SCARICA L'APP ›
Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Armadio da esterno: quando rientra in edilizia libera?
Un armadio da esterno in legno, di modeste dimensioni, privo di impianti e non collegato a terra o a parete rientra in edilizia libera. I chiarimenti del Tar Lazio
Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 27 Aprile 2023/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Armadio da esterno di piccole dimensioni e senza impianti rientra in edilizia libera
Chi, disponendo di uno spazio esterno, un giardino, un cortile o anche un terrazzo, non ha mai pensato di piazzarvi candidamente un armadio semplicemente poggiato a terra, per stiparvi scope, detersivi, secchi e ogni sorta di chincaglieria domestica e recuperare così un po’ di spazio? Attenzione, però! Innocue scope e palette che non vorremmo vedere in giro per casa, potrebbero procurarci seri grattacapi con regolamenti edilizi e norme urbanistiche: anche in questo caso, l’abuso edilizio potrebbe essere in agguato, pronto a farci lo sgambetto!
Tocca al Tar Lazio affrontare l’argomento con la sentenza n. 6421/2023; prima di entrare a gamba tesa in questo caso singolare, desidero ricordarti che la scelta del titolo edilizio più adatto al nostro progetto costituisce un passaggio molto delicato dove uno sbaglio potrebbe significare l’avvicendarsi di tutta una serie di conseguenze negative ed onerose sotto diversi aspetti per noi tecnici e per il nostro committente. Ma oggi puoi stare tranquillo, poiché è a tua disposizione un valido strumento di lavoro: il software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere questa fase più veloce e al riparo da errori, supportato da una procedura guidata che ti mette a disposizione tutti i modelli unici (compreso il modello CILA Superbonus) per l’edilizia sempre aggiornati e a portata di mano.
Quando l’armadio dei detersivi potrebbe costarci caro…Il caso
Il proprietario di casa e del suo giardino veniva raggiunto da un’ordinanza di demolizione da parte del Comune. Il motivo? Sulla parte pavimentata del giardino, a ridosso di una parete dell’abitazione e senza alcun collegamento con il sottostante pavimento o con la retrostante parte di fabbricato, il destinatario dell’ordinanza comunale aveva posizionato un:
  • manufatto realizzato in legno, di 1,48 m x 0,59 m circa, con altezza alla gronda di 1,90 m circa e all’apice 2 m circa coperto in legno e ondulina plastica, con porta, utilizzato a magazzino;
  • manufatto realizzato ugualmente in legno di circa 2,50 m x 2,20 m alto alla gronda 2 m ed all’apice 2,20 m circa, coperto in legno e tegole catramate e dotato di una porta di accesso di 80 cm e una finestra di 40 cm con altezza di 80 cm, adibito a ripostiglio.
Secondo il Comune, tali opere lignee:
  • avrebbero costituito un cambio di destinazione d’uso in assenza di titolo edilizio;
  • avrebbero comportato un aumento di cubatura con modifica delle sagome dell’edificio al quale risultavano addossati, implicando la necessità di richiesta del permesso di costruire.
Il privato si opponeva con le seguenti motivazioni:
  • le opere descritte non erano da collocarsi in intervento di ristrutturazione pesante come sostenuto dall’ente territoriale e quindi non necessitavano del rilascio del permesso di costruire o comunque di titolo abilitativo “pesante” con la consequenziale non applicabilità di una sanzione ripristinatoria;
  • infatti le opere sarebbero consistite in modestissimi interventi privi di fondazione, di palese amovibilità, pertinenze dell’edificio, prive di autonomo utilizzo o destinazione;
  • non avrebbe potuto configurarsi alcun cambio di destinazione d’uso, in relazione al rapporto tra il volume residenziale e l’area giardinata, essendo i manufatti appoggiati sulla parte pavimentata dell’area cortilizia.
Tar Lazio: si tratta di un armadio e di un piccolo ripostiglio rientranti in edilizia libera
I giudici in premessa osservano che si tratta di manufatti consistenti, in sostanza:
  • in un armadio in legno con copertura spiovente, utilizzato per ripostiglio scope e attrezzature per la pulizia (secchi, ecc.) che poggia per gravità sul sottostante pavimento, privo di servizi igienici e di collegamenti alla rete idrica e/o elettrica, avente una superficie di 1 m² circa;
  • di piccolo ripostiglio in legno, che poggia per gravità sul pavimento esistente, non collegato allo stesso né alla retrostante parete, anch’esso privo di collegamento ad impianti tecnologici di sorta;
per cui:
appare evidente che, in base alle risultanze dell’istruttoria stessa come condotta dall’Amministrazione […] quelle d’interesse non costituiscono volumi edilizi o manufatti tali da alterare il prospetto o la sagoma del fabbricato, risolvendosi in strutture precarie d’arredo o comunque di natura pertinenziale, con conseguente insussistenza dei presupposti per la demolizione non trattandosi di opera soggetta al previo rilascio di titoli edilizi.
In definitiva, l’ordinanza impugnata è del tutto carente in ordine ai presupposti edilizi di qualificazione dell’asserito abuso.
Per la sicurezza di un lavoro ad alto livello professionale oggi per te c’è il software titoli abilitativi edilizia che ti fornisce il giusto supporto per la compilazione e consultazione rapida dei dati attraverso una valida gestione e archiviazione dei moduli edilizi.
Per maggiore approfondimento, leggi anche:
  • “Edilizia libera: le opere da realizzare senza permessi“
  • “Vano caldaia: quando occorre il permesso di costruire?“;
  • “Volumi tecnici, quali sono i requisiti per evitare abusi edilizi?“
  • “Strutture senza concessione edilizia“
  • “Sostituzione infissi edilizia libera“
  • “Giardino d’inverno senza permessi“
Icona
Download Gratuito Tar Lazio - sentenza n. 6421/2023 (armadio da esterno porta scope-saponi e titoli edilizi)
Praticus-TA
In un solo software tutti i modelli per i titoli abilitativi in edilizia come CIL, CILA, SCIA e tanto altro
SCOPRI DI PIÙ
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/armadio-da-esterno-in-edilizia-libera/
Cappotto termico e distanze
Cappotto termico e distanze: quando sono possibili le deroghe?
Cappotto termico e rivestimento in pietra
Cappotto e distanze legali: mancanza dei requisiti per la deroga
Equivalenza dei CCNL negli appalti
CCNL negli appalti pubblici: quale applicare, equivalenza e verifica delle tutele
edilizia-libera
Edilizia libera 2026: elenco delle opere senza permessi
Decoro architettonico
