ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Ampliamento case senza permessi: normativa e sanzioni
Ampliare casa senza permessi è concesso? Scopri cosa prevede la normativa su autorizzazioni e sanzioni con consigli pratici per lavori edilizi conformi
Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 5 Settembre 2025/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
ampliamento-case-senza-permessi
Ampliare la propria casa è uno degli interventi più frequenti per coloro che desiderano migliorare il proprio ambiente abitativo e adattarlo alle nuove esigenze.
Dal punto di vista burocratico, molti di questi interventi richiedono autorizzazioni speciali. Tuttavia, è possibile ampliare una casa senza dover ottenere specifici permessi? Ecco cosa stabilisce la normativa attuale e in che modo è concesso l’ampliamento della casa senza richiedere autorizzazioni formali.
Per garantire una corretta esecuzione dei lavori e un’efficace ottimizzazione degli spazi, è, inoltre, fondamentale una progettazione accurata. Ti suggerisco, dunque, di utilizzare il software per la progettazione edilizia che ti consente di progettare in modo facile e rapido qualsiasi spazio abitativo: disegni in pianta o in 3D, modelli con oggetti parametrici BIM, completi il progetto con oggetti della libreria online del software e produci render fotorealistici.
  • Cosa si intende per ampliamento della casa?
  • Interventi comuni per l’ampliamento della casa
  • Quali permessi occorrono per ampliare casa?
  • È consentito ampliare casa senza permessi?
  • Sanzioni per ampliamento case senza permessi
  • Come regolarizzare un ampliamento della casa senza permesso?
  • Metodi per ampliamento case senza permessi
  • Interventi edilizi senza permesso: sentenze e approfondimenti
L’ampliamento della casa è un intervento edilizio che comporta l‘aumento della cubatura o della superficie abitabile di un’abitazione preesistente.
Questo tipo di intervento include l’aggiunta di nuovi spazi, che possono essere stanze aggiuntive o piani supplementari, al fine di aumentare la superficie abitabile dell’edificio.
È importante sottolineare che per realizzare un ampliamento della casa è necessario ottenere i permessi edilizi richiesti dalle normative locali e rispettare le regole urbanistiche vigenti.
Gli interventi che consentono di ampliare una casa possono includere diverse soluzioni per aumentare lo spazio abitativo senza stravolgere la struttura originaria.
Ecco alcuni interventi comuni:
  • recupero del sottotetto: trasformare il sottotetto in uno spazio abitabile è un modo efficace per ampliare la casa senza modifiche strutturali significative;
  • ampliamento con verande o strutture prefabbricate: aggiungere verande o strutture prefabbricate come gazebo o pergolati può fornire spazi aggiuntivi;
  • recupero del seminterrato: utilizzare il seminterrato esistente per creare nuovi ambienti abitabili è un’altra opzione per ampliare la casa senza alterare la struttura principale;
  • estensione orizzontale: l’estensione della casa in orizzontale, come per le case singole o gli edifici indipendenti, può comportare un aumento della cubatura in larghezza e altezza, consentendo di sfruttare lo spazio disponibile;
  • sopraelevazione: la sopraelevazione dell’edificio è un intervento che prevede l’aumento in altezza della costruzione esistente, consentendo di creare nuovi piani senza modificare la struttura di base.
Per progettare in maniera precisa il nuovo spazio abitabile, ti suggerisco di utilizzare il software di progettazione edilizia che ti consente di disegnare in pianta o in 3D, modellare con oggetti parametrici BIM, completare il progetto con oggetti della libreria online e produrre render fotorealistici degli spazi. Tutta la pratica può essere gestita in maniera collaborativa con un software per gestire tutti i tuoi file tecnici (DWG, nuvole di punti, modelli 3D BIM, computi, ecc.) direttamente on line sempre e ovunque.
Render fotorealistico di un progetto di sopraelevazione: software Edificius
Per ampliare la propria casa è necessario ottenere specifici permessi edilizi, a seconda della tipologia di intervento:
  • permesso di costruire: di norma, un ampliamento della casa richiede sempre un PdC, in quanto si tratta di un intervento di ristrutturazione straordinaria che comporta un aumento della volumetria. Il permesso di costruire è un titolo abilitativo rilasciato dal Comune che impone l’allegazione di un progetto, per approfondire scopri come avviene il rilascio del permesso di costruire;
  • SCIA alternativa al permesso di costruire per lavori di ampliamento:
    • ristrutturazione edilizia che comporti modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti (es. ampliamento orizzontale);
    • ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso in centri storici;
    • interventi con modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
      In questi casi, dopo la presentazione della SCIA, bisogna attendere almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori.
  • CILA per lavori interni: la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) riguarda invece lavori di manutenzione interni all’ampliamento, come nuovi allacciamenti, rifacimento di fognature, riordino degli spazi interni senza aumentare il volume.
È sempre consigliabile rivolgersi a un tecnico abilitato per verificare il tipo di permesso necessario e seguire correttamente l’iter autorizzativo presso il Comune. Procedere senza le dovute autorizzazioni configura un abuso edilizio, punibile con sanzioni.
Per gestire correttamente tutte le pratiche edilizie, ti suggerisco, inoltre, il professionale software per i titoli abilitativi, che ti guida nella scelta del permesso adeguato a seconda dell’intervento e ti fornisce tutti i modelli aggiornati, facili da compilare, archiviare e stampare.
La normativa vigente impone l’obbligo di richiedere specifiche autorizzazioni prima di effettuare qualsiasi modifica strutturale di un’abitazione.
Realizzare ampliamenti abusivi espone i proprietari a gravi sanzioni, come multe salate e persino l’ordinanza di demolizione dell’opera.
Tali interventi possono inoltre compromettere la sicurezza strutturale dell’edificio. Per la verifica strutturale degli edifici, può esserti di aiuto il software per la verifica degli edifici esistenti che ti consente di sfruttare le potenzialità del BIM per verificare la sicurezza strutturale degli immobili dopo gli interventi tra cui adeguamento e miglioramento sismico.
Come detto, in base al D.P.R. 380/2001, per ampliare la casa è generalmente richiesto il permesso di costruire e, in alcuni casi, è possibile presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alternativa al permesso di costruire, ad esempio per ristrutturazioni edilizie che comportano modifiche della volumetria.
Ampliare una casa senza i permessi richiesti costituisce un abuso edilizio, che prevede una serie di sanzioni. Le più comuni sono:
  • multa: chiunque realizzi un ampliamento senza permesso può essere soggetto a multe salate, che possono variare a seconda della gravità dell’abuso edilizio e delle normative locali;
  • demolizione: in casi estremi, le autorità competenti possono richiedere la demolizione dell’opera abusiva;
  • sanzioni penali: ampliare la casa senza i permessi richiesti costituisce un abuso edilizio, che è considerato un reato penale che, in situazioni particolarmente gravi, prevede la possibilità di condanne a pene detentive.
È fondamentale rispettare le normative edilizie vigenti, ottenere i permessi necessari e seguire correttamente l’iter autorizzativo per evitare sanzioni e problemi legali. In caso di ampliamento senza permessi, è consigliabile regolarizzare la situazione il prima possibile per evitare conseguenze più gravi.
In caso di irregolarità, l’unica soluzione per mettere in regola un ampliamento già realizzato senza permesso è seguire specifiche procedure, consultando un professionista del settore.
Per regolarizzare un ampliamento della casa realizzato senza permesso, è possibile avviare un procedimento di sanatoria edilizia, la procedura amministrativa che consente di regolarizzare opere edili realizzate in difformità o senza autorizzazione. Tale procedura consente di ottenere una retroattiva autorizzazione legale per l’intervento effettuato, purché si soddisfino le condizioni specifiche stabilite dalla normativa edilizia.
A seconda del titolo abilitativo richiesto per l’intervento, potrebbe essere necessario:
  • permesso di costruire in sanatoria;
  • SCIA in sanatoria.
Ci sono alcune opzioni per ampliare la propria casa senza stravolgere la struttura originaria, nel rispetto delle normative vigenti e che potrebbero non richiedere alcun permesso edilizio. In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi intervento di ampliamento, è consigliabile consultare e verificare la normativa locale per controllare l’esistenza di eventuali disposizioni normative a riguardo.
Di seguito si propongono alcuni metodi edificatori che potrebbero non richiedere autorizzazioni.
Ampliamento con pergolato
Un pergolato può essere un’ottima soluzione per chi desidera ampliare la casa senza permessi.
Se costruito in giardino e senza modifiche strutturali significative, non richiede alcun permesso.
È importante che sia realizzato in legno e non in muratura per evitare complicazioni legali.
Progettazione pergolato: software Edificius
Ampliamento casa con veranda senza permesso
Le verande che possono essere costruite senza richiedere permessi sono quelle che possono essere rimosse senza demolizioni.
Per costruire una veranda senza permessi, è fondamentale rispettare i seguenti criteri:
  • mobilità: la veranda deve essere mobile, quindi non fissata permanentemente ma appoggiata al terreno e facilmente rimovibile senza bisogno di demolizione;
  • materiali: non deve essere realizzata in muratura e non deve comportare un aumento del volume dell’edificio;
  • vincoli paesaggistici: non devono esistere vincoli paesaggistici che ne impediscano la costruzione.
Ecco alcune tipologie di verande che possono essere costruite senza permessi:
  • verande in vetro mobili: strutture temporanee e rimovibili, appoggiate al pavimento e non ancorate (vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera VePA);
  • verande “a tenda”: costituite da una struttura metallica ancorata solo alla parete o al soffitto, coperta da un telo mobile;
  • tende da sole: strutture che forniscono ombra senza essere permanenti o aumentare il volume dell’edificio.
Di seguito si propongono una serie di sentenze e approfondimenti che chiariscono degli aspetti fondamentali in riferimento a permessi ed opere edilizie.
Per un piccolo ampliamento è necessario il permesso di costruire?
Sentenza Tar Lazio 13015/2025
In materia edilizia, anche un ampliamento di modesta dimensione, come nel caso di 2,5 m2 che modifica la volumetria complessiva dell’edificio, richiede il permesso di costruire. La normativa edilizia esclude che tali interventi possano rientrare nella manutenzione straordinaria o altre categorie autorizzabili con procedure più semplici; pertanto, l’assenza di permesso comporta l’obbligo della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi senza possibilità di applicare sanzioni alternative o bilanciamenti proporzionali.
Leggi l’approfondimento
Ampliamento vano cancello di recinzione: che titolo edilizio occorre?
Il Tar Campania, nella sentenza n. 1203/2024, ha stabilito che l’ampliamento del vano cancello di una recinzione può essere considerato manutenzione straordinaria, richiedendo solo una CILA, se non altera significativamente il contesto architettonico e paesaggistico.
Questo è stato deciso in seguito alla contestazione di un Comune che aveva ordinato la demolizione di un cancello ampliato in un’area vincolata.
Il Comune sosteneva che fosse necessaria una ristrutturazione edilizia con permesso e autorizzazione paesaggistica, mentre il privato argomentava che si trattava di un modesto ampliamento.
Il Tar ha accolto il ricorso del privato, rilevando che non erano state apportate modifiche significative ai materiali o all’aspetto del luogo, confermando così la validità della CILA presentata.
Altre sentenze
Ecco ulteriori sentenze di possibile interesse:
  • Ampliamento del balcone: quale titolo edilizio occorre?
  • Ampliamento di un edificio: ristrutturazione o pertinenza?
  • Ampliamento abusivo: è possibile la multa in luogo della demolizione?
Altri approfondimenti
Altri articoli di approfondimento sono:
  • Sopraelevare il sottotetto: condizioni e permessi
  • Modifiche interne senza autorizzazione: quando sono consentite?
  • Pergola bioclimatica permessi
  • Tensostruttura: permessi e caratteristiche
  • Strutture senza concessione edilizia: normativa ed esempi
  • Tettoie per esterno senza permesso: è possibile?
  • Pergolato senza permesso: cosa prevede la normativa
  • Agenzia delle Entrate bonus vetrate
  • Differenza tra pergola e pergolato
  • SCIA in sanatoria costo
Edificius
Edificius
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/ampliamento-case-senza-permessi/
Distanza tra edifici
Distanza tra edifici: regole generali ed eccezioni
Indice ISTAT costi di costruzione
Canone locazione ISTAT: calcolo e aggiornamento luglio 2026
oneri-di-urbanizzazione-
Oneri di urbanizzazione: cosa sono e come calcolarli
decreto-salva-casa-2024-condo-edilizo
Decreto Salva Casa: guida definitiva e raccolta giurisprudenziale
Piano Casa Campania: cosa prevede il programma HO.P.E.
fascia-di-rispetto
Fascia di rispetto: cos’è e cosa implica in edilizia
