SCOPRI IL CORSO ›
Home » BIM Topic » IFC-openBIM® » Architettura file IFC (parte 2): il concetto di IfcRelationship
IfcRelationship è il secondo pilastro della struttura dati IFC. Ecco le diverse tipologie di relazioni tra le varie entità e proprietà
Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 15 Giugno 2023/in IFC-openBIM® /di
ifc-relation-ship
In questo articolo ti parlo del secondo pilastro su cui si basa la struttura dati  formato IFC (Industry Foundation Classes), l’IfcRelationShip, ossia le differenti tipologie di relazioni che si instaurano all’interno del formato IFC.
Se vuoi verificare praticamente il concetto di IfcRelationship tra entità di un edificio (o parti di esso), quali, muri, solai, finestre, puoi utilizzare un BIM viewer online che consente l’apertura, l’analisi e la gestione di un file IFC.
Ti ricordo che nel precedente articolo  ti ho già parlato dell’IfcObject e delle entità. Ecco i link ai 3 contenuti sull’architettura del file IFC:
  1. articolo su IfcObjectDefinition (architettura IFC parte 1);
  2. articolo su IfcRelationship (architettura IFC parte 2);
  3. articolo su IfcPropertyDefinition (architettura IFC parte 3).
Architettura di un modello IFC
Lo schema IFC può essere considerato come un sistema di archiviazione per organizzare e trasportare dati digitali, al fine di favorire l’interoperabilità tra diversi soggetti.
IFC definisce un modello composto da centinaia di entità organizzate in maniera gerarchica.
Architettura file IFC: IfcObjectDefinition
Diagramma composizione schema dati IFC
La logica dell’IFC si fonda su 3 concetti fondamentali, che rappresentano la struttura stessa e definiscono:
  • IfcObjectDefinition: le entità (oggetti);
  • IfcRelationship: le relazioni tra le entità;
  • IfcPropertyDefinition: le proprietà associate alle entità.
Architettura file IFC: IfcRelationship
Architettura file IFC | Diagramma descrizione IfcRelationship
IfcRelationship
IfcRelationship descrive le differenti tipologie di relazioni.
Esistono 5 tipi di relazioni fondamentali nel modello IFC, che sono sottotipi della classe IfcRelationship:
  1. IfcRelConnects è una relazione di connettività che collega gli oggetti in base ad alcuni criteri. Ad esempio una soletta collegata ad una trave o un muro divisorio poggiante su un solaio;
  2. IfcRelAssociates indica fonti esterne di informazioni e le associa a oggetti o definizioni di proprietà. La relazione di associazione è unidirezionale. Portiamo come esempio una libreria IFC esterna in cui è definito l’oggetto, oppure le informazioni sulla classificazione per un particolare spazio all’interno di un edificio;
  3. IfcRelDecomposes definisce il concetto generale di elementi che vengono composti o decomposti. Le decomposizioni implicano una dipendenza, cioè la definizione del tutto dipende dalla definizione delle parti e le parti dipendono dall’esistenza del tutto. Per cui una voce di costo può essere compresa in altre, così come un telaio strutturale è un’aggregazione di travi e colonne;
  4. IfcRelDefines è una relazione che consente all’istanza di ereditare le proprietà di tipo. Ad esempio, diverse  finestre all’interno del modello IFC possono essere dello stesso tipo, (appartenere allo stesso catalogo o produttore) e, quindi, tale relazione permette di condividere queste informazioni tra le istanze;
  5. IfcRelAssigns esplicita i rapporti che si instaurano quando un oggetto necessita dei servizi di un altro oggetto. Ad esempio possiamo assegnare una determinata risorsa ad un oggetto.
Ciascuno di questi 5 tipi, si specializza in ulteriori relazioni tra oggetti, tipi, proprietà, ecc. (alberi sottotipi) così come illustrato nel seguente diagramma:
Architettura file IFC | Diagramma suddivisione IfcRelationship
Nell’immagini successive visualizziamo alcuni esempi di relazioni:
  • nella prima vediamo come IfcRelAggregates mette in relazione IfcBuilding (edificio) con tutti i livelli in cui esso viene suddiviso ossia IfcBuildingStorey;
  • la seconda IfcRelContainedInSpatialStructure mette in relazione IfcBuildingStorey con tutte le entità ad esso appartenenti;
  • nella terza evidenziamo come IfcRelConnectsPathElements mette in relazione tra loro le due entità contigue (muri) contenute in  IfcWallStandardCase.
IfcRelAggregates Relazione IfcBuilding con tutti i livelli di IfcBuildingStorey
IfcRelAggregates | Relazione IfcBuilding con tutti i livelli di IfcBuildingStorey
IfcRelContainedInSpatialStructure Relazione IfcBuildingStorey con tutte le entità ad esso appartenenti IfcDoor, IfcWallStandardCase, IfcSlab, IfcWindow
IfcRelContainedInSpatialStructure | Relazione IfcBuildingStorey con tutte le entità ad esso appartenenti IfcDoor, IfcWallStandardCase, IfcSlab, IfcWindow
IfcRelConnectsPathElements Relazione tra due entità contigue contenute in IfcWallStandardCase
IfcRelConnectsPathElements | Relazione tra due entità contigue contenute in IfcWallStandardCase
usbim-browser
usbim-browser
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/architettura-file-ifc-ifcrelationship/
Construction inspector
Construction inspector: chi è e cosa fa l’ispettore edile
disegno architettonico
Disegno architettonico: cos’è, tipi ed esempi
La rivoluzione deI Digital Twin nel Facility Management
MEP modeler
MEP modeler: chi è, cosa fa e quali competenze ha
ifc 4.3
IFC 4.3, lo standard IFC per lo scambio di modelli openBIM di opere infrastrutturali
IFC 4.3 approvato come standard finale
IFC 4.3: il formato standard per l’interoperabilità openBIM
