L’attestazione dello stato dei luoghi
L'attestazione dello stato dei luoghi è una delle attività del direttore dei lavori. Scarica gratis il modello PDF del verbale
L’attestazione dello stato dei luoghi è un concetto fondamentale nel contesto dei contratti pubblici, specialmente in relazione alle opere pubbliche. L’attestazione dello stato dei luoghi è fondamentale per la verifica delle condizioni preesistenti rispetto all’inizio dei lavori e per la gestione delle eventuali varianti in corso d’opera. Scopriamo tutti i dettagli.
Cosa si intende per attestazione dello stato dei luoghi?
L’attestazione dello stato dei luoghi è un documento che certifica, mediante sopralluogo e rilevazioni tecniche, la situazione fisica, giuridica e tecnica di un’area o immobile oggetto di intervento. Viene richiesta principalmente nell’ambito della fase preliminare di un’opera pubblica ed ha l’obiettivo di fornire alle imprese concorrenti una fotografia accurata delle condizioni in cui si trova il sito di esecuzione dei lavori.
L’attestazione dello stato dei luoghi nel D.Lgs. 36/2023
Secondo l’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori coordina e supervisiona l’attività dell’intero ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore circa aspetti tecnici ed economici del contratto. Tra le altre attività a lui designate, deve rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP (eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo) sullo stato dei luoghi con riferimento:
- all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto.
Secondo l’art. 4 del D.M. 49/2018, in caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell’attestazione stessa. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell’incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.
Attestazione stato dei luoghi: la procedura
La redazione del verbale di attestazione dello stato dei luoghi inizia con il sopralluogo, momento attraverso il quale si fa una fotografia precisa e dettagliata della situazione fisica, tecnica e giuridica del sito oggetto dell’intervento, così da permettere a tutti gli operatori economici coinvolti nella gara d’appalto di presentare offerte adeguate e ponderate. Un sopralluogo accurato e un’attestazione redatta in maniera corretta riducono i rischi di imprevisti e contenziosi, contribuendo a una maggiore efficienza nella gestione del contratto.
Il sopralluogo
Il sopralluogo è la prima e più importante fase del processo di attestazione dello stato dei luoghi, il momento in cui si svolgono i controlli in cantiere. Si tratta di un’ispezione fisica del sito in cui verranno eseguiti i lavori, condotta da tecnici specializzati o funzionari della stazione appaltante. Di seguito vengono descritti in dettaglio i passaggi principali di questa fase.
La stazione appaltante, o l’ente responsabile del progetto, pianifica il sopralluogo e lo comunica ufficialmente agli operatori economici interessati. Questa comunicazione è spesso allegata al bando di gara o inviata tramite i canali telematici previsti dal D.lgs. 36/2023, come le piattaforme digitali per gli appalti pubblici (e-procurement). I dettagli forniti includono la data, l’ora e il luogo di incontro per l’ispezione del sito, insieme alle modalità di partecipazione.
L’invito al sopralluogo è generalmente accompagnato dalla richiesta di presenza obbligatoria per gli operatori economici. La partecipazione a questa fase preliminare è infatti fondamentale per permettere agli offerenti di verificare di persona le condizioni del sito e raccogliere informazioni aggiuntive. In alcuni casi, la mancata partecipazione al sopralluogo può comportare l’esclusione dalla gara, soprattutto quando questo è indicato come un requisito vincolante nel bando.
Esecuzione del sopralluogo tecnico
Il sopralluogo viene condotto da tecnici competenti designati dalla stazione appaltante, i quali possono essere supportati da esperti esterni, a seconda della complessità del progetto. L’obiettivo primario è rilevare e documentare tutte le caratteristiche del sito che potrebbero influenzare l’esecuzione dei lavori. Tra gli aspetti considerati vi sono:
- caratteristiche fisiche del sito: vengono esaminate le dimensioni del terreno o dell’edificio, la presenza di eventuali ostacoli naturali (come rilievi, corsi d’acqua, vegetazione) e le condizioni generali del terreno (morfologia, geologia, capacità portante, ecc.);
- condizioni strutturali e infrastrutturali: se l’area è già edificata, vengono verificati lo stato di conservazione delle strutture esistenti e la presenza di infrastrutture che potrebbero interferire con i lavori (reti idriche, fognature, linee elettriche, ecc.);
- vincoli normativi e autorizzativi: la verifica si estende anche all’eventuale presenza di vincoli paesaggistici, storici, archeologici o ambientali, i quali possono influire sull’esecuzione dei lavori. Questi vincoli richiedono specifiche autorizzazioni, come quelle rilasciate dalle soprintendenze o da enti ambientali;
- accessibilità e logistica: un altro aspetto rilevante riguarda l’accessibilità al sito, inclusi la presenza di vie di comunicazione adeguate per il trasporto dei materiali e le condizioni della viabilità locale. La logistica di cantiere, con riferimento all’organizzazione degli spazi per i macchinari e i materiali, deve essere attentamente considerata.
Registrazione dei dati
Durante il sopralluogo i tecnici raccolgono dati mediante fotografie, video, schizzi tecnici, planimetrie e misurazioni. Tutte le informazioni vengono poi trasferite in formato digitale per facilitare l’elaborazione e l’archiviazione. Grazie al software rilievo fotografico fai il rilievo in cantiere e rielabori le immagini fotografiche comodamente in ufficio: ti basta scattare una foto e caricarla sul PC per procedere in pochi passaggi a misurazioni a distanza di grande precisione senza correre rischi inutili.
Rilievo fotografico con Fotus
Verbale di attestazione dello stato dei luoghi: i contenuti
Una volta completato il sopralluogo, la stazione appaltante procede alla redazione del verbale di attestazione, che rappresenta il risultato ufficiale dell’analisi condotta sul sito. Questo documento deve essere chiaro, completo e facilmente accessibile.
Il documento di attestazione dello stato dei luoghi può includere una serie di informazioni tecniche e descrittive relative al sito. Gli elementi principali del documento comprendono:
- descrizione generale del sito: una descrizione sintetica ma dettagliata delle caratteristiche fisiche e morfologiche del sito, con eventuali riferimenti alle infrastrutture esistenti;
- condizioni ambientali e climatiche: se il sito si trova in un’area esposta a rischi ambientali o climatici particolari (frane, alluvioni, ecc.), questi devono essere indicati. Vanno anche riportati eventuali limiti stagionali o restrizioni legati alle condizioni meteorologiche;
- analisi dei vincoli normativi: un elenco dei vincoli rilevati durante il sopralluogo, che possono includere vincoli paesaggistici, archeologici o di altra natura;
- relazioni tecniche: documenti aggiuntivi, come le relazioni geologiche, topografiche, o geotecniche, che possono fornire informazioni specifiche sui rischi e sulle caratteristiche del terreno o delle strutture esistenti;
- fotografie e planimetrie: la documentazione visiva del sito è fondamentale. Devono essere incluse fotografie recenti che mostrano lo stato attuale dell’area, oltre a planimetrie aggiornate che rappresentino con precisione l’assetto del terreno o degli edifici.
Verbale attestazione stato dei luoghi: fac simile da scaricare gratis
La redazione accurata del documento di attestazione dello stato dei luoghi è essenziale per garantire che l’iter della gara d’appalto sia corretto e trasparente. Un’attestazione precisa permette alle imprese di formulare offerte competitive e congrue rispetto alle reali condizioni del sito, evitando sorprese o richieste di varianti in corso d’opera che potrebbero compromettere la riuscita del progetto.
Di seguito ti fornisco il modello di verbale di attestazione dei luoghi in formato PDF da scaricare gratis, elaborato con il software capitolati speciali.
Verbale di attestazione stato luoghi elaborato con PriMus-C
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/attestazione-stato-dei-luoghi/
