UNI sul calcolo degli effetti del carico sugli apparecchi di sollevamento
Apparecchi di sollevamento: ecco la UNI EN 13001-2:2021
UNI ha reso disponibile la prassi di riferimento sul calcolo degli effetti del carico per la verifica della sicurezza degli apparecchi di sollevamento
Velocizzare e rendere meno faticoso il lavoro è lo scopo che da sempre l’uomo ha perseguito nelle sue più o meno strabilianti invenzioni.
Gli apparecchi di sollevamento possono rientrare a pieno titolo tra le invenzioni più utili ed è per questo che UNI, attraverso la commissione “Apparecchi di sollevamento e relativi accessori“, si è interessata al recepimento in lingua italiana della EN 13001 parte 2. Nel dettaglio, ci si riferisce alla:
  • UNI EN 13001-2:2021 “Sicurezza degli apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 2: Azioni dei carichi“.
La UNI EN 13001-2:2021 sugli effetti del carico e sicurezza degli apparecchi di sollevamento
Il documento specifica le azioni e le combinazioni di carico per il calcolo degli effetti della sollecitazione come base per la prova di idoneità all’utilizzo di una gru e dei suoi componenti principali.
La UNI EN 13001 parte 2 è da utilizzarsi con le altre parti generiche delle norme della serie EN 13001 insieme alle quali specificano le condizioni generali ed i requisiti relativi alla progettazione, al fine di prevenire i pericoli di natura meccanica delle gru e fornire un metodo di verifica di tali requisiti.
Nella norma viene fornito un elenco di situazioni ed eventi pericolosi significativi che potrebbero diventare rischi per le persone durante l’utilizzo normale e l’utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile. A tal proposito sono forniti i metodi per ridurre o eliminare i rischi di guasti meccanici dovuti a:
  • instabilità del corpo rigido della gru o dei suoi elementi (ribaltamento);
  • superamento dei limiti di resistenza (snervamento, rottura, fatica);
  • instabilità elastica della gru o delle sue parti o componenti (cedimento a compressione, imbozzamento);
La UNI EN 13001 è stata elaborata per essere una norma armonizzata allo scopo di fornire un metodo per la progettazione meccanica e per la verifica teorica delle gru per renderle conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva UE 2006/42/CE (Macchine), con i relativi aggiornamenti.
La prassi definisce, inoltre, le interfacce tra l’utilizzatore della gru (committente) e il progettista, così come tra il progettista e il fabbricante del componente, allo scopo di formare una base per selezionare le gru e i componenti.
La UNI EN 13001-2:2021 sostituisce la UNI EN 13001-2:2015
Colgo l’occasione per suggerirti un software per la sicurezza dei cantieri che ti consente di creare i tuoi piani di sicurezza personalizzati e modelli 3D/4D del cantiere a partire da piani-tipo e accurate analisi di lavorazioni e rischi.
La UNI EN 13001-2:2021 è scaricabile a pagamento dal sito dell’UNI
certus
certus
