ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » BIM Topic » IFC-openBIM® » Architettura file IFC (parte 1): IfcObjectDefinition
Architettura file IFC: IfcObjectDefinition è uno dei pilastri della struttura dati. Cos'è e a cosa serve
Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 19 Maggio 2023/in IFC-openBIM® /di
Architettura file IFC-IfcObjectDefinition
Il formato file IFC è stato ideato non solo come un formato di file d’interscambio aperto, ma costituisce un vero e proprio standard, cioè una struttura di dati.
In pratica, lo schema IFC può essere considerato come un sistema di archiviazione per organizzare e trasportare dati digitali, al fine di favorire l’interoperabilità tra diversi soggetti.
Puoi utilizzare un IFC viewer online così da visualizzare questo tipo di file con qualsiasi dispositivo sfruttando un semplice browser.
Ecco i link ai 3 contenuti sull’architettura IFC:
  1. articolo su IfcObjectDefinition (architettura IFC parte 1);
  2. articolo su IfcRelationship (architettura IFC parte 2);
  3. articolo su IfcPropertyDefinition (architettura IFC parte 3).
Architettura di un modello IFC
Un IFC model è composto da centinaia di entità organizzate in maniera gerarchica.
Esempi di entità sono:
  • elementi costruttivi, come IfcWall (muro), IfcWindow (finestra), IfcDoor (porta);
  • elementi geometrici, come IfcExtrudedAreaSolid (estrusione di un solido da un’area);
  • costrutti di base, come IfcCartesianPoint (punti cartesiani).
La logica dell’IFC si fonda su 3 concetti fondamentali, che rappresentano la struttura stessa e definiscono:
  • IfcObjectDefinition: le entità (oggetti)
  • IfcRelationship: le relazioni tra le entità
  • IfcPropertyDefinition: le proprietà associate alle entità.
Diagramma composizione schema dati IFC
Proviamo a capirne i motivi: lo schema IFC nasce con l’obiettivo di favorire l’interoperabilità tra software BIM based. Come abbiamo spiegato in altri contenuti, un modello BIM è un modello costituito da entità parametriche specifiche che hanno relazioni e le cui caratteristiche tecniche sono descritte attraverso delle proprietà.
È naturale, dunque, che i pilastri della struttura dello standard si rifacciano a questi concetti.
Approfondiamo, nel dettaglio, il primo di questi concetti.
IfcObjectDefinition
La classe IfcObjectDefinition racchiude tutti gli oggetti utili a descrivere compiutamente un manufatto.
La parola oggetto è da intendersi come un’entità astratta o tangibile che rappresenta la descrizione di una parte della costruzione che stiamo digitalizzando. Facciamo alcuni esempi.
IfcObject può includere:
  • oggetti fisicamente tangibili, come muri, travi o coperture;
  • oggetti fisicamente esistenti, come spazi o oggetti concettuali, come griglie o confini virtuali;
  • processi, come compiti di lavoro, controlli, come voci di costo, attori, come persone coinvolte nel processo di progettazione, ecc.
Entrando in dettaglio, lo schema individua 6 concetti fondamentali che sono direttamente collegati alla classe IfcObject:
  1. IfcActor definisce tutti gli attori coinvolti durante il processo costruttivo. Facilita l’individuazione degli attori permettendo l’inclusione di informazioni quali nome, indirizzo, organizzazioni e ruoli;
  2. IfcControl è la generalizzazione astratta di tutti i concetti che controllano o limitano l’utilizzo di prodotti, processi o risorse in generale. Rappresentano quindi i vincoli progettuali. Ad esempio annoveriamo all’interno di questa classe gli elementi che influenzano la pianificazione di un progetto:
    • richieste del committente;
    • costi del progetto;
    • regolamenti e normative;
    • tempi di consegna.
  3. IfcGroup è una generalizzazione di qualsiasi gruppo arbitrario. Un gruppo è una raccolta logica di oggetti, non ha una propria posizione, né può contenere una propria rappresentazione di forma. Pertanto un gruppo è un’aggregazione topologica. Ad esempio possiamo associare in un gruppo una selezione di elementi di un telaio strutturale orditi secondo una direzione;
  4. IfcProcess rappresenta attività, eventi e procedure che si verificano nel tempo. IfcProcess è definito come una singola attività o evento, che:
    • è ordinato nel tempo;
    • ha relazioni di sequenza con altri processi;
    • trasforma un input in un output.
  5. IfcResource contiene le informazioni necessarie per rappresentare i costi, la pianificazione e altri impatti derivanti dall’uso di un bene in un processo. Ad esempio ai fini della stima dei costi, le attrezzature da costruzione come veicoli o strumenti per movimento terra, che non sono attualmente modellate all’interno dell’IFC, possono essere contemplate come IfcResource;
  6. IfcProduct comprende qualsiasi entità che può essere relazionata ad un contesto geometrico/spaziale. Ogni entità possiede una posizione specifica nello spazio quando ha una rappresentazione geometrica assegnata. Tale rappresentazione può essere espressa relativamente ad altri entità, ma sicuramente sarà referenziata rispetto al sistema di coordinate del progetto. Oltre ad entità reali, IfcProduct include anche elementi non fisici, come griglie, annotazioni, azioni strutturali.
Formato file IFC: un'analisi semplice della struttura
Architettura file IFC | Diagramma suddivisione IfcObjectDefinition
IfcProduct
Approfondendo l’IfcProduct, possiamo dire che essa è la classe base per tutte le entità di un progetto ed è costituita, quindi, da elementi spaziali, elementi fisici, elementi di analisi strutturale ed altri concetti. I prodotti possono avere materiali associati, rappresentazioni di forma ed il loro posizionamento nello spazio. Facciamo degli esempi:
  • Elementi spaziali comprendono
    • IfcSite (sito)
    • IfcBuilding (edificio)
    • IfcBuildingStorey (piano dell’edificio)
    • IfcSpace (spazio)
  • Elementi fisici di costruzione possono includere
    • IfcWall (muro)
    • IfcBeam (trave)
    • IfcDoor (porta)
    • IfcWindow (finestra)
    • IfcStair (scala)
Architettura file IFC | Diagramma ripartizione classe IfcProduct
Nell’immagine successiva visualizziamo l’IfcProduct dell’entità finestra e le relative proprietà, in una schermata di usBIM.browser.
Individuazione di un IfcObject (IfcWindow) e delle sue proprietà con usBIM
Se vuoi scoprire di più sull’architettura del formato IFC, ecco i link ai 3 contenuti:
usbim
usbim
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/architettura-file-ifc-ifcobjectdefinition/
Construction inspector
Construction inspector: chi è e cosa fa l’ispettore edile
disegno architettonico
Disegno architettonico: cos’è, tipi ed esempi
La rivoluzione deI Digital Twin nel Facility Management
MEP modeler
MEP modeler: chi è, cosa fa e quali competenze ha
ifc 4.3
IFC 4.3, lo standard IFC per lo scambio di modelli openBIM di opere infrastrutturali
IFC 4.3 approvato come standard finale
IFC 4.3: il formato standard per l’interoperabilità openBIM
