Vento sulle costruzioni: la guida (Parte 2)
Azioni del vento sulle costruzioni, esempio pratico di calcolo con l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni (guida PARTE 2)
In questo nuovo focus analizziamo le modalità di calcolo delle azioni del vento sulle strutture, con un esempio pratico.
Ricordiamo che la guida calcolo dell’azione del vento in 3 parti:
In particolare suddividiamo la guida calcolo dell’azione del vento in 3 parti, corrispondenti a 3 focus diversi:
- azioni del vento sulle costruzioni secondo le NTC 2008 e le NTC 2018
- esempio pratico di calcolo delle azioni del vento sulle costruzioni
- calcolo delle azioni del vento con software di calcolo
Esempio pratico di calcolo dell’azione del vento sulle costruzioni
Si prenda ad esempio una semplice struttura, sita nel Comune di Montella, nella provincia di Avellino, in zona priva di ostacoli, con un’altezza in gronda z=4,50 m a livello del solaio di sottotetto, con copertura a due falde simmetriche con una pendenza del 30%.
Il sito dove sorge la costruzione ha un’altitudine as= 600 m s.l.m. e dista dalla costa più di 30 km.
Calcoliamo la pressione del vento, ipotizzandolo agente nelle direzioni X e Y.
Analizziamo l’azione su tutte le 6 facce della struttura (4 pareti e 2 falde).
Esempio di una semplice struttura
Azioni del vento: velocità di riferimento vb
La località è situata in Zona 3.
Zona | Descrizione | vb,0 (m/s) | a0(m) | ka (1/s) |
1 | Valle d’ Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (eccetto la provincia di Trieste) | 25 | 1000 | 0,010 |
2 | Emilia Romagna | 25 | 750 | 0,015 |
3 | Toscana, Marche, Umbria. Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (eccetto la provincia di Reggio C.) | 27 | 500 | 0,020 |
4 | Sicilia e provincia di Reggio Calabria | 28 | 500 | 0,020 |
5 | Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l’isola di Maddalena) | 28 | 750 | 0,015 |
6 | Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l’isola di Maddalena) | 28 | 500 | 0,020 |
7 | Liguria | 28 | 1000 | 0,015 |
8 | Provincia di Trieste | 30 | 1500 | 0,010 |
9 | Isole (con l’eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto | 31 | 500 | 0,020 |
Dalla tabella fornita dalla normativa ricaviamo:
Vb,0 = 27 m/s
a0 = 500 m
Ka = 0,020 s-1
Si ha quindi:
vb = vb,0 + ka · (as – a0) per a0<as≤ 1500 m
vb= 27 +0,020 · (600-500) = 29 m/s
Azioni del vento: pressione cinetica di riferimento qb
La pressione cinetica di riferimento qb (in N/m²) è data dall’espressione:
qb = ½ r · v2b
dove r è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m³.
Per cui si ottiene:
qb = ½ · 1,25 · 841 = 525,65 N/m2
Azioni del vento: classe di rugosità del terreno
In base alle caratteristiche urbanistiche della località viene assegnata la classe di rugosità D:
Classe di rugosità del terreno | Descrizione |
A | Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m |
B | Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive |
C | Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni, …); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D |
D | Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi, …) |
L’ assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una costruzione possa dirsi ubicata in classe A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l’altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi dettagliate, verrà assegnata la classe più sfavorevole. |
Azioni del vento: categoria di esposizione
In funzione della zona di appartenenza del sito (Zona 3), della classe di rugosità (Classe D), dell’altimetria (600 m s.l.m.) e della distanza dalla costa (> 30 km), possiamo ricavare la categoria di esposizione.
Nella tabella seguente si riportano i parametri per la definizione del coefficiente di esposizione:
ZONE 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||
mare 2 km | costa entro 10 km | costa entro 30 km | altititudine – 500 m | altititudine + 500 m | altititudine + 750 m | |
A | – | IV | IV | V | V | V |
B | – | III | III | IV | IV | IV |
C | – | * | III | III | IV | IV |
D | I | II | II | II | III | ** |
* Categoria II in zona 1, 2, 3, 4; Categoria III in zona 5 | ||||||
** Categoria III in zona 2, 3, 4, 5; Categoria IV in zona 1 |
La categoria di esposizione che si ottiene è la Categoria III.
Azioni del vento: coefficiente di topografia ct
Si assume ct= 1.
Azioni del vento: coefficiente di esposizione ce
In funzione della categoria di esposizione appena definita (Categoria III), la tabella presente in normativa fornisce i seguenti parametri:
kr= 0,20
z0 = 0,10 m
zmin = 5,00 m
Categoria di esposizione del sito | Kr | z0(m) | Zmin(m) |
I | 0,17 | 0,01 | 2 |
II | 0,19 | 0,05 | 4 |
III | 0,20 | 0,10 | 5 |
IV | 0,22 | 0,30 | 8 |
V | 0,23 | 0,70 | 12 |
Calcoliamo il coefficiente di esposizione per l’altezza in gronda (z= 4,50 m) e per l’altezza al colmo del tetto (z = 6,00) m.
L’altezza di gronda z = 4,50 m è minore di zmin(5,00 m), quindi il coefficiente di esposizione si ottiene dal diagramma presente in normativa.
Calcolo del coefficiente di esposizione in funzione della quota z = 4,50 m.
Conoscendo il valore dell’altezza z=4,50 m e la Categoria di esposizione (III), si ottiene un valore di:
ce (z) = ce (zmin) = 1,7 per z < zmin
L’altezza di colmo, invece, z = 6,00 m risulta maggiore di zmin, quindi il coefficiente di esposizione si determina tramite la formula:
ce (z) = kr2 · ct · ln (z/z0) · [7 + ct · ln (z/z0)] per z >zmin
per cui:
ce (6,00 m) = 0,202 · 1 · ln (6,00/0,10) · [7 + 1 · ln (6,00/0,10)] = 1,82
In definitiva risultano:
ce (4,50 m) = 1,7
ce (6,00 m) = 1,82
Azioni del vento: coefficiente dinamico cd
Si assume:
cd = 1.
Azioni del vento: coefficiente di forma cp
Nel nostro esempio per la definizione dei coefficienti di forma interni ed esterni, sfruttiamo le seguenti ipotesi:
- angolo di inclinazione α < 20°
- superficie delle aperture inferiore a 1/3 di quella totale
Pertanto, i coefficienti di forma risultano i seguenti:
Avendo definito tutti i vari coefficienti e la pressione cinetica di riferimento, possiamo quindi calcolare l’azione del vento in direzione x e y sulle 6 facce della nostra struttura.
Per la direzione del vento abbiamo introdotto un sistema di riferimento convenzionale, per cui si intende nella vista in pianta:
- direzione del vento positiva lungo x verso destra
- direzione del vento positiva lungo y verso l’alto
Essendo la struttura simmetrica lungo x e y, si riporta lo sviluppo dei soli casi del vento positivo lungo x e lungo y.
Nella sintesi numerica e grafica dei risultati, si riporteranno invece tutti i valori.
Per i segni di pressioni e depressioni si farà riferimento alla convenzione prevista dalla norma:
- i valori positivi (in rosso) sono relativi a pressioni
- i valori negativi (in celeste) sono relativi a depressioni
Calcolo pressione del vento in direzione x+
Analizziamo separatamente le 6 superfici.
Superficie 1 (parete sopravento)
vento lungo x-superficie 1
Il coefficiente di pressione in tal caso sarà pari a:
cp= cpe + cpi
dove:
- cpe= +0,8
- cpi = ± 0,2
Occorre sempre prendere la combinazione più gravosa, che in tal caso è quella con cpi positivo = +0,2; quindi si ha:
cp= cpe + cpi =+0,8+ 0,2 =+ 1,0
Si calcola poi la pressione del vento secondo la seguente espressione:
P = qb · ce · cp · cd
A quota z = 4,50 m:
P(sup. 1) = 525,65 · 1,7 · (+ 1,0) · 1 = + 893,61 N/m2
Superficie 2 (parete sottovento)
vento lungo x – superficie 2
In questo caso la parete è orientata nella direzione del vento e le azioni di tipo tangenziale, essendo la costruzione di modesta dimensione, possono essere trascurate.
cp= cpe + cpi = -0,4 ±0,2
la combinazione più gravosa è quella con segno negativo, quindi si ottiene:
cp = -0,4 -0,2 = -0,6
A questo punto possiamo ipotizzare di suddividere la superficie 2 in 2 parti:
- superficie 2a, su cui ipotizziamo agente una pressione costante pari a quella relativa a z = 4,50 m
- superficie 2b, su cui ipotizziamo una pressione costante pari a quella relativa a z = 6,00 m
Si ha dunque:
P(sup. 2a) = 525,65 · 1,7 · (-0,6) · 1 = – 536,16 N/m2
P(sup. 2b) = 525,65 · 1,82 · (-0,6) · 1 = – 574,01 N/m2
Superficie 3 (parete sottovento)
vento lungo x – superficie 3
Prendendo la combinazione più gravosa, si ha:
A quota z = 4,50 m, si ottiene
P(sup. 3) = 525,65 · 1,7 · (-0,6) · 1 = – 536,16 N/m2
Superficie 4 (parete sopravento)
vento lungo x – superficie 4
Il coefficiente di pressione in tal caso sarà pari (considerando la combinazione più gravosa):
cp= cpe + cpi = -0,4 -0,2 = – 0,6
Come già fatto per la superficie 2, suddividiamo la superficie 4 in 2 parti:
- superficie 4a, su cui ipotizziamo agente una pressione costante pari a quella relativa a z = 4,50 m
- superficie 4b, su cui ipotizziamo una pressione costante pari a quella relativa a z = 6 m
Si ha dunque:
P(sup. 4a) = 525,65 · 1,7 · (-0,6) · 1 = – 536,16 N/m2
P(sup. 4b) = 525,65 · 1,82 · (-0,6) · 1 = – 574,01 N/m2
Superficie 5 (falda sopravento)
vento lungo x-superficie 5
In questo caso l’angolo di inclinazione della falda è < di 20° per cui cpe = -0,4 .
Il coefficiente di pressione nella combinazione più gravosa è pari a :
Ipotizziamo di assegnare una pressione costante a tutta la falda, pari a quella corrispondente alla quota z = 6,00 m:
P(sup. 5) = 525,65 · 1,82 · (-0,6) · 1 = – 574,01 N/m2
Superficie 6 (falda sottovento)
vento lungo x-superficie 6
Il coefficiente di pressione nella combinazione più gravosa è pari a:
Assegniamo una pressione costante a tutta la superficie 6 pari a quella corrispondente alla quota z = 6,00 m:
P(sup. 6) = 525,65 · 1,82 · (-0,6) · 1 = – 574,01 N/m2
Calcolo pressione del vento in direzione y+
Superficie 1 (parete sottovento)
vento lungo y-superficie 1
A quota z = 4,50 m, si ottiene:
P(sup. 1) = 525,65 · 1,7 · (-0,6) · 1 = – 536,16 N/m2
vento lungo y-superficie 2
Si ha dunque:
vento lungo y-superficie 3
vento lungo y-superficie 4
cp= cpe + cpi
dove:
- cpe= +0,8
- cpi = ± 0,2
- superficie 4b, su cui ipotizziamo una pressione costante pari a quella relativa a z = 6,00 m
Si ha dunque:
P(sup. 4a) = 525,65 · 1,7 · (+ 1,0) · 1 = + 893,61 N/m2
P(sup. 4b) = 525,65 · 1,82 · (+ 1,0) · 1 = + 956,68 N/m2
Superficie 5 (falda sottovento)
vento lungo y-superficie 5
vento lungo y-superficie 6
Tabella di sintesi dei risultati
Possiamo sintetizzare i risultati ottenuti nella seguente tabella.
Direzione vento (+) | Superficie n. | z (m) | cpe | cpi | P (N/mq) |
X | 1 | 4,50 | + 0,8 | + 0,2 | + 893,61 |
2a | 4,50 | -0,4 | – 0,2 | -536,16 | |
2b | 6,00 | -0,4 | – 0,2 | -574,01 | |
3 | 4,50 | -0,4 | – 0,2 | -536,16 | |
4a | 4,50 | -0,4 | – 0,2 | -536,16 | |
4b | 6,00 | -0,4 | – 0,2 | -574,01 | |
5 | 6,00 | -0,4 | – 0,2 | -574,01 | |
6 | 6,00 | -0,4 | – 0,2 | -574,01 | |
Y | 1 | 4,50 | -0,4 | – 0,2 | -536,16 |
4a | 4,50 | +0,8 | + 0,2 | +893,61 | |
4b | 6,00 | +0,8 | + 0,2 | +956,68 | |
Direzione vento (-) | Superficie n. | z (m) | cpe | cpi | P (N/mq) |
X | 1 | 4,50 | -0,4 | -0,2 | -536,16 |
3 | 4,50 | +0,8 | + 0,2 | +893,61 | |
2a | 4,50 | +0,8 | + 0,2 | +893,61 | |
2b | 6,00 | +0,8 | + 0,2 | +956,68 | |
Sintesi dei risultati: diagrammi delle pressioni
Possiamo sintetizzare i risultati delle pressioni e depressioni ottenute sulle varie facce, con i seguenti diagrammi qualitativi.
Si utilizza la seguente convenzione grafica:
- le azioni di pressione sono rappresentate da frecce di colore rosso o da cerchi contenenti una “x” (che rappresenta la freccia entrante nello schermo)
- le azioni di depressione sono rappresentate da frecce di colore blu o da cerchi contenenti un punto (che rappresenta la freccia uscente dallo schermo)
Vento in direzione x+
Diagrammi delle pressioni in direzione x positiva
Vento in direzione y+
Diagrammi delle pressioni in direzione y positiva
Vento in direzione x–
Diagrammi delle pressioni in direzione x negativa
Vento in direzione y–
Diagrammi delle pressioni in direzione y negativa
Ecco i link alle altre parti della guida
Clicca qui per scaricare la versione Trial di EdiLus, il software per il calcolo strutturale
