SCARICA L'APP ›
Home » BIM Topic » Varie e brevi » BIM Content Creation: guida pratica per creare oggetti BIM professionali
Guida pratica alla BIM content creation: scopri come creare oggetti BIM professionali, ottimizzati e standardizzati
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 16 Luglio 2026/0 Commenti/in Varie e brevi /di
BIM Content Creation la guida pratica per creare oggetti BIM professionali
Nonostante il BIM non è più una promessa per il futuro, ma lo standard del presente, molti dei modelli digitali in cui gli ingegneri e gli architetti muovono i propri progetti soffrono di un problema invisibile ma paralizzante: la qualità dei singoli componenti.
Troppo spesso si confonde la modellazione 3D con la BIM content creation. Scaricare o produrre un oggetto geometricamente perfetto ma privo di logica informativa, pesante per i software e non standardizzato, equivale a inserire un motore ingombrante e difettoso dentro una carrozzeria di lusso. Un vero oggetto BIM professionale non è un semplice “disegno tridimensionale”, ma un vero e proprio gemello digitale parametrico, capace di dialogare con i computi metrici, le analisi energetiche e la futura manutenzione dell’opera.
Che tu sia un produttore di componenti edilizi che desidera digitalizzare il proprio catalogo, o un professionista che vuole elevare la qualità dei propri modelli, questa guida pratica ti accompagnerà passo dopo passo nella creazione di contenuti BIM efficaci, leggeri e pronti per le sfide dell’openBIM da poter caricare sulla libraria online.
Le due facce del BIM
BIM content creation: cosa significa in pratica
Quando si parla di BIM content creation , il rischio è di scambiare questa attività per una semplice sessione di modellazione 3D avanzata. In pratica, creare un oggetto BIM significa dare vita a un gemello digitale di un componente reale (che sia una pompa idronica, un infisso o un corpo illuminante) capace di dialogare con l’intero ecosistema del progetto.
Non stiamo solo disegnando forme nello spazio; stiamo costruendo un contenitore strutturato che deve rispondere a logiche di computo, simulazione energetica, manutenzione e cantierizzazione. In parole povere: se il software non capisce cos’è quell’oggetto e come si comporta, non è BIM. È solo un bel disegno.
Dalla geometria ai dati: cosa devi costruire davvero
Per creare un oggetto BIM che funzioni, è necessario muoversi su due binari paralleli che si fondono in un unico elemento: la geometria (la forma) e il dato (l’informazione).
  • Geometria – deve essere intelligente. Non serve replicare ogni singola vite o smusso geometrico (sovraccaricando il file di progetto); serve una geometria parametrica, flessibile e scalabile, capace di adattarsi a diversi Livelli di Dettaglio Geometrico (LOG).
  • Dati – sono il vero motore del BIM. Sono necessarie informazioni strutturate, attributi e proprietà (LOI – Livello di Informazione) come, per esempio, trasmittanza termica, materiali, dati del produttore, cicli di manutenzione e codici di classificazione (es. OmniClass, Uniclass o MasterFormat).Costruire “davvero” un oggetto BIM significa quindi trovare il perfetto equilibrio tra un guscio geometrico leggero e un cuore informativo ricco e standardizzato.
Differenza tra oggetto BIM “semplice” e professionale
Molti produttori e progettisti commettono l’errore di considerare “valido” qualsiasi file che abbia un’estensione compatibile con i software di BIM Authoring (come .rfa o .ifc). C’è però un abisso tra un oggetto “semplice” e uno professionale.
CaratteristicaOggetto BIM “Semplice” (Amatoriale)Oggetto BIM Professionale
Peso del fileEccessivo. Spesso derivato da CAD meccanici (es. STEP) non ottimizzati, che rallenta il modello generaleOttimizzato e leggero. Pesa pochi kilobyte grazie a una modellazione nativa e pulita
ParametrizzazioneRigida o assente. Modificare un solo parametro significa dover rifare il bloccoDinamica. L’oggetto si adatta millimetricamente cambiando i parametri dimensionali
ConnettoriAssenti. È un blocco isolato nel modelloIntelligenti. Possiede connettori MEP (idraulici, elettrici, aeraulici) che permettono il calcolo dei flussi nelle reti
StandardizzazioneDati inseriti senza seguire uno standard preciso, con nomenclature personalizzate e non tracciabiliMappatura dei parametri secondo standard internazionali e guide condivise
Un oggetto professionale non è un semplice “soprammobile digitale”, ma uno strumento di lavoro che i progettisti useranno volentieri perché accelera il loro flusso di calcolo e non “appesantisce” i loro modelli.
L'equilibrio perfetto per un modello BIM
L’equilibrio perfetto per un modello BIM
Quali dati servono per creare un BIM content efficace
Un contenuto BIM non vive nel vuoto: per essere definito “efficace”, deve integrarsi nei flussi di calcolo e di coordinamento del progetto senza generare attriti. Per fare in modo che un oggetto diventi una risorsa e non un ostacolo per i progettisti, la struttura dei dati al suo interno deve essere organizzata meticolosamente secondo quattro pilastri informativi.
Dati geometrici
La geometria in ambito BIM non è una riproduzione iper-realistica, ma una rappresentazione funzionale. Un oggetto efficace deve implementare una logica di visibilità scalabile basata sui livelli di dettaglio geometrico (storicamente noti come LOD, oggi declinati in UNI EN 17412-1 come livello di fabbisogno informativo).
  • Ingombri massimi – utili nelle prime fasi di space planning (verifica degli spazi) e per il coordinamento geometrico preliminare.
  • Punti di ancoraggio e origine – l’asse di inserimento dell’oggetto deve essere univoco e coerente (es. la base per un macchinario a pavimento, il filo muro posteriore per un radiatore).
  • Aree di rispetto (Clearance Zones) – spazi virtuali invisibili nel rendering ma rilevabili dai software di Clash Detection (rilevamento delle interferenze). Rappresentano lo spazio necessario per l’apertura delle ante, la manutenzione o il raggio d’azione di un componente.
Dati tecnici e prestazionali
Questi dati permettono all’oggetto di interagire attivamente con i software di calcolo specialistico (strutturale, energetico, impiantistico). Non si tratta di semplici testi descrittivi, ma di valori numerici dotati di unità di misura precise che il software può elaborare.
  • Proprietà termofisiche – trasmittanza termica (U), conducibilità (λ), calore specifico ed emissività per i componenti dell’involucro edilizio.
  • Dati meccanici e idraulici – perdite di carico, curve di funzionamento, portate nominali, pressioni di esercizio e diametri nominali delle connessioni.
  • Proprietà elettriche e illuminotecniche – tensione di alimentazione, potenza assorbita, sfasamento (cosΦ) e file fotometrici integrati (es. IES/.LDT) per il calcolo dei flussi luminosi.
Parametri informativi (LOI)
Il Livello di Informazione (LOI) definisce la carta d’identità non geometrica del componente. In un oggetto professionale, questi parametri devono essere strutturati in gruppi logici (Property Set) per evitare il caos informativo. I parametri fondamentali si dividono in:
  • Anagrafica di prodotto – produttore, modello, serie, link alla scheda tecnica ufficiale e contatti commerciali.
  • Dati di ciclo di vita e manutenzione (Asset Management) – codice di cespite, aspettativa di vita utile, frequenza dei cicli di manutenzione programmata e istruzioni per lo smaltimento (essenziali per il BIM in fase 7D – Facility Management).
  • Sostenibilità ed LCA – informazioni relative alle certificazioni ambientali (es. EPD – Environmental Product Declaration), contenuto di materiale riciclato e impronta di carbonio.
Classificazioni e codifiche
Senza una corretta codifica, un computer non può automatizzare i processi di computo metrico estesi (BIM 5D) o di programmazione dei lavori (BIM 4D). L’oggetto deve parlare una lingua universale e standardizzata attraverso i principali sistemi di classificazione internazionali e nazionali:
  • IFC – l’oggetto deve essere mappato nella classe d’entità corretta (es. IfcPump per una pompa, IfcBoiler per una caldaia) con il relativo Predefined Type.
  • Sistemi di classificazione standard – inserimento dei codici OmniClass, Uniclass 2015, MasterFormat o della norma italiana UNI 8290. Questi codici permettono ai software gestionali di raggruppare istantaneamente tutti gli oggetti dello stesso tipo presenti nel modello, automatizzando la creazione dei preventivi e dei capitolati.
La creazione di un oggetto BIM professionale non inizia e non finisce davanti alla schermata del software di modellazione. Segue un processo ingegnerizzato, un vero e proprio flusso di lavoro diviso in fasi precise che garantisce la qualità e l’efficienza del deliverable finale.
I quattro pilastri informativi
Workflow completo di BIM content creation
Fase 1 – Raccolta e analisi dei dati sorgente
Strategia iniziale
Prima di aprire Revit, Archicad, Edificius o qualsiasi altro software, si analizzano le schede tecniche, i cataloghi cartacei o i file CAD meccanici del produttore. In questa fase si definisce la matrice dei parametri (quali dati inserire) e si stabiliscono i limiti di configurazione geometrica dell’oggetto.
Fase 2 – Scelta del software e impostazione del template
Setup dell’ambiente
Si seleziona l’ambiente di authoring nativo (es. formato .rfa per Revit) partendo sempre da template (modelli di partenza) puliti e standardizzati. Impostare la corretta categoria di appartenenza (es. “Attrezzature meccaniche” o “Arredi”) è cruciale per il comportamento futuro dell’oggetto nel progetto.
Fase 3 – Modellazione geometrica parametrica e connettori
Sviluppo 3D intelligente
Si costruisce lo scheletro dell’oggetto utilizzando piani di riferimento e vincoli dimensionali, per poi applicare le geometrie solide. In questa fase si inseriscono i connettori MEP (punti di innesto per tubazioni, cavi o condotti), impostandone i vettori di direzione, le portate e le caratteristiche elettriche o idrauliche.
Fase 4 – Popolamento dei dati e mappatura dei parametri
Iniezione del codice informativo
Si inseriscono i parametri condivisi e le proprietà (LOI) definite nella fase 1. I dati vengono associati alle formule matematiche se l’oggetto ha varianti dimensionali (es. se l’altezza cambia in base al codice modello). Viene eseguita la mappatura delle proprietà IFC per garantire l’interoperabilità in OpenBIM.
Fase 5 – Testing, validazione e ottimizzazione
Controllo qualità (QA/QC)
È il momento del collaudo. L’oggetto viene inserito in un progetto di test per verificare che i parametri cambino correttamente, che i connettori si aggancino alle reti, che la visibilità 2D/3D sia pulita e che il peso del file sia ottimizzato (generalmente sotto l’ordine di 1 o 2 Megabyte per gli elementi complessi).
L’errore da evitare  Saltare la Fase 5. Distribuire un oggetto BIM senza averlo testato in un ambiente di progetto reale equivale a rilasciare un software senza aver fatto il beta testing: i bug geometrici o informativi emergeranno al primo computo metrico del progettista, rovinando la reputazione del brand.
Standard e requisiti nella BIM content creation
Per fare in modo che un oggetto BIM possa essere inserito in un flusso di lavoro internazionale senza creare anomalie, non basta che sia fatto bene: deve rispettare regole e standard condivisi. La standardizzazione è ciò che trasforma un file proprietario in una risorsa universale per il mercato delle costruzioni.
LOD: livello di dettaglio geometrico
Il concetto di LOD ha subito un’importante evoluzione normativa. Se l’approccio americano (AIA) parlava di Level of Development (LOD 100, 200, 300, 400, 500) e quello italiano (UNI 11337) utilizzava le lettere (dalla A alla G), la normativa europea e internazionale UNI EN 17412-1 ha introdotto il concetto di LOIN (Level of Information Need), ovvero il Livello di Fabbisogno Informativo.
Dal punto di vista puramente geometrico, questo significa che l’oggetto deve essere modellato per mostrare solo ciò che serve quando serve:
  • in scala territoriale/preliminare: Una rappresentazione astratta o d’ingombro.
  • in fase esecutiva: Le dimensioni reali e i punti di connessione esatti.
  • in fase di as-built: La configurazione finale per la manutenzione.
Un oggetto BIM professionale gestisce queste transizioni all’interno dello stesso file attraverso filtri di visibilità (Bassa, Media, Alta), evitando di sovraccaricare la memoria del computer del progettista.
LOI: livello informativo
Il LOI rappresenta la componente non geometrica del fabbisogno informativo. Creare un contenuto BIM efficace significa non eccedere né per difetto né per eccesso. Inserire troppi dati inutili (es. il nome del bullone interno) appesantisce il file e crea rumore di fondo; inserirne troppi pochi rende l’oggetto inutile per i calcoli.
Il LOI deve essere strutturato in modo da rispondere a obiettivi precisi (Milestone di progetto):
  • dati per il calcolo prestazionale (es. isolamento acustico in fase di progettazione);
  • dati per l’approvvigionamento e cantierizzazione (es. tempi di consegna e codice articolo del produttore);
  • dati per la gestione del cespite (es. parametri COBie per il Facility Management).
Scalabilità su misura con il LOIN
Errori da evitare nella creazione di BIM content
Nel mondo del BIM, un oggetto progettato male può fare più danni di un errore di disegno bidimensionale. Se un singolo componente difettoso viene replicato centinaia di volte all’interno di un grande modello di progetto (pensa ai corpi illuminanti di un ospedale), l’intero ecosistema digitale rischia il collasso.
Riconoscere ed evitare gli errori più comuni è il primo passo per garantire che i tuoi contenuti vengano effettivamente scelti e utilizzati dai progettisti.
Oggetti troppo complessi e pesanti
L’errore più frequente, commesso dai produttori che si affacciano al BIM, è l’importazione diretta dei modelli CAD 3D nati per la produzione meccanica (es. file STEP, IGES o SolidWorks) all’interno dei software BIM.
La progettazione meccanica ha bisogno del millimetro, della filettatura e di ogni singolo raggio di curvatura interno. Nel BIM tutto questo è dannoso. Un file che supera i 2-3 Megabyte (MB) viene immediatamente scartato dai BIM Coordinator.
La conseguenza
Un modello architettonico o MEP intasato da oggetti BIM super dettagliati diventa instabile, rallenta i tempi di apertura e rende impossibili le operazioni di rendering e Clash Detection.
La soluzione
Praticare la cosiddetta “semplificazione geometrica”. Le forme curve complesse vanno stilizzate e le parti interne non visibili (o non utili al posizionamento e alla manutenzione) devono essere rimosse radicalmente in fase di modellazione.
Parametri inutili o ridondanti
Se da un lato la scarsità di informazioni rende l’oggetto inutile, l’eccesso opposto crea una vera e propria “intossicazione” del modello. Inserire decine di parametri legati a dettagli industriali interni, codici di viti di assemblaggio o tolleranze di fabbrica microscopiche è del tutto inutile per chi deve progettare o gestire l’edificio.
Un altro problema comune è la ridondanza, ovvero inserire lo stesso dato sotto nomi diversi, come avere nello stesso oggetto i parametri Altezza, H e Height.
La conseguenza
I software di computo metrico e di analisi estraggono dati duplicati, falsando i report, generando confusione nei filtri di ricerca e disorientando i progettisti.
La soluzione
Limitarsi ai parametri richiesti dal capitolato informativo (EIR) e dalle linee guida internazionali, eliminando tutto ciò che non serve ai fini di calcolo, installazione, computo o manutenzione del componente.
Mancanza di standardizzazione
Creare un oggetto BIM usando parametri proprietari con nomenclature inventate di sana pianta (es. Spessore_Isolante_MioBrand) rende quell’oggetto un’isola deserta incapace di comunicare con il resto del progetto.
Se il software del progettista è impostato per leggere la trasmittanza termica attraverso un parametro standardizzato o un codice IFC specifico, non riconoscerà mai una dicitura personalizzata inventata dal creatore del contenuto.
Senza l’allineamento ai dizionari di dati condivisi (come il bSDD – buildingSMART Data Dictionary) o alle linee guida nazionali, l’oggetto non potrà mai essere inserito nei processi di calcolo automatico. Di conseguenza, il progettista sarà costretto a modificarlo manualmente o, molto più probabilmente, a sostituirlo con l’oggetto di un concorrente che ha rispettato gli standard.
Differenza tra un modello 3D e modello BIM
FAQ sul BIM Content Creation
Cosa significa in pratica BIM content creation?
Significa creare il gemello digitale parametrico di un componente reale. Non è una semplice modellazione 3D, ma un contenitore strutturato di dati geometrici e informativi capace di dialogare con software di computo, simulazione energetica e manutenzione.
Qual è la differenza tra un oggetto BIM ‘semplice’ e uno professionale?
Gli oggetti semplici sono pesanti (spesso derivati da CAD meccanici), rigidi nella parametrizzazione e privi di standard o connettori. Gli oggetti professionali sono leggeri, hanno parametri dinamici, includono connettori MEP per il calcolo delle reti e seguono nomenclature standardizzate.
Quali dati servono per creare un BIM content efficace?
Servono quattro pilastri informativi: dati geometrici funzionali (ingombri e aree di rispetto), dati tecnici e prestazionali per i calcoli specialistici (es. trasmittanza, portate, potenze), parametri informativi (LOI) per l’anagrafica e il Facility Management, e codifiche standard (IFC, Uniclass, OmniClass) per i computi.
Qual è il workflow completo di BIM content creation?
Il flusso si divide in 5 fasi: 1) Raccolta e analisi dei dati sorgente; 2) Scelta del software e impostazione del template; 3) Modellazione geometrica parametrica e inserimento dei connettori MEP; 4) Popolamento dei dati (LOI) e mappatura IFC; 5) Testing, validazione e ottimizzazione del peso del file.
Perché è un errore saltare la fase di testing e validazione (Fase 5)?
Perché distribuire un oggetto BIM non testato equivale a rilasciare un software senza beta testing: eventuali bug geometrici o informativi emergeranno durante la progettazione, bloccando i calcoli del professionista e danneggiando la reputazione del brand.
Come si evolvono i concetti di LOD e LOI nella BIM content creation?
La norma UNI EN 17412-1 introduce il LOIN (Livello di Fabbisogno Informativo), superando i vecchi standard. La geometria (LOD) deve essere scalabile tramite filtri di visibilità (bassa, media, alta), mentre la componente informativa (LOI) deve contenere solo i dati utili alle milestone di progetto, evitando il sovraccarico di informazioni.
Quali sono gli errori principali da evitare nella creazione di BIM content?
1) File troppo pesanti (oltre 2-3 MB) derivati da CAD meccanici non semplificati; 2) Parametri inutili o ridondanti che falsano i computi e creano confusione; 3) Mancanza di standardizzazione e uso di nomenclature inventate, che rendono l’oggetto un’isola incapace di dialogare con i software di calcolo automatico.
usBIM.library
Libreria online di oggetti BIM con migliaia di risorse gratuite
SCOPRI DI PIÙ
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bim-content-creation-guida-pratica/
Modellazione BIM 5D
Modellazione BIM 5D
Progettazione termotecnica
