Autodesk Forma vs ACCA usBIM.platform: confronto tra piattaforme CDE per la gestione digitale dei processi BIM
Scopri il confronto tra Autodesk Forma e usBIM.platform: funzionalità CDE, openBIM, IFC, integrazioni, digital twin, vantaggi e limiti
Prima di entrare nel dettaglio del confronto tra Autodesk Forma e usBIM.platform, è importante comprendere il contesto in cui si inseriscono queste due piattaforme BIM. Entrambe operano nel settore del Building Information Modeling, ma si distinguono per approcci progettuali e strategie differenti: Autodesk Forma si basa su un ecosistema proprietario altamente integrato, mentre usBIM rappresenta una soluzione aperta e interoperabile.
In questo scenario, strumenti come usBIM.sync permettono di gestire in modo efficiente la sincronizzazione dei modelli e dei dati tra diversi software e team di lavoro, migliorando la collaborazione e il coordinamento progettuale.
Analizzare queste differenze consente di scegliere la piattaforma più adatta in base alle esigenze operative, al tipo di progetto e al livello di collaborazione richiesto.
IN SINTESI
Il confronto corretto non è tra due singoli strumenti: Autodesk Forma è un industry cloud proprietario e fortemente integrato con Revit e gli altri software Autodesk, mentre usBIM è un ecosistema openBIM e vendor-neutral, organizzato secondo una logica modulare di piattaforma e applicazioni integrate.
Autodesk presenta un vantaggio significativo nell’integrazione nativa Revit, Civil 3D e Navisworks, nella diffusione enterprise e nel construction management nordamericano.; usBIM si distingue per l’impiego strutturale degli standard openBIM, la gestione multi-software e la copertura di esecuzione, facility management, IoT, GIS e digital twin.
L’aderenza di usBIM agli standard aperti non rappresenta una specificità “italiana”, ma un vantaggio strutturale per pubbliche amministrazioni, grandi committenti, società di ingegneria, imprese, gestori patrimoniali e organizzazioni che adottano processi openBIM e devono garantire interoperabilità, accessibilità e continuità del dato nel tempo. Questo principio trova applicazione sia nei mercati caratterizzati da mandati IFC, come i Paesi nordici, la Spagna, Singapore e l’Italia, sia nei progetti privati multidisciplinari e multi-vendor.
La scelta dipende dallo scenario: per workflow fortemente Revit-centrici l’ecosistema Autodesk riduce l’attrito operativo; per ambienti di condivisione dati vendor-neutral, progetti multi-software e gestione delle informazioni lungo il ciclo di vita, usBIM.platform offre un’impostazione orientata all’interoperabilità.
- Autodesk Forma e usBIM.platform: cosa confrontiamo, definizione di CDE e strumenti BIM
- Autodesk Forma vs usBIM.platform: tabella comparativa
- Ecosistema BIM e integrazioni software
- IFC, openBIM e gestione dei dati BIM
- Ambiti di utilizzo: casi d’uso e applicazioni BIM
- Vantaggi e limiti di Autodesk Forma e usBIM.platform: confronto completo
- Quale piattaforma per il tuo scenario?
- Autodesk Forma e usBIM.platform lungo il ciclo di vita dell’opera
- FAQ
- Glossario degli acronimi e fonti
Nel 2026 il confronto tra l’offerta Autodesk e ACCA va riletto alla luce di un cambiamento sostanziale: il rebranding “Forma Industry Cloud”. Fino al 2023 “Autodesk Forma” indicava principalmente lo strumento cloud di early-stage design (analisi di sito, studi di massa, analisi ambientali).
Con annuncio ufficiale del 24 marzo 2026, Autodesk ha esteso il marchio Forma all’intero industry cloud AECO:
- Autodesk Construction Cloud (ACC) diventa Autodesk Forma;
- Autodesk Docs diventa Forma Data Management;
- BIM Collaborate Pro diventa Forma Design Collaboration;
- Build, Takeoff ed Estimate diventano Forma Build, Forma Takeoff e Forma Estimate;
- lo strumento di pre-progettazione diventa Forma Site Design.
Autodesk precisa che la transizione non comporta migrazioni obbligatorie né modifiche a progetti, permessi o workflow esistenti. È quindi necessario distinguere le singole componenti, perché il termine “Forma” può indicare sia l’intero ecosistema cloud Autodesk sia specifici strumenti disponibili al suo interno.
L’ecosistema Autodesk:
Di seguito sono elencati i principali componenti che costituiscono l’offerta Autodesk nel contesto BIM e della gestione dei dati:
- Forma Site Design: strumento di early-stage design per analisi di sito geolocalizzati, studi di massa e valutazioni ambientali relative, per esempio a sole, ombre, vento, rumore. Non è un CDE: è uno strumento di pre-progettazione/schematic design a monte del BIM authoring, che dialoga con Revit e Rhino;
- Forma Data Management: precedentemente Autodesk Docs, è il CDE documentale dell’ecosistema Forma. Gestisce storage, visualizzazione, versioni, issue, workflow approvativi, metadati, naming e trasmissioni documentali, con funzionalità differenziate tra i livelli Essentials e Full;
- Forma Build, Takeoff, Estimate e Design Collaboration: coprono collaborazione progettuale, gestione del cantiere, computazione, stime e coordinamento;
- AEC Collection: comprende applicazioni di authoring e coordinamento come Revit, Civil 3D, AutoCAD, Navisworks, InfraWorks;
- Autodesk Tandem: supporta la realizzazione e la gestione del digital twin operativo.
L’ecosistema ACCA software
Di seguito sono elencati i principali componenti dell’ecosistema usBIM e il loro ruolo nella gestione dei processi BIM:
- usBIM.platform: il Common Data Environment cloud dell’ecosistema usBIM. Supporta l’implementazione di processi informativi coerenti con la UNI EN ISO 19650 e con l’openBIM ed è il primo CDE certificato IFC da buildingSMART International. La piattaforma costituisce l’ambiente centrale per la gestione e la condivisione dei dati, nel quale possono essere attivate e utilizzate in modo integrato le applicazioni specialistiche dell’ecosistema usBIM;
- usBIM: è il BIM management system che ospita decine di app integrate. Le applicazioni e le piattaforme specialistiche possono integrarsi con l’ambiente informativo e ampliarne i casi d’uso.
L’ecosistema comprende, tra le altre, applicazioni per:
- viewer IFC con usBIM.browser;
- federazione modelli con usBIM.federation;
- gestone delle nuvole di punti con usBIM.pointcloud;
- model checking con usBIM.checker;
- clash detection con usBIM.clash;
- editing IFC con usBIM.editor;
- gestione delle issue e delle non conformità con usBIM.resolver;
- gestione BCF con usBIM.BCF;
- definizione e validazione dei requisiti informativi con usBIM.IDS;
- collegamento al bSDD con usBIM.bsdd;
- confronto tra modelli e nuvole di punti con usBIM.compare;
- collaborazione sincrona con usBIM.chat e usBIM.meet;
- GIS e digital twin geospaziale con usBIM.gis e usBIM.geotwin;
- dati di sensori e sistemi di monitoraggio con usBIM.IoT;
- facility management con usBIM.maint e usBIM.facility;
- pianificazione 4D con usBIM.gantt;
- computazione e gestione 5D con PriMus online;
- direzione lavori digitale con usBIM.gdl;
- gestione informativa degli appalti attraverso usBIM.appaltodigitale;
- sincronizzazione tra CDE differente con usBIM.sync;
- firma digitale, blockchain, realtà virtuale e altre.
Differenze concettuali tra Autodesk Forma e usBIM.platform nel contesto BIM e CDE
Per impostare correttamente il confronto è utile distinguere quattro approcci progressivamente più strutturati alla gestione delle informazioni.
- ambiente collaborativo o file sharing: archivia e scambia documenti in modo asincrono. Soluzione come Dropbox, Google Drive, SharePoint, se utilizzate come semplici repository non governano necessariamente relazioni semantiche, approvazioni e stati formali dell’informazione;
- piattaforma cloud BIM (BIM collaboration platform): aggiunge viewer 3D (IFC, RVT, DWG), markup e issue e collaborazione sui modelli, ma non implementa necessariamente l’intero processo di gestione degli stati e delle approvazioni;
- Common Data Environment/ACDat: non è un semplice software ma un processo governato fondato su persone (ruoli), processi (revisione, approvazione, pubblicazione) e tecnologia, con gestione degli stati, naming univoco, audit trail inalterabile e metadati che impediscono la fruizione di informazioni non validate (ISO 19650-1);
- sistema integrato di gestione dati: il livello più evoluto, in cui la piattaforma non immagazzina solo contenitori-file ma gestisce la granularità del dato, così che un utente o un’IA possa interrogare/modificare un singolo parametro (es. la trasmittanza di una finestra in un intero complesso) senza aprire l’authoring nativo. È il paradigma verso cui puntano entrambi i vendor — Autodesk con l’AEC Data Model API (GraphQL), ACCA con la tecnologia usIFC.server e i #TagBIM.
Forma Data Management e usBIM.platform svolgono il ruolo di CDE nei rispettivi ecosistemi; Forma Site Design, invece, è uno strumento di pre-progettazione e non un Common Data Environment.
La tabella sintetizza le principali differenze tra Autodesk Forma e ACCA usBIM, mettendo a confronto architettura, funzionalità CDE, interoperabilità, strumenti operativi e ambiti di utilizzo, così da facilitare una valutazione immediata delle due piattaforme in relazione ai diversi scenari BIM.
| Criterio | Ecosistema Autodesk Forma | ACCA usBIM |
| Ruolo nell’ecosistema | Industry cloud AECO. Forma Data Management svolge il ruolo di CDE, mentre Forma Site Design copre le fasi di planning e concept. | Ecosistema BIM management openBIM. usBIM.platform costituisce il CDE centrale per gestione informativa, collaborazione e applicazioni dedicate al ciclo di vita. |
| Architettura | Architettura cloud-native ottimizzata per l’integrazione con i software desktop e i servizi Autodesk. | Architettura web modulare e multi-software, basata su usBIM.platform e su applicazioni specialistiche integrate. |
| Impostazione | Ecosistema verticale fortemente integrato con lo stack Autodesk. | Ecosistema orizzontale, modulare, openBIM e vendor-neutral. |
| Authoring | Integrazione nativa e profonda con Revit, Civil 3D, AutoCAD, InfraWorks e gli altri strumenti Autodesk. | Compatibilità con differenti software di authoring e gestione di modelli provenienti da ambienti multi-vendor. |
| Funzionalità CDE | Struttura di cartelle, versioning, permessi, metadati, issue, audit trail, review, transmittals e sincronizzazione locale tramite Desktop Connector. | ACDat personalizzabile con versioning automatico, permessi, workflow, Quality Gate, #TagBIM, collegamento tra documenti e oggetti IFC e sincronizzazione tramite usBIM.sync. |
| Gestione documentale | Documenti, fogli e modelli gestiti come information container, con codici di stato, revisioni e workflow approvativi. | Documenti, modelli e dati organizzati nel CDE, con classificazione trasversale tramite #TagBIM e collegamenti diretti tra contenuti e oggetti BIM. |
| Permessi e organizzazioni | Permessi su cartelle, sottocartelle e documenti, integrati con la gestione centralizzata di utenti, aziende e ruoli Autodesk. | Permessi su workspace, cartelle, sottocartelle, documenti e workflow, con profilazione di utenti, gruppi e organizzazioni. |
| Integrazioni | Integrazioni native con Revit, Civil 3D, Navisworks e Tandem; Autodesk Bridge tra hub; APS e AEC Data Model API per l’accesso ai dati. | Logica “piattaforma + applicazioni”, con app usBIM integrate nello stesso ambiente e usBIM.sync per collegare CDE e servizi cloud di differenti vendor. |
| Filosofia del dato | Evoluzione dalla gestione dei file verso dati granulari interrogabili in cloud tramite AEC Data Model API e GraphQL. | Dati IFC governati e modificabili in cloud tramite usIFC.server, con documenti, proprietà e processi collegati agli oggetti del modello. |
| Visualizzazione e federazione web | Forma Data Management Model Viewer per visualizzazione e federazione dei modelli, con particolare integrazione dei formati Autodesk. | usBIM.browser e usBIM.federation per visualizzare e federare nel browser modelli BIM, documenti, nuvole di punti, mesh e dati territoriali. |
| Coordinamento BIM | Model Coordination e Navisworks per aggregazione, coordinamento e controllo delle interferenze. | usBIM.federation, usBIM.clash, usBIM.checker e BCF per federazione, controllo geometrico e gestione delle informazioni. |
| Clash detection | Model Coordination e Navisworks. | usBIM.clash per hard clash, clash con tolleranza, clearance clash e gestione delle issue tramite BCF. |
| Interoperabilità | Importazione, esportazione e visualizzazione IFC, Data Exchange e supporto BCF; il formato RVT mantiene un ruolo centrale nei workflow nativi. | Gestione strutturale di IFC, BCF, IDS e bSDD, con sincronizzazione bidirezionale tra CDE e supporto a processi multi-software. |
| Gestione IFC e openBIM | Supporto IFC disponibile in più applicazioni, con copertura openBIM variabile in funzione del modulo e del workflow. | usBIM.platform certificato IFC da buildingSMART e strumenti per visualizzazione, federazione, editing e validazione IFC in cloud. |
| Requisiti informativi e IDS | Strumenti di validazione e applicazioni partner; nelle funzioni considerate non emerge un modulo Forma nativo equivalente all’insieme di strumenti usBIM dedicati all’IDS. | usBIM.IDSeditor per definire le specifiche, usBIM.IDS per validare i modelli e usBIM.IDSagent per verifiche automatizzate e ripetute. |
| Validazione informativa | Controlli basati sui parametri dei modelli Autodesk, strumenti di validazione, API e applicazioni partner. | usBIM.checker per proprietà e property set, usBIM.IDS per la conformità ai requisiti informativi e bSDD per la coerenza semantica. |
| Issue management | Modulo Issues integrato nei processi Autodesk per assegnazione, tracciamento e risoluzione delle segnalazioni. | usBIM.bcf e usBIM.resolver per issue, non conformità, richieste, checklist e workflow collegati agli oggetti BIM. |
| Collaborazione | Forma Design Collaboration per il co-authoring Revit in cloud, Model Coordination, markup e Issues. | usBIM.chat e usBIM.meet per la collaborazione sincrona sul modello, markup, BCF, resolver e convivenza di più CDE tramite usBIM.sync. |
| Workflow ISO 19650 e UNI 11337 | Funzionalità a supporto dei processi ISO 19650 e certificazione BSI Kitemark. Il livello Full include naming avanzato, review e Holding Area. | Workflow attivi, Quality Gate, stati L0-L3 e A0-A3, livelli di verifica LV1-LV3 e strumenti che possono supportare i controlli prima delle transizioni di stato. |
| Condivisione tra organizzazioni | Autodesk Bridge consente di condividere dati tra hub Autodesk appartenenti ad aziende differenti. | usBIM.sync collega CDE appartenenti a vendor differenti, oltre a servizi cloud e cartelle locali. |
| Sincronizzazione multi-CDE | Autodesk Bridge opera tra hub Autodesk; Desktop Connector sincronizza file tra cloud e dispositivo locale. | usBIM.sync sincronizza file, modelli IFC e metadati tra usBIM.platform, Autodesk Forma, Bentley ProjectWise, Trimble Connect e altri spazi cloud. |
| 4D e cronoprogramma | Simulazione e pianificazione 4D principalmente tramite Navisworks e strumenti integrati o di terze parti. | usBIM.gantt per collegare attività, tempi, modelli e avanzamento dei lavori. |
| 5D e computo dal modello | Forma Takeoff e Forma Estimate per quantità, computazione e stime. | PriMus online e PriMus-IFC per computazione, collegamento tra modello e voci di costo e supporto al controllo dei SAL. |
| Construction management | Forma Build, Takeoff, Estimate e BuildingConnected per RFI, submittal, field management, daily log, stime e cost management. | usBIM.resolver, usBIM.compare, usBIM.gantt, PriMus-IFC e usBIM.gdl per gestione openBIM dell’esecuzione, non conformità, avanzamenti, tempi, costi e Direzione Lavori. |
| Monitoraggio degli avanzamenti da rilievo | Può richiedere l’integrazione con strumenti specifici o applicazioni esterne al nucleo della piattaforma. | usBIM.compare confronta nuvola con nuvola e nuvola con modello progettuale, utilizzando anche rilievi fotogrammetrici e nuvole gestite nell’ecosistema usBIM. |
| Facility management | Autodesk Tandem e strumenti dedicati agli asset e al digital twin operativo. | usBIM.maint e usBIM.facility per asset, richieste, interventi, SLA e KPI su elaborati 2D, modelli BIM e mappe. |
| IoT e monitoraggio operativo | Digital twin collegabile a dati operativi, impiantistici e provenienti dai sistemi dell’edificio. | usBIM.IoT collega sensori, sistemi di monitoraggio e dati in tempo reale agli asset e agli oggetti del modello. |
| Digital twin operativo | Autodesk Tandem per aggregare dati BIM e informazioni operative all’interno dell’ecosistema Autodesk. | Integrazione tra usBIM.platform, usBIM.maint, usBIM.facility e usBIM.IoT per collegare modello, asset, manutenzione e dati operativi. |
| Digital twin geospaziale e GIS | Connettori GIS disponibili in Civil 3D e InfraWorks; Tandem è maggiormente orientato al digital twin operativo. | usBIM.geotwin e usBIM.gis integrano modelli openBIM e dati territoriali nell’ambiente Esri ArcGIS. |
| Scenario caratteristico | Team omogenei, workflow Revit-centrici, integrazione tra authoring Autodesk e construction management enterprise. | Progetti multi-software e multi-CDE, processi openBIM e gestione delle informazioni lungo progettazione, costruzione ed esercizio. |
Funzionalità CDE: caratteristiche e vantaggi per la gestione BIM
Entrambe le piattaforme mettono a disposizione funzionalità utili all’implementazione di processi informativi coerenti con la serie ISO 19650, ma adottano architetture e modalità operative differenti.
Gestione documentale e versioning
Forma Data Management gestisce documenti, fogli e modelli con versioning e codici di stato. Tratta file e cartelle come information container.
usBIM.platform offre un ACDat personalizzabile con versioning automatico, strutturazione dell’ambiente per progetto, regole di denominazione, recycle bin ed eventi documento. Un tratto distintivo è l’impiego dei #TagBIM, metadati e parole chiave che classificano e recuperano documenti trasversalmente all’albero delle cartelle insieme al collegamento diretto tra documenti e oggetti IFC.
I moduli configurabili di usBIM.resolver permettono inoltre di associare agli elementi del modello schede, richieste, issue, non conformità, checklist e relativi workflow di gestione e risoluzione.
In questo modo la gestione non rimane limitata ai documenti, ma può estendersi alle informazioni e ai processi collegati agli oggetti BIM.
Permessi e ruoli
Entrambe le piattaforme implementano permessi role-based e consentono di definire i livelli di accesso a cartelle, sottocartelle e documenti, con propagazione dei permessi lungo la struttura dell’ambiente di condivisione dati.
In ACC/Forma le autorizzazioni, da view-only a full control, sono gestite attraverso l’infrastruttura centralizzata di utenti e aziende dell’ecosistema Autodesk.
Anche usBIM.paltform permette di assegnare e propagare permessi differenziati su workspace, cartelle, sottocartelle e singoli documenti, profilando utenti, gruppi e organizzazioni.
A questa gestione documentale aggiunge inoltre la possibilità di configurare autorizzazioni specifiche all’interno dei workflow, distinguendo ruoli, responsabilità e azioni consentite nelle diverse fasi di verifica, revisione e approvazione.
Tracciabilità (audit trail) e sicurezza del dato
Entrambe le piattaforme registrano e storicizzano le azioni degli utenti, rendendo tracciabili le modifiche effettuate sui contenuti.
usBIM offre audit trail multi-livello articolata a livello di sistema, processo, documento coerente con la definizione di ACDat (D.M. 560/2017), che richiede “tracciabilità e successione storica delle variazioni”.
La piattaforma è conforme ai requisiti di sicurezza e privacy collegati al GDPR e codice di condotta CISPE per i cloud provider, aspetti rilevanti soprattutto nella gestione di patrimoni estesi, dati sensibili e infrastrutture critiche.
Workflow approvativi
ACC/Forma implementa review e approval workflow (single/multi-step), issue tracking e transmittals ossia registri formali di trasmissione con evidenza di ricezione.
usBIM.platform gestisce i flussi tramite Quality Gate e workflow documentali che realizzano operativamente il processo CRA (Check–Review–Approve) di ISO 19650-2, con step sequenziali, responsabili, form associati, notifiche e storicizzazione.
Stati informativi ISO 19650 e UNI 11337
La ISO 19650 struttura il flusso dei contenitori informativi attraverso gli stati:
- Work in Progress (WIP);
- Shared;
- Published;
- Archived.
In Italia la UNI 11337 declina in quattro:
- Stati di Lavorazione (L0 in elaborazione, L1 in condivisione, L2 in pubblicazione, L3 archiviato);
- Stati di Approvazione (A0 da approvare, A1 approvato, A2 approvato con commenti, A3 non approvato);
- Livelli di verifica (LV1 formale interna, LV2 sostanziale interna, LV3 indipendente).
La granularità di questi stati può essere utile non soltanto alle pubbliche amministrazioni, ma a qualsiasi committente pubblico o privato che richieda processi formalizzati di verifica, approvazione e pubblicazione.
Per comprendere come questi aspetti si traducono nella pratica, è utile analizzare il piano operativo e il confronto tra i due software in relazione ai workflow operativi.
Autodesk Construction Cloud ha ottenuto la certificazione BSI Kitemark per la conformità al framework ISO 19650 (valutando Autodesk Docs, Autodesk Build e Model Coordination sui requisiti software-enabled della norma). La certificazione attesta che la piattaforma mette a disposizione funzionalità idonee a supportare processi conformi alla ISO 19650, ma la conformità effettiva dipende dalla configurazione dell’ambiente, dalla governance adottata e dalle procedure applicate dall’organizzazione.
usBIM.platform gestisce gli stati come workflow attivi con transizioni regolate e piena tracciabilità, integra inoltre la gestione degli stati 0–L3/A0–A3 e dei livelli di verifica, LV1/LV2.
In questa sezione analizziamo come i due ecosistemi gestiscono le integrazioni tra strumenti di authoring, cloud e applicazioni collegate.
Integrazione Autodesk tra authoring e cloud
Il principale valore dell’ecosistema Autodesk è l’integrazione nativa tra authoring e cloud, che elimina l’attrito per chi già lavora in Revit, Civil 3D e AutoCAD.
Revit è un “Forma Connected Client” mentre Forma Design Collaboration abilita il co-authoring attraverso Revit Cloud Worksharing. Navisworks resta lo strumento di aggregazione e clash mentre Tandem utilizza modelli e dati per il digital twin operativo.
Due tecnologie recenti sono particolarmente rilevanti:
- Autodesk Bridge: consente di condividere dati tra hub Autodesk appartenenti a organizzazioni differenti. Un subappaltatore pubblica nel proprio hub e il modello viene sincronizzato in “push” verso l’hub del general contractor, preservando le policy di sicurezza e il possesso del dato — una risposta concreta al tema della sovranità del dato;
- AEC Data Model API: utilizza GraphQL per rendere interrogabili in cloud dati derivati dai file di authoring. Invece di limitarsi al trasferimento di file monolitici, sviluppatori, analisti e sistemi di intelligenza artificiale possono interrogare informazioni a livello più granulare e utilizzarle in dashboard o sistemi gestionali.
Integrazione delle applicazioni usBIM
L’approccio di ACCA software segue una logica di piattaforma e applicazione integrate.
usBIM.platform è il nucleo CDE, a cui si aggiungono, secondo necessità, decine di app (gratuite e a pagamento) che condividono lo stesso ambiente cloud e lo standard IFC. Uno studio può partire con il solo viewer/CDE gratuito e aggiungere clash detection, model checking, 4D, 5D, FM, GIS o digital twin quando servono.
La collaborazione include strumenti sincroni (usBIM.chat, usBIM.meet) per navigare collettivamente lo stesso modello federato in cloud.
Sul fronte dati, la tecnologia usIFC.server consente modifica, validazione e federazione diretta degli attributi IFC in cloud, senza tornare all’authoring nativo.
usBIM interopera inoltre con file proprietari (RVT, DWG, SKP) oltre che IFC.
Una tecnologia recente particolarmente rilevante è usBIM.sync ossia, un servizio di sincronizzazione bidirezionale e cross-platform che mantiene allineati file, modelli IFC e metadati (confronto affiancato delle versioni, stato di sincronizzazione per file, messaggistica di allineamento/conflitto) tra CDE di vendor diversi. Può collegare:
- Autodesk Forma/Autodesk Construction Cloud;
- Bentley ProjectWise;
- Trimble Connect;
- usBIM/usBIM.platform;
- spazi cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Microsoft SharePoint);
- PC locale;
- Dassault 3DEXPERIENCE è in roadmap.
La logica alla base delle tecnologia non è “spostare file tra CDE”, ma portare le funzioni openBIM (IFC/BCF/IDS/bSDD, clash detection, code checking, data quality) e l’integrazione GIS con Esri ArcGIS dentro il CDE e l’authoring che i team già usano, sincronizzando il dato in openBIM governato quando la collaborazione supera il perimetro WIP di una singola disciplina.
Impatto operativo delle piattaforme CDE BIM: differenze tra Autodesk Forma e usBIM.platform
Nell’ecosistema Autodesk l’utente utilizza moduli distinti ma fortemente integrati:
- Forma Data Management per il CDE;
- Forma Design Collaboration per il co-authoring;
- Model Coordination e Navisworks per il coordinamento;
- Forma Build per RFI, submittal e attività di cantiere;
- Tandem per il digital twin operativo.
Ne deriva una catena verticale efficiente soprattutto nei workflow basati sugli strumenti Autodesk.
In usBIM l’esperienza è organizzata come un sistema di web app integrate nello stesso ambiente, attivabili dallo store attorno al CDE centrale usBIM.platform. L’impostazione è quindi quella di una piattaforma orizzontale e modulare, aperta a differenti software, formati e casi d’uso lungo il ciclo di vita dell’opera.
Per i progettisti Autodesk riduce l’attrito Revit-centrico; mentre usBIM favorisce la collaborazione multi-software e la convivenza di più CDE nello stesso progetto tramite usBIM.sync.
Per imprese ACC/Forma offre un sistema consolidato di construction management; usBIM integra invece gestione openBIM dell’esecuzione, issue e non conformità, pianificazione 4D, computo e contabilità con PriMus e gestione della sicurezza con CerTus.
Per committenti pubblici e privati, stazioni appaltanti e gestori patrimoniali che adottano processi openBIM, usBIM è strutturato attorno a un ACDat governato e permette di collegare la validazione dei requisiti informativi tramite IDS e alla normalizzazione semantica mediante bSDD.
Nella fase operativa deve considerare l’intero ecosistema:
- Autodesk Tandem supporta la creazione e la gestione del digital twin all’interno dell’ambiente Autodesk;
- usBIM combina usBIM.maint e usBIM.facility per la gestione di asset, attività manutentive e indicatori operativi;
- usBIM.IoT collega al modello dati provenienti da sensori e sistemi di monitoraggio;
- usBIM.geotwin integra informazioni BIM, dati territoriali e GIS.
Il confronto riguarda due differenti architetture per il digital twin e l’asset management: una integrata nello stack proprietario Autodesk, l’altra modulare, openBIM e orientata all’interoperabilità con sistemi e fonti informative eterogenee.
Questa sezione approfondisce il ruolo degli standard aperti e delle modalità di gestione dei dati nei processi BIM.
Formati aperti e IFC
La differenza filosofica tra i due ecosistemi emerge soprattutto nella gestione dei formati.
IFC è uno standard aperto e vendor-neutral (ISO 16739), BCF è un formato aperto per la comunicazione di issue model-based, IDS permette di descrivere requisiti informativi verificabili automaticamente, bSDD supporta classificazioni e significati condivisi.
ACCA utilizza IFC, BCF, IDS e bSDD come componenti strutturali del proprio ecosistema. usBIM.platform è certificato IFC da buildingSMART International e le applicazioni usBIM coprono visualizzazione, editing, controllo, validazione e federazione dei dati IFC. Secondo buildingSMART, ACCA vanta il maggior numero di software certificati IFC al mondo, è membro ufficiale dall’ottobre 2018 ed è Multinational Member dal 7 febbraio 2022.
Autodesk supporta IFC attraverso visualizzazione, importazione, esportazione e Data Exchange, mentre il formato RVT mantiene un ruolo centrale nei workflow basati su Revit. In alcuni mercati, inoltre, il formato RVT viene richiesto come deliverable contrattuale, determinando una standardizzazione operativa sullo stesso ambiente software.
Processo openBIM, IFC, IDS, bSDD, BCF
Interoperabilità e federazione
Entrambe gli ecosistemi consentono di aggregare modelli multidisciplinari:
- usBIM.federation: federa nel browser modelli IFC provenienti da discipline e applicazioni differenti;
- Navisworks e Model Coordination: aggregano e coordinano modelli in ambiente Autodesk.
Model checking e requisiti informativi
Nell’ecosistema usBIM le attività di QA/QC sono distribuite tra strumenti complementari:
- usBIM.checker esegue controlli di qualità sui modelli BIM e IFC, verificando proprietà, Property Set e coerenza dei dati;
- usBIM.clash individua interferenze geometriche, comprese hard clash, clash con tolleranza e clearance clash, e ne supporta la gestione tramite BCF;
- usBIM.ids è invece dedicato alla gestione dei requisiti informativi secondo lo standard IDS di buildingSMART. Permette di definire in forma strutturata e machine-readable quali informazioni devono essere presenti nel modello IFC e di verificarne automaticamente la conformità.
In ambiente Autodesk il model checking è demandato a Navisworks e a Model Coordination. Sulla base delle funzioni considerate nell’articolo, non emerge un modulo Forma nativo dedicato alla creazione e alla validazione di specifiche IDS equivalente all’insieme di strumenti usBIM.IDS, mentre possono essere utilizzati strumenti di validazione e applicazioni partner.
Il layer informativo BIM–GIS
Il valore dell’integrazione BIM–GIS non dipende soltanto dalla geometria trasferita nel sistema territoriale, ma dalla qualità e dalla normalizzazione dei dati associati agli oggetti.
Una query spaziale, per esempio “quali edifici entro 200 m da una scuola hanno classe di resistenza al fuoco < R60”, restituisce risultati affidabili solo se ogni oggetto porta attributi coerenti e confrontabili.
L’IDS permette di specificare quali proprietà devono essere presenti nei modelli IFC, mentre il bSDD può supportarne l’interpretazione semantica condivisa.
usBIM.sync e usBIM.geotwin sono il punto in cui il dato territoriale viene validato contro un IDS comune e reso “GIS-ready”, con aggiornamento continuo al variare dei modelli d’origine. È la traduzione operativa del principio data over geometry.
Accessibilità dei dati lungo il ciclo di vita
È forse la differenza più consequenziale, perché tocca il momento in cui il modello smette di servire i progettisti e inizia a servire chi gestisce l’opera.
La ISO 19650-3 formalizza la transizione dal PIM (Project Information Model), prodotto in progettazione e costruzione, all’AIM (Asset Information Model), che alimenta la gestione durante l’esercizio e viene aggiornato a ogni evento (riparazione, sostituzione, ristrutturazione) per i decenni di vita del bene.
L’ecosistema usBIM è pensato per questo intero arco temporale con dati in formato aperto sempre consultabili; mentre Autodesk copre il percorso dal concept, attraverso Forma Site Design, fino alla fase operativa con Tandem.
La persistenza a lungo termine dei dati in formato proprietario resta un tema aperto. Due elementi tecnici pesano qui:
- l’esportazione IFC da un authoring proprietario è una traduzione che può comportare la perdita o la trasformazione di alcune informazioni;
- i formati aperti garantiscono re-usabilità nel tempo indipendente dal fornitore, ragione per cui un numero crescente di governi impone la consegna in IFC negli appalti pubblici.
In questa sezione vengono analizzati i principali ambiti di utilizzo delle due piattaforme, evidenziando come si inseriscono nei diversi momenti del processo BIM.
Progettazione
Autodesk presenta un vantaggio significativo nella progettazione grazie a Revit, Civil 3D e alla continuità tra Forma Site Design e gli strumenti di authoring.
ACCA dispone di software come Edificius ed EdiLus, ma il valore di usBIM.platform risiede soprattutto nella possibilità di operare come CDE indipendentemente dall’authoring utilizzato.
Coordinamento BIM
Entrambi gli ecosistemi offrono strumenti maturi per il coordinamento.
Quando il workflow ruota attorno a Revit e Navisworks, Forma riduce i passaggi tra authoring e cloud. Quando il progetto coinvolge modelli prodotti con applicazioni differenti, usBIM rende più esplicito il coordinamento attraverso federazione IFC, clash detection, model checking e BCF.
Direzione lavori e construction management
usBIM.resolver gestisce issue e non conformità di cantiere attraverso processi tracciati e collegati agli oggetti BIM.
usBIM.compare confronta lo stato di fatto tramite nuvole di punti, comprese quelle ottenute da rilievi fotogrammetrici con drone — mettendo a confronto:
- nuvola e nuvola;
- nuvola e modello progettuale.
L’integrazione con usBIM.gantt consente di misurare oggettivamente l’avanzamento dei lavori e verificare l’as-built rispetto al progetto.
PriMus-IFC permette di ricavare il computo automatico dal modello, che in fase esecutiva facilita fortemente il controllo dell’avanzamento lavori (SAL).
usBIM.gdl è dedicato alla Direzione Lavori digitale, mentre la gestione informativa dell’appalto è organizzata attraverso usBIM.appaltodigitale.
Sul versante Autodesk, Forma Build, Takeoff, Estimate, BuildingConnected offre un construction management molto diffuso e maturo, soprattutto in Nord America, coprono RFI, submittal, daily log e cost management.
I due ecosistemi sono forti su fronti diversi:
- usBIM sull’esecuzione openBIM data-centric, nel collegamento tra modello, rilievi, computazione e processi;
- Autodesk nell’ampiezza e nella diffusione del construction management enterprise.
Dashboard di analisi BIM e costruzione
Facility management e gestione del patrimonio
Durante la fase di esercizio, facility manager, manutentori e gestori patrimoniali lavorano principalmente con piattaforme CAFM/CMMS, ERP, BMS e sistemi di gestione degli asset, più che con i software di authoring utilizzati durante la progettazione. Per questo il valore del modello BIM dipende dalla capacità di trasferire e mantenere dati strutturati, aggiornati e interoperabili tra questi sistemi.
L’handover non dovrebbe quindi consistere nella semplice consegna del modello di coordinamento utilizzato in progettazione e costruzione. È preferibile predisporre un Asset Information Model ottimizzato per la gestione, alleggerito delle informazioni geometriche non necessarie e arricchito con i dati utili alla manutenzione, come identificativi degli asset, produttore, modello, matricola, garanzia, documentazione tecnica, frequenze manutentive e storico degli interventi.
Lo scambio con i sistemi gestionali può avvenire mediante formati e strutture aperte come IFC e COBie, evitando di vincolare l’accesso ai dati al solo formato nativo dell’authoring.
Sul piano operativo, usBIM.maint e usBIM.facility consentono di gestire asset, richieste e interventi manutentivi direttamente su elaborati 2D, modelli BIM e mappe, associando attività, documenti, SLA e KPI agli oggetti dell’opera. L’integrazione con usBIM.IoT permette inoltre di collegare agli asset i dati provenienti da sensori, impianti e sistemi di monitoraggio, aggiornando il digital twin con informazioni sul funzionamento reale.
Ciclo di vita di un progetto edilizio
Autodesk Tandem adotta un’impostazione analoga orientata al digital twin operativo, aggregando dati BIM, impiantistici e IoT all’interno dell’ecosistema Autodesk.
Il confronto riguarda quindi due approcci alla gestione digitale dell’asset: usBIM privilegia una struttura modulare e openBIM, integrabile con sistemi eterogenei; Tandem valorizza la continuità con i modelli e i servizi dell’ambiente Autodesk.
I principali vantaggi dell’ecosistema Autodesk riguardano:
- integrazione nativa e senza attrito con gli strumenti di authoring più diffusi (Revit, Civil 3D, Navisworks);
- construction management ampiamente adottato, specie negli USA/mondo anglosassone;
- architettura enterprise, controlli di sicurezza e user management estesi a tutta la piattaforma Forma;
- Autodesk Bridge per la condivisione tra hub con sovranità del dato;
- certificazione BSI Kitemark ISO 19650 relativa alle funzionalità software che supportano i processi ISO 19650;
- evoluzione verso modelli dati cloud interrogabili attraverso l’AEC Data Model API.
Tra i limiti dell’ecosistema Autodesk invece:
- il formato RVT mantiene un ruolo centrale, con conseguente dipendenza dal vendor e rischio di lock-in;
- valore massimo solo accettando la logica di un ecosistema distribuito in moduli e licenze separate;
- l’accesso all’intero insieme di strumenti può risultare impegnativo per organizzazioni di piccole dimensioni;
- il rebranding “Forma” può generare inizialmente ambiguità tra il nome dell’intero cloud e quello delle singole applicazioni;
- la copertura openBIM non è uniforme in tutti i moduli e i flussi operativi.
I principali vantaggi dell’ecosistema di ACCA software:
- approccio openBIM vendor-neutral e certificazioni IFC buildingSMART (maggior numero di software certificati al mondo);
- IFC/BCF/IDS/bSDD come parti strutturali;
- copertura di progettazione, esecuzione, controllo, facility management, IoT, GIS e digital twin;
- gestione di issue e non conformità con usBIM.resolver;
- monitoraggio degli avanzamenti attraverso il confronto tra modelli e nuvole di punti con usBIM.compare;
- computazione e controllo del SAL con PriMus-IFC;
- sincronizzazione tra CDE di vendor differenti attraverso usBIM.sync;
- collegamento tra documenti, dati e oggetti IFC.
- gestione informativa mediante #TagBIM, workflow e applicazioni integrate.
Tra i limiti dell’ecosistema usBIM:
- minore diffusione internazionale e minore radicamento nel construction management enterprise fuori dall’Europa rispetto ad ACC/Forma;
- ecosistema di authoring proprio (Edificius/EdiLus) meno diffuso;
- la profondità funzionale richiede di selezionare e attivare le app adatte al caso d’uso;
- prezzi enterprise disponibili su quotazione.
La tabella seguente sintetizza le principali indicazioni per orientare la scelta tra le due piattaforme:
| Scenario | Scelta più indicata |
| Progettazione con team omogeneo su Revit | Ecosistema Autodesk (closedBIM): co-authoring nativo, nessuna conversione |
| Progetto multidisciplinare con differenti software di authoring | Workflow openBIM e CDE vendor-neutral, come usBIM.platform |
| Coordinamento federato basato su IFC | usBIM.federation, usBIM.clash, usBIM.checker e usBIM.BCF |
| Esecuzione e cantiere data-centric | usBIM: resolver (non conformità), usBIM.compare (avanzamenti da rilievo), usBIM.gantt (4D), PriMus-IFC (SAL) |
| Construction management enterprise (soprattutto USA) | Autodesk ACC/Forma: RFI, submittal, daily log, cost, ampia diffusione |
| Convivenza di più CDE e vendor | usBIM.sync come collegamento tra ambienti differenti |
| Handover, operation e facility management openBIM | usBIM.maint e usBIM.facility (openBIM): AIM persistente, integrazione IFC con CAFM/CMMS ed ERP (da sviluppare su richiesta) |
| Digital twin geospaziale e integrazione BIM-GIS | usBIM.geotwin |
| Collegamento del modello a sensori e monitoraggio | usBIM.IoT |
| Committente pubblico/appalti con requisiti openBIM | usBIM.platform: ACDat, standard aperti, audit trail, GDPR/CISPE |
Non esiste un vincitore assoluto tra Autodesk Forma e usBIM.platform. I due ecosistemi rispondono a due filosofie diverse e la scelta corretta non si decide una volta per tutte a livello di organizzazione, ma in funzione del target — chi sono gli stakeholder — e della fase del ciclo di vita dell’opera. È questo il criterio che riconcilia tutti i confronti visti finora.
In progettazione, con un team omogeneo su Revit, il closedBIM è spesso la scelta razionale. Quando tutte le discipline lavorano sullo stesso authoring, l’omogeneità elimina i passaggi di conversione: il co-authoring in tempo reale (Revit Cloud Worksharing / Forma Design Collaboration) opera a livello di elemento e workset, e si lavora nel formato nativo che conserva vincoli parametrici, famiglie e relazioni.
Quando il progetto coinvolge differenti software di authoring, l’openBIM diventa invece particolarmente rilevante per federare i modelli, coordinare le discipline e definire una base informativa condivisa.
In construction management e soprattutto in operation, la logica si ribalta. Al passaggio dal Project Information Model (PIM) all’Asset Information Model (AIM) il modello deve smettere di essere un file di authoring e diventare una fonte informativa che vive per i decenni di esercizio dell’asset, aggiornata a ogni evento di manutenzione. Gli stakeholder di questa fase (owner, facility manager, gestori patrimoniali, manutentori, ispettori, PA) usano CRM, ERP, software di amministrazione e contabilità, gestione magazzino, sistemi di gestione costi, CAFM/CMMS per la manutenzione, piattaforme IoT/BMS e GIS. Vincolare l’AIM all’authoring di progettazione significherebbe imporre a questi soggetti costi di licenza, competenze di modellazione e dipendenza da professionalità di progetto non più coinvolte.
Il dato del modello, al contrario, deve integrarsi con quei sistemi eterogenei: ed è il formato aperto (IFC, con COBie, bSDD e IDS) a renderlo interpretabile da qualsiasi applicativo, mentre il formato proprietario crea silos che richiedono conversioni o middleware.
In questa fase è anche più pratico ed economico modificare o arricchire il modello direttamente in IFC — aggiornare attributi, property set, classificazioni, dati di manutenzione, as-built possono essere gestiti anche attraverso editor IFC in cloud come usBIM.editor, invece di tornare all’authoring nativo e alle figure professionali della progettazione. Il ritorno a Revit resta giustificato solo per modifiche geometriche o parametriche sostanziali.
La domanda decisiva per il BIM manager non è quindi “quale software è migliore”, ma “in che fase sono, chi userà davvero il modello e quanto ho bisogno di indipendenza dai formati proprietari lungo il ciclo di vita”. La risposta più matura è quasi sempre ibrida e definita a monte: authoring e collaborazione nativa nell’ecosistema Autodesk durante la progettazione e utilizzo di un CDE openBIM per coordinamento multi-software, handover e operation.
usBIM.sync è pensato per supportare la convivenza tra CDE differenti e utilizzare IFC, BCF e IDS come strumenti di scambio e controllo.
FAQ
Qual è la differenza tra Autodesk Forma e ACCA usBIM.platform?
Autodesk Forma è un industry cloud proprietario e Revit-centrico (con Forma Data Management come CDE documentale); usBIM.platform è un CDE openBIM vendor-neutral, certificato IFC da buildingSMART. Entrambi coprono i pilastri di un CDE ISO 19650; Forma Site Design, invece, è uno strumento di pre-progettazione e non un CDE.
usBIM.platform è un’alternativa ad Autodesk Forma?
Sì. Come Common Data Environment, usBIM.platform può essere considerato un’alternativa a Forma Data Management. La scelta dipende però dal contesto operativo: un workflow omogeneo basato su Revit valorizza maggiormente l’ecosistema Autodesk, mentre un ambiente vendor-neutral, orientato alla governance del dato e alla gestione dell’intero ciclo di vita dell’opera, può trovare in usBIM.platform una soluzione più adatta.
Qual è il miglior CDE openBIM?
Per i flussi openBIM usBIM.platform è un riferimento: è il primo CDE certificato IFC da buildingSMART e supporta l’intera famiglia di standard aperti (IFC, BCF, IDS, bSDD), con ACCA che vanta il maggior numero di software certificati IFC al mondo.
Autodesk Forma supporta l’IFC e l’openBIM?
Sì, Forma offre viewer IFC, Data Exchange per IFC e import/export BCF nelle issue. Il cuore resta però il formato proprietario RVT e la copertura openBIM non è totale in ogni workflow.
Autodesk e usBIM possono coesistere nello stesso progetto?
Sì. usBIM.sync sincronizza in modo bidirezionale file, modelli IFC e metadati tra CDE di vendor diversi (Autodesk Forma/ACC, Bentley ProjectWise, Trimble Connect, usBIM), oltre a SharePoint, Google Drive, Dropbox, OneDrive e PC locale, usando gli standard aperti come base comune per lo scambio e l’interoperabilità dei dati.
Meglio closedBIM o openBIM?
Dipende da fase e target. In progettazione, con un team omogeneo su Revit, il closedBIM riduce l’attrito ed evita l’export IFC “lossy”. In esecuzione e soprattutto in operation — nel passaggio da PIM ad AIM (ISO 19650-3) — l’openBIM è più pratico, perché gli stakeholder della gestione non usano l’authoring e il dato deve integrarsi con CAFM/CMMS, ERP, IoT e GIS.
Qual è il miglior CDE per la pubblica amministrazione e gli appalti openBIM?
Per i committenti pubblici che adottano l’openBIM, usBIM.platform è progettato attorno all’ACDat e agli standard aperti, con stati ISO 19650/UNI 11337 nativi, audit trail multi-livello e conformità GDPR/CISPE. È un vantaggio strutturale ovunque si scelga l’openBIM anziché il closedBIM.
usBIM.platform e Autodesk Docs sono conformi alla ISO 19650?
Autodesk Docs/Forma Data Management ha ottenuto la certificazione BSI Kitemark per ISO 19650, con piena aderenza al tier Full. usBIM.platform gestisce nativamente gli stati L0–L3/A0–A3 e i livelli di verifica LV1–LV3, realizzando operativamente il processo Check–Review–Approve della norma con controlli automatizzati via usBIM.checker.
openBIM — approccio collaborativo basato su standard aperti e vendor-neutral (IFC, BCF, IDS, bSDD) per lo scambio di dati tra software diversi.
closedBIM — flusso di lavoro basato su formati e strumenti proprietari di un unico fornitore (es. RVT nell’ecosistema Autodesk).
CDE (Common Data Environment / ACDat) — ambiente di condivisione dati governato da persone, processi e tecnologia per gestire stati, revisioni e approvazioni del dato (ISO 19650).
PIM (Project Information Model) — modello informativo prodotto in progettazione e costruzione (fase di consegna).
AIM (Asset Information Model) — modello informativo che alimenta la gestione dell’opera in esercizio, aggiornato a ogni evento per l’intera vita del bene (ISO 19650-3).
IFC — formato aperto e standardizzato (ISO 16739) per la descrizione dei dati BIM tra software diversi.
BCF — formato aperto per la comunicazione di issue e commenti riferiti al modello.
IDS — standard machine-readable per esprimere e verificare automaticamente i requisiti informativi.
bSDD — dizionario dati di buildingSMART che ancora la semantica delle classificazioni e delle proprietà.
COBie — formato standard per la consegna dei dati di asset dal BIM ai sistemi di facility management.
Fonti e riferimenti consultati
Documentazione ufficiale Autodesk:
- “Autodesk Forma: the AECO Industry Cloud”.
- “Autodesk Forma Data Management, Formerly Autodesk Docs”.
- “Autodesk Forma Site Design”.
- “Autodesk Construction Cloud becomes Autodesk Forma”, Autodesk News, marzo 2026.
- “Document Management for Construction”.
- “Revit Becomes a Forma Connected Client”, comunicazione ufficiale.
- “Announcing the General Availability of the Data Exchange Cloud Connector for IFC”.
- “Autodesk AEC Data Model API”, documentazione di Autodesk Platform Services.
- “Autodesk Tandem”.
- Autodesk University, “ISO 19650, the Common Data Environment and Autodesk Construction Cloud”.
- “Driving Digital Standards: Autodesk Construction Cloud Achieves BSI Kitemark Certification for ISO 19650”, Digital Builder.
Documentazione ufficiale ACCA software
- “Common Data Environment: usBIM.platform”.
- usBIM.platform CDE User Manual, ed. 2.
- “BIM Management System: usBIM”.
- “IFC Viewer: usBIM.browser”.
- “IFC Checker and BIM Validation: usBIM.checker”.
- “Facility Management: usBIM.maint”.
- “usBIM.sync”, documentazione relativa a sincronizzazione bidirezionale, CDE supportati, integrazione con GIS, ArcGIS, IDS, bSDD e ISO 19650.
- Documentazione ufficiale relativa a usBIM.resolver, usBIM.compare, usBIM.gantt, usBIM.gdl e usBIM.appaltodigitale.
- “PriMus-IFC”.
- BibLus, contributi tecnici relativi a ISO 19650, UNI 11337, workflow Check–Review–Approve, ACDat, IFC e ruolo del VDC/BIM Coordinator.
buildingSMART International:
- IFC Software Certification.
- “BIM Collaboration Format – BCF”.
- “Information Delivery Specification – IDS”.
- “buildingSMART Data Dictionary – bSDD”.
- buildingSMART International, documentazione relativa all’adesione di ACCA software, membro dal 2018 e Multinational Member dal 2022.
- Global openBIM Mandates 2025 Edition .
Norme tecniche e riferimenti legislativi
- ISO 19650-1, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles.
- ISO 19650-2, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 2: Delivery phase of the assets.
- ISO 19650-3, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling – Information management using building information modelling – Part 3: Operational phase of the assets.
- ISO 19650-5, Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling – Information management using building information modelling – Part 5: Security-minded approach to information management.
- ISO 22057, “Sustainability in buildings and civil engineering works — Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM)”.
- UNI 11337, serie normativa italiana sulla gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni.
- UNI EN ISO 16739-1:2024,”Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell’industria delle costruzioni e del facility management – Parte 1: Schema di dati”.
- UNI EN 15978, “Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo”
- UNI EN 15804, “Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto”.
- COBie, Construction Operations Building Information Exchange.
- UK BIM Framework, linee guida sul Common Data Environment e sull’applicazione della ISO 19650-3 alla fase operativa.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 43 e Allegato I.9, Codice dei contratti pubblici.
- Decreto ministeriale 24 novembre 2025, Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per interventi edilizi, in vigore dal 2 febbraio 2026.
- Decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560, relativo alla progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
- Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR.
CISPE, Code of Conduct for Cloud Infrastructure Service Providers in Europe.
Studi, contributi specialistici e casi applicativi
- AEC Magazine, “Autodesk Forma: one platform to rule them all?”, articolo specialistico.
- AEC Magazine, “BIM by ACCA”.
- AUGI, “Myth Buster: Revit & IFC”, contributo tecnico.
- Autodesk e IFMA, Optimizing Building Management with a Lifecycle Approach, report.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/autodesk-forma-vs-acca-usbim-platform-confronto-tra-piattaforme-cde-per-la-gestione-digitale-dei-processi-bim/
