Attrezzature per piscine: recepita in italiano la UNI EN 13451-2
Recepita anche in italiano la UNI EN 13451-2 sulle attrezzature per piscine ad uso pubblico. Ecco i dettagli
Che sia attività sportiva o semplicemente ludica, la sicurezza degli impianti e delle attrezzature preposte deve essere sempre al primo posto come nel caso delle piscine.
E’ per questo che UNI, con la commissione Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi, si è occupata di recepire anche in lingua italiana la EN 13451 parte 2 dal titolo: “Attrezzature per piscine – Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per scale a pioli, scale a gradini e corrimano“.
La UNI EN 13451-2:2020 – attrezzature per piscine
La UNI EN 13451-2 specifica i requisiti di sicurezza per:
- scale a pioli,
- scale a gradini e corrimano,
in aggiunta ai requisiti di sicurezza generali della UNI EN 13451-1.
Per scala a pioli s’intende una struttura verticale con pedate orizzontali e due corrimano utilizzata per l’accesso e l’uscita dall’acqua nell’area circostante; quando si parla di scale a gradini ci si riferisce ad una struttura inclinata con pedate orizzontali e corrimano utilizzata per l’accesso e l’uscita dall’acqua nell’area circostante.
I requisiti specificati nella norma sono prioritari rispetto a quelli della UNI EN 13451-1.
La norma è applicabile a scale e corrimano fabbricati e utilizzati per l’ingresso e l’uscita dalle piscine classificate secondo quanto specificato nella UNI EN 15288-1 e UNI EN 15288-2.
All’interno della norma è riportata la EN 13451-1 Swimming pool equipment – Part 1: General safety requirements and test methods come riferimento normativo.
La UNI EN 13451-2:2020 sostituisce la UNI EN 13451-2:2016.
La UNI EN 13451-2:2020 è scaricabile a pagamento dal sito UNI
