SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Benessere termoigrometrico e comfort termico: UNI EN ISO 7730, CAM e requisiti minimi
La norma UNI EN ISO 7730:2026, le specifiche tecniche richieste dai CAM Edilizia, il benessere termoigrometrico nei requisiti minimi energetici
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 29 Aprile 2026/0 Commenti/in Certificazione energetica, Lavori pubblici, Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Benessere termoigrometrico UNI EN ISO 7730
Negli ultimi anni sono state emanate, a livello europeo, nazionale e regionale, varie norme e disposizioni sul risparmio energetico e sulla qualità dell’ambiente interno. Tali riferimenti incidono sulla progettazione di nuove costruzioni e sugli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Intraprendere interventi di risparmio energetico significa ridurre i consumi e le spese per riscaldamento, raffrescamento e ventilazione, contribuire alla riduzione delle emissioni e del consumo di combustibili, ma anche migliorare le condizioni di comfort all’interno degli edifici.
Il tema non riguarda solo la temperatura interna. Il benessere termoigrometrico dipende dall’equilibrio tra edificio, impianti, condizioni ambientali, attività svolte dagli occupanti e abbigliamento. Per questo motivo le norme tecniche più recenti richiedono valutazioni sempre più integrate tra prestazione energetica, qualità dell’aria, controllo dell’umidità, comfort estivo e comfort locale.
  • La norma UNI EN ISO 7730
  • Cosa cambia con l’edizione 2026 della norma UNI EN ISO 7730
  • Benessere termoigrometrico nei requisiti minimi delle prestazioni energetiche
  • Benessere termoigrometrico nei CAM Edilizia 2025/2026
  • FAQ benessere termoigrometrico
La UNI EN ISO 7730:2026 “Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale“, in vigore dal 19 febbraio 2026, recepisce la EN ISO 7730:2025 e sostituisce la UNI EN ISO 7730:2006.
La norma presenta metodi per prevedere la sensazione termica globale e il grado di disagio delle persone esposte ad ambienti termici moderati, mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di comfort termico locale.
Il comfort termo-igrometrico
Il benessere termoigrometrico può essere definito come la condizione mentale di soddisfazione nei confronti dell’ambiente termico. In condizioni di benessere, il soggetto non avverte né caldo né freddo.
La sensazione di comfort varia da persona a persona e dipende da grandezze ambientali e soggettive. Tra le principali variabili considerate vi sono:
  • temperatura dell’aria;
  • temperatura media radiante;
  • velocità dell’aria;
  • umidità dell’aria;
  • metabolismo energetico, legato all’attività svolta;
  • isolamento termico dell’abbigliamento.
Queste sei grandezze costituiscono la base del calcolo PMV/PPD. Altri fattori, come età, condizioni individuali, acclimatazione e preferenze personali, possono influire sulla percezione del comfort, ma non entrano direttamente nel modello PMV classico.
Alla base della sensazione termica del corpo umano c’è il mantenimento dell’equilibrio termico. Il corpo produce calore attraverso il metabolismo e lo scambia con l’ambiente mediante convezione, irraggiamento, evaporazione, respirazione e, in misura generalmente minore negli ambienti moderati, conduzione.
Quando l’ambiente si discosta dalle condizioni di neutralità, il sistema di termoregolazione interviene modificando la vasodilatazione o la vasocostrizione periferica, la sudorazione, l’attività muscolare involontaria e i comportamenti dell’individuo, come cambiare abbigliamento, aprire una finestra o modificare l’attività svolta.
Modelli di comfort termico
Per la valutazione del comfort termoigrometrico si utilizzano modelli basati su aspetti fisiologici, fisici e statistici. I due approcci più diffusi sono:
  • il modello di Fanger;
  • il modello adattivo.
Il modello di Fanger, sviluppato negli anni Sessanta, è alla base della UNI EN ISO 7730. Deriva dalla teoria del bilancio termico del corpo umano e da indagini statistiche su gruppi di persone esposte a determinate condizioni ambientali. È particolarmente adatto per ambienti moderati e controllati, come uffici, scuole, abitazioni, sale riunioni e ambienti climatizzati.
Il modello adattivo, invece, deriva da studi condotti in edifici reali e considera la capacità degli occupanti di adattarsi alle condizioni climatiche, soprattutto negli edifici non dotati di raffrescamento meccanico. Nei CAM Edilizia, per gli edifici non dotati di impianto di raffrescamento, è richiesto che sia valutata e dichiarata la categoria dell’intervallo di temperatura operativa interna secondo il criterio adattivo della UNI EN 16798-1.
La UNI EN ISO 7730 resta quindi il riferimento principale per il calcolo PMV/PPD e per i criteri di comfort termico locale, mentre l’approccio adattivo viene gestito attraverso altri riferimenti normativi, in particolare la UNI EN 16798-1.
Confort termico per il corpo umano nel suo complesso
Il corpo umano può essere considerato un sistema che scambia calore con l’ambiente esterno. Il bilancio termico può essere espresso, in forma semplificata, come equilibrio tra la potenza metabolica prodotta, il lavoro meccanico e gli scambi termici per evaporazione, respirazione, convezione, irraggiamento e conduzione.
Dall’analisi dei termini del bilancio termico emerge che lo stato termico del corpo umano dipende da quattro parametri fisici dell’ambiente:
  • temperatura dell’aria, ta;
  • velocità dell’aria, va;
  • temperatura media radiante, tr;
  • umidità dell’aria Ur.
A questi si aggiungono due grandezze relative al soggetto:
  • attività svolta, cioè metabolismo energetico, M;
  • isolamento termico dell’abbigliamento, Icl.
La combinazione di queste variabili permette di determinare l’indice PMV, cioè il voto medio previsto di sensazione termica.
In particolare, nella valutazione del benessere termoigrometrico e dello stress termico il corpo umano può essere considerato come un sistema termodinamico sul quale è possibile fare un bilancio di energia:
S = M – W – E – Eres  – Cres– C – R – K
dove:
  • S è la variazione di energia interna del corpo umano nell’unità di tempo (potenza acquisita o ceduta)
  • M è la potenza generata dall’attività metabolica
  • W è la potenza meccanica scambiata tra corpo umano e ambiente
  • E è la potenza termica dispersa per evaporazione attraverso la pelle
  • Eres è potenza termica ceduta all’ambiente nella respirazione come calore latente
  • Cres  è la potenza termica ceduta all’ambiente nella respirazione come calore sensibile
  • C è la potenza termica scambiata per convezione
  • R è la potenza termica scambiata per irraggiamento
  • K è la potenza termica scambiata per conduzione
L’insieme di queste sei variabili viene generalmente chiamato ambiente termico.
[Cfr. Il benessere termoigrometrico negli ambienti moderati Prof. ing. Vittorio Betta, Facoltà di Ingegneria di Napoli, Federico II]
Comfort termico e indici di benessere per ambienti moderati
Negli ambienti moderati si valuta lo scostamento delle condizioni reali da quelle di benessere attraverso opportuni indici di comfort globale che esprimono la risposta media di un grande numero di soggetti.
L’indice attualmente più adottato è il PMV (dall’inglese Predicted Mean Vote, Voto Medio Previsto), proposto da Fanger ed adottato dalla norma UNI-EN-ISO 7730, che è funzione delle sei variabili indipendenti dalle quali dipendono i termini del bilancio termico e che è definito sulla scala a 7 valori riportata nella tabella seguente.
VotoSensazione termica
+3Molto caldo
+2Caldo
+1Abbastanza caldo
0Né caldo né freddo
-1Abbastanza freddo
-2Freddo
-3Molto freddo
Il PMV è la sensazione termica avvertita in un dato ambiente da un individuo dotato di media sensibilità. È funzione di metabolismo, abbigliamento, temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria e umidità:
PMV = f(M, Icl, ta, tr, va, Φ)
La norma UNI EN ISO 7730 per individuare:
  • un ambiente in Classe A (qualità termica più elevata, attuale categoria I) richiede un PMV compreso tra -0,2 < PMV < 0,2;
  • per un ambiente in Classe B (qualità termica ordinariamente richiesta nei CAM, attuale categoria II) prevede un PMV tra -0,5 < PMV < 0,5;
  • per un ambiente in Classe C (qualità termica accettabile ma meno restrittiva, attuale categoria III) un PMV tra -0,7 < PMV < +0,7.
Poiché il PMV rappresenta un valore medio, non tutti gli occupanti percepiranno l’ambiente nello stesso modo. Per stimare la percentuale di persone insoddisfatte si utilizza il PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) cioè percentuale prevista di insoddisfatti.
Anche in condizioni ottimali, con PMV pari a zero, una quota minima di persone continuerà a percepire l’ambiente come non pienamente confortevole. La relazione PMV/PPD indica infatti che, in corrispondenza della neutralità termica, la percentuale prevista di insoddisfatti è pari a circa il 5%.
Quindi, per prevedere il numero di persone che hanno una sensazione non confortevole di caldo o di freddo è possibile calcolare la percentuale prevista di insoddisfatti (PPD).
Il PPD è funzione del PMV, come mostrato nel grafico successivo.
Statisticamente anche con PMV prossimi allo zero si avrà una piccola percentuale di insoddisfatti. Per PMV pari a zero ci sarà circa il 5% di soggetti insoddisfatti.
La UNI EN ISO 7730 prescrive un PPD massimo del 10%, ai limiti dell’intervallo di benessere,con PMV tra -0,5 < PMV < 0,5 che corrisponde alla Classe B (ricordiamo ancora che nella versione attuale della norma, le classi sono state sostituite dalle categorie).
La UNI EN ISO 7730 per il calcolo del PMV, oltre al metodo analitico, fornisce un metodo tabellare che parte dalla conoscenza della temperatura operativa.
La temperatura operativa è definita come la temperatura uniforme di una cavità in cui il soggetto scambierebbe per irraggiamento e convezione la stessa energia che effettivamente scambia nell’ambiente reale non uniforme.
La nuova edizione mantiene l’impostazione basata sul modello PMV/PPD, ma aggiorna la struttura e alcuni strumenti applicativi. In particolare, la norma allegata evidenzia tre modifiche principali:
  • eliminazione di parti relative a valutazioni a lungo termine;
  • adattamento e diversità;
  • correzione del programma di calcolo;
  • eliminazione delle tabelle numeriche per prevedere il PMV.
La UNI EN ISO 7730:2026 è applicabile a uomini e donne in buona salute esposti ad ambienti interni nei quali si cerca di raggiungere il comfort termico, ma nei quali possono verificarsi leggere deviazioni da tale condizione. Sebbene sia stata elaborata specificamente per gli ambienti di lavoro, è applicabile anche ad altri tipi di ambiente.
Dalle classi alle categorie di ambiente termico nella UNI EN ISO 7730:2026
Una delle modifiche più rilevanti, come accennato su, riguarda la classificazione degli ambienti. La precedente impostazione in Classi A, B e C deve essere aggiornata con le categorie della UNI EN ISO 7730:2026: I, II, III con l’introduzione della categoria IV.
Categoria UNI EN ISO 7730:2026PPDPMV
Categoria I                   qualità termica più elevata< 6%-0,2 < PMV < +0,2
Categoria II                 qualità termica ordinariamente richiesta nei CAM< 10%-0,5 < PMV < +0,5
Categoria III                qualità termica accettabile ma meno restrittiva< 15%-0,7 < PMV < +0,7
Categoria IV                nuova categoria, solo per comfort globale< 25%-1,0 < PMV < +1,0
Nella nuova norma, per il discomfort locale si applicano solo le prime tre categorie. Tutti i criteri devono essere rispettati simultaneamente per attribuire una determinata categoria all’ambiente.
Ai fini applicativi, la precedente Classe B corrisponde sostanzialmente alla Categoria II: PMV compreso tra -0,5 e +0,5 e PPD inferiore al 10%. Questo punto è importante perché i CAM Edilizia 2025 continuano a richiamare la “categoria B” nel criterio 2.3.3, mentre la UNI EN ISO 7730:2026 utilizza la nuova nomenclatura I/II/III/IV.
Calcolo del PMV: cosa cambia nella nuova edizione
La UNI EN ISO 7730:2026 consente di determinare il PMV mediante:
  • calcolo analitico, utilizzando le formule della norma;
  • programma di calcolo riportato nell’Allegato D;
  • grafici informativi dell’Allegato E;
  • misurazione con sensori integrativi, quando applicabile.
Rispetto al vecchio testo, va eliminato il riferimento al “metodo tabellare” per il calcolo del PMV, perché la nuova edizione ha eliminato le tabelle numeriche per prevedere il PMV. Restano invece grafici informativi per una stima rapida e un programma di calcolo corretto per la verifica degli output.
La temperatura operativa resta un parametro fondamentale. Essa è definita come la temperatura uniforme di un involucro nero immaginario nel quale l’occupante scambierebbe la stessa quantità di calore per irraggiamento e convezione che scambia nell’ambiente reale non uniforme.
Discomfort termico locale
Il PMV e il PPD esprimono il confort termico per il corpo umano nel suo complesso. Tuttavia l’insoddisfazione termica può essere causata anche da un disagio termico di una parte del corpo. Ad esempio le correnti d’aria possono creare disagi a livello del collo o i pavimenti freddi un disagio a livello dei piedi.
Nella UNI EN ISO 7730 sono indicati i seguenti Discomfort locali:
  • Corrente d’aria
  • Differenza verticale della temperatura dell’aria
  • Pavimenti caldi o freddi
  • Asimmetria radiante
La nuova classificazione integrata tra comfort globale e comfort locale può essere sintetizzata come segue:
CategoriaStato termico complessivoDiscomfort termico locale
PPD (%)PMVCorrente d’aria
DR (%)
Differenza temp. verticale
PD (%)
PD (%)
Asimmetria radiante
PD (%)
I<6-0,2 < PMV < +0,2<10<3<10<5
II<10-0,5 < PMV < +0,5<20<5<10<5
III<15-0,7 < PMV < +0,7<30<10<15<10
IV<25-1,0 < PMV < +1,0––––
I diversi indici di insoddisfazione non devono essere sommati, perché spesso le stesse persone sono sensibili a più forme di disagio locale.
Nei paragrafi seguenti sono descritti i vari discomfort locali.
Discomfort per corrente d’aria
Il modello per la determinazione della percentuale di insoddisfatti per correnti d’aria presente nella UNI EN ISO 7730 si applica a persone che svolgono attività leggera, soprattutto sedentaria con sensazione termica globale prossima alla neutralità. Il disagio per correnti d’aria è minore per attività a metabolismo energetico più alto della sedentarietà e per soggetti che avvertono una sensazione di caldo piuttosto che di neutralità.
Il disagio dipende da:
  • velocità media dell’aria,
  • intensità della turbolenza.
Il modello è particolarmente rappresentativo per la previsione del disagio al collo. Per braccia e piedi può sovrastimare il tasso di discomfort. La sensazione di corrente d’aria tende a diminuire quando l’attività metabolica è superiore a quella sedentaria o quando le persone percepiscono l’ambiente come leggermente caldo.
Per la Categoria II, coerente con la precedente Classe B, il limite di riferimento è DR < 20%.
Discomfort per differenza verticale della temperatura dell’aria
Una differenza verticale eccessiva tra la temperatura dell’aria all’altezza della testa e quella all’altezza delle caviglie può generare disagio termico.
Il modello della UNI EN ISO 7730:2026 si applica quando la temperatura aumenta verso l’alto; le persone sono meno sensibili alla condizione opposta, cioè quando la temperatura diminuisce salendo. La formula è valida per differenze inferiori a 8 °C.
I valori di riferimento dell’Allegato A sono:
               CategoriaDifferenza verticale di temperatura dell’aria tra testa e caviglie
I < 2 °C
II < 3 °C
III< 4 °C
La misura è riferita, per persone sedute, a 1,1 m e 0,1 m dal pavimento.
Discomfort per pavimenti caldi o freddi
Questo disagio è causato dallo scambio termico tra corpo e pavimento attraverso i piedi. I fattori che lo influenzano sono la temperatura del pavimento, la conducibilità termica e la capacità termica del materiale da cui è rivestito il pavimento, il tipo di calzature indossate e il tempo trascorso.
Il modello per la determinazione della percentuale di insoddisfatti per pavimenti caldi e freddi presente nella UNI EN ISO 7730 è stato ricavato da studi su persone in piedi e/o in stato sedentario con calzature.
In soggetti che indossando calzature, anche leggere, e che si trovano in stato di neutralità termica il benessere dipende principalmente dalla temperatura più che dal materiale da cui il pavimento è ricoperto.
I limiti di temperatura proposti dalla UNI EN ISO 7730, in inverno, vanno tra 19°C e 29°C (Classe I) che corrispondo ad una percentuale di insoddisfatti minore del 10%. Per la stagione estiva non esistono limiti.
La UNI EN ISO 7730:2026 indica i seguenti intervalli di temperatura del pavimento:
CategoriaIntervallo di temperatura del pavimento
I19 – 29 °C
II19 – 29 °C
III17 – 31 °C
Per i soggetti che si muovono a piedi nudi i limiti di temperatura del pavimento sono leggermente differenti: in questo caso è necessario riferirsi alla ISO/TS 13732-2 (Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 2: Human contact with surfaces at moderate temperature). Inoltre, per occupazioni prolungate, i risultati non sono validi per pavimenti riscaldati elettricamente, perché il meccanismo di apporto termico non è equivalente a quello dei sistemi idronici.
Discomfort per asimmetria radiante
Il disagio per asimmetria radiante può derivare dalla presenza di superfici con temperatura differente da quella ambientale come ad esempio vetrate, pareti non isolate, macchinari, pannelli caldi o freddi su pareti o soffitto.
La UNI EN ISO 7730:2026 considera quattro casi:
  • soffitto caldo;
  • parete fredda;
  • soffitto freddo;
  • parete calda.
Per la Categoria II, i valori di riferimento dell’Allegato A sono:
Tipo di asimmetria radianteCategoria II
Soffitto caldo< 5 °C
Parete fredda< 10 °C
Soffitto freddo< 14 °C
Parete calda< 23 °C
La norma precisa che le persone sono più sensibili all’asimmetria radiante dovuta a soffitti caldi e pareti o finestre fredde.
Condizioni di benessere stagionali
Dalle indicazioni della UNI EN ISO 7730:2026 è possibile ricavare condizioni di progetto per attività leggere e sedentarie. Per uffici singoli, uffici open space, sale conferenze, auditorium, bar, ristoranti e aule, con attività pari a 1,2 met, l’Allegato A riporta i seguenti esempi di temperatura operativa:
Categoria Estate, stagione di raffrescamento Inverno, stagione di riscaldamento
I 24,5 ± 1,0 °C22,0 ± 1,0 °C
II 24,5 ± 1,5 °C22,0 ± 2,0 °C
III24,5 ± 2,5 °C22,0 ± 3,0 °C
IV24,5 ± 3,5 °C22,0 ± 4,0 °C
Per la Categoria II, ciò corrisponde indicativamente a:
  • estate: 23,0 – 26,0 °C;
  • inverno: 20,0 – 24,0 °C.
Sempre per gli stessi ambienti e per la Categoria II, la norma riporta una velocità media massima dell’aria pari a 0,19 m/s in estate e 0,16 m/s in inverno, con intensità di turbolenza assunta pari a circa il 40%.
L’umidità dell’aria incide sulla sensazione termica, ma in ambienti moderati, per temperature inferiori a 26 °C e attività inferiori a 2 metri, il suo effetto è limitato. La UNI EN ISO 7730:2026 precisa che, tipicamente, un aumento del 10% dell’umidità relativa è percepito come un aumento di circa 0,3 °C della temperatura operativa.
Ambienti termici non stazionari
La nuova edizione dedica una sezione specifica agli ambienti termici non stazionari, cioè a condizioni che cambiano nel tempo. È un aspetto importante per gli edifici reali, nei quali il controllo della temperatura, l’apertura delle finestre, l’inerzia dell’involucro e il funzionamento degli impianti possono generare variazioni temporali.
La UNI EN ISO 7730:2026 distingue:
  • cicli di temperatura;
  • derive o rampe di temperatura;
  • transitori.
Se la variazione picco-picco dei cicli di temperatura è inferiore a 1 K, non si prevedono effetti significativi sul comfort e possono essere utilizzate le raccomandazioni per condizioni stazionarie. Per derive o rampe, se il tasso di variazione della temperatura è inferiore a 4 K/h, si applicano i metodi per condizioni stazionarie.
Nel caso di transitori, un aumento improvviso della temperatura operativa viene percepito immediatamente, mentre dopo una diminuzione improvvisa della temperatura la sensazione termica può inizialmente scendere al di sotto del valore PMV e raggiungere la nuova condizione stazionaria dopo circa 30 minuti.
Il D.M. 28 ottobre 2025 aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2025 ed entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione.
Alla data del 28 aprile 2026, quindi, il D.M. 28 ottobre 2025 risulta pubblicato ma non ancora pienamente vigente; la data di entrata in vigore è il 3 giugno 2026. Per i titoli abilitativi richiesti fino a tale data continuano a valere le regole dell’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015.
Il nuovo decreto è stato adottato anche per aggiornare e integrare il D.M. 26 giugno 2015 con riferimento al benessere termoigrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi sismici e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Per gli interventi che riguardano strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, resta centrale la verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla normativa tecnica vigente, con particolare attenzione ai ponti termici.
Le verifiche igrotermiche devono essere coordinate con le norme tecniche di riferimento, tra cui UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211, e devono riguardare sia la sezione corrente sia i ponti termici.
Scopri TerMus-PT, il software calcolo ponti termici gratis l’assistenza tecnica
I nuovi CAM Edilizia sono stati adottati con il D.M. 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025. Il decreto ha per oggetto l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Il decreto prevede l’abrogazione del D.M. 23 giugno 2022 e del correttivo 5 agosto 2024 dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento. Le disposizioni si applicano a servizi di progettazione, direzione lavori, manutenzione, esecuzione di lavori, costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, secondo le modalità indicate dal decreto.
Specifica tecnica: benessere termico (Criterio 2.3.3)
Il benessere termico è una specifica tecnica obbligatoria per gli edifici e le altre opere. Il progetto deve garantire condizioni di comfort termico conformi alle normative vigenti. Le prestazioni devono essere verificate e descritte nella Relazione CAM di progetto.
Il criterio 2.3.3 “Benessere termico” non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello, il progetto deve garantire che negli ambienti occupati da persone:
  • i valori degli indici PMV e PPD e quelli relativi ai criteri di insoddisfazione termica locale soddisfino la categoria B di benessere termico secondo la norma UNI EN ISO 7730;
  • per edifici non dotati di impianto di raffrescamento sia valutata e dichiarata la categoria di intervallo della temperatura operativa interna (secondo il criterio chiamato “adattivo”) conformemente alla norma UNI EN 16798-1.
Eventuali difformità dovranno essere giustificate tecnicamente o economicamente nella Relazione CAM di progetto.
Il calcolo degli indici PMV e PPD e quelli relativi ai criteri di insoddisfazione termica locale deve essere effettuato secondo la UNI EN ISO 7730. Il calcolo degli indici PMV, PPD e dei criteri di insoddisfazione termica locale deve essere effettuato secondo la UNI EN ISO 7730.
Alla luce della UNI EN ISO 7730:2026, il riferimento CAM alla “categoria B” va letto in modo coordinato con la nuova classificazione della norma: la prestazione corrisponde alla Categoria II, cioè PMV tra -0,5 e +0,5 e PPD inferiore al 10%.
Diagnosi Energetica e Comfort (Criterio 2.3.1)
Il criterio 2.3.1 richiede, per determinati interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di primo livello con superficie utile uguale o superiore a 1000 m², una diagnosi energetica dinamica conforme alle Linee guida UNI/TR 11775.
Il calcolo del fabbisogno energetico per riscaldamento e raffrescamento deve essere effettuato con metodo dinamico orario secondo UNI EN ISO 52016-1. La diagnosi deve inoltre quantificare anche i benefici non energetici degli interventi, tra cui miglioramenti del comfort degli occupanti, sicurezza, riduzione della manutenzione, valore dell’immobile e salute degli occupanti.
Prova TerMus-DIM, il software audit energetico gratis per 30 giorni
Prestazione Energetica in Fase Estiva (criterio 2.3.2)
Il criterio 2.3.2 riguarda la prestazione energetica estiva e adotta un metodo dinamico orario per valutare in modo più preciso la prestazione dell’edificio e le condizioni interne.
Per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello, il progetto deve garantire adeguate condizioni di benessere termico estivo negli ambienti interni.
La verifica deve essere effettuata calcolando la temperatura operativa estiva secondo UNI EN ISO 52016-1, con riferimento alla stagione estiva compresa tra il 20 giugno e il 21 settembre. Il criterio richiede che la differenza in valore assoluto tra temperatura operativa e temperatura di riferimento sia inferiore a 4 °C per un numero di ore di benessere superiore all’85% delle ore di occupazione del locale.
Per le verifiche CAM previste dal criterio 2.3.2, il software TerMus consente il calcolo orario dell’involucro al fine di valutare la percentuale di comfort nelle ore di occupazione durante la stagione estiva (periodo dal 20 giugno al 21 settembre).
Integrazione con la qualità dell’aria (criterio 2.3.6)
Il comfort termico è strettamente collegato alla qualità dell’aria interna. Il criterio 2.3.6 richiede che il progetto garantisca un’adeguata qualità dell’aria interna nei locali abitabili attraverso sistemi di ventilazione meccanica e tecnologie per il monitoraggio dei parametri di qualità dell’aria e dell’efficienza del sistema di filtrazione.
Per nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1, con requisiti “very low polluting building”; per le ristrutturazioni importanti di primo livello è richiesta la Classe II con requisiti “low polluting building”.
Il progetto deve inoltre verificare che le temperature dell’aria immesse in ambiente siano compatibili con i requisiti di benessere termico previsti dal criterio 2.3.3.
Tenuta all’aria e isolamento, criterio 2.3.9
Il criterio 2.3.9 sulla tenuta all’aria non si applica alla manutenzione ordinaria o straordinaria. Per le unità immobiliari riscaldate, la tenuta all’aria dell’involucro deve garantire il mantenimento dell’efficienza dei pacchetti coibenti, l’assenza di rischio di condensa interstiziale, la durabilità delle strutture e il corretto funzionamento della ventilazione meccanica controllata.
I valori n50 da rispettare, verificati secondo UNI EN ISO 9972, sono:
InterventoValore n50
Nuove costruzioni< 2 h⁻¹
Ristrutturazioni importanti di primo livello< 3,5 h⁻¹
in fase di verifica finale deve essere prodotta una relazione di collaudo basata su misure in opera eseguite da un tecnico competente.
Isolanti termici e acustici, criterio 2.4.7
Il criterio 2.4.7 riguarda gli isolanti termici e acustici commercializzati come tali. I materiali devono rispettare requisiti relativi a sostanze pericolose, agenti espandenti, lane minerali e contenuti minimi di materiale recuperato, riciclato o sottoprodotti, secondo quanto previsto dal CAM.
Il tema degli isolanti va quindi collegato non solo alla prestazione energetica e alla riduzione delle dispersioni, ma anche alla salubrità, alla qualità dei materiali, alla durabilità e alla conformità ambientale del prodotto da costruzione.
Protocolli di Sostenibilità (rating systems)
I CAM ammettono il ricorso a protocolli energetico-ambientali e di salubrità nazionali o internazionali come strumenti di supporto alla verifica e alla documentazione della conformità, purché sia dimostrata l’equivalenza tra i requisiti del protocollo e i criteri ambientali applicabili.
Tra gli esempi citati figurano ARCA, BREEAM, CasaClima, DGNB, HQE, ITACA, LEED, SBTool, WELL, GBC Italia, Biosafe e Protocollo S.A.L.E.
Ambienti di lavoro, microclima e benessere termoigrometrico
L’art. 180 del D.Lgs. 81/08 definisce il microclima come uno degli agenti di rischio fisico. Esso è definito come l’insieme dei parametri fisici e individuali che caratterizzano il comfort termico dei lavoratori dando vita ai cosiddetti scambi termici tra individuo e ambiente di lavoro. Tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione e aggiornata quando mutamenti organizzativi o risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria.
Nello specifico, l’allegato IV fornisce indicazioni generali sull’idoneità dell’aerazione, della temperatura e dell’umidità negli ambienti di lavoro. Non specifica, però, i valori quantitativi per i parametri microclimatici da rispettare, ma suggerisce di valutare la situazione in base alle attività svolte dai lavoratori. Per questo motivo, per una valutazione quantitativa si fa riferimento alle norme tecniche di settore.
Per la valutazione operativa della valutazione del rischio, le norme rimandano
  • per gli ambienti moderati alla norma UNI EN ISO 7730 – metodo PMV/PPD.
  • per il freddo severo alla norma UNI EN ISO 11079 – metodo IREQ;
  • per il caldo severo alla norma UNI EN ISO 7933- metodo PHS.
La valutazione del microclima deve considerare sia le grandezze oggettive, come temperatura dell’aria, umidità relativa, temperatura radiante e velocità dell’aria, sia le variabili soggettive, come metabolismo e abbigliamento.
Il benessere termoigrometrico non può essere ridotto alla sola temperatura interna. La UNI EN ISO 7730:2026 conferma quindi il ruolo centrale degli indici PMV e PPD, ma aggiorna la classificazione degli ambienti, introduce la Categoria IV, riorganizza gli allegati e fornisce un quadro più chiaro per comfort globale, comfort locale e condizioni non stazionarie.
Qual è la principale novità della UNI EN ISO 7730:2026 rispetto alla versione precedente?
La UNI EN ISO 7730:2026 introduce una nuova classificazione degli ambienti in quattro categorie (I, II, III, IV) al posto delle precedenti classi A, B e C. Inoltre elimina il metodo tabellare per il calcolo del PMV, aggiorna gli strumenti di calcolo (incluso il programma dell’Allegato D) e riorganizza i contenuti, chiarendo meglio la distinzione tra comfort globale, discomfort locale e condizioni non stazionarie.
Cosa rappresentano gli indici PMV e PPD e perché sono fondamentali?
Il PMV (Predicted Mean Vote) esprime la sensazione termica media percepita dagli occupanti su una scala da -3 (freddo) a +3 (caldo), mentre il PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) stima la percentuale di persone insoddisfatte. Insieme costituiscono il riferimento principale per valutare il comfort termico globale negli ambienti moderati secondo la norma.
Come si collegano i CAM Edilizia 2025/2026 alla nuova norma UNI EN ISO 7730:2026?
I CAM richiedono il rispetto della “categoria B” della precedente norma, che oggi va interpretata come Categoria II della UNI EN ISO 7730:2026 (PMV tra -0,5 e +0,5 e PPD < 10%). Il progetto deve quindi garantire tali condizioni e verificarle nella Relazione CAM, includendo anche i criteri di discomfort locale.
Che cos’è il discomfort termico locale e quali fattori lo causano?
Il discomfort locale riguarda il disagio percepito in specifiche parti del corpo, anche quando il comfort globale è accettabile. I principali fattori sono: correnti d’aria, differenze verticali di temperatura, pavimenti troppo caldi o freddi e asimmetrie radianti. La norma stabilisce limiti specifici per ciascuno di questi fenomeni.
In che modo il comfort termoigrometrico influisce sui requisiti energetici degli edifici?
Il comfort termoigrometrico è strettamente integrato con le prestazioni energetiche: un edificio efficiente deve garantire non solo bassi consumi, ma նաև condizioni interne adeguate. I nuovi requisiti normativi e i CAM richiedono valutazioni dinamiche, controllo dell’umidità, qualità dell’aria e verifica del comfort sia invernale che estivo, rendendo il benessere degli occupanti un parametro progettuale centrale.
Per approfondire: “Microclima ambiente di lavoro: cos’è, parametri e valutazione“
TerMus
TerMus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/benessere-termoigrometrico-e-comfort-termico/
Come si misura il comfort termico e il benessere interno di un’abitazione?
