SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Aprire una finestra senza permesso: è possibile?
È possibile aprire una finestra senza permesso? Quali autorizzazioni servono e come evitare sanzioni? Ecco la guida completa per aprire o allargare una finestra
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 21 Settembre 2026/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
aprire-una-finestra-senza-permesso
L’apertura di una finestra non è solo un atto pratico; è un elemento fondamentale che influisce sul comfort abitativo, sull’efficienza energetica e sull’estetica degli spazi.
Aprire una finestra in un edificio, sia esso privato o condominiale, richiede di seguire specifiche normative e procedure burocratiche, ma anche delle implicazioni estetiche e strutturali. In base alla normativa vigente, in particolare il D.P.R. n. 380/2001, la modifica della struttura di un edificio, come l’apertura di nuove finestre o la ristrutturazione di quelle esistenti, può richiedere un permesso di costruire o altre autorizzazioni specifiche. Ma è possibile agire senza permesso?
Approfondiamo come aprire una finestra con aspetti tecnici e normativi.
Per la corretta gestione di qualsiasi progetto AECO, come l’apertura di una finestra, ti suggerisco di utilizzare il software per la gestione progettuale che ti consente di pianificare dettagliatamente ogni fase del progetto, ottenendo maggiore efficienza, collaborazione e controllo.
  • Aprire una finestra: quali criteri da rispettare?
  • Quali autorizzazioni sono necessarie per l’apertura di una nuova finestra?
  • Quando è possibile aprire una finestra senza permesso?
  • Si può aprire una finestra in un condominio?
  • Apertura finestra senza autorizzazione: sanzioni
  • Come progettare l’apertura di una finestra?
  • Si può allargare una finestra esistente?
  • Allargare finestra senza autorizzazione
  • Sentenze e approfondimenti di riferimento
Aprire una finestra in un edificio comporta il rispetto di specifici criteri e normative che variano a seconda dell’edificio e della sua posizione e che riguardano criteri urbanistici, estetici e di stabilità strutturale.
Alcuni criteri da considerare prima di iniziare gli interventi edilizi includono:
  • decoro architettonico: l’apertura di una nuova finestra deve mantenere l’armonia estetica dell’edificio, soprattutto in contesti condominiali. È necessario ottenere il consenso dell’assemblea condominiale se l’intervento modifica l’aspetto esteriore della facciata;
  • distanze dai fabbricati vicini: secondo l’articolo 905 del Codice Civile, non è possibile aprire finestre se non vi è una determinata distanza dal confine con il fondo del vicino;
  • stabilità dell’edificio: l’intervento non deve compromettere la stabilità strutturale dell’immobile. È consigliabile consultare un ingegnere o un architetto per valutare l’impatto della modifica sulla struttura esistente;
  • vincoli paesaggistici e culturali: se l’edificio è soggetto a vincoli ambientali o culturali, è necessario ottenere un nulla osta dalla soprintendenza competente prima di procedere con i lavori;
  • permessi necessari: per aprire una nuova finestra, è fondamentale richiedere l’adeguato titolo abilitativo.
L’apertura di una nuova finestra è considerata un intervento di manutenzione straordinaria, che richiede la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
La SCIA deve essere predisposta e firmata da un professionista abilitato (architetto, ingegnere o geometra) che segua l’intervento, deve essere presentata al Comune prima dell’inizio dei lavori e deve essere corredata da documentazione tecnica.
Inoltre, se l’intervento prevede la modifica di un muro portante, come nel caso di una cerchiatura per la redistribuzione dei carichi, è necessario depositare il progetto presso il Genio Civile competente. Questo passaggio garantisce che l’intervento sia conforme alle norme di sicurezza strutturale.
Poiché queste pratiche burocratiche richiedono verifiche e approvazioni specifiche, il tempo necessario per ottenere il via libera ai lavori può variare da alcune settimane a qualche mese.
Ci sono alcune eccezioni in cui è possibile effettuare aperture di finestre senza richiedere permessi:
  • aperture per luce senza affaccio: se si desidera aprire una finestra che consenta solo l’entrata della luce e non l’affaccio su un’altra proprietà, questo può essere fatto liberamente, purché si rispettino le distanze minime dal suolo (2,5 metri per il primo piano e 2 metri per i piani superiori) e non si violino vincoli paesaggistici o culturali;
  • sostituzione di infissi: il D.M. 2 marzo 2018 classifica la sostituzione degli infissi come intervento di edilizia libera, quindi parte della manutenzione ordinaria, escludendo la necessità di permessi, ma sottolinea l’importanza di rispettare le normative urbanistiche locali e altre leggi settoriali, in particolare per le aree vincolate, dove si applicano regole specifiche.
È sempre consigliabile consultare i regolamenti regionali prima di procedere con lavori di questo tipo. Questo non solo per garantire la conformità alle normative locali, ma anche per valutare eventuali vincoli strutturali o paesaggistici che potrebbero influenzare il progetto.
Aprire una finestra in un condominio è possibile, ma richiede rispetto delle normative vigenti, comunicazione con l’amministratore e considerazioni sul decoro architettonico e sulla stabilità dell’edificio.
Anche se tecnicamente non è sempre richiesto un permesso formale, è obbligatorio informare l’amministratore del condominio prima di aprire una finestra. L’amministratore, a sua volta, deve comunicare le intenzioni all’assemblea condominiale.
Oltre alla comunicazione interna, dal punto di vista burocratico, è necessario depositare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune. La SCIA permette di avviare i lavori immediatamente, ma il Comune ha fino a 60 giorni di tempo per opporsi o richiedere eventuali modifiche. Questo significa che, anche se il progetto può partire subito, non è detto che non emergano complicazioni successivamente.
Un altro aspetto fondamentale è consultare attentamente il regolamento condominiale. In alcuni condomini, infatti, è espressamente vietato praticare nuove aperture nelle facciate comuni o, in alternativa, potrebbero esserci condizioni specifiche da rispettare per preservare l’armonia dell’edificio.
Oltre ai permessi, bisogna considerare il decoro architettonico dell’edificio e la stabilità strutturale, per evitare di alterare l’aspetto estetico o compromettere la sicurezza dell’immobile. Inoltre, la nuova apertura non deve interferire con i diritti degli altri condomini, come la privacy e l’accesso alla luce.
Se l’intervento viene realizzato senza rispettare le norme, gli altri condomini possono opporsi e chiedere il ripristino dello stato originale della facciata. Pertanto, è fondamentale ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e rivolgersi a un tecnico qualificato per garantire la conformità alle leggi.
usBIM.project
L'applicazione di BIM management per organizzare le tue attività riducendo i costi e rispettando le scadenze
PROVALO GRATIS
Se un proprietario apre una finestra senza il permesso necessario, questo può costituire un abuso edilizio. La giurisprudenza stabilisce che chi chiude una finestra per aprirne un’altra in un luogo diverso senza permesso commette abuso.
Tali interventi, se non conformi alle normative urbanistiche, possono portare a sanzioni pecuniarie e, in casi estremi, alla demolizione dell’opera abusiva.
Le sanzioni per l’apertura non autorizzata di finestre possono variare, ma generalmente includono:
  • sanzione pecuniaria in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 37 D.P.R. 380/2001): triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro;
  • diritti di segreteria: possono essere richiesti ulteriori pagamenti, come i diritti di segreteria per la sanatoria.
È possibile infatti regolarizzare l’intervento abusivo tramite la presentazione della SCIA in sanatoria. Questa procedura consente al proprietario di ottenere il permesso retroattivamente, a condizione che l’intervento rispetti le normative vigenti al momento della sua realizzazione. Tuttavia, è necessario pagare una sanzione e dimostrare che l’intervento non abbia alterato la volumetria dell’edificio o non sia stato effettuato su aree non edificabili.
Progettare l’apertura di una finestra richiede attenzione e pianificazione.
Ecco le fasi principali da seguire:
  • valutazione preliminare: prima di tutto, è fondamentale condurre un’analisi approfondita della struttura esistente. Questo include la verifica della fattibilità dell’apertura in base alla tipologia di muro (portante o non portante) e la valutazione strutturale per evitare danni strutturali;
  • pianificazione dell’apertura: definire con precisione la posizione e le dimensioni dell’apertura è fondamentale, le distanze da muri ortogonali e altre aperture devono essere rispettate;
  • puntellamento del solaio: per garantire la sicurezza durante i lavori, è necessario puntellare il solaio sopra l’area in cui si intende effettuare l’apertura. Questo rinforzo aiuta a distribuire il carico e ridurre le sollecitazioni sulla struttura;
  • asportazione della muratura: procedere con la rimozione graduale della muratura seguendo le misure pianificate;
  • creazione delle basi di appoggio: una volta che l’apertura è stata realizzata, è necessario creare delle basi di appoggio per sostenere il nuovo vano finestra. Ciò può includere la realizzazione di una piattabanda in cemento, che deve raggiungere la resistenza necessaria prima di procedere con ulteriori lavori;
  • installazione della finestra: dopo aver completato le fasi precedenti, si può procedere all’installazione della finestra scelta, tenendo conto delle specifiche tecniche e dei sistemi di apertura più adatti al contesto abitativo.
È importante eseguire questo intervento con la massima accuratezza, poiché un’apertura realizzata in modo errato può compromettere la stabilità strutturale. Utilizzando il software calcolo cerchiature è possibile effettuare tutte le verifiche necessarie secondo le norme del p.C8.4.1 per la creazione, chiusura o modifica di aperture su pareti murarie esistenti.
Allargare una finestra esistente è un intervento che può migliorare l’illuminazione e la ventilazione degli ambienti, ma richiede attenzione a vari aspetti normativi e strutturali.
Innanzitutto occorre verificare la fattibilità dell’intervento mediante:
  • analisi strutturale: prima di procedere, è fondamentale effettuare un’analisi della stabilità dell’edificio;
  • vincoli normativi: la possibilità di allargare una finestra dipende anche dalla posizione dell’immobile. In aree storiche o tutelate, potrebbero esserci restrizioni severe che impediscono modifiche alle facciate ed è importante verificare il Piano Regolatore del Comune per eventuali norme specifiche riguardanti dimensioni e materiali;
  • regolamenti condominiali: se l’abitazione è in un condominio, sarà necessario ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale, poiché l’intervento potrebbe riguardare parti comuni dell’edificio.
Procedura per l’allargamento
Per procedere con l’allargamento, è obbligatorio presentare una pratica edilizia al Comune.
Di solito si tratta di una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori asseverata) per lavori di manutenzione straordinaria. Se l’intervento comporta modifiche strutturali, sarà necessaria invece una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
L’intervento per allargare una finestra generalmente include le seguenti fasi:
  • rimozione del serramento esistente e del davanzale;
  • installazione di un nuovo architrave;
  • demolizione della porzione di muro necessaria;
  • rifinitura del vano finestra e installazione del controtelaio;
  • posizionamento del nuovo davanzale e delle ante.
Allargare una finestra senza le necessarie autorizzazioni può comportare diverse sanzioni legali e amministrative.
Se si procede all’allargamento di una finestra senza presentare la richiesta di permesso o comunicazione necessaria (come la CILA o la SCIA), si può incorrere in sanzioni amministrative. Queste possono variare a seconda della gravità dell’infrazione e delle normative locali, ma in genere possono includere multe pecuniarie significative.
In molti casi, l’autorità comunale può ordinare il ripristino della situazione originale, costringendo il proprietario a riportare la finestra alle dimensioni e alla configurazione precedenti.
Inoltre, potrebbero essere avviati procedimenti legali.
Per avere sempre a disposizione i modelli necessari per le varie pratiche edilizie, ti suggerisco di utilizzare il software per i titoli abilitativi che ti consente di compilare in maniera facile e veloce i moduli dei permessi edilizi.
Modelli titoli abilitativi: software Praticus-TA
Di seguito si riportano una serie di sentenze e approfondimenti relativi ad aspetti tecnici e normativi delle finestre.
Spostare porte e finestre in facciata: basta una SCIA o serve il permesso di costruire?
Tar Campania – 5068/2026
Il TAR Campania, con la sentenza n. 5068/2026, ha chiarito che lo spostamento di porte e finestre può costituire una modifica del prospetto dell’edificio, soprattutto quando l’immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico.
Nel caso esaminato, il Comune aveva ordinato la demolizione di diverse opere abusive realizzate in un appartamento condominiale, tra cui la traslazione di un vano porta e di un vano finestra. La proprietaria sosteneva che tali interventi fossero di modesta rilevanza, riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia “leggera”, e che le difformità riguardassero parti comuni dell’edificio. Contestava inoltre la demolizione sostenendo di essere un’acquirente in buona fede e di non aver realizzato personalmente gli abusi.
Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che il tempo trascorso e la buona fede dell’attuale proprietaria non impediscono al Comune di ordinare il ripristino della legalità edilizia. La demolizione, infatti, è un atto vincolato e può essere disposta anche per opere risalenti, realizzate da precedenti proprietari.
Per quanto riguarda lo spostamento delle aperture, il Tribunale ha ritenuto che la modifica del prospetto, in un’area sottoposta a tutela paesaggistica, richiedesse sia il permesso di costruire sia l’autorizzazione paesaggistica. Non era quindi sufficiente presentare una CILA o una SCIA, poiché l’intervento alterava l’aspetto esterno dell’edificio.
Il TAR ha inoltre precisato che il richiamo all’articolo 9-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001 non esclude automaticamente la rilevanza delle difformità presenti sulla facciata condominiale. Sebbene facciate e muri perimetrali siano parti comuni, le singole finestre e aperture sono generalmente considerate elementi funzionali dell’appartamento al quale servono.
La sentenza non stabilisce che ogni spostamento di porta o finestra richieda sempre un permesso di costruire. La necessità di un titolo edilizio più rigoroso dipende dalle caratteristiche dell’intervento e, in particolare, dalla modifica del prospetto e dalla presenza di un vincolo paesaggistico.
Icona
Download Gratuito Sentenza Tar Campania 5068/2026 - Spostamento di aperture in facciata e titoli edilizi
Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza del Tar Campania
Cambio infissi: quando una finestra esistente diventa una nuova veduta sul fondo confinante?
TAR Piemonte – 1105/2026
Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 1105/2026, ha chiarito che la sostituzione degli infissi non crea una nuova veduta quando non modifica posizione, dimensioni e allineamento dei vani finestrati e l’affaccio era già possibile prima dei lavori.
Il caso riguardava due immobili confinanti: i proprietari contestavano la sostituzione dei serramenti, sostenendo che i nuovi infissi avessero trasformato alcune luci in vedute e che l’intervento richiedesse un permesso di costruire. Il TAR ha però rilevato che le aperture erano preesistenti, che alcune vedute erano già autorizzate e che i lavori avevano interessato esclusivamente i serramenti, senza modificare i fori nella muratura.
Secondo il giudice, la sostituzione degli infissi può quindi rientrare nella manutenzione straordinaria anche quando cambiano i materiali o la configurazione delle parti apribili. Occorre tuttavia verificare se il nuovo serramento introduca per la prima volta la possibilità concreta di affacciarsi sul fondo confinante: in tal caso potrebbe configurarsi una nuova veduta, con conseguenze sul piano delle distanze e dei rapporti tra proprietari.
Nel caso esaminato, le aperture del prospetto est consentivano già l’affaccio e non sono state considerate nuove vedute. Quelle del prospetto nord, invece, poste a oltre 2,50 metri dal pavimento e non idonee all’affaccio, sono rimaste semplici luci. Il TAR ha inoltre precisato che le eventuali controversie sulle servitù e sui diritti dei confinanti appartengono alla giurisdizione civile, mentre il Comune deve limitarsi a verificare la correttezza del titolo edilizio e la conformità dei lavori.
Icona
Download Gratuito Sentenza Tar Piemonte 1105/2026 - Cambio infissi e nuove vedute
Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza del Tar Piemonte
Apertura di lucernari: servono permessi?
Sentenza 486/2026 – Tar Campania
L’apertura di lucernari che incide sui prospetti costituisce ristrutturazione edilizia e, in area vincolata, richiede anche autorizzazione paesaggistica, la cui mancanza rende legittima la demolizione, senza che possano assumere rilievo né l’affidamento fondato su precedenti valutazioni errate dell’amministrazione né la eventuale conformità urbanistica dell’intervento.
Doppi infissi: il caso delle finestre contestate in condominio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4340/2024, ha affrontato il caso di un condomino che aveva installato doppi infissi sulla facciata dell’edificio senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Il condominio ha chiesto la rimozione delle finestre, sostenendo la violazione del decoro architettonico e la potenziale compromissione della sicurezza dello stabile.
Il tribunale ha confermato che tali modifiche, se alterano l’aspetto estetico e armonico dell’edificio, costituiscono un’innovazione non autorizzata e ha ordinato la rimozione degli infissi, ma ha respinto la richiesta di risarcimento per insufficienza di prove.
Altri approfondimenti
Ulteriori approfondimenti sul caso:
  • Riapertura porta finestra murata. SCIA o CILA?
  • Riapertura di finestre murate: quali obblighi comporta?
  • Distanze tra pareti finestrate: incide la presenza di un porticato aperto?
  • Distanza tra edifici con una sola parete finestrata, vanno rispettati i 10 metri?
  • Trasformazione di una finestra in balcone: quando è necessario il permesso di costruire
  • Distanza tra pareti finestrate. E se tra le pareti insiste un altro fabbricato?
  • Isolamento acustico finestre: caratteristiche e progettazione
  • Come eliminare il ponte termico di una finestra
  • Altezza della finestra da terra: normative, sicurezza e design edilizio
  • Legge ponte 1967
  • Autorizzazione sismica in sanatoria estinzione reato
usBIM.project
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/aprire-una-finestra-senza-permesso/
Cappotto termico e rivestimento in pietra
Cappotto e distanze legali: mancanza dei requisiti per la deroga
SCIA-edilizia-2025
SCIA edilizia: cos’è, a cosa serve, quanto costa e modello PDF editabile 2026
contributo-di-costruzione
Contributo di costruzione: cos’è, quando è dovuto e come si calcola
decreto-aree-idonee
Aree Idonee, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato
pergotenda-edilizia-libera
Pergotenda in edilizia libera: normativa e casi pratici
Testo unico delle rinnovabili
Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024): guida, testo aggiornato, giurisprudenza
