SCOPRI IL CORSO ›
Home » BIM Topic » BIM e progettazione » Altezza minima per abitabilità: regole e novità del Salva Casa
Scopri tutto sull'altezza minima per abitabilità: normativa, casi particolari e le novità del Salva Casa per garantire comfort, abitabilità e sicurezza
Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 16 Luglio 2026/0 Commenti/in BIM e progettazione /di
altezza-minima-abitabilità
L’altezza minima del soffitto in un’abitazione è un parametro che influisce sul comfort e sulla sicurezza degli occupanti. Si tratta di un valore disciplinato da specifiche normative, che stabiliscono gli standard minimi da rispettare per definire un ambiente “abitabile” ed ottenere il certificato di abitabilità.
Recentemente, il Decreto Salva Casa ha introdotto modifiche significative relative all’altezza minima per locali abitabili.
Scopri dettagliatamente le regolamentazioni che definiscono l’altezza minima del soffitto di ogni ambiente di un’abitazione, compreso sottotetti, locali accessori e soppalchi e le nuove regole introdotte dalle recenti disposizioni normative.
Per poter progettare un edificio, rispettando l’altezza minima prevista dalla normativa vigente, ti suggerisco di utilizzare il software per la progettazione edilizia che ti consente di disegnare in pianta o in 3D, modelli con oggetti parametrici BIM ed ottenere planimetrie dettagliate. Provalo gratis!
  • Cosa si intende per altezza minima per abitabilità?
  • Altezza minima dei locali: legge di riferimento
  • Come sono cambiati i requisiti igienico-sanitari con il Salva Casa?
  • Altezza minima soffitto tolleranza
  • Altezza minima per sottotetti
  • Altezza minima per soppalchi
  • Altezza minima per il bagno
  • Individuare l’altezza ottimale di un vano con l’aiuto del BIM
  • Sentenze e approfondimenti di riferimento
  • Altezza minima: le FAQ
L’altezza minima di abitabilità è uno dei requisiti igienico sanitari che un’abitazione deve rispettare per essere considerata idonea all’uso residenziale.
Questi requisiti sono stabiliti principalmente dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 ed includono:
  • altezza minima;
  • superficie minima abitabile per ogni abitante;
  • dimensioni minime delle stanze;
  • rapporto aeroilluminante;
  • impianti e normative;
  • condizioni igieniche e salubrità;
  • sicurezza statica.
Requisiti igienico-sanitari: D.M. 5 luglio 1975
Rispettare i requisiti di altezza minima non sono garantisce comfort e abitabilità ma consente anche di ottenere la segnalazione certificata di agibilità, uno degli adempimenti amministrativi più importanti nel campo dell’edilizia perché attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico di un immobile e dei relativi impianti. Non essere in possesso di questo documento può far incorrere in sanzioni per abuso edilizio.
Per evitare tali conseguenze amministrative e penali, ti suggerisco di utilizzare il software per i titoli abilitativi con tutti i modelli aggiornati facili da compilare e di archiviare i vari documenti in maniera organizzata con l’apposita piattaforma per la gestione documentale online.
Modello segnalazione certificata per agibilità - software Praticus TA
Modello segnalazione certificata per agibilità – software Praticus TA
In Italia, l’altezza minima necessaria per rendere un’abitazione idonea all’abitabilità è regolata da specifiche normative, tra cui il D.M. del 5 luglio 1975 e il più recente Decreto Salva Casa.
 D.M. 5 luglio 1975
In base al D.M. del 1975, l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione era fissata a:
  • 2,70 m per i locali principali;
  • 2,40 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei 1000 m sul livello del mare poteva essere consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a 2,55 m tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia.
Una nota importante riguardava le deroghe concesse in situazioni particolari, come nei centri storici e nei palazzi storici. In queste circostanze, se l’altezza minima del soffitto esistente non rispetta il parametro di 2.70 metri, i comuni possono concedere deroghe caso per caso, tenendo conto delle peculiarità architettoniche e storiche del contesto al fine di consentire la conservazione dell’identità e della struttura di edifici storici senza compromettere la loro abitabilità.
Inoltre, ai sensi dell’Allegato I (Par. 2.3 Prescrizioni) del D.M. 26/06/2015 negli edifici esistenti interessati da ristrutturazioni importanti o interventi di riqualificazione energetica, in determinate condizioni, è possibile derogare alle altezze minime dei locali abitabili previste dal D.M. 5 luglio 1975. La deroga si applica quando vengono installati impianti termici con pannelli radianti a pavimento o a soffitto oppure quando l’edificio viene sottoposto a isolamento dall’interno. In questi casi, l’altezza minima dei locali può essere ridotta fino a un massimo di 10 cm, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Anche in questi casi, per i Comuni montani situati oltre i 1.000 metri sul livello del mare, è possibile ridurre l’altezza minima dei locali abitabili fino a 2,55 metri.
D.L. 69/2024
Con l’entrata in vigore della Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024, decreto salva casa, le regole sono cambiate, rendendo più flessibili i requisiti per l’abitabilità, tra cui l’altezza minima per i locali abitabili ai fini dell’agibilità.
La Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024 (Salva Casa) ha introdotto un regime transitorio di deroga verso alcuni requisiti igienico sanitari, riservato alla sola segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell’art. 24 comma 5-bis e 5-ter del D.P.R. 380/01.
Tale possibilità è ammessa a regime ordinario, tuttavia la norma precisa che la deroga sarà applicabile fintanto che non sarà emanato un apposito decreto dal Ministero della salute ai sensi dell’art. 20 comma 1 bis del testo unico edilizia, contenente i requisiti igienico sanitari di carattere prestazionale dell’edificio programmato dal D.lgs. 222/2016.
Fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico sanitari, il D.L. salva casa ha previsto la possibilità per il tecnico progettista di asseverare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità nei seguenti casi:
  • per locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
  • per alloggi mono-stanza con superficie inferiore ai limiti previsti (20 m2 per 1 persona, 28 m2 per 2 persone).
In riferimento all’altezza minima di cui sopra, essa è da intendersi applicabile agli appartamenti in generale e non solo agli alloggi monostanza o monolocali.
La previsione, come detto, si applica nelle more della ridefinizione dei requisiti igienico sanitari.
L’asseverazione è subordinata al requisito dell’adattabilità e può essere resa se sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  • i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie;
  • presentazione contestuale di un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dell’alloggio.
Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.
Un’ulteriore importante novità introdotta dal decreto salva casa riguarda la riparametrazione delle tolleranze anche in riferimento alle altezze minime.
Secondo le nuove disposizioni, ai sensi dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/01, lo scostamento dai parametri, come il mancato rispetto dell’altezza, delle singole unità immobiliari, per tutti gli scostamenti realizzati entro il 24 maggio 2024, non è considerato violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti:
  • del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  • del 3 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  • del 4 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  • del 5 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
  • del 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
Qualora tali tolleranze costruttive siano realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico l’art. 3, comma 1, del decreto-legge in esame prevede l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica.
Inoltre, si sancisce che gli scostamenti di cui al comma 1 del D.P.R. 380/01, quindi le tolleranze del 2%, rispetto alle misure progettuali, valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze (D.M. 1444/1968) e di requisiti igienico-sanitari (D.M. 5 luglio 1975).
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.
L’altezza minima consentita per i sottotetti è stata recentemente modificata dalla Legge Salva Casa, la quale ha stabilito che tale altezza deve essere di 2,40 metri, con una tolleranza del 2% che permette una riduzione fino a 2,35 metri.
Considerando che i sottotetti spesso presentano soffitti inclinati, l’altezza deve essere valutata tenendo conto del punto più basso del tetto, un aspetto importante nella progettazione per garantire che gli spazi siano abitabili e conformi alle normative.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1-quater, modificato dal D.L. 69/2024, per incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa senza consumare nuovo suolo, è sempre consentito il recupero dei sottotetti, nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla legge regionale. Questo vale anche nei casi in cui l’intervento non soddisfi le distanze minime tra edifici e confini, a patto che:
  • vengano rispettate le distanze in vigore al momento della costruzione dell’edificio;
  • non vengano modificate né la forma né la superficie del sottotetto, così come delimitato dalle pareti perimetrali;
  • venga rispettata l’altezza massima prevista dal titolo edilizio originale.
Rimangono comunque valide eventuali disposizioni regionali più favorevoli.
Progetto di recupero di un sottotetto - sezione-a-a
Sottotetto abitabile – Sezione realizzata con Edificius
Progettare gli spazi dei sottotetti, considerando i vari calcoli e misure non è sempre un’operazione facile. Utilizzando però un software BIM per la progettazione edilizia hai la possibilità di effettuare calcoli e valutazioni in modo automatico, senza commettere errori che potrebbero compromettere i risultati progettuali e l’abitabilità del sottotetto.
Per approfondire, leggi anche “Progetto di recupero di un sottotetto: guida all’abitabilità sottotetto“.
Progetto recupero sottotetto
Progetto recupero sottotetto – software Edificius
Edificius
PROVALO GRATIS
Gli spazi soppalcati rappresentano una soluzione versatile per ottimizzare lo spazio all’interno di un’abitazione, ma sono soggetti a specifiche normative riguardanti l’altezza minima del soffitto.
Render di un soppalco realizzato con il software Edificius
Progettare un soppalco – Render realizzato con Edificius
Le normative italiane stabiliscono che gli spazi soppalcati devono rispettare l’altezza minima del soffitto per essere considerati abitabili. In linea di principio, l’altezza minima interna utile per tali spazi, secondo le nuove disposizioni del salva casa, è fissata a 2.70 metri fino a 2.40 metri.
È indispensabile, dunque, avere un’altezza interpiano di partenza tale da poter ricavare la struttura del soppalco e garantire l’abitabilità degli ambienti sia sotto che sopra il nuovo piano di calpestio.
Tuttavia, la particolarità dei soppalchi sta nell’essere spazi aggiuntivi all’interno di ambienti già esistenti, il che richiede un’analisi più dettagliata.
Tuttavia, la legge che regola questo ambito cambia da regione a regione, pertanto, l’altezza minima per i soppalchi può variare da un’area all’altra ed è sempre consigliabile consultare le disposizioni locali.
Nella progettazione del soppalco va considerata anche la funzione del soppalco. Se un soppalco è destinato a una funzione non abitativa o viene utilizzato per scopi specifici, come lo stoccaggio, è possibile ottenere un’approvazione per altezze inferiori rispetto a quelle richieste per gli spazi abitabili. Tuttavia, è essenziale rispettare le leggi regionali e locali vigenti e consultare le autorità competenti per ottenere le autorizzazioni necessarie.
Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo “Progettare un soppalco: la guida tecnica“.
Progettare un soppalco-sezione_p
Progettare un soppalco – Sezione
Secondo il D.M. del 5 Luglio 1975, per i bagni è consentita un’altezza pari a 2.40 metri. Con il D.L. 69/2024, come detto, tale altezza è stata estesa anche agli ulteriori spazi abitabili. In ogni caso, è sempre bene consultare la legislazione locale che potrebbe prevedere delle specifiche disposizioni tecniche.
Rappresentazione di una sezione renderizzata in cui è inserita l'indicazione dell'altezza minima
Sezione renderizzata bagno- Altezza minima
Un aspetto importante da considerare in un bagno con soffitto di altezza minima è l’illuminazione. Poiché lo spazio è più ridotto in altezza, è fondamentale installare un sistema di illuminazione adeguato per evitare che l’ambiente risulti buio o opprimente. Le luci a LED sottili, gli specchi luminosi o le lampade a parete possono contribuire a mantenere un’atmosfera accogliente nonostante l’altezza limitata.
Con il software di progettazione edilizia puoi produrre render professionali e in tempi ridottissimi con materiali, illuminazioni, arredi che rendono le immagini iperrealistiche. In questo modo, vedi e vivi il tuo progetto prima che venga realizzato.
Il render mostra il modello di un bagno realizzato con Edificius
Come progettare un bagno – Render di un bagno realizzato con Edificius
In un mondo in cui l’ergonomia e la funzionalità dello spazio sono diventate elementi chiave del design d’interni, l’importanza dell’altezza minima del soffitto nelle abitazioni non può essere sottovalutata. Questo parametro, spesso preso in considerazione solo in base alle limitazioni normative può essere invece un importante tema della progettazione, può avere, infatti, impatti significativi sull’illuminazione, la circolazione dell’aria e persino sul benessere psicologico degli abitanti.
Qui entra in gioco la potenza del Building Information Modeling (BIM). che va ben oltre la semplice rappresentazione grafica.
Utilizzando un software di progettazione architettonica BIM, è possibile simulare in modo dinamico diversi scenari per valutare l’impatto che l’altezza del soffitto avrà su vari aspetti della vita domestica, adattandola in base alla superficie del vano e alla sua destinazione d’uso. Il software di progettazione architettonica BIM ti offre un ambiente virtuale in cui sperimentare, permettendo ai progettisti di fare scelte più informate e ai clienti di vivere in spazi che non sono solo esteticamente piacevoli, ma anche funzionalmente ottimizzati.
Di seguito si riportano dei casi giuridici ed approfondimenti in cui si chiariscono degli aspetti fondamentali in riferimento all’altezza interne ed esterna degli edifici e di elementi accessori e l’abitabilità.
Altezza interna sotto 2,70 m: la tolleranza del 2% è applicabile?
TAR Puglia – 176/2026
La difformità dell’altezza interna dei locali rispetto al minimo di m 2,70 previsto dal D.M. 5 luglio 1975 non giustifica automaticamente l’annullamento di una SCIA edilizia, dovendo l’Amministrazione verificare, mediante adeguata istruttoria, se lo scostamento rientri nelle tolleranze costruttive del 2% previste dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001
Icona
Download Gratuito Sentenza Tar Puglia 176/2026 - Altezza minima edifici e tolleranze costruttive
Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza
Soppalco abitabile: quali le altezze minime sotto/sopra?
TAR Campania – 8135/2025
Il TAR Campania, con la sentenza n. 8135/2025, ha chiarito le altezze minime per soppalchi abitabili in contesti residenziali, distinguendo spazi sottostanti e sovrastanti per evitare abusi edilizi.
In un appartamento nel centro storico (zona A), la Polizia Municipale ha rilevato due soppalchi di circa 7 m² ciascuno, posti a 2 metri dal pavimento e a 1,75 metri dal soffitto, con scale fisse e parquet. Il Comune li ha qualificati come ristrutturazioni abusive per difformità dal permesso di costruire e violazione delle altezze minime, ordinandone la demolizione entro 60 giorni.
Il proprietario ha contestato: sosteneva che fossero semplici depositi rimovibili (come cabine armadio), non abitabili, con altezza massima di 1,80 m per ripostigli secondo il Regolamento Edilizio comunale, e bastasse una CILA con sanzione. Invocava giurisprudenza del Consiglio di Stato per carenza istruttoria.
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha confermato la natura di ristrutturazione edilizia (art. 3 D.P.R. 380/2001) per aumento di superficie utile e carico urbanistico, richiedente permesso di costruire. Soprattutto, ha ribadito che lo spazio sottostante deve avere altezza minima di 2,70 m per ambienti residenziali o 2,40 m per vani accessori (art. 43 L. 457/78): qui, con soli 2 m, viola i parametri indipendentemente dalla destinazione a “sbarazzo”. Le scale fisse e la permanenza rendono irrilevante l’amovibilità; demolizione obbligatoria in zona A.
Sistemi radianti a pavimento: si può derogare all’altezza minima?
Tar Lombardia – 3366/2024
La sentenza n. 3366/2024 del Tar Lombardia ha ribadito un principio chiave in materia edilizia: la deroga all’altezza minima di 2,7 metri per l’installazione di impianti di riscaldamento a pavimento è ammessa solo per locali già abitabili e conformi alla normativa. Il caso riguardava la richiesta di sanatoria per la trasformazione di un vano destinato a sgombero in un ambiente abitativo (cucina/soggiorno), operazione che il Comune aveva ritenuto non conforme, portando al diniego del permesso.
La questione centrale affrontata dal TAR era l’applicabilità della deroga prevista dal D.M. 26 giugno 2015 sulle prestazioni energetiche degli edifici. Tale normativa consente una riduzione dell’altezza minima da 2,7 a 2,6 metri esclusivamente per migliorare l’efficienza energetica in ambienti già destinati ad uso abitativo. In altre parole, la deroga permette di abbassare l’altezza di locali regolarmente abitabili per accogliere un impianto radiante a pavimento, ma non può essere invocata per rendere abitabili spazi che in origine non lo erano.
Il TAR, seguendo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha confermato che gli abusi edilizi devono essere valutati nel loro complesso e non singolarmente. Ha inoltre evidenziato che l’interpretazione della normativa non può essere estesa arbitrariamente per giustificare trasformazioni che violano i parametri urbanistici. La decisione sottolinea l’importanza della conformità edilizia e delle altezze minime come requisiti essenziali per la qualità e la sicurezza degli spazi abitativi.
Altri approfondimenti
Ulteriori articoli di interesse:
  • Altezza canna fumaria: di quanto deve sporgere dal tetto?
  • Altezza rubinetti a parete: cosa c’è da sapere
  • Altezza della finestra da terra: normative, sicurezza e design edilizio
  • Regolarità in pianta e in altezza
  • Altezza dei fabbricati nei centri storici: quali sono i limiti da rispettare?
  • L’abuso fa decadere l’agibilità?
  • Da un condono edilizio non deriva automaticamente l’agibilità dell’immobile
  • Certificato di agibilità, quando occorre un nuovo rilascio?
  • Attenzione alla differenza tra agibilità e titolo edilizio!
  • Legge 47/85 condono edilizio
Di seguito si propongono una serie di domande frequenti sull’altezza minima di abitabilità.
È uno dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa italiana per considerare un ambiente residenziale idoneo all’uso. È regolata principalmente dal D.M. 5 luglio 1975.
Qual è l’altezza minima prevista per i locali abitabili?
Secondo il D.M. 5 luglio 1975:
  • 2,70 m per i locali principali (camere, soggiorni);
  • 2,40 m per bagni, corridoi, disimpegni e ripostigli.
Cosa cambia con il Decreto Salva Casa?
La nuova normativa consente, in regime transitorio, l’agibilità anche per:
  • locali abitabili con altezza interna compresa tra 2,70 m e 2,40 m;
  • alloggi monostanza con superficie inferiore ai limiti ordinari (20 m2 per 1 persona, 28 m2 per 2 persone); purché si presenti un progetto di ristrutturazione o si tratti di recupero edilizio.
È possibile tollerare piccoli scostamenti dall’altezza minima?
Il D.L. 69/2024 prevede tolleranze costruttive fino al:
  • 6% per unità < 60 m²,
  • 5% per unità < 100 m²,
  • 2–4% per unità più grandi,
    senza che ciò costituisca violazione edilizia, se realizzati entro il 24 maggio 2024.
Qual è l’altezza minima per i sottotetti?
È fissata a 2,40 m, con tolleranza del 2% fino a 2,35 m, considerando l’altezza del punto più basso del tetto. Il recupero abitativo è consentito se rispetta i limiti regionali e non modifica forma e superficie.
Che altezza deve avere un soppalco per essere abitabile?
In linea generale, i locali soppalcati devono rispettare i limiti tra 2,70 m e 2,40 m sopra e sotto il soppalco. Tuttavia, le norme possono variare a livello regionale e comunale, e dipendono anche dalla destinazione d’uso del soppalco.
Qual è l’altezza minima per i bagni?
L’altezza minima per i bagni è 2,40 m, come stabilito dal D.M. 5 luglio 1975 e confermata dal D.L. 69/2024.
Edificius
PROVALO GRATIS
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/altezza-minima-soffitto/
BIM digital twin differenze
BIM e Digital Twin: differenze chiave, benefici e utilizzi nel settore AECO
