SCARICA L'APP ›
Home » BIM Topic » BIM nelle costruzioni » BIM e AI: come ottenere il modello 3D con l’intelligenza artificiale
Scopri come BIM e AI trasformano la progettazione e un caso pratico che mostra come passare dalla foto 2D al modello 3D in pochi semplici passaggi
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 24 Agosto 2026/0 Commenti/in BIM nelle costruzioni /di
BIM AI
Siamo spesso portati a pensare che le nuove tecnologie siano complesse da adottare. In realtà, l’automatizzazione è un processo che permea da tempo il settore del design e delle costruzioni, al punto da essere diventato una parte integrante e quasi inconsapevole del lavoro quotidiano.
Tra le metodologie più strettamente legate all’automatizzazione e all’innovazione tecnologica spicca il BIM, che ha rivoluzionato il mondo delle costruzioni. L’intelligenza artificiale può ulteriormente migliorare questa metodologia, rendendo più semplici e veloci processi complessi.
In questo articolo vediamo come utilizzare l’intelligenza artificiale per semplificare e velocizzare il processo progettuale.
BIM e AI: come l’Intelligenza Artificiale trasforma la modellazione 3D
L’incontro tra  Building Information Modeling (BIM) e Intelligenza Artificiale (AI) sta aprendo una nuova fase nell’evoluzione della progettazione, della costruzione e della gestione delle costruzioni.
Il BIM ha introdotto un modo strutturato di rappresentare il progetto attraverso modelli digitali ricchi di informazioni. L’AI, invece, aggiunge capacità di analisi, riconoscimento, previsione e generazione che possono rendere questi modelli ancora più utili e dinamici.
Il risultato è un workflow nel quale il modello BIM non rappresenta soltanto ciò che è già stato progettato, ma può diventare il punto di partenza per esplorare alternative, generare immagini, verificare soluzioni e supportare le decisioni progettuali.
In particolare, l’AI generativa sta cambiando il modo in cui architetti, ingegneri e progettisti visualizzano le proprie idee: uno schizzo, una fotografia, una planimetria o una semplice vista 3D possono diventare rapidamente la base per nuove interpretazioni del progetto e rendering realistici.
Intelligenza artificiale nelle costruzioni - ottenere il modello 3D con l'intelligenza artificiale
Qual è il rapporto tra BIM e AI?
BIM e AI sono tecnologie differenti ma complementari.
Il BIM organizza geometrie, elementi costruttivi e informazioni all’interno di un modello digitale strutturato. L’AI può utilizzare queste informazioni, insieme a immagini, dati e input testuali, per riconoscere pattern, elaborare alternative e automatizzare attività.
In termini semplici, il BIM descrive il progetto e le sue informazioni, mentre l’intelligenza artificiale può aiutare il progettista ad analizzarlo, interpretarlo, modificarlo e visualizzarlo.
Questa relazione è particolarmente interessante nelle fasi preliminari, quando il progettista deve confrontare rapidamente diverse ipotesi. Una stessa geometria può essere interpretata con materiali, illuminazioni, arredi e stili differenti, trasformando la visualizzazione in uno strumento di progettazione e non soltanto di presentazione.
Come si integra l’Intelligenza Artificiale nei workflow BIM
L’integrazione dell’AI nel workflow BIM può avvenire a diversi livelli.
Un primo livello riguarda l’analisi dei dati: l’AI può individuare relazioni, ricorrenze e anomalie all’interno di grandi quantità di informazioni.
Un secondo riguarda l’automazione: alcune attività ripetitive possono essere accelerate attraverso algoritmi capaci di riconoscere elementi, classificare dati o generare informazioni.
Il terzo livello è quello dell’AI generativa, particolarmente interessante per l’architettura. Il progettista può fornire un modello, una vista, una fotografia, una planimetria o uno schizzo e ottenere rapidamente differenti interpretazioni visive.
Questo approccio consente di sperimentare finiture, materiali, arredi e ambientazioni differenti, mantenendo il focus sulla soluzione progettuale e riducendo il tempo necessario per produrre nuove visualizzazioni.
Si tratta di avere un vero e proprio generatore di architettura AI di supporto alla fase creativa della progettazione.
Virtual staging con usBIM.codesign AI
Virtual staging con usBIM.codesign AI – Immagine realizzata a partire da un modello 3D di base
Il ruolo del Machine Learning nel BIM
Il Machine Learning (ML) è una delle tecnologie alla base dell’intelligenza artificiale e permette ai sistemi di apprendere dai dati.
Nel settore BIM può essere utilizzato, ad esempio, per:
  • classificare elementi e informazioni;
  • riconoscere configurazioni ricorrenti;
  • individuare anomalie;
  • supportare la previsione dei costi e dei tempi;
  • analizzare dati provenienti da edifici e cantieri;
  • ottimizzare determinate scelte progettuali.
L’efficacia del Machine Learning dipende naturalmente dalla qualità e dalla quantità dei dati disponibili. Un modello BIM ben strutturato può quindi rappresentare una fonte di informazioni particolarmente preziosa per applicazioni basate sull’AI.
Come l’AI automatizza dati e geometrie BIM
Uno degli aspetti più promettenti consiste nella possibilità di utilizzare l’AI per ridurre le attività manuali associate alla gestione di dati e geometrie.
L’automazione può riguardare, per esempio, il riconoscimento di elementi presenti in disegni e immagini, la classificazione degli oggetti, la generazione di informazioni o la produzione di varianti.
Anche il passaggio dalla rappresentazione 2D alla visualizzazione tridimensionale può beneficiare dell’AI. In questo scenario, l’intelligenza artificiale non sostituisce necessariamente il processo BIM tradizionale, ma può diventare un acceleratore nelle fasi di concept e di comunicazione del progetto.
Come l’AI sta cambiando il processo BIM
L’AI sta modificando il processo BIM soprattutto attraverso tre trasformazioni: velocità, capacità di esplorazione e comunicazione.
La prima è la velocità. Operazioni che richiedevano numerosi passaggi possono essere eseguite in tempi molto più brevi.
La seconda è la capacità di esplorazione. Generare rapidamente più alternative consente di confrontare soluzioni progettuali prima di arrivare a una scelta definitiva.
La terza è la comunicazione. Un progetto può essere tradotto in immagini più facilmente comprensibili anche da committenti che non possiedono competenze tecniche.
In questo senso, il rendering AI assume un ruolo nuovo. Non è più necessariamente l’ultima fase del progetto: può accompagnare il progettista già durante il concept, fornendo un feedback visivo quasi immediato.
Perché utilizzare l’AI nei progetti BIM?
L’utilizzo dell’AI all’interno di un progetto BIM può offrire diversi vantaggi.
Riduzione dei tempi
La generazione automatica di immagini e alternative permette di accelerare attività che tradizionalmente richiedono molto tempo.
Maggiore libertà progettuale
Il progettista può sperimentare materiali, finiture, configurazioni e stili differenti senza ricostruire ogni volta manualmente la scena.
Comunicazione più efficace
Le immagini realistiche aiutano il cliente a comprendere immediatamente l’intenzione progettuale e facilitano il confronto tra diverse soluzioni.
Riduzione delle attività ripetitive
L’automazione consente di dedicare più tempo alle decisioni progettuali e meno alle operazioni meccaniche.
Workflow più integrati
Le soluzioni AI più evolute possono essere utilizzate direttamente negli ambienti CAD e BIM già conosciuti dal progettista, riducendo il ricorso a passaggi tra applicazioni differenti.
Come creare un modello BIM 3D con l’Intelligenza Artificiale
È importante distinguere tra generazione di un concept 3D con AI e creazione di un modello BIM completo e informativamente strutturato.
L’AI può essere utilizzata per accelerare la fase ideativa e generare rappresentazioni tridimensionali, ma un modello BIM professionale deve mantenere caratteristiche geometriche, informative e relazionali coerenti con gli obiettivi del progetto.
Un possibile workflow è il seguente:
  1. definire l’idea progettuale;
  2. creare uno schizzo, una planimetria o una prima geometria 3D;
  3. utilizzare l’AI per esplorare stili e alternative;
  4. selezionare le soluzioni più interessanti;
  5. sviluppare la soluzione scelta nel software BIM;
  6. utilizzare nuovamente l’AI per visualizzazione, confronto e comunicazione.
In questo modo l’intelligenza artificiale diventa un co-designer digitale, mentre il controllo progettuale rimane nelle mani del professionista.
Schizzo architettonico e AI in usBIM.codesign AI
Schizzo architettonico e AI con usBIM.codesign AI
Da una planimetria 2D a un modello BIM 3D
Uno degli scenari più interessanti riguarda la trasformazione delle informazioni 2D in rappresentazioni tridimensionali.
Una planimetria può essere utilizzata come punto di partenza per creare una visualizzazione più immediata degli spazi, verificare configurazioni e studiare possibili soluzioni di interior design.
Le tecnologie AI permettono inoltre di elaborare planimetrie e immagini per ottenere rappresentazioni grafiche differenti, comprese interpretazioni fotorealistiche, concept sketch e visualizzazioni 3D.
Il vantaggio non consiste soltanto nel “fare 3D” più velocemente, ma nel poter visualizzare il progetto già nelle prime fasi, quando eventuali modifiche sono meno costose e più semplici da gestire.
usBIM
Il BIM management system per digitalizzare costruzioni e infrastrutture in maniera facile, sicura e condivisa
PROVALO GRATIS
Applicazioni del BIM e del Machine Learning
Le applicazioni di BIM e Machine Learning possono estendersi a tutto il ciclo di vita dell’edificio.
Tra gli ambiti più interessanti troviamo:
  • manutenzione predittiva, per prevedere guasti e necessità di intervento;
  • stima dei costi, per supportare le valutazioni economiche;
  • ottimizzazione del cronoprogramma, per migliorare la pianificazione;
  • rilevamento delle interferenze, per individuare possibili conflitti tra elementi;
  • analisi energetica, per ottimizzare consumi e prestazioni;
  • analisi dei rischi, per identificare condizioni potenzialmente critiche;
  • facility management, per utilizzare i dati del modello durante la gestione dell’edificio.
L’integrazione tra BIM, sensori IoT e Machine Learning può inoltre trasformare il modello digitale in una componente del digital twin, capace di rappresentare non soltanto la geometria dell’edificio ma anche il suo comportamento nel tempo.
Applicazioni del BIM e dell’AI nella progettazione architettonica
È probabilmente nell’architettura che l’impatto dell’AI generativa è più immediatamente percepibile.
Durante il concept, il progettista può partire da:
  • uno schizzo a mano libera;
  • una fotografia;
  • una planimetria;
  • una vista di un modello 3D;
  • un modello BIM o IFC;
  • una descrizione testuale.
L’AI può quindi proporre interpretazioni differenti, modificando materiali, illuminazione, arredi, vegetazione e stile architettonico.
Questo approccio consente di trasformare il rendering in uno strumento di brainstorming progettuale. Non si tratta più soltanto di rappresentare una soluzione già definita, ma di utilizzarlo per verificare rapidamente come potrebbe essere sviluppata un’idea.
Le tecnologie più recenti permettono inoltre di intervenire selettivamente sull’immagine, per esempio cambiando finiture o arredi e mantenendo coerente la struttura dello spazio.
Applicazioni del BIM e dell’AI nel settore delle costruzioni
Nel settore delle costruzioni, BIM e AI possono contribuire a rendere più efficienti le fasi di pianificazione e controllo.
L’intelligenza artificiale può analizzare grandi quantità di dati provenienti dal modello, dal cronoprogramma, dai costi e dal cantiere, supportando il professionista nell’individuazione di criticità.
Alcuni possibili impieghi riguardano:
  • monitoraggio dell’avanzamento dei lavori;
  • previsione di ritardi;
  • ottimizzazione delle risorse;
  • controllo della sicurezza;
  • gestione dei materiali;
  • analisi delle interferenze;
  • supporto alla programmazione delle attività.
In prospettiva, la combinazione di BIM, AI, IoT e computer vision può creare sistemi capaci di confrontare continuamente quanto previsto dal modello con quanto sta realmente accadendo in cantiere.
BIM, AI e gestione degli edifici intelligenti
Una volta completato l’edificio, il valore del modello BIM non termina.
Il modello può diventare una base informativa per il facility management, integrandosi con sistemi di monitoraggio, sensori e piattaforme di gestione.
L’AI può analizzare i dati relativi a:
  • consumi energetici;
  • temperature;
  • qualità dell’aria;
  • occupazione degli spazi;
  • funzionamento degli impianti;
  • interventi di manutenzione.
L’obiettivo è passare da una gestione prevalentemente reattiva a una gestione predittiva, nella quale il sistema identifica possibili problemi prima che si trasformino in guasti o inefficienze.
Il BIM diventa così una componente del modello digitale dell’edificio lungo tutto il suo ciclo di vita.
Le sfide dell’integrazione tra AI e BIM
L’integrazione tra BIM e AI presenta anche alcune criticità.
La prima riguarda la qualità dei dati. Un algoritmo non può produrre risultati affidabili se i dati di partenza sono incompleti, incoerenti o non correttamente strutturati.
Un secondo tema è il controllo del risultato. Nel caso dell’AI generativa, un’immagine può essere esteticamente convincente ma non necessariamente rappresentare con assoluta precisione la realtà costruttiva. Per questo è fondamentale distinguere sempre tra una visualizzazione concettuale e una rappresentazione tecnica.
Un ulteriore aspetto riguarda privacy, sicurezza e proprietà dei dati, soprattutto quando vengono utilizzati modelli BIM contenenti informazioni sensibili.
Infine, resta centrale il ruolo del professionista. L’AI può suggerire, accelerare e automatizzare, ma non elimina la necessità di competenze architettoniche, ingegneristiche e costruttive.
Il principio da seguire è quindi semplice: l’AI supporta la decisione progettuale, non la sostituisce.
Il futuro del BIM e dell’Intelligenza Artificiale
Il futuro del BIM sarà probabilmente sempre più caratterizzato dalla collaborazione tra progettista e intelligenza artificiale.
L’evoluzione non riguarda soltanto la possibilità di generare rendering più velocemente. L’obiettivo più ampio è costruire workflow nei quali l’AI possa comprendere il contesto del progetto, elaborare informazioni, proporre alternative e assistere il professionista nelle diverse fasi del ciclo di vita dell’opera.
Per l’architettura questo significa poter passare con maggiore fluidità dall’idea all’immagine, dall’immagine al modello e dal modello alle informazioni.
Già oggi è possibile partire da uno schizzo, una fotografia, una planimetria o una geometria 3D e ottenere rapidamente nuove interpretazioni progettuali e immagini realistiche, mantenendo il più possibile coerenti gli elementi fondamentali della scena.
Il vero cambiamento, quindi, non consiste nel sostituire il BIM con l’AI, ma nel potenziare il BIM attraverso l’AI.
Il progettista del futuro continuerà a definire obiettivi, vincoli e scelte progettuali, ma potrà contare su strumenti capaci di trasformare rapidamente intuizioni e informazioni in alternative visive, analisi e simulazioni.
In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale diventa una nuova interfaccia tra creatività, modello digitale e informazione, rendendo il processo BIM più rapido, esplorativo e interattivo.
Il risultato più interessante non è quindi semplicemente un rendering più veloce, ma un nuovo modo di pensare, verificare e comunicare il progetto.
Per approfondire, ti consiglio gli articoli “AI in architettura: 8 esempi di applicazione” e “AI construction“.
FAQ
1. Che rapporto c’è tra BIM e Intelligenza Artificiale?
BIM e AI sono tecnologie differenti ma complementari. Il BIM organizza geometrie e informazioni all’interno di un modello digitale strutturato, mentre l’AI può analizzare questi dati, riconoscere pattern, generare alternative e automatizzare alcune attività progettuali.
2. Come può l’AI migliorare il workflow BIM?
L’AI può rendere il workflow BIM più veloce ed efficiente, supportando l’analisi dei dati, l’automazione delle attività ripetitive e la generazione di alternative progettuali. Può inoltre facilitare la visualizzazione e la comunicazione delle idee attraverso immagini e rendering generati a partire da modelli, planimetrie o schizzi.
3. È possibile creare un modello BIM 3D completo con l’AI?
L’AI può contribuire alla generazione di concept e rappresentazioni tridimensionali, ma è importante distinguere queste attività dalla creazione di un modello BIM professionale. Un modello BIM completo deve mantenere coerenza geometrica, informativa e relazionale e richiede quindi il controllo e lo sviluppo da parte del professionista.
4. In che modo l’AI generativa può essere utilizzata nella progettazione architettonica?
L’AI generativa permette di trasformare schizzi, fotografie, planimetrie, viste 3D o modelli BIM in differenti interpretazioni visive. Il progettista può così sperimentare rapidamente materiali, finiture, arredi, illuminazione e stili, utilizzando il rendering anche come strumento di esplorazione e brainstorming progettuale.
5. Quali vantaggi offre l’integrazione tra BIM e AI?
I principali vantaggi sono la riduzione dei tempi, la diminuzione delle attività ripetitive, una maggiore capacità di esplorare alternative progettuali e una comunicazione più efficace con il cliente. L’AI può inoltre supportare analisi, previsioni e attività di controllo durante diverse fasi del ciclo di vita dell’edificio.
6. Quali applicazioni hanno BIM, AI e Machine Learning nel settore delle costruzioni?
Le applicazioni possono riguardare la previsione dei costi e dei ritardi, l’ottimizzazione delle risorse, il rilevamento delle interferenze, il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori, l’analisi dei rischi e la manutenzione predittiva. Integrati con IoT e altri sistemi di monitoraggio, BIM e AI possono contribuire allo sviluppo di digital twin.
7. L’Intelligenza Artificiale può sostituire il progettista?
No. L’AI può automatizzare attività, analizzare informazioni, proporre alternative e velocizzare il processo progettuale, ma le decisioni finali rimangono di competenza del professionista. Competenze architettoniche, ingegneristiche e costruttive sono fondamentali per verificare la correttezza e la fattibilità delle soluzioni generate dall’AI.
usBIM
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bim-e-ai-ottenere-modello-3d-con-intelligenza-artificiale/
Carbon fiber in construction
Fibre di carbonio in edilizia
Realtà virtuale nelle costruzioni
La realtà virtuale nelle costruzioni
Il LOD e il LOIN nel BIM
LOD e LOIN nel BIM: cosa sono e a cosa servono
Cosa è l'architettura del paesaggio
Cos’è l’architettura del paesaggio?
STRUCTURAL-E-Permit__
