SCOPRI IL CORSO ›
Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Allestimento cantiere: le 8 fasi organizzative
L'allestimento del cantiere è un'operazione complessa che si divide in 8 fasi. Ecco quali sono e come gestirle. Scarica l'infografica PDF
Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 5 Ottobre 2026/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Allestimento cantiere le 5 fasi organizzative
L’allestimento del cantiere è una procedura stratificata e complessa che racchiude varie fasi: dalla produzione del layout fino alla divisione delle fasi di lavoro vere e proprie. Allestire il cantiere in maniera ottimale è di fondamentale importanza per raggiungere l’obiettivo principale: ultimare i lavori in tempi utili, nel pieno rispetto del contratto iniziale e del budget previsto.
Oltre al risparmio in termini di tempo, allestire il cantiere in maniera organizzata è utile per gestire ex ante le varie fasi, dividendo compiti e responsabilità tra le varie figure coinvolte. Si può parlare, infatti, di un vero e proprio progetto di cantiere.
A tal proposito ti consiglio un software per la gestione della squadra costruzione cantiere, perfetto per gestire le operazioni con una lavagna digitale.
Chiarezza di comunicazione, risparmio di tempo e denaro sono solo alcuni dei vantaggi che puoi avere. Puoi assegnare il lavoro in un click direttamente alla figura di riferimento, puoi condividere documenti in tempo reale e risolvere eventuali problematiche in tempi brevissimi.
Puoi anche servirti di un software piani sicurezza per avere libero accesso ad archivi di piani-tipo e analisi delle lavorazioni in continuo aggiornamento. Puoi prendere spunto da oltre 1800 fasi di lavoro già analizzate e corredate di schede di rischio, prevenzioni, macchine e attrezzi.
Controllo qualità materiali in cantiere
Controllo in cantiere
Cos’è l’allestimento del cantiere?
L’allestimento del cantiere edile, noto anche come fase di cantierizzazione, è l’insieme delle attività preparatorie necessarie a trasformare un’area in un luogo di lavoro operativo, sicuro ed efficiente prima dell’inizio effettivo dei lavori.
È fondamentale chiarire che non esiste un cantiere tipo: ogni intervento costituisce una realtà a sé stante e l’organizzazione varia in base all’obiettivo finale, sia esso una nuova costruzione, una ristrutturazione, una manutenzione, una demolizione o un restauro. Inoltre, fattori come la morfologia del territorio e le condizioni meteorologiche locali incidono notevolmente sulle scelte organizzative.
Per trasformare un sito in un’area di lavoro a norma occorre tenere in considerazione diversi aspetti che verranno trattati di seguito.
Leggi l’approfondimento “PiMUS: cos’è“
Cosa comprende l’allestimento del cantiere?
Per garantire una gestione fluida, queste operazioni si dividono in quattro macro-aree principali: la delimitazione del sito, l’installazione dei servizi e delle utenze provvisorie, l’organizzazione della logistica e la sicurezza.
Delimitazione dell’area e accessi
Il primo passo consiste nell’isolare il cantiere rispetto all’ambiente esterno. Questo comporta l’installazione di recinzioni perimetrali idonee al tipo di contesto (ad esempio pannelli ciechi in ambito urbano o reti plastificate) e la predisposizione della segnaletica di avvertimento e di obbligo.
In questa fase si definiscono anche i varchi di accesso, separando chiaramente i percorsi pedonali destinati ai lavoratori da quelli carrabili riservati ai mezzi pesanti.
Servizi igienico-sanitari e strutture temporanee
Un cantiere deve garantire condizioni di lavoro adeguate per tutto il personale presente. L’allestimento include quindi il posizionamento e la predisposizione di monoblocchi prefabbricati destinati a:
  • uffici di cantiere per il personale tecnico e la direzione lavori;
  • spogliatoi e locali mensa o di riposo per le maestranze;
  • servizi igienici chimici o allacciati alla rete fognaria pubblica;
  • depositi per gli attrezzi e locali per il primo soccorso.
Impianti provvisori e allacciamenti
Per consentire il funzionamento dei macchinari e l’illuminazione dell’area occorre predisporre le infrastrutture provvisorie. Nello specifico, questa fase comprende:
  • l’impianto elettrico di cantiere, con quadri generali e di distribuzione a norma;
  • l’impianto idrico per gli usi di cantiere e la pulizia dei mezzi;
  • l’impianto di messa a terra e le protezioni contro le scariche atmosferiche;
  • sistemi di illuminazione provvisoria per i percorsi interni e le aree operative.
Logistica, viabilità e stoccaggio
Organizzare lo spazio significa anche gestire la movimentazione di materiali e macchinari. Questa sezione dell’allestimento include la definizione di:
  • aree di stoccaggio temporaneo per i materiali da costruzione (sabbia, elementi prefabbricati, ferro, ecc.);
  • zone dedicate al deposito dei rifiuti e delle macerie;
  • viabilità interna con percorsi stabiliti per evitare incidenti tra pedoni e veicoli;
  • basi d’appoggio o fondazioni per le grandi attrezzature fisse, come gru a torre, montacarichi e ponteggi.
Pianificare l’allestimento nei minimi dettagli permette di evitare intoppi e ritardi nella fase esecutiva, garantendo il pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e riducendo al minimo l’impatto dei lavori sull’ambiente circostante.
Il processo di allestimento del cantiere
L’allestimento di un cantiere non avviene mai in modo casuale, ma segue una sequenza ordinata di fasi operative e gestionali. Rispettare questa progressione consente di preparare l’area di lavoro riducendo al minimo gli imprevisti e garantendo che ogni elemento sia pronto prima del via ai lavori.
Esaminare il contratto e i requisiti del progetto
Prima di spostare anche solo una recinzione, occorre analizzare a fondo la documentazione progettuale e contrattuale. Questa fase serve a chiarire le tempistiche, le specifiche tecniche, i vincoli normativi locali e gli obblighi previsti dai documenti di sicurezza (come il PSS o il PSC). L’obiettivo è individuare fin da subito eventuali criticità e comprendere di quali risorse, attrezzature e strutture ci sarà bisogno sul campo.
Ispezionare e valutare l’area di cantiere
Il passaggio successivo consiste nel sopralluogo dettagliato del sito. Vengono verificate le condizioni reali del terreno, l’accessibilità dalla rete stradale pubblica, la presenza di sottoservizi interrati o linee aeree elettriche e l’eventuale vicinanza a edifici sensibili o corsi d’acqua. Questa valutazione serve a capire quali ostacoli fisici dovranno essere gestiti e dove posizionare al meglio le varie strutture.
Predisporre il piano di allestimento
Sulla base dei dati raccolti, si elabora il layout di cantiere vero e proprio. Questo piano definisce l’organizzazione degli spazi: la disposizione di recinzioni, baraccamenti, aree di stoccaggio, percorsi di manovra e punti di allaccio per le utenze. Una pianificazione accurata dello spazio previene le sovrapposizioni tra le lavorazioni e rende più fluidi i movimenti quotidiani.
Definire ruoli e responsabilità
In questa fase si stabilisce la catena di comando e si assegnano i compiti operativi. Si individuano le figure di riferimento, come il direttore di cantiere, il preposto, i responsabili della sicurezza e i capisquadra delle varie imprese o subappaltatori. Chiarire chi fa cosa fin dall’inizio evita sovrapposizioni e assicura che ogni procedura venga supervisionata con attenzione.
Disporre gli accessi, le recinzioni e la segnaletica
Le operazioni sul campo iniziano con la messa in sicurezza del perimetro. Viene installata la recinzione di cantiere per separare nettamente l’area di lavoro dalle zone esterne accessibili al pubblico. Contestualmente si posizionano i varchi d’accesso coordinando la viabilità e si installa la segnaletica di sicurezza che indica pericoli, obblighi di DPI e percorsi consentiti.
Installare le strutture temporanee e le utenze
Una volta delimitata l’area, si procede con il posizionamento dei prefabbricati (uffici, spogliatoi, mensa e servizi igienici). Parallelamente vengono realizzati gli allacciamenti provvisori alle reti elettriche e idriche, configurati i quadri di distribuzione e installati i sistemi di messa a terra e illuminazione necessari per rendere operativo il sito.
Mobilitare maestranze, macchinari e materiali
Con le strutture di supporto pronte, il cantiere è pronto ad accogliere le risorse operative. Si fa accedere il personale qualificato, si trasportano in loco le macchine operatrici e le attrezzature principali (come gru, escavatori e ponteggi) e si consegnano i primi materiali da costruzione, posizionandoli nelle aree di stoccaggio precedentemente individuate.
Completare i controlli di sicurezza prima di iniziare i lavori
Prima di dare il via alle attività esecutive vere e proprie, si effettua una verifica finale. Questa comprende il collaudo degli impianti provvisori, il controllo delle conformità delle macchine, la verifica dei dispositivi di protezione e il briefing di sicurezza iniziale con tutte le maestranze presenti. Solo dopo l’esito positivo di questi controlli l’allestimento si considera concluso e le lavorazioni possono avere inizio.
Schema di allestimento del cantiere: infografica PDF
Di seguito ti propongo uno schema che ti illustra graficamente la gestione del cantiere.
Puoi anche scaricarla gratuitamente.
Processo allestimento cantiere
Processo di allestimento del cantiere
Icona
Download Gratuito Infografica fasi allestimento cantiere
usBIM.resolver
La soluzione cloud per gestire le attività del tuo team di progettazione e i tuoi cantieri
USA GRATIS L'APP ONLINE
Ruoli e responsabilità durante l’allestimento
In un’ottica di normativa italiana sulla sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), l’allestimento richiede un coordinamento preciso tra i diversi soggetti della filiera. Ogni figura professionale ricopre compiti e responsabilità ben definiti per garantire che la fase di cantierizzazione avvenga in modo idoneo e sicuro.
Committente e Responsabile dei Lavori
Il Committente (colui per conto del quale viene realizzata l’opera) o il Responsabile dei Lavori, da lui eventualmente designato, ha la responsabilità primaria dell’organizzazione generale della sicurezza. Nelle fasi preliminari nomina il/i Coordinatore/i per la Sicurezza, verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e assicura che nel computo metrico vengano stimate e coperte le spese necessarie per i costi della sicurezza e l’allestimento dei presidi di cantiere.
Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE)
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): durante la stesura del progetto redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e individua il layout di cantiere teorico, prevedendo l’organizzazione degli accessi, delle recinzioni, delle utenze provvisorie e delle interferenze ambientali o operative.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): prima dell’avvio effettivo dei lavori e durante la fase di mobilitazione, verifica l’applicazione del PSC sul campo. Ha il compito di constatare che l’area sia stata recintata, delimitata e dotata dei presidi igienico-sanitari e degli impianti previsti, autorizzando l’ingresso delle lavorazioni solo a seguito dell’idoneità del sito.
Direttore dei Lavori e Direttore di Cantiere
Direttore dei Lavori (D.L.): rappresenta la figura di controllo tecnico ed economico scelta dal Committente. Verifica la conformità delle opere temporanee e definitive rispetto ai disegni e alle specifiche di progetto.
Direttore di Cantiere: figura gestionale nominata dall’Impresa Affidataria. Si occupa di tradurre in pratica l’organizzazione del layout, coordinando la logistica, l’arrivo dei prefabbricati, il posizionamento delle gru, dei ponteggi e l’ingresso delle diverse imprese esecutrici o dei subappaltatori.
Impresa esecutrice e Supervisore di cantiere
Impresa esecutrice: è tenuta a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) coerentemente con il PSC, fornendo alle proprie maestranze i dispositivi di protezione individuale (DPI), le macchine e le attrezzature conformi. Deve garantire che il proprio personale riceva l’informazione e la formazione specifica per operare nel cantiere in allestimento.
Supervisore di cantiere (o Capocantiere): sovrintende direttamente alle attività di allestimento sul campo (es. montaggio recinzioni, allacciamenti elettrici, scarico materiali), verificando che i lavoratori applichino le procedure di sicurezza stabilite e segnalando al Datore di Lavoro o al CSE eventuali criticità o inosservanze.
Gestione del cantiere PDF
Di seguito ti propongo un esempio di PSC (piano di sicurezza e coordinamento) ove è descritta anche la gestione del cantiere.
Esempio PSC e descrizione gestione cantiere
Icona
Download Gratuito Esempio di un PSC (piano di sicurezza e coordinamento)
Ti ricordo che puoi scaricare e utilizzare gratuitamente per 30 giorni un software per i piani di sicurezza. All’interno troverai tantissimi modelli compilati come guida, perfetti per essere modificati a seconda delle esigenze e delle necessità. Attraverso una progettazione in 3D  e in 4D che produce in automatico planimetrie, tavole. Si possono aggiornare i registri del cantiere direttamente dal cantiere stesso.
BIM e pianificazione 4D per l’allestimento del cantiere
Se il BIM tradizionale tridimensionale permette di visualizzare nello spazio le strutture, l’attrezzatura e gli ingombri del cantiere, l’introduzione della quarta dimensione (ovvero il tempo) associa ogni elemento del modello digitale al cronoprogramma dei lavori (GANTT).
Vantaggi del BIM 4D nell’allestimento
Utilizzare il BIM e la pianificazione 4D durante la fase di mobilitazione offre diversi benefici pratici:
  • simulazione dinamica della cantierizzazione – consente di visualizzare in anticipo l’evoluzione sequenziale del cantiere giorno per giorno o settimana per settimana. È possibile simulare visivamente l’arrivo dei monoblocchi, il montaggio delle gru, la posa delle recinzioni e la progressiva occupazione del suolo;
  • individuazione delle interferenze spazio-temporali – a differenza delle verifiche tradizionali, il modello 4D evidenzia i conflitti che si verificano solo in determinati archi temporali (ad esempio, la sovrapposizione tra l’area interessata dal raggio d’azione di una gru in fase di montaggio e il percorso di transito di un mezzo pesante per il carico dei materiali);
  • ottimizzazione della viabilità e della logistica – permette di testare e affinare la circolazione dei mezzi e la localizzazione dei depositi temporanei in base alle diverse fasi operative, riducendo al minimo gli spostamenti inutili e le strettoie logistiche;
  • miglioramento della comunicazione e della sicurezza – la rappresentazione visiva e tridimensionale rende il piano di allestimento immediatamente comprensibile per tutte le figure coinvolte (dalle maestranze al Coordinatore per la Sicurezza), facilitando i briefing e la formazione specifica sui rischi primari prima dell’ingresso sul campo.
Gestione del cantiere: l’importanza della comunicazione
La comunicazione è un aspetto fondamentale per poter allestire il cantiere in maniera impeccabile. Se la comunicazione è fluida, immediata ed efficace, l’allestimento del cantiere sarà un’operazione meno complessa. Se invece la comunicazione risulta essere intermittente o lenta, ne risentiranno inevitabilmente anche l’organizzazione e la gestione dei lavori. Proprio per questo ti consiglio di utilizzare un construction management software che ti aiuti nella corretta gestione delle informazioni, permettendo la condivisione in tempo reale di file, informazioni e documenti, al fine di ottimizzare i tempi e ridurre i costi.
FAQ sulla gestione del cantiere
L’allestimento del cantiere edile, noto anche come fase di cantierizzazione, è l’insieme delle attività preparatorie necessarie a trasformare un’area in un luogo di lavoro operativo, sicuro ed efficiente prima dell’inizio effettivo dei lavori. Non esiste un cantiere tipo: ogni intervento costituisce una realtà a sé stante e l’organizzazione varia in base all’obiettivo finale (nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, demolizione, restauro) e a fattori come la morfologia del terreno e le condizioni meteorologiche.
L’allestimento comprende quattro macro-aree principali: 1) Delimitazione dell’area e accessi (recinzioni, segnaletica, varchi separati per pedoni e mezzi); 2) Servizi igienico-sanitari e strutture temporanee (uffici, spogliatoi, mensa, bagni, depositi, primo soccorso); 3) Impianti provvisori e allacciamenti (impianto elettrico, idrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche, illuminazione); 4) Logistica, viabilità e stoccaggio (aree materiali, stoccaggio macerie, percorsi interni e basi per gru e ponteggi).
Qual è il processo di allestimento del cantiere?
Il processo segue otto fasi ordinate: 1) Esaminare il contratto e i requisiti di progetto; 2) Ispezionare e valutare l’area di cantiere; 3) Predisporre il piano di allestimento (layout); 4) Definire ruoli e responsabilità; 5) Disporre accessi, recinzioni e segnaletica; 6) Installare strutture temporanee e utenze; 7) Mobilitare maestranze, macchinari e materiali; 8) Completare i controlli di sicurezza prima di iniziare i lavori.
Quali sono i ruoli e le responsabilità durante l’allestimento?
Le figure principali coinvolte sono: Committente/Responsabile dei Lavori (organizzazione generale e nomina coordinatori); CSP (redige il PSC e il layout teorico); CSE (verifica l’applicazione del PSC e autorizza l’avvio); Direttore dei Lavori (controllo conformità del progetto); Direttore di Cantiere (gestione pratica del layout e logistica); Impresa esecutrice (redige il POS, fornisce DPI e macchinari a norma); Supervisore di cantiere/Capocantiere (supervisiona le attività sul campo e le procedure di sicurezza).
Quali sono i vantaggi del BIM e della pianificazione 4D per l’allestimento del cantiere?
L’integrazione del BIM 4D associa il modello 3D al cronoprogramma dei lavori (GANTT). I vantaggi principali includono: simulazione dinamica della cantierizzazione nel tempo, individuazione preventiva delle interferenze spazio-temporali tra lavorazioni e mezzi, ottimizzazione della viabilità e della logistica interna, e miglioramento della comunicazione e della formazione sulla sicurezza.
usBIM.resolver
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/allestimento-cantiere/
Bradisismo Campi Flegrei: misure e fondi per ridurre il rischio sismico
manutenzione-ordinaria-straordinaria-condominio
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio
Conflitto di interessi nella P.A.2024
Il conflitto di interessi nella P.A. secondo il nuovo codice appalti
Isolamento termico vespaio aerato: materiali e stratigrafia
Casseforme a perdere
Casseforme a perdere: tipologie, materiali e normativa
titoli_abilitativi_
Titolo abilitativo: tipologie e caratteristiche
