BIM Content: guida completa per comprendere, trovare e gestire al meglio i contenuti BIM
Scopri cosa sono i BIM content e come migliorano affidabilità, efficienza e coordinazione nei progetti edilizi con questa guida completa
Nel lavoro quotidiano di un progettista, è facile dare per scontato ciò che appare sullo schermo del proprio PC: oggetti intelligenti, componenti parametrici, elementi digitali che “sanno” cosa sono e come devono comportarsi all’interno di un modello. Ma tutto questo non accade per magia. Alla base di un modello BIM realmente utile e funzionale ci sono i cosiddetti BIM content: contenuti digitali strutturati (come porte, finestre, impianti, arredi) che non solo descrivono la geometria di ogni elemento, ma contengono anche informazioni sulle relative caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali.
I BIM content sono, in sostanza, i mattoni digitali con cui si costruisce un progetto informativo. Non si tratta semplicemente di oggetti 3D, ma di elementi intelligenti, pensati per integrarsi in un ecosistema di dati condivisi e interoperabili. Scegliere, creare o utilizzare correttamente questi contenuti può fare la differenza tra un progetto coerente e coordinato, e un modello difficile da gestire, poco affidabile o incompleto.
In questo articolo ci proponiamo di offrire una guida chiara e approfondita sul tema: esploreremo cosa si intende realmente per contenuti BIM, quali caratteristiche devono avere per essere davvero efficaci, e perché rappresentano un punto chiave per il successo di qualsiasi progetto AEC. Scopriremo, inoltre, come vengono creati, gestiti e condivisi i BIM content e quali benefici possono apportare al ciclo di vita di un progetto edilizio.
Per sfruttare appieno il loro potenziale, è essenziale disporre di strumenti capaci di gestirli in modo intelligente e integrato. Scegli un software di progettazione edilizia 3D BIM che supporti nativamente contenuti parametrici, dati informativi e flussi di lavoro collaborativi. Solo così potrai costruire modelli davvero affidabili, ridurre gli errori in fase esecutiva e ottimizzare ogni fase del progetto, dalla concezione alla manutenzione.
- Cosa si intende per BIM content?
- Importanza dei BIM content di alta qualità
- Best practice per la creazione e la gestione dei BIM content
- Dove trovare BIM content di qualità
- Librerie BIM online: come utilizzare i BIM content nei progetti
- Case History di successo: l’esperienza dei produttori con le Librerie BIM
- FAQ sui BIM content
I BIM content sono oggetti digitali intelligenti che popolano i modelli informativi. Definirli come “oggetti 3D” sarebbe riduttivo, i contenuti BIM sono entità parametriche strutturate, capaci di rappresentare elementi costruttivi reali (come porte, finestre, pareti, impianti o arredi) integrando geometria, metadati tecnici, informazioni prestazionali e comportamenti funzionali.
Ogni BIM content contiene attributi che ne determinano il comportamento all’interno del modello: può reagire a modifiche dimensionali, adattarsi a vincoli progettuali, comunicare con altri oggetti o rispondere a regole specifiche di modellazione. Questo li rende strumenti fondamentali non solo per la rappresentazione grafica, ma anche per l’analisi, la quantificazione, la simulazione e la gestione del progetto.
I BIM Content possono essere suddivisi in diverse tipologie, a seconda del loro ruolo e livello di dettaglio:
- componenti architettonici e strutturali: elementi come muri, solai, infissi, scale o coperture. Spesso costituiscono la struttura portante del modello;
- oggetti MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing): rappresentano impianti meccanici, elettrici e idraulici, completi di dati funzionali e connessioni;
- famiglie di arredi e attrezzature: includono oggetti mobili o fissi che arricchiscono lo spazio e influiscono sull’uso degli ambienti;
- sistemi e assemblaggi complessi: gruppi di componenti integrati (come facciate continue o sistemi modulari) modellati come entità uniche e parametrizzate;
- contenuti generici o placeholder: usati nelle fasi preliminari per rappresentare elementi non ancora definiti, ma necessari per l’organizzazione spaziale o funzionale.
Esempio oggetto BIM: finestra | usBIM.library
La varietà dei contenuti BIM riflette la complessità del processo progettuale e la necessità di disporre di strumenti coerenti, aggiornabili e interoperabili. Per questo motivo, comprendere le tipologie e le caratteristiche dei BIM content è il primo passo per una progettazione davvero efficace e informata.
Tipologie di BIM Content
La qualità dei BIM content incide in modo diretto sull’efficacia e sull’affidabilità dell’intero modello informativo. Contenuti mal strutturati, troppo pesanti o privi di informazioni coerenti possono compromettere la gestione del progetto, rallentare i processi di modellazione e generare errori in fase esecutiva.
Un BIM content di alta qualità è progettato per essere non solo esteticamente corretto e tecnicamente preciso, ma anche ottimizzato, interoperabile e facilmente riutilizzabile. Questo significa che deve contenere il giusto livello di dettaglio (LOD) rispetto alla fase progettuale in cui viene utilizzato, integrare dati coerenti con le normative di riferimento, ed essere compatibile con gli standard di scambio informativo (come IFC o COBie).
L’utilizzo di contenuti BIM di qualità consente di:
- garantire modelli leggeri e performanti, evitando sovraccarichi che rallentano la navigazione o rendono instabile il file;
- migliorare la coordinazione tra discipline (architettonica, strutturale, impiantistica), grazie a contenuti coerenti e ben parametrizzati;
- facilitare analisi e simulazioni, come il calcolo energetico, il computo metrico o la verifica normativa, basate su dati affidabili;
- ridurre al minimo gli errori in cantiere e le ambiguità nella documentazione esecutiva, grazie a oggetti che riflettono fedelmente le caratteristiche dei prodotti reali;
- abilitare processi di facility management, permettendo la tracciabilità degli elementi nel tempo e migliorando la gestione post-costruzione.
Investire in BIM content di alta qualità non è quindi un dettaglio secondario, ma una scelta strategica che influisce sulla riuscita complessiva di un progetto. È ciò che consente di passare da un semplice modello digitale a un vero e proprio ambiente informativo integrato, capace di supportare ogni fase del ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione alla manutenzione.
Creare e gestire i BIM content in modo efficace richiede metodo, competenza e una conoscenza approfondita degli strumenti digitali utilizzati nei flussi di lavoro BIM. Non basta infatti modellare un oggetto tridimensionale: è necessario dotarlo di un set informativo coerente, strutturato e adeguato al contesto progettuale.
Una delle prime best practice consiste nel definire con precisione il livello di dettaglio (LOD) richiesto, evitando eccessi di modellazione che appesantiscono inutilmente il file o, al contrario, lacune che lo rendono inutilizzabile. Ogni elemento dovrebbe contenere solo le informazioni necessarie alla sua funzione e alla fase progettuale in cui viene impiegato.
Un’altra pratica fondamentale è garantire l’interoperabilità dei contenuti, ovvero la loro capacità di essere letti, interpretati e utilizzati da diversi attori e piattaforme all’interno del processo edilizio. Per questo è importante adottare e rispettare standard riconosciuti, scegliendo con attenzione i formati file BIM per la progettazione più adatti alle esigenze del progetto e in grado di assicurare uno scambio dati fluido, trasparente e affidabile tra tutti i soggetti coinvolti.
Nel processo di gestione dei contenuti, è utile creare librerie centralizzate e condivise, facilmente accessibili all’interno del team di progetto. In questo senso, poter contare su una libreria online avanzata, con migliaia di oggetti BIM gratuiti sempre disponibili, rappresenta un supporto prezioso per completare e arricchire i modelli senza dover creare ogni componente da zero. L’accesso a risorse già strutturate e aggiornate consente di mantenere coerenza nei modelli, ridurre la duplicazione di oggetti e velocizzare i flussi operativi. Ogni BIM content dovrebbe inoltre essere versionato, documentato e validato, così da garantire tracciabilità e affidabilità nel tempo.
Infine, è buona norma accompagnare i contenuti con metadati descrittivi (categoria, produttore, codice articolo, prestazioni tecniche, norme di riferimento) che ne facilitino la ricerca, la catalogazione e l’uso mirato nei diversi contesti progettuali.
Seguire queste best practice non solo migliora la qualità del modello informativo, ma contribuisce a creare un ambiente di lavoro più ordinato, collaborativo ed efficiente, in cui i BIM content diventano strumenti strategici per il coordinamento e la gestione integrata dell’opera.
Se vuoi scoprire come creare e gestire una libreria di oggetti BIM o strutturare correttamente una libreria di oggetti IFC, guarda i seguenti video tutorial:
1 – Creare e gestire una libreria di oggetti BIM con usBIM.library
2 – Creare e gestire una libreria di oggetti IFC con usBIM.library
Disporre di contenuti BIM di qualità è fondamentale per sviluppare modelli informativi accurati, coordinati e aggiornati. Ma dove reperire questi elementi digitali in modo affidabile? Oggi esistono numerose risorse, sia online che istituzionali, che permettono ai professionisti del settore di accedere a BIM content già pronti all’uso o facilmente adattabili ai requisiti del proprio progetto.
Tra le fonti più comuni troviamo le librerie digitali messe a disposizione da produttori di materiali e componenti edilizi, che offrono contenuti completi di dati tecnici e certificazioni. Questi BIM content rappresentano un’ottima base per integrare nel modello oggetti reali e aggiornati, utili sia in fase progettuale che esecutiva.
Accanto alle librerie dei produttori, vi sono poi portali specializzati, piattaforme collaborative e hub di settore che raccolgono oggetti BIM classificati per disciplina, uso e formato. Queste risorse consentono una ricerca rapida e mirata, facilitando l’adozione di contenuti coerenti con gli standard normativi e interoperabili con i principali ambienti di modellazione.
Non vanno infine trascurate le banche dati istituzionali e le iniziative promosse da enti pubblici e associazioni di categoria, che sempre più spesso mettono a disposizione cataloghi BIM strutturati secondo linee guida nazionali o internazionali. Tali risorse rappresentano un valido punto di partenza per garantire qualità, trasparenza e coerenza all’interno del progetto edilizio.
Accedere ai BIM content giusti significa quindi non solo risparmiare tempo nelle fasi operative, ma anche garantire la conformità alle normative, migliorare la comunicazione tra i team e costruire un modello digitale solido, affidabile e realmente informativo.
Nell’ambito della progettazione digitale, l’accesso a contenuti BIM aggiornati, affidabili e coerenti rappresenta un supporto fondamentale. Per questo motivo, le librerie BIM online stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nel lavoro quotidiano di architetti, ingegneri e progettisti. Si tratta di portali specializzati che raccolgono migliaia di oggetti BIM pronti all’uso: elementi parametrici, componenti costruttivi, impianti, arredi e molto altro, spesso corredati da informazioni tecniche, prestazionali e normative.
Queste librerie permettono di risparmiare tempo nelle fasi di modellazione, garantendo al contempo una maggiore qualità e coerenza dei dati inseriti nel modello. Inoltre, facilitano l’interoperabilità tra discipline diverse, poiché molti contenuti sono disponibili in formati file compatibili con più software. L’adozione di contenuti già strutturati secondo standard riconosciuti consente di migliorare la precisione del progetto e agevolare il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti.
Tra le risorse più interessanti e complete disponibili online, puoi trovare questa libreria di oggetti BIM. Si tratta di un portale gratuito, continuamente aggiornato, che mette a disposizione migliaia di oggetti BIM sviluppati per supportare tutte le fasi della progettazione edilizia, dal concept iniziale fino alla gestione e manutenzione dell’opera.
Libreria BIM online- interfaccia usBIM.library
Ogni contenuto è descritto in modo dettagliato e strutturato: geometrie parametriche, schede tecniche, informazioni prestazionali, classificazioni standard, il tutto all’interno di un ecosistema progettato per garantire coerenza informativa e piena interoperabilità. La libreria è perfettamente integrata con l’ambiente di progettazione 3D BIM di ACCA, ma i contenuti possono essere utilizzati anche in altri ambienti software, grazie alla disponibilità di diversi formati aperti e compatibili.
Questo tipo di risorsa si rivela particolarmente utile non solo per velocizzare la fase di modellazione, ma anche per garantire la qualità e la tracciabilità del dato in ogni fase del progetto. L’accesso centralizzato e gratuito agli oggetti BIM consente inoltre di semplificare la collaborazione tra progettisti, imprese e fornitori, migliorando la comunicazione e la coerenza tra modelli disciplinari differenti. La libreria BIM online rappresenta quindi un valido alleato per tutti i professionisti che vogliono sfruttare appieno il potenziale dei BIM content, lavorando con strumenti affidabili, aggiornati e in linea con le più moderne esigenze del settore delle costruzioni.
Infatti da un lato ci sono i professionisti dell’edilizia (architetti, ingegneri, termotecnici) che richiedono oggetti digitali pronti all’uso, completi di dati tecnici, prestazioni energetiche e indicazioni stratigrafiche ufficiali. Questo evita la necessità di ridisegnare manualmente gli elementi o di reperire autonomamente le schede tecniche dei prodotti. Dall’altro lato ci sono le aziende produttrici che necessitano di canali altamente qualificati per promuovere le proprie soluzioni commerciali inserendosi fin dalle prime fasi di progettazione.
Affinché i BIM content possano esprimere appieno il loro potenziale, è fondamentale disporre di un ambiente di lavoro che ne garantisca una gestione coerente, strutturata e integrata lungo tutto il ciclo di vita del progetto. Un software di progettazione edilizia 3D BIM ti permette di organizzare e sfruttare al meglio i contenuti parametrici e informativi, attingendo direttamente da librerie BIM online aggiornate e certificate. In questo modo, è possibile migliorare la qualità del modello, facilitare il coordinamento tra i professionisti e ottimizzare l’intero flusso di lavoro. Affidarsi a una soluzione di questo tipo significa valorizzare i dati, ottimizzare i processi e aumentare il controllo su ogni fase della progettazione. Provala gratuitamente per 30 giorni e scopri come trasformare il tuo approccio alla progettazione in chiave digitale, rendendo ogni fase del lavoro più efficiente, collaborativa e orientata alla qualità.
Leggi anche Cos’è il BIM document management: gestire i documenti nel processo BIM
Il valore reale di una libreria di oggetti BIM non si misura solo nella teoria, ma nei risultati concreti ottenuti dai brand che scelgono di digitalizzare i propri catalogo prodotti. L’integrazione dei modelli 3D e dei dati tecnici all’interno di usBIM.Library rappresenta una leva strategica per trasformare le informazioni di prodotto in prescrizioni dirette all’interno dei capitolati e dei progetti esecutivi.
Le testimonianze di aziende leader del settore delle costruzioni ed impiantistico — come Baltur, Hoval e Chromology Italia — dimostrano come il BIM Content consenta di abbattere le barriere tra produzione e progettazione.
Baltur: Digitalizzazione dei sistemi di riscaldamento e bruciatori Super Low NOx
Baltur rappresenta un’eccellenza italiana attiva in oltre 60 Paesi, con una forte vocazione per l’innovazione tecnologica e la sostenibilità energetica. L’azienda è stata pioniera nello sviluppo di bruciatori Super Low NOx di classe 4, oltre a produrre un’ampia gamma di soluzioni residenziali, pompe di calore e sistemi ibridi.
L’ingresso di Baltur in usBIM.Library nasce dall’esigenza di consentire a progettisti e termotecnici di accedere in totale autonomia ai dati di prodotto, velocizzando il processo di scelta ed eliminando i tempi d’attesa della consulenza diretta.
- Autonomia per i professionisti – i tecnici possono prelevare oggetti 3D completi di dati prestazionali e inserirli immediatamente nei propri modelli energetici o impiantistici;
- Prescrizione capillare – la presenza dei dati ufficiali all’interno dell’ambiente di progettazione invoglia il termotecnico a valutare e inserire le soluzioni Baltur fin dalle prime fasi del progetto;
- Supporto tecnico continuo – la collaborazione strategica con i tecnici ACCA ha garantito un processo flessibile e tempestivo nel caricamento e nell’aggiornamento costante delle librerie digitali.
Hoval: Dalla ricerca Doxa all’ottimizzazione del lavoro per i termotecnici (Soluzioni NZEB)
Hoval, gruppo multinazionale con sede storica nel Liechtenstein e filiale italiana a Zanica (in una struttura NZEB certificata CasaClima Gold), è sinonimo di eccellenza nel riscaldamento e nella climatizzazione industriale e residenziale. Dalla gamma di generatori a condensazione Ultragas 2 fino ai sistemi brevettati di distribuzione dell’aria Air Injector e alle tecnologie a pompa di calore, l’approccio dell’azienda è fortemente orientato alla consulenza e alla decarbonizzazione.
La decisione di integrare i prodotti Hoval nel database di usBIM.Library scaturisce dai risultati di un’indagine statistica condotta con Doxa, dalla quale è emerso come il software ACCA sia tra i più diffusi ed utilizzati negli studi di progettazione italiani.
- Semplificazione del flusso di lavoro – il progettista oggi deve far fronte a complessità meccaniche e continui aggiornamenti normativi; disporre dei blocchi 3D e dei dati Hoval direttamente nel software elimina i tempi morti di ricerca;
- Precisione e profittabilità – la disponibilità di oggetti BIM precisi e completi consente una modellazione senza perdite di tempo, migliorando l’efficienza complessiva e la marginalità delle attività dello studio di progettazione;
- Consolidamento del network – la presenza in libreria rafforza la partnership fiduciaria tra l’azienda e la sua rete capillare di progettisti partner.
Chromology (Settef e Viero): Pacchetti integrati e sistemi di isolamento a cappotto (ETICS)
Chromology Italia, parte del gruppo internazionale Nippon Paint (quarto player mondiale nel settore delle vernici ed edilizia), comprende marchi storici e di riferimento per l’involucro edilizio come SETEF (con oltre 60 anni di esperienza nell’isolamento termico a cappotto) e Viero.
Oltre a produrre sistemi di finitura e isolamento, l’azienda fa della formazione e del know-how tecnico (tramite il centro Cromocampus) il suo principale elemento differenziante. Nell’approcciare usBIM.Library, Chromology ha superato il concetto tradizionale di “singolo oggetto BIM”, introducendo una vera e propria innovazione metodologica per il calcolo energetico:
- Creazione di “Pacchetti di Sistema” – anziché pubblicare singoli prodotti, Chromology ha sviluppato con il team tecnico ACCA intere stratigrafie e sistemi completi per l’isolamento a cappotto (17 sistemi isolanti, di cui 10 certificati), scaricabili integralmente dai progettisti;
- Copertura delle specifiche di progetto – i pacchetti BIM includono i dati relativi alle prestazioni termiche, alla sicurezza antincendio (reazione al fuoco) e alla compatibilità con supporti complessi (es. strutture in legno);
- Presidio della fase preventiva – considerata l’importanza della fase preventiva (che incide per oltre il 50% sulla corretta riuscita di un cantiere), la presenza su usBIM.Library assicura a Chromology un contatto diretto con una vasta platea di tecnici, confermato dai dati positivi di download e visualizzazioni registrati dalla piattaforma.
FAQ sui BIM content
Cosa sono i BIM content?
I BIM content sono oggetti digitali parametrici che integrano geometria e dati informativi. Servono a rappresentare elementi reali all’interno di un modello BIM e supportano le fasi di progettazione, costruzione e gestione dell’opera.
Che differenza c’è tra oggetti CAD e oggetti BIM?
Gli oggetti CAD sono semplici rappresentazioni geometriche 2D o 3D, prive di dati informativi. Gli oggetti BIM, invece, sono componenti intelligenti che includono informazioni tecniche, prestazionali e funzionali, diventando parte attiva del modello informativo.
I contenuti BIM sono sempre compatibili tra loro?
No, la compatibilità dipende dai formati e dagli standard adottati. Per garantire l’interoperabilità tra software e attori diversi, è consigliabile utilizzare formati aperti come IFC.
Cosa significa garantire l’interoperabilità dei contenuti BIM?
Significa assicurare che i contenuti BIM possano essere utilizzati e scambiati senza problemi tra diversi software e professionisti, grazie all’adozione di standard comuni e formati adeguati.
Esistono normative per i contenuti BIM?
Sì, esistono normative come la ISO 23386/23387 e la UNI 11337 che definiscono le regole per creare, utilizzare e condividere i contenuti BIM in modo standardizzato e interoperabile.
Quanto è importante la qualità dei contenuti BIM nel ciclo di vita dell’opera?
La qualità dei contenuti BIM è fondamentale per garantire coerenza progettuale, ridurre errori in fase esecutiva e facilitare la gestione e manutenzione dell’opera nel tempo.
Come posso trovare contenuti BIM affidabili per i miei progetti?
Puoi accedere a contenuti BIM affidabili tramite librerie digitali di produttori, piattaforme specializzate e banche dati istituzionali, che offrono oggetti aggiornati e conformi agli standard.
Quali vantaggi offrono le librerie BIM online?
Le librerie BIM online permettono di risparmiare tempo nella modellazione, garantendo l’uso di contenuti sempre aggiornati, standardizzati e compatibili con diversi software di progettazione.
Cosa significa LOD nei contenuti BIM?
Il LOD (Level of Development) indica il livello di dettaglio grafico e informativo di un contenuto BIM. Ogni fase progettuale richiede un LOD specifico per evitare eccessi o carenze di informazioni.
Come ottimizzare la gestione dei contenuti BIM nei progetti?
Per una gestione efficace dei BIM content è utile adottare librerie centralizzate, rispettare standard di interoperabilità e utilizzare strumenti digitali che facilitino l’organizzazione e l’aggiornamento dei contenuti lungo tutto il ciclo di vita del progetto.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bim-content-cosa-sono-come-usarli/
