati che riceve e gestisce. La coerenza e la precisione dei dati sono fondamentali per ottenere una rappresentazione accurata del progetto di costruzione e alla base di una raccolta di dati di qualità vi è sicuramente l’implementazione complementare di sensori, dispositivi IoT e dove possibile e necessario anche dell’AI;
- stabilisci degli standard che siano di riferimento per tutto il team di progettazione;
- promuovi e facilita la collaborazione: per la creazione di un gemello digitale è indispensabile la partecipazione di tutti i professionisti coinvolti nel workflow. È importante quindi facilitare la collaborazione, formare e mantenere aggiornati tutti i membri del team.
Aspetti per l’implementazione del BIM Digital Twin nei progetti
L’implementazione del BIM Digital Twin porta con sé evidenti vantaggi, già analizzati nel paragrafo precedente. Questo fa sì che il futuro del Digital Twin nel settore AECO sia del tutto fiorente ma, va specificato, non esente dalla presenza di sfide significative cui far fronte.
Una delle principali sfide è quella degli investimenti iniziali necessari all’implementazione di questa tecnologia. Tali investimenti, seppur ammortizzati dai guadagni futuri negli step di progettazione, costruzione e gestione, possono risultare elevati e costituire un ostacolo per piccole o medie imprese.
Altra sfida da affrontare è la mancanza di standard comuni per la gestione e la condivisione dei dati. Questo aspetto potrebbe ostacolare l’interoperabilità tra modelli e sistemi.
Infine, l’adozione di tecnologie digitali richiede un cambiamento significativo per tutti i processi aziendali e un conseguente adeguamento delle competenze professionali e delle risorse a disposizione.
Le potenzialità e la sinergia tra BIM e Digital Twin sono l’esempio perfetto di come le tecnologie digitali applicate nel settore delle costruzioni possano migliorare l’efficienza e la precisione dei progetti e della loro gestione, aumentando la redditività aziendale.
Non dimentichiamoci poi del prezioso contributo che questa rivoluzione digitale e tecnologica sta apportando nella conduzione di analisi tecniche ed economiche, facilitando la collaborazione e potenziando l’ottimizzazione delle risorse e la sicurezza.
L’integrazione tra BIM e Digital Twin permette quindi ai professionisti del settore delle costruzioni di contare sulla rappresentazione virtuale informatizzata del loro bene, in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla pianificazione alla gestione. Se anche tu vuoi sfruttare al massimo il potere del Digital Twin utilizzato all’interno del processo BIM, non ti resta che provare gratuitamente il digital twin software professionale e versatile per gestire qualsiasi fase del ciclo di vita dell’opera.
Cos’è il BIM e perché è considerato il punto di partenza per i Digital twin?
Il BIM (Building Information Modeling) è una metodologia di progettazione che crea modelli 3D dettagliati di edifici, integrando dati fisici e prestazionali. È considerato il punto di partenza per i Digital Twin perché fornisce una base digitale completa che viene poi arricchita con dati in tempo reale tramite sensori e tecnologie IoT. Mentre il BIM rappresenta un modello statico per la progettazione e la gestione, il Digital Twin evolve dinamicamente, monitorando e ottimizzando l’asset durante il suo ciclo di vita operativo.
In che modo i Digital Twin estendono il BIM?
I Digital Twin prendono il modello BIM come base e lo arricchiscono con dati in tempo reale provenienti da sensori e altre fonti IoT. Mentre il BIM rappresenta un modello statico che contiene informazioni sulla progettazione e la costruzione, i Digital Twin consentono una replica dinamica e continua dell’asset, utilizzando questi dati per monitorare, analizzare e ottimizzare la gestione del bene nel tempo.
Quali sono i principali benefici del Digital Twin nel settore AECO?
I benefici principali del Digital Twin nel settore AECO includono: miglioramento del processo decisionale grazie a simulazioni accurate; monitoraggio in tempo reale delle condizioni fisiche e operative di edifici e infrastrutture; ottimizzazione della manutenzione e gestione degli asset, prevedendo guasti e interventi necessari; aumento dell’efficienza energetica e miglioramento del comfort degli occupanti grazie all’analisi dei dati in tempo reale.
In quali settori vengono utilizzati i BIM e i Digital Twin?
I BIM e i Digital Twin vengono utilizzati in vari settori tra cui: progettazione e costruzione, dove il BIM crea modelli 3D per ottimizzare la progettazione e la coordinazione, mentre i Digital Twin monitorano in tempo reale il comportamento di edifici e infrastrutture; infrastrutture, dove i Digital Twin monitorano le condizioni strutturali di ponti e prevedono la manutenzione; gestione e manutenzione, dove i Digital Twin migliorano l’efficienza energetica e la gestione degli impianti negli edifici; simulazione del ciclo di vita, dove i Digital Twin, combinati con il BIM, simulano l’intero ciclo di vita di un asset per pianificare manutenzioni e ridurre i costi.
Quali sono le principali differenze tra BIM e Digital Twin?
Le principali differenze tra BIM e Digital Twin sono: utilizzo (il BIM è utilizzato per progettare, costruire e gestire un asset durante tutto il suo ciclo di vita, mentre il Digital Twin viene usato per monitorare e ottimizzare l’asset durante la sua operatività, tramite l’interazione con dati in tempo reale); dinamismo (il BIM è un modello informativo statico, mentre il Digital Twin è un modello dinamico che si aggiorna continuamente con dati provenienti da sensori e dispositivi IoT); fase di applicazione (il BIM è essenzialmente un punto di partenza nella progettazione, mentre il Digital Twin estende questa base durante la fase di gestione e operazioni).
Quali strumenti sono necessari per la creazione di un BIM Digital Twin?
Per creare un BIM Digital Twin, è necessario combinare diversi strumenti e tecnologie:
- software BIM: per la creazione del modello BIM;
- sensori IoT: per raccogliere dati in tempo reale sull’asset fisico;
- piattaforme di gestione dei dati della costruzione: che consentono di integrare i dati provenienti dai sensori nel modello BIM e di aggiornare continuamente il Digital Twin;
- software di analisi e simulazione: per analizzare i dati raccolti e ottimizzare le operazioni, come la gestione dell’energia o la manutenzione predittiva.
Come i Digital Twin migliorano l’efficienza energetica e la sostenibilità negli edifici?
I Digital Twin permettono di monitorare costantemente l’utilizzo dell’energia negli edifici e di ottimizzare i sistemi di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione sulla base dei dati reali. Questo aiuta a ridurre il consumo energetico, abbattere i costi operativi e migliorare il comfort degli occupanti. Inoltre, consentono una gestione sostenibile delle risorse, promuovendo la manutenzione preventiva e riducendo il bisogno di interventi correttivi.
Come il Digital Twin aiuta nella sicurezza degli edifici?
I Digital Twin possono migliorare la sicurezza monitorando i movimenti di persone e attrezzature in tempo reale. Se viene rilevata una situazione anomala, come l’accesso a un’area pericolosa, il sistema può attivare allarmi e avvisare i responsabili. Inoltre, possono essere utilizzati per simulare scenari di emergenza e migliorare la gestione delle risorse di sicurezza.
La relazione tra BIM e Digital Twin è di evoluzione e complementarietà. Il BIM definisce la geometria, le caratteristiche fisiche e le informazioni strutturate dell’asset (l’ossatura informativa), mentre il Digital Twin rappresenta la sua estensione dinamica nel tempo arricchita da dati operativi in tempo reale.
Come lavorano insieme BIM e Digital Twin?
Operano in sinergia integrando il mondo fisico e digitale: il BIM fornisce il contenitore informativo con dati geometrici e schede tecniche, i sensori IoT raccolgono parametri di funzionamento in tempo reale dall’opera reale, e il Digital Twin crea il collegamento bidirezionale alimentando il modello con questi dati per consentire un approccio predittivo e prescrittivo.
Perché il BIM Digital Twin è importante nel settore AECO?
È fondamentale perché permette di coprire l’intero ciclo di vita di un asset (dalla progettazione al cantiere fino alla gestione e manutenzione), riducendo i rischi e ottimizzando il processo decisionale sia per gli edifici che per le infrastrutture complesse come ponti e reti stradali.
Il Building Information Modeling (BIM) è una metodologia di progettazione basata su un modello 3D integrato con dati fisici, prestazionali e funzionali. Consente una gestione olistica dell’opera favorendo la collaborazione tra discipline (architettura, strutture, MEP) e l’esecuzione di analisi come clash detection, stima di tempi/costi e pianificazione della manutenzione.
Che cos’è un Digital Twin?
Il Digital Twin è la rappresentazione digitale di un oggetto o sistema fisico progettata per migliorare i processi decisionali. Ripropone l’asset nella sua interezza integrando geometria e dati dinamici da sensori IoT per simulare il comportamento reale dell’opera durante tutto il suo ciclo di vita.
Come il BIM diventa un Digital Twin?
Un modello BIM diventa un Digital Twin connettendo gli elementi 3D ai dati IoT (tramite mappatura GUID e API), integrando sensori ambientali/strutturali con i sistemi BMS e CMMS, e aggiornando il modello in tempo reale in cloud per passare da una rappresentazione statica a un sistema decisionale dinamico e predittivo.
Quali sono le cinque principali applicazioni del BIM Digital Twin nel settore AECO?
Le 5 applicazioni principali includono: 1) Monitoraggio delle prestazioni degli asset; 2) Previsione del ciclo di vita e pianificazione della manutenzione; 3) Prototipazione virtuale per l’ottimizzazione dei progetti; 4) Monitoraggio dell’utilizzo degli spazi e regolazione automatica dei sistemi energetici; 5) Aumento della sicurezza negli edifici tramite tracciamento in tempo reale e gestione delle emergenze.
Come implementare BIM-Digital Twin nei progetti?
Per implementare con successo un BIM Digital Twin occorre: definire in modo chiaro gli obiettivi iniziali, selezionare dati di alta qualità da sensori e IoT, stabilire standard di riferimento condivisi per l’intero team e promuovere la collaborazione e la formazione continua di tutti i professionisti coinvolti.
Quali sono le sfide future per l’adozione del BIM Digital Twin nel settore AECO?
Le principali sfide riguardano gli elevati investimenti iniziali per l’implementazione tecnologica, la mancanza di standard comuni per la condivisione e l’interoperabilità dei dati, e la necessità di un riassetto dei processi aziendali con l’adeguamento delle competenze professionali.
Ti potrebbero interessare “GeoAI” e “Compare 3D models“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bim-e-digital-twin-differenze/
