SCARICA L'APP ›
Home » Codice appalti (dlgs 36/2023) » Allegato II.2-bis nuovo codice appalti – Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi (Articolo 60, comma 4 ter)
Nuovo Codice Appalti
Allegato II.2-bis
Testo vigente
Allegato introdotto dal D.Lgs. 209/2024
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. – Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2. – Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale.
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l’applicazione dell’articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’articolo 122, comma 5, del codice.
Articolo 3 – Attivazione delle clausole di revisione prezzi.
1. Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione 11 per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l’attivazione della clausola di revisione.
SEZIONE II – REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
Articolo 4 – Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori.
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l’indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L’indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell’indice sintetico, il progettista:
  1. scompone e classifica l’importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
  2. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell’importo dei lavori;
  3. calcola l’indice sintetico del progetto, di seguito Is da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo la seguente formula:
allegato-ii-bis-codice-appalti-Indice-sintetico-revisionale-per-i-contratti-di-lavori
(dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all’interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l’elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Articolo 5 – Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi.
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell’accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l’importo contrattuale di cui all’articolo 125, comma 3 e l’importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Articolo 6 – Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
  1. l’importo complessivo di cui all’articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
  2. l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
  3. il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
  4. l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.
Articolo 7 – Varianti in corso d’opera
1. Nel caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l’indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b);
in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell’indice sintetico è modificata con l’integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all’approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Articolo 8 – Subappalto.
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all’articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L’appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all’articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l’articolo 5. Negli altri casi l’appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Articolo 9 – Appalto integrato.
1. In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44 del codice, l’indice sintetico di cui all’articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L’indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico di cui all’articolo 4, comma 2, terzo periodo.
SEZIONE III – REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 10 – Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture.
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT:
  1. nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
  2. gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti “per il mercato interno;
  3. gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici “business to business” (BtoB) per settore economico ATECO;
  4. gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.
Articolo 11 – Individuazione degli indici revisionali rilevanti
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell’attività oggetto dell’appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche dell’appalto, individuano l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:
  1. se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
  2. se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
  3. se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
  4. se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all’indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione di cui all’articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.
Articolo 12 – Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi
1.Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell’articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dall’articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell’applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all’appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.
Articolo 13 – Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio
1.In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV/ associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
  1. identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell’appalto;
  2. individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
  3. ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l’articolo 12, comma 1;
  4. attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
    nell’ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l’applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l’indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l’articolo 12.
Articolo 14 – Subappalto
1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15 – Copertura economica e finanziaria
1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato 1.7:
  1. nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell’Allegato 1.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e
  2. le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  3. le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  4. le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato 1.7.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all’articolo 60, comma 5, del codice.
4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali.
1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici.
TABELLA A
(articolo 4, commi 2 e 3)
1. La Tabella A.1. reca l’elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell’indice sintetico revisionale di cui all’articolo 4.
TABELLA A.1.
CODICE TOLDESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)
TOL.1Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.2Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali
TOL.3Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico
TOL.4Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde
TOL.5Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
TOL.6Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio
TOL.7Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato
TOL.8Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno
TOL.9Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale
TOL.10Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato
TOL.11Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature
TOL.12Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo
TOL.13Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l’illuminazione pubblica
TOL.14Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione
TOL.15Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori
TOL.16Impianti di potabilizzazione e depurazione
TOL.17Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni
TOL.18Armamento ferroviario
TOL.19Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche
TOL.20Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero
2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice, per ciascuna TOL, l’indice di riferimento di base è elaborato:
a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3.I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all’interno di ciascuna di esse.
TABELLA A.2.
REVISIONE PREZZI – TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE
N.CODICE T.O.L. SPECIALIZZATECODICE T.O.L. GENERALIDESCRIZIONE BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)
1T.O.L.1Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturaliRiguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali.
Include, in via esemplificativa e non esaustiva:
infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma.
Sono da escludere:
Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
2T.O.L.2Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturaliRiguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali.
Sono da escludere:
3T.O.L.3Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storicoRiguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresì inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto – museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio – effettuati da imprese qualificate e mano d’opera specializzata secondo la normativa vigente. Include la lavorazione di beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal D.Lgs. 42/2004.
4T.O.L.4Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verdeRiguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attività di raccolta dei materiali di risulta ed il loro  conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacità portante del rilevato,  dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti.
5T.O.L.5Pavimentazioni in conglomerato bituminosoRiguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilitazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale.
Sono da escludere:
Le pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
6T.O.L.6Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaioRiguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e più in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche.
Sono esclusi gli acciai d’armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento.
7T.O.L.7Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricatoRiguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casseforme, l’acciaio di armatura e le reti d’acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabricato, canalette ecc. Riguarda altresì la realizzazione di opere atte a migliorare la capacità resistente e la duttilità delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l’applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l’esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai, volte, mediante placcaggi o fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP).
Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate.
8T.O.L.8Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legnoRiguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o similari, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno.
9T.O.L.9Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionaleRiguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d’arte in sotterraneo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura.  Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.
10T.O.L.10Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzatoRiguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura, ecc. Sono esclusi gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.
11T.O.L.11Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognatureRiguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all’utente finale, che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi.
la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all’aperto e/o in galleria.
Sono da escludere:
gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l’eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
12T.O.L.12Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suoloRiguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica.
scavi in alveo, scavi per l’apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scogliere e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi.
Sono da escludere:
gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici, elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l’eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
13T.O.L.13Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l’illuminazione pubblicaRiguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unità di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc.
Sono da escludere:
le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.),  gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate.
14T.O.L.14Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusioneRiguarda la fornitura, l’installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti
elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria.
le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuità, ecc.
Sono da escludere:
gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.
15T.O.L.15Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatoriRiguarda la fornitura, l’installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima,  pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria.
le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell’aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc.
Sono da escludere:
le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.
16T.O.L.16Impianti di potabilizzazione e depurazioneRiguarda la fornitura, l’installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione.Include, in via esemplificativa e non esaustiva:
– le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc.
Sono da escludere:
le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate.
17T.O.L.17Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni.Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l’elaborazione delle informazioni.
le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni.
Sono da escludere:
le strutture e i manufatti in acciaio  (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
18T.O.L.18Armamento ferroviarioRiguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc.; il taglio, la molatura e la saldatura di rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc.
Sono da escludere:
la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: travese in c.a.p., muretti paraballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
19T.O.L.19Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecnicheRiguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.
Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l’esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati.
20T.O.L.20Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recuperoRiguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali è particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantità.
TABELLA B
articolo 5, comma 4)
1. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:
se ((ISpx– ISmo) / ISmo) > 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx– ISmo) / ISmo) – 0,03].
Altrimenti se ((ISpx– ISmo) / ISmo) < – 0,03 allora
SALrpx = SALcpx *0,9 *[((ISpx– ISmo) / ISmo) + 0,03]
2. Nella formula di cui al punto 1:
a) SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
b) SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
c) ISpx è il valore più aggiornato dell’indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
e) ISmo è il valore dell’indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell’applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base – e posto uguale a 100 – il valore dell’indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((ISpx– ISmo) / ISmo), risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L’arrotondamento viene operato per eccesso all’unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L’importo revisionale – in aumento o diminuzione- è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell’intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA C
(articolo 5, comma 4)
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell’indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all’incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull’importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all’interno dei documenti iniziali di gara;
c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l’importo complessivo dei lavori dell’appalto, compresi costi della sicurezza;
d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
e) il calcolo dell’indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all’importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
f) il calcolo dell’importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:
Se ((ISpx– ISmo) / ISmo) ≥ 0,03 e ((ISSALpx – ISSALmo) / ISSALmo– 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx – ISSALmo) / ISSALmo) – 0,03] Se ((ISpx– ISmo) / ISmo) ≤ – 0,03 e ((ISSALpx – ISSALmo) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula
SALrpx = SALcpx *0,9 * [((ISSALpx – ISSALmo) / ISSALmo) + 0,03]
Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.
Nelle formule di cui sopra:
• SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
• SALcpx è il SAL relativo all’importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
• ISpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
• ISmo è il valore dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
• ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
• ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l’indice sintetico di cui all’articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell’attivazione dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 5.
3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
TABELLA D
(articolo 11)
1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell’oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell’oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell’oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del Codice, le stazioni appaltanti indicano un’associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L’elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:
TABELLA DTIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONERAZIONALEPONDERAZIONE
D.1. CPV con associazione univoca ad un indice ISTATUnivocaÈ presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPVNo
D.2. CPV con associazione ad uno o più indici ISTATUnivoca (scelta su diverse opzioni di indici)Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativoNo
Media ponderata di diversi indiciSono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell’eterogeneità del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativiSi
D.3. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT in cui è necessaria una ponderazioneMedia ponderata di diversi indiciSono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell’oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contrattoSi
5. La stazione appaltante, al fine di applicare l’istituto della revisione dei prezzi:
a) stabilisce l’oggetto dell’appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l’oggetto specifico dell’appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
b) individua l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato ;
c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell’associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell’operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell’indice o la media ponderata degli indici selezionati nell’associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:
allegato-ii-2-bis-calcolo-della-variazione
dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l’indice utilizzato.
Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:
Vt=w1×Vt(1)+w2×Vt(2)+⋯+wi×Vt(i)
dove Vt(1),Vt(2),…, Vt(i)sono le variazioni degli indici individuati e w1,w2, wi i rispettivi pesi .
Ai fini dell’applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l’oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l’indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell’indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell’indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell’incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.
8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l’effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l’elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.
ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA
CPVDESCRIZIONE CPVTABELLA
03100000-2Prodotti dell’agricoltura e dell’orticolturaD1
03200000-3Cereali, patate, verdura, frutta e nociSi vedano CPV di maggior dettaglio
03210000-6Cereali e patateSi vedano CPV di maggior dettaglio
03211000-3CerealiD1
03212000-0Patate e ortaggi secchiD1
03220000-9Verdura, frutta e nociSi vedano CPV di maggior dettaglio
03221000-6OrtaggiD1
03222000-3Frutta e frutta con guscioD1
03300000-2Prodotti dell’allevamento, della caccia e della pescaSi vedano CPV di maggior dettaglio
03310000-5Pesce, crostacei e prodotti acquaticiD1
03320000-8Bovini, bestiame e animali piccoliD1
03330000-3Prodotti di animali di allevamentoD1
09100000-0CombustibiliSi vedano CPV di maggior dettaglio
09110000-3Combustibili solidiD1
09120000-6Combustibili gassosiD1
09130000-9Petrolio e distillatiSi vedano CPV di maggior dettaglio
09131000-6Cherosene avioD1
09132000-3BenzinaD1
09133000-0Gas di petrolio liquefatto (GPL)D1
09134000-7GasoliD1
09135000-4Oli combustibiliD1
09200000-1Prodotti derivati da petrolio, carbone e oliD1
09300000-2Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleareSi vedano CPV di maggior dettaglio
09310000-5ElettricitàD1
09320000-8Vapore, acqua calda e prodotti affiniD1
09330000-1Energia solareD1
14200000-3Sabbia e argillaD1
14300000-4Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti mineraliD1
14400000-5Sale e cloruro di sodio puroD1
14500000-6Prodotti affini delle miniere e delle caveD1
14600000-7Minerali metalliferi e legheD1
14700000-8Metalli di baseD1
14800000-9Prodotti vari di minerali non metalliciD1
15100000-9Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carneD1
15200000-0Pesci preparati e conserve di pesceD1
15300000-1Frutta, verdura e prodotti affiniSi vedano CPV di maggior dettaglio
15310000-4Patate e prodotti a base di patateD1
15320000-7Succhi di frutta e di verduraD1
15330000-0Frutta e verdura trasformataSi vedano CPV di maggior dettaglio
15331000-7Verdura trasformataD1
15332000-4Frutta e noci trasformateD1
15400000-2Oli e grassi animali o vegetaliD1
15500000-3Prodotti lattiero-caseariD1
15600000-4Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilaceiD1
15700000-5Mangimi per bestiameD1
15800000-6Prodotti alimentari variD1
15900000-7Bevande, tabacco e prodotti affiniD1
16100000-6Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suoloD1
16300000-8Macchinari per la raccolta delle messiD1
16400000-9Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricolturaD1
16500000-0Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricoloD1
16600000-1Macchinari specialistici per l’agricoltura o la silvicolturaD1
16700000-2TrattoriD1
16800000-3Parti di macchinari per l’agricoltura e la silvicolturaD1
18100000-0Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessoriD1
18200000-1Indumenti esterniD1
18300000-2IndumentiD1
18400000-3Indumenti speciali ed accessoriD1
18500000-4Gioielli, orologi e articoli affiniD1
18600000-5Pellicce e articoli di pellicciaD1
18800000-7CalzatureD1
18900000-8Bagagli, selleria, sacchi e borseD1
19100000-7CuoioD1
19200000-8Tessuti e articoli connessiD1
19400000-0Filati e filo tessileD1
19500000-1Materiali di gomma e plasticaD1
19600000-2Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plasticaD1
19700000-3Gomma e fibre sinteticheSi vedano CPV di maggior dettaglio
19710000-6Gomma sinteticaD1
19720000-9Fibre sinteticheD1
19730000-2Fibre artificialiD1
22100000-1Libri, opuscoli e pieghevoliD2
22200000-2Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanaliD1
22300000-3Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampatiD1
22400000-4Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manualiD1
22500000-5Cliché, cilindri o altro materiale per la stampaD1
22600000-6InchiostriD1
22800000-8Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartoneD1
22900000-9Stampati di vario tipoD1
24100000-5GasD1
24200000-6Coloranti e pigmentiD1
24300000-7Sostanze chimiche di base organiche e inorganicheSi vedano CPV di maggior dettaglio
24310000-0Sostanze chimiche di base inorganicheD1
24320000-3Prodotti chimici di base organiciD1
24400000-8Fertilizzanti e composti azotatiD1
24500000-9Materie plastiche in forme primarieD1
24600000-0EsplosiviD1
24900000-3Prodotti chimici fini e variSi vedano CPV di maggior dettaglio
24910000-6ColleD1
24920000-9Oli essenzialiD1
30100000-0Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobiliD1
30120000-6Fotocopiatrici e stampanti offsetD1
30125000-1“Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]”D1
30190000-7Macchinari, attrezzature e forniture varieD1
30197000-6Attrezzatura minuta per ufficiD1
30197630-1Carta da stampaD2
30199000-0Articoli di cancelleria ed altri articoli di cartaD1
30200000-1Apparecchiature informatiche e fornitureD1
31100000-7Motori, generatori e trasformatori elettriciD1
31200000-8Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’energia elettricaD1
31300000-9Fili e cavi isolatiD1
31400000-0Accumulatori, pile e batterie primarieD1
31500000-1Apparecchi di illuminazione e lampade elettricheD1
31600000-2Attrezzature e apparecchiature elettricheD1
31700000-3Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnicoD1
32200000-5Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisioneD1
32250000-0Telefoni portatiliD1
32300000-6Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell’immagineD1
32320000-2Apparecchiature audiovisive e televisiveD1
32323000-3Schermi videoD1
32323500-8Sistema di videosorveglianzaD2
32324000-0TelevisoriD1
32330000-5Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immaginiD1
32333200-8VideocamereD1
32340000-8Microfoni e altoparlantiD1
32350000-1Parti di apparecchiature audio e videoD1
32400000-7NetworkD1
32500000-8Materiali per telecomunicazioniD1
32521000-1Cavi per telecomunicazioniD1
32552100-8Apparecchi telefoniciD1
32561000-3Connessioni a fibre otticheD1
32562000-0Cavi a fibre otticheD1
32572000-3Cavi per comunicazioniD1
33100000-1Apparecchiature medicheSi vedano CPV di maggior dettaglio
33110000-4Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinarioD1
33120000-7Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazioneD1
33130000-0Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialitàD1
33140000-3Materiali mediciD1
33150000-6Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisicaD1
33160000-9Tecnica operatoriaD1
33170000-2Anestesia e rianimazioneD1
33180000-5Sostegno funzionaleD1
33190000-8Dispositivi e prodotti medici variD1
33700000-7Prodotti per la cura personaleD1
33710000-0Profumi, articoli di toletta e preservativiD1
33720000-3Rasoi e set per manicure o pedicureD1
33730000-6Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttriciD1
33740000-9Prodotti per la cura delle mani e delle unghieD1
33750000-2Prodotti per la cura dei neonatiD1
33751000-9Pannolini monousoD1
33760000-5Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioliD1
33770000-8Salviette igieniche di cartaD1
33790000-4Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceuticoD1
33900000-9Attrezzature e forniture per autopsie e obitorioD1
34100000-8Veicoli a motoreD1
34200000-9Carrozzerie; rimorchi o semirimorchiD1
34300000-0Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoliD1
34400000-1Motocicli, biciclette e sidecarSi vedano CPV di maggior dettaglio
34410000-4MotocicliD1
34420000-7Motoscooter e cicli con motori ausiliariD1
34430000-0BicicletteD1
34500000-2Navi e imbarcazioniD1
34900000-6Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambioSi vedano CPV di maggior dettaglio
34920000-2Attrezzature stradaliD2
34930000-5Attrezzature marittimeD2
34940000-8Attrezzature ferroviarieD2
34950000-1Strutture portantiD2
34960000-4Apparecchiature aeroportualiD2
34970000-7Attrezzature di monitoraggio del trafficoD2
34980000-0Biglietti di trasportoD1
34990000-3Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazioneD2
34992000-7Cartelli stradali e cartelli stradali luminosiD2
34993000-4Illuminazione stradaleD1
35100000-5Apparecchiature di emergenza e di sicurezzaSi vedano CPV di maggior dettaglio
35110000-8Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezzaSi vedano CPV di maggior dettaglio
35111000-5Attrezzature di lotta antincendioD1
35112000-2Attrezzature di salvataggio e di emergenzaD1
35113000-9Attrezzature per la sicurezzaD1
35120000-1Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezzaD1
35800000-2Attrezzature individuali e di supportoD1
37300000-1Strumenti musicali e loro partiD1
37400000-2Articoli ed attrezzature sportiveD1
37500000-3Giochi e giocattoli, attrazioni da fieraD1
37800000-6Articoli per lavori di artigianato e artisticiD1
38100000-6Strumenti per la navigazione e la meteorologiaD1
38200000-7Strumenti geologici e geofisiciD1
38300000-8Strumenti di misurazioneD1
38400000-9Strumenti per il controllo di caratteristiche fisicheD1
38500000-0Apparecchi di prova e controlloD1
38600000-1Strumenti otticiD1
38700000-2Registratori di presenza e simili; parchimetriD1
38800000-3Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanzaD1
38900000-4Strumenti vari di valutazione o provaD1
39100000-3MobiliD1
39200000-4ArredamentoD1
39300000-5Attrezzature varieD2
39500000-7Articoli tessiliD2
39700000-9Apparecchi domesticiD2
39800000-0Prodotti per pulire e lucidareD2
41100000-0Acqua naturaleD2
42100000-0Macchinari per la produzione e l’uso di energia meccanicaD1
42200000-8Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative partiD1
42300000-9Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorioD1
42400000-0Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro partiD1
42500000-1Apparecchiature di raffreddamento e ventilazioneD1
42600000-2Macchine utensiliD1
42700000-3Macchinari per l’industria tessile, dell’abbigliamento e della conciaD1
42800000-4Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartoneD1
42900000-5Macchinari vari per usi generali e specificiD2
43100000-4Macchine per l’industria minerariaD1
43200000-5Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative partiD1
43300000-6Macchinari e attrezzature per costruzioneD1
43400000-7Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderiaD1
43500000-8Veicoli cingolatiD1
43600000-9Parti di macchine per miniere, cave e cantieriD1
43700000-0Macchinari per la metallurgia e loro partiD1
43800000-1Impianti per officineD1
44100000-1Materiali per costruzione e articoli connessiSi vedano CPV di maggior dettaglio
44110000-4Materiali per costruzioneSi vedano CPV di maggior dettaglio
44111000-1Materiali da costruzioneD2
44112000-8Strutture varie di costruzioniD2
44113000-5Materiali per costruzione stradaleD2
44114000-2CalcestruzzoD2
44115000-9Impianti per edificiD2
44130000-0Condotte fognarieD1
44140000-3Prodotti connessi ai materiali da costruzioneD1
44160000-9Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessiD1
44170000-2Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzioneD1
44190000-8Materiali da costruzione variD2
44200000-2Prodotti strutturaliSi vedano CPV di maggior dettaglio
44210000-5Strutture e parti di struttureSi vedano CPV di maggior dettaglio
44211000-2Edifici prefabbricatiD2
44212000-9Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricatiD2
44220000-8Falegnameria per costruzioniD1
44230000-1Carpenteria per costruzioniD1
44300000-3Cavi, fili metallici e prodotti affiniD1
44400000-4Prodotti fabbricati vari e articoli affiniSi vedano CPV di maggior dettaglio
44410000-7Articoli per il bagno e la cucinaD1
44420000-0Prodotti utilizzati nella costruzioneD1
44430000-3Protezioni blindateD2
44440000-6CuscinettiD1
44460000-2Puntelli e travi per minieraD2
44470000-5Prodotti in ghisaD2
44480000-8Attrezzature varie di protezione antincendioD2
44500000-5Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molleSi vedano CPV di maggior dettaglio
44510000-8UtensiliD1
44520000-1Serrature, chiavi e cerniereD1
44530000-4Elementi di fissaggioD1
44540000-7CateneD1
44550000-0MolleD1
44600000-6Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centraleD1
44800000-8Pitture, vernici e masticiD1
44900000-9Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesiaD1
45500000-2“Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore.D2
48100000-9Pacchetti software specifici per l’industriaD2
48200000-0Pacchetti software per reti, Internet e intranetD2
48300000-1Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttivitàD2
48400000-2Pacchetti software per transazioni commerciali e personaliD2
48500000-3Pacchetti software di comunicazione e multimediaD2
48600000-4Pacchetti software operativi e base datiD2
48700000-5Utilities per pacchetti softwareD2
48800000-6Sistemi e server di informazioneD2
48820000-2ServerD1
48900000-7Pacchetti software e sistemi informatici variD2
50100000-6Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesseD1
50200000-7Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimiSi vedano CPV di maggior dettaglio
50210000-0Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzatureD1
50220000-3Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzatureD1
50230000-6Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzatureSi vedano CPV di maggior dettaglio
50232000-0Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semaforiD3
50240000-9Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzatureD2
50300000-8Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d’ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisiviSi vedano CPV di maggior dettaglio
50310000-1Manutenzione e riparazione di macchine per ufficioD3
50312000-5Manutenzione e riparazione di attrezzatura informaticaD3
50320000-4Servizi di riparazione e manutenzione di computer personaliD3
50330000-7Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioniD3
50331000-4Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioniD3
50332000-1Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioniD3
50333000-8Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioniD3
50334000-5Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegraficheD3
50334140-8Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefoniciD3
50340000-0Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed otticheD3
50400000-9Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisioneD1
50413200-5Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendioD1
50500000-0Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinariD1
50610000-4Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezzaD1
50700000-2Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edificiSi vedano CPV di maggior dettaglio
50710000-5Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edificiSi vedano CPV di maggior dettaglio
50711000-2Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edificiD2
50712000-9Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edificiD2
50720000-8Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centraliD2
50730000-1Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamentoD2
50740000-4Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobiliD3
50750000-7Servizi di manutenzione di ascensoriD3
50760000-0Riparazione e manutenzione di gabinetti pubbliciD1
50800000-3Servizi di riparazione e manutenzione variSi vedano CPV di maggior dettaglio
50820000-9Servizi di riparazione di articoli in cuoioD2
50830000-2Servizi di riparazione di indumenti e tessutiD2
50850000-8Servizi di riparazione e manutenzione di mobiliD3
50860000-1Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicaliD3
51100000-3Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccanicheD1
51200000-4Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazioneD1
51300000-5Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazioneD1
51400000-6Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgicheD1
51500000-7Servizi di installazione di macchinari e attrezzatureD1
51600000-8Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficioD1
51700000-9Servizi di installazione di attrezzature antincendioD1
51800000-0Servizi di installazione di contenitori in metalloD1
51900000-1Servizi di installazione di sistemi di guida e controlloD1
55100000-1Servizi alberghieriD1
55200000-2Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiereD1
55300000-3Servizi di ristorazione e di distribuzione pastiD3
55400000-4Servizi di mescita di bevandeD1
55500000-5Servizi di mensa e servizi di cateringD3
55900000-9Servizi di vendita al dettaglioD3
60100000-9Servizi di trasporto terrestreD2
60120000-5Servizi di taxiD1
60180000-3“Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista.D2
60200000-0Servizi di trasporto ferroviarioD1
60300000-1Servizi di trasporto mediante conduttureD1
60400000-2Servizi di trasporto aereoD2
60440000-4Servizi aerei e affiniD1
60600000-4Trasporti e servizi affini per via d’acquaD2
63100000-0Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affiniSi vedano CPV di maggior dettaglio
63110000-3Servizi di movimentazione e magazzinaggioD1
63120000-6Servizi di magazzinaggio e deposito merciD1
63500000-4Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turisticaSi vedano CPV di maggior dettaglio
63510000-7Servizi di agenzie di viaggi e servizi affiniD1
63520000-0Servizi di agenzie di trasportoD1
63700000-6Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d’acqua e aereoD1
64100000-7Servizi di poste e corriereD1
64200000-8Servizi di telecomunicazioneSi vedano CPV di maggior dettaglio
64210000-1Servizi telefonici e di trasmissione datiD2
64220000-4Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione datiD1
65100000-4Erogazione di acqua e servizi connessiD1
65200000-5Erogazione di gas e servizi connessiD1
65300000-6Erogazione di energia elettrica e servizi connessiD1
65500000-8Servizi di lettura contatoriD2
71200000-0Servizi architettonici e servizi affiniD1
71300000-1Servizi di ingegneriaD2
71317000-3Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischiD1
71317200-5Servizi sanitari e di sicurezzaD1
71400000-2Servizi di urbanistica e architettura paesaggisticaD1
71500000-3Servizi connessi alla costruzioneD1
71600000-4Servizi di prova tecnica, analisi e consulenzaD2
71700000-5Servizi di monitoraggio e controlloD1
71800000-6Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiutiD1
71900000-7Servizi di laboratorioD1
72100000-6Servizi di consulenza per attrezzature informaticheD1
72200000-7Programmazione di software e servizi di consulenzaD1
72300000-8Servizi di elaborazione datiD1
72400000-4Servizi di InternetSi vedano CPV di maggior dettaglio
72410000-7Servizi di providerSi vedano CPV di maggior dettaglio
72411000-4Fornitori di servizi Internet (ISP)D1
72412000-1Fornitori di servizi di posta elettronicaD1
72413000-8Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)D1
72414000-5Fornitori di motori di ricerca per il webD1
72415000-2Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)D1
72416000-9Fornitori di servizi di applicazioniD1
72417000-6Nomi di dominio di InternetD1
72420000-0Servizi di programmazione di InternetD1
72500000-0Servizi informaticiD2
72600000-6Servizi di consulenza e assistenza informaticaD1
72700000-7Servizi per rete informaticaD1
72800000-8Servizi di audit e collaudo informaticoD1
72900000-9Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghiD1
75100000-7Servizi di pubblica amministrazioneD2
75200000-8Servizi forniti all’intera collettivitàD2
77100000-1Servizi agricoliD3
77200000-2Servizi forestaliD3
77300000-3Servizi di orticolturaD3
77400000-4Servizi zoologiciD3
77500000-5Servizi zootecniciD3
77600000-6Servizi di cacciaD3
77700000-7Servizi connessi alla pescaD3
77800000-8Servizi connessi all’acquacolturaD3
77900000-9Servizi connessi all’apicolturaD3
79100000-5Servizi giuridiciD1
79200000-6Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscaliD1
79223000-3Servizi di agenti di doganaD1
79300000-7Ricerca di mercato ed economica, indagini e statisticheSi vedano CPV di maggior dettaglio
79310000-0Servizi di ricerche di mercatoD3
79311210-2Servizi di indagini telefonicheD3
79400000-8Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessiD2
79500000-9Servizi di ufficioD1
79511000-9Servizi di operatore telefonicoD1
79512000-6Centro di raccolta delle chiamateD1
79530000-8Servizi di traduzioneD1
79540000-1Servizi di interpretariatoD1
79600000-0Servizi di assunzioneD1
79700000-1Servizi di investigazione e sicurezzaD2
79800000-2Servizi di stampa e affiniD1
79900000-3Servizi commerciali vari ed altri serviziSi vedano CPV di maggior dettaglio
79920000-9Servizi di imballaggio e servizi affiniD3
79930000-2Servizi di design specializzatoD1
79940000-5Servizi di organismi di riscossioneD2
79950000-8Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressiD2
79960000-1Servizi fotografici e servizi ausiliariD1
79970000-4Servizi di editoriaD2
79990000-0Servizi aziendali variSi vedano CPV di maggior dettaglio
79991000-7Servizi di gestione delle scorteD2
79992000-4Servizi di accoglienzaD2
79993000-1Servizi di amministrazione di edifici e gestione impiantiD2
79994000-8Servizi di amministrazione contrattiD1
79995000-5Servizi di amministrazione di bibliotecheD1
79996000-2Servizi di organizzazione commercialeD2
79997000-9Servizi di viaggi commercialiD2
79998000-6Servizi di assistenza professionaleD1
79999000-3Servizi di scansione e fatturazioneD1
80500000-9Servizi di formazioneD1
85100000-0Servizi sanitariSi vedano CPV di maggior dettaglio
85110000-3Servizi ospedalieri e affiniD1
85110000Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]D3
85200000-1Servizi veterinariD1
85300000-2Servizi di assistenza sociale e servizi affiniSi vedano CPV di maggior dettaglio
85310000-5Servizi di assistenza socialeSi vedano CPV di maggior dettaglio
85311000-2Servizi di assistenza sociale con alloggioD2
85312000-9Servizi di assistenza sociale senza alloggioD2
85320000-8Servizi socialiSi vedano CPV di maggior dettaglio
85321000-5Servizi sociali amministrativiD2
85322000-2Programma di azione municipaleD2
85323000-9Servizi sanitari municipaliD2
90400000-1Servizi fognariD2
90500000-2Servizi connessi ai rifiuti urbani e domesticiSi vedano CPV di maggior dettaglio
90510000-5Trattamento e smaltimento dei rifiutiSi vedano CPV di maggior dettaglio
90511000-2Servizi di raccolta di rifiutiD3
90512000-9Servizi di trasporto di rifiutiD3
90513000-6Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosiD3
90514000-3Servizi di riciclo dei rifiutiD3
90520000-8Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosiD3
90523300-2Servizi di sminamentoD3
90530000-1Gestione di una discarica di rifiutiD3
90600000-3Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessiSi vedano CPV di maggior dettaglio
90610000-6Servizi di pulizia e di spazzamento delle stradeD3
90620000-9Servizi di sgombero neveD3
90630000-2Servizi di lotta contro il geloD3
90640000-5Servizi di pulizia a svuotamento di canaliD3
90670000-4Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o ruraliD3
90680000-7Servizi di pulizia di spiaggeD3
90690000-0Servizi di rimozione di graffitiD1
90700000-4Servizi ambientaliD1
90900000-6Servizi di pulizia e disinfestazioneD2
92300000-4Servizi di intrattenimentoD1
92400000-5Servizi di agenzie di stampaD1
92500000-6Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturaliD1
92600000-7Servizi sportiviD1
92700000-8Servizi di cybercafèD3
98110000-7Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzateD1
98200000-5Servizi di consulenza in materia di pari opportunitàD1
98300000-6Servizi variSi vedano CPV di maggior dettaglio
98310000-9Servizi di lavanderia e di lavaggio a seccoD1
98310000Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]D3
98320000-2Servizi di parrucchiere e trattamenti esteticiD1
98330000-5Servizi per il benessere fisicoD1
98340000-8Servizi di alloggio e d’ufficioSi vedano CPV di maggior dettaglio
98341000-5Servizi di alloggioSi vedano CPV di maggior dettaglio
98341100-6Servizi di gestione alloggiD3
98341110-9Servizi di economia domesticaD3
98341120-2Servizi di portineriaD3
98341130-5Servizi di custodia di edificiD3
98341140-8Servizi di vigilanza di edificiD3
98342000-2Servizi connessi all’ambiente di lavoroD3
98350000-1Servizi connessi alle infrastrutture collettiveSi vedano CPV di maggior dettaglio
98351000-8Servizi di gestione di parcheggiD1
98360000-4Servizi mariniD1
98370000-7Servizi funerari e servizi affiniD1
98380000-0Servizi di canileD3
98390000-3Altri serviziSi vedano CPV di maggior dettaglio
98392000-7Servizi di traslocoD3
98393000-4Servizi di sartoriaD2
98394000-1Servizi di tappezzeriaD1
98395000-8Servizi di fabbroD1
11. La Tabella D.1. reca l’elenco dei 284 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b).
Tabella D1
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT
CPVDESCRIZIONE CPVTIPO INDICE (*) (**)[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT – I
03100000-2Prodotti dell’agricoltura e dell’orticolturaPC[0117] Vegetali
03211000-3CerealiPC[0111] Pane e cereali
03212000-0Patate e ortaggi secchiPC[0117] Vegetali
03221000-6OrtaggiPC[0117] Vegetali
03222000-3Frutta e frutta con guscioPC[0116] Frutta
03310000-5Pesce, crostacei e prodotti acquaticiPC[0113] Pesci e prodotti ittici
03320000-8Bovini, bestiame e animali piccoliPC[0112] Carni
03330000-3Prodotti di animali di allevamentoPC[011410] Latte intero
09110000-3Combustibili solidiPC[0454] Combustibili solidi
09120000-6Combustibili gassosiPC[0452] Gas
09131000-6Cherosene avioPC[0722] Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati
09132000-3BenzinaPC[07222] Benzina
09133000-0Gas di petrolio liquefatto (GPL)PC[07223] Altri carburanti per mezzi di trasporto privati
09134000-7GasoliPC[07221] Gasolio per mezzi di trasporto
09135000-4Oli combustibiliPC[07221] Gasolio per mezzi di trasporto
09200000-1Prodotti derivati da petrolio, carbone e oliPC[07224] Lubrificanti
09310000-5ElettricitàPC[0451] Energia elettrica
09320000-8Vapore, acqua calda e prodotti affiniPPI[353] Fornitura di vapore e aria condizionata
09330000-1Energia solarePPI[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
14200000-3Sabbia e argillaPPI[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla
14300000-4Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti mineraliPPI[201] Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
14400000-5Sale e cloruro di sodio puroPPI[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca
14500000-6Prodotti affini delle miniere e delle cavePPI[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca
14600000-7Minerali metalliferi e leghePPI[07] Estrazione di minerali metalliferi
14700000-8Metalli di basePPI[07] Estrazione di minerali metalliferi
14800000-9Prodotti vari di minerali non metalliciPPI[08] Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
15100000-9Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carnePC[0112] Carni
15200000-0Pesci preparati e conserve di pescePC[0113] Pesci e prodotti ittici
15310000-4Patate e prodotti a base di patatePC[01174] Patate
15320000-7Succhi di frutta e di verduraPC[01223] Succhi di frutta e verdura
15331000-7Verdura trasformataPC[0117] Vegetali
15332000-4Frutta e noci trasformatePC[0116] Frutta
15400000-2Oli e grassi animali o vegetaliPC[0115] Oli e grassi
15500000-3Prodotti lattiero-caseariPC[0114] Latte, formaggi e uova
15600000-4Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilaceiPC[0111] Pane e cereali
15700000-5Mangimi per bestiamePPI[109] Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali
15800000-6Prodotti alimentari variPC[011] Prodotti Alimentari
15900000-7Bevande, tabacco e prodotti affiniPC[021] Bevande alcoliche
16100000-6Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suoloPPI[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
16300000-8Macchinari per la raccolta delle messiPPI[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
16400000-9Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricolturaPPI[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
16500000-0Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricoloPPI[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
16600000-1Macchinari specialistici per l’agricoltura o la silvicolturaPPI[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
16700000-2TrattoriPPI[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
16800000-3Parti di macchinari per l’agricoltura e la silvicolturaPPI[283] Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
18100000-0Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessoriPPI[1412] Confezione di indumenti da lavoro
18200000-1Indumenti esterniPPI[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno
18300000-2IndumentiPPI[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia
18400000-3Indumenti speciali ed accessoriPPI[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia
18500000-4Gioielli, orologi e articoli affiniPC[1231] Gioielleria ed orologeria
18600000-5Pellicce e articoli di pellicciaPPI[142] Confezione di articoli in pelliccia
18800000-7CalzaturePPI[152] Fabbricazione di calzature
18900000-8Bagagli, selleria, sacchi e borsePPI[1512] Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
19100000-7CuoioPPI[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce
19200000-8Tessuti e articoli connessiPPI[13] Industrie tessili
19400000-0Filati e filo tessilePPI[13] Industrie tessili
19500000-1Materiali di gomma e plasticaPPI[22] Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
19600000-2Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plasticaPPI[13] Industrie tessili
19710000-6Gomma sinteticaPPI[2017] Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
19720000-9Fibre sintetichePPI[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
19730000-2Fibre artificialiPPI[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
22200000-2Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanaliPC[0952] Giornali e periodici
22300000-3Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampatiPPI[1812] Altra stampa
22400000-4Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manualiPPI[1812] Altra stampa
22500000-5Cliché, cilindri o altro materiale per la stampaPPI[1813] Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
22600000-6InchiostriPPI[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
22800000-8Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartonePPI[1812] Altra stampa
22900000-9Stampati di vario tipoPPI[172] Fabbricazione di articoli di carta e cartone
24100000-5GasPPI[2011] Fabbricazione di gas industriali
24200000-6Coloranti e pigmentiPPI[2012] Fabbricazione di coloranti e pigmenti
24310000-0Sostanze chimiche di base inorganichePPI[2013] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
24320000-3Prodotti chimici di base organiciPPI[2014] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
24400000-8Fertilizzanti e composti azotatiPPI[2015] Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
24500000-9Materie plastiche in forme primariePPI[2016] Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
24600000-0EsplosiviPPI[2051] Fabbricazione di esplosivi
24910000-6CollePPI[2052] Fabbricazione di colle
24920000-9Oli essenzialiPPI[2053] Fabbricazione di oli essenziali
30100000-0Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobiliPPI[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
30120000-6Fotocopiatrici e stampanti offsetPPI[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
{NB: include cartucce e toner]
PC[095490] Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (inclusi cartucce e toner per stampanti)
30190000-7Macchinari, attrezzature e forniture variePC[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno
30197000-6Attrezzatura minuta per ufficiPC[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno
30199000-0Articoli di cancelleria ed altri articoli di cartaPC[09541] Articoli di cartoleria
30200000-1Apparecchiature informatiche e forniturePPI[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
31100000-7Motori, generatori e trasformatori elettriciPPI[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31200000-8Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’energia elettricaPPI[2712] Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell’elettricità
31300000-9Fili e cavi isolatiPPI[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
31400000-0Accumulatori, pile e batterie primariePPI[272] Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
31500000-1Apparecchi di illuminazione e lampade elettrichePPI[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
31600000-2Attrezzature e apparecchiature elettrichePPI[279] Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
31700000-3Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnicoPPI[261] Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
32200000-5Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisionePPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32250000-0Telefoni portatiliPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32300000-6Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell’immaginePPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32320000-2Apparecchiature audiovisive e televisivePPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32323000-3Schermi videoPPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32324000-0TelevisoriPPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32330000-5Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immaginiPPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32333200-8VideocamerePPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32340000-8Microfoni e altoparlantiPPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32350000-1Parti di apparecchiature audio e videoPPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
32400000-7NetworkPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32500000-8Materiali per telecomunicazioniPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32521000-1Cavi per telecomunicazioniPPI[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
32552100-8Apparecchi telefoniciPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
32561000-3Connessioni a fibre ottichePPI[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica
32562000-0Cavi a fibre ottichePPI[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica
32572000-3Cavi per comunicazioniPPI[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
33110000-4Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinarioPPI[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33120000-7Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazionePPI[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33130000-0Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialitàPPI[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33140000-3Materiali mediciPPI[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33150000-6Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisicaPPI[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33160000-9Tecnica operatoriaPPI[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33170000-2Anestesia e rianimazionePPI[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
33180000-5Sostegno funzionalePPI[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33190000-8Dispositivi e prodotti medici variPPI[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
33700000-7Prodotti per la cura personalePC[121] Beni e servizi per la cura della persona
33710000-0Profumi, articoli di toletta e preservativiPC[12132] Articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33720000-3Rasoi e set per manicure o pedicurePC[12132] Articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33730000-6Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttriciPC[06131] Occhiali e lenti a contatto correttivi
33740000-9Prodotti per la cura delle mani e delle unghiePC[12132] Articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;
33750000-2Prodotti per la cura dei neonatiPC[0612] Altri prodotti medicali
33751000-9Pannolini monousoPPI[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
33760000-5Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioliPPI[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
33770000-8Salviette igieniche di cartaPPI[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
33790000-4Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceuticoPPI[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo
33900000-9Attrezzature e forniture per autopsie e obitorioPPI[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
34100000-8Veicoli a motorePPI[291] Fabbricazione di autoveicoli
34200000-9Carrozzerie; rimorchi o semirimorchiPPI[292] Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
34300000-0Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoliPPI[293] Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
34410000-4MotocicliPPI[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)
34420000-7Motoscooter e cicli con motori ausiliariPPI[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)
34430000-0BiciclettePPI[3092] Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi
34500000-2Navi e imbarcazioniPPI[301] Costruzione di navi e imbarcazioni
34980000-0Biglietti di trasportoPPI[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici
34993000-4Illuminazione stradalePPI[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
35111000-5Attrezzature di lotta antincendioPPI[2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
35112000-2Attrezzature di salvataggio e di emergenzaPPI[3299] Altre industrie manifatturiere nca
35113000-9Attrezzature per la sicurezzaPPI[3299] Altre industrie manifatturiere nca
35120000-1Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezzaPPI[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
35800000-2Attrezzature individuali e di supportoPPI[1412] Confezione di indumenti da lavoro
37300000-1Strumenti musicali e loro partiPPI[322] Fabbricazione di strumenti musicali
37400000-2Articoli ed attrezzature sportivePPI[323] Fabbricazione di articoli sportivi
37500000-3Giochi e giocattoli, attrazioni da fieraPPI[324] Fabbricazione di giochi e giocattoli
37800000-6Articoli per lavori di artigianato e artisticiPC[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno
38100000-6Strumenti per la navigazione e la meteorologiaPPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38200000-7Strumenti geologici e geofisiciPPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38300000-8Strumenti di misurazionePPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38400000-9Strumenti per il controllo di caratteristiche fisichePPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38500000-0Apparecchi di prova e controlloPPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
38600000-1Strumenti otticiPPI[267] Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
38700000-2Registratori di presenza e simili; parchimetriPPI[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
38800000-3Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanzaPPI[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
38900000-4Strumenti vari di valutazione o provaPPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
39100000-3MobiliPPI[31] Fabbricazione di mobili
39200000-4ArredamentoPC[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici
42100000-0Macchinari per la produzione e l’uso di energia meccanicaPPI[281] Fabbricazione di macchine di impiego generale
42200000-8Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative partiPPI[2893] Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
42300000-9Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorioPPI[2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
42400000-0Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro partiPPI[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
42500000-1Apparecchiature di raffreddamento e ventilazionePPI[2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
42600000-2Macchine utensiliPPI[284] Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
42700000-3Macchinari per l’industria tessile, dell’abbigliamento e della conciaPPI[2894] Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
42800000-4Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartonePPI[2895] Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
43100000-4Macchine per l’industria minerariaPPI[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43200000-5Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative partiPPI[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
43300000-6Macchinari e attrezzature per costruzionePPI[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43400000-7Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderiaPPI[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
43500000-8Veicoli cingolatiPPI[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43600000-9Parti di macchine per miniere, cave e cantieriPPI[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
43700000-0Macchinari per la metallurgia e loro partiPPI[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
43800000-1Impianti per officinePPI[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
44130000-0Condotte fognariePPI[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44140000-3Prodotti connessi ai materiali da costruzionePPI[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44160000-9Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessiPPI[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44170000-2Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a metariali da costruzionePPI[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
44220000-8Falegnameria per costruzioniPPI[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
44230000-1Carpenteria per costruzioniPPI[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
44300000-3Cavi, fili metallici e prodotti affiniPPI[242] Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato
44410000-7Articoli per il bagno e la cucinaPPI[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
44420000-0Prodotti utilizzati nella costruzionePPI[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
44440000-6CuscinettiPPI[2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici)
44510000-8UtensiliPPI[2573] Fabbricazione di utensileria
44520000-1Serrature, chiavi e cernierePPI[2572] Fabbricazione di serrature e cerniere
44530000-4Elementi di fissaggioPPI[2594] Fabbricazione di articoli di bulloneria
44540000-7CatenePPI[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
44550000-0MollePPI[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
44600000-6Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centralePPI[252] Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo
44800000-8Pitture, vernici e masticiPPI[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
44900000-9Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesiaPPI[0811] Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
48820000-2ServerPPI[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche
50100000-6Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connessePC[0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati
50210000-0Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzaturePPI[3316] Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
50220000-3Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzaturePPI[3317] Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
50400000-9Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisionePPI[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche
50413200-5Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendioPPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
50500000-0Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinariPPI[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature
50610000-4Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezzaPPI[33] Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
50760000-0Riparazione e manutenzione di gabinetti pubbliciPC[04321] Servizi degli idraulici
51100000-3Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccanichePPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51200000-4Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazionePPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51300000-5Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazionePPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51400000-6Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgichePPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51500000-7Servizi di installazione di macchinari e attrezzaturePPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51600000-8Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficioPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
51700000-9Servizi di installazione di attrezzature antincendioPPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51800000-0Servizi di installazione di contenitori in metalloPPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
51900000-1Servizi di installazione di sistemi di guida e controlloPPI[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
55100000-1Servizi alberghieriPC[11201] Alberghi, motel, pensioni e simili
55200000-2Campeggi ed altre sistemazioni non alberghierePC[11202] Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili
55400000-4Servizi di mescita di bevandePC[111] Servizi di ristorazione
60120000-5Servizi di taxiPC[07322] Trasporto passeggeri su taxi
60200000-0Servizi di trasporto ferroviarioPC[0731] Trasporto passeggeri su rotaia
60300000-1Servizi di trasporto mediante condutturePC[0731] Trasporto passeggeri su rotaia
60440000-4Servizi aerei e affiniPPS[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale
63110000-3Servizi di movimentazione e magazzinaggioPPS[5224] Movimentazione merci
63120000-6Servizi di magazzinaggio e deposito merciPPS[521] Magazzinaggio e custodia
63510000-7Servizi di agenzie di viaggi e servizi affiniPPS[791] Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
63520000-0Servizi di agenzie di trasportoPPS[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti
63700000-6Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d’acqua e aereoPPS[522] Attività di supporto ai trasporti
64100000-7Servizi di poste e corrierePPS[53] Servizi postali e attività di corriere
64220000-4Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione datiPPS[61] Telecomunicazioni
65100000-4Erogazione di acqua e servizi connessiPPI[36] Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
65200000-5Erogazione di gas e servizi connessiPPI[352] Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
65300000-6Erogazione di energia elettrica e servizi connessiPPI[351] Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
71200000-0Servizi architettonici e servizi affiniPPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71317000-3Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischiPPS[702] Attività di consulenza gestionale
71317200-5Servizi sanitari e di sicurezzaPC[862] Servizi degli studi medici e odontoiatrici
71400000-2Servizi di urbanistica e architettura paesaggisticaPPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71500000-3Servizi connessi alla costruzionePPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71700000-5Servizi di monitoraggio e controlloPPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71800000-6Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiutiPPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
71900000-7Servizi di laboratorioPPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
72100000-6Servizi di consulenza per attrezzature informatichePPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72200000-7Programmazione di software e servizi di consulenzaPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72300000-8Servizi di elaborazione datiPPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72411000-4Fornitori di servizi Internet (ISP)PC[08303] Servizi di fornitura accesso ad internet
72412000-1Fornitori di servizi di posta elettronicaPPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72413000-8Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)PPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72414000-5Fornitori di motori di ricerca per il webPPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72415000-2Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)PPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72416000-9Fornitori di servizi di applicazioniPPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72417000-6Nomi di dominio di InternetPPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
72420000-0Servizi di programmazione di InternetPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72600000-6Servizi di consulenza e assistenza informaticaPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72700000-7Servizi per rete informaticaPPS[61] Telecomunicazioni
72800000-8Servizi di audit e collaudo informaticoPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
72900000-9Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghiPPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
79100000-5Servizi giuridiciPPS[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)
79200000-6Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscaliPPS[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)
79223000-3Servizi di agenti di doganaPPS[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti
79500000-9Servizi di ufficioPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79511000-9Servizi di operatore telefonicoPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79512000-6Centro di raccolta delle chiamatePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79530000-8Servizi di traduzionePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79540000-1Servizi di interpretariatoPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79600000-0Servizi di assunzionePPS[78] Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
79800000-2Servizi di stampa e affiniPPI[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati
79930000-2Servizi di design specializzatoPPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
79960000-1Servizi fotografici e servizi ausiliariPC[09425] Servizi per la fotografia
79994000-8Servizi di amministrazione contrattiPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79995000-5Servizi di amministrazione di bibliotechePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79998000-6Servizi di assistenza professionalePPS[702] Attività di consulenza gestionale
79999000-3Servizi di scansione e fatturazionePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
80500000-9Servizi di formazionePC[105] Corsi d’istruzione e di formazione
85110000-3Servizi ospedalieri e affiniPC[063] Servizi ospedalieri
85200000-1Servizi veterinariPC[0935] Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici
90690000-0Servizi di rimozione di graffitiPPS[812] Attività di pulizia e disinfestazione
90700000-4Servizi ambientaliPPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
92300000-4Servizi di intrattenimentoPC[094] Servizi ricreativi e culturali
92400000-5Servizi di agenzie di stampaPPS[639] Altre attività dei servizi d’informazione
92500000-6Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturaliPC[0942] Servizi culturali
92600000-7Servizi sportiviPC[0941] Servizi ricreativi e sportivi
98110000-7Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzatePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
98200000-5Servizi di consulenza in materia di pari opportunitàPPS[702] Attività di consulenza gestionale
98310000-9Servizi di lavanderia e di lavaggio a seccoPC[0314] Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti
98320000-2Servizi di parrucchiere e trattamenti esteticiPC[1211] Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza
98330000-5Servizi per il benessere fisicoPC[06232] Cure termali, ginnastica correttiva, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature sanitarie
98351000-8Servizi di gestione di parcheggiPPS[522] Attività di supporto ai trasporti
98360000-4Servizi mariniPPS[522] Attività di supporto ai trasporti
98370000-7Servizi funerari e servizi affiniPC[12703] Servizi funebri
98394000-1Servizi di tappezzeriaPPI[3109] Fabbricazione di altri mobili
98395000-8Servizi di fabbroPPI[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
*PC – prezzi al consumo, PPI — prezzi alla produzione dell’industria, PPS — prezzi alla produzione dei servizi.
Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l’intera collettività (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l’uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l’uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l’uso degli indici “business to business” (BtoB)
** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO
12. La Tabella D.2. reca l’elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.
TABELLA D2
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT – ITIPO INDICE
22100000-1Libri, opuscoli e pieghevoliPC[0951] LibriPPI[1812] Altra stampa
30197630-1Carta da stampaPC[09541] Articoli di cartoleriaPPI[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici
32323500-8Sistema di videosorveglianzaPPI[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologiPPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video
34920000-2Attrezzature stradaliPPI[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutturePPI[259] Fabbricazione di altri prodotti in metalloPPI[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
34930000-5Attrezzature marittimePPI[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutturePPI[259] Fabbricazione di altri prodotti in metalloPPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34940000-8Attrezzature ferroviariePPI[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutturePPI[259] Fabbricazione di altri prodotti in metalloPPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34950000-1Strutture portantiPPI[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutturePPI[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo
34960000-4Apparecchiature aeroportualiPPI[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutturePPI[259] Fabbricazione di altri prodotti in metalloPPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
34970000-7Attrezzature di monitoraggio del trafficoPPI[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologiPPI[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)PPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
34990000-3Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazionePPI[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologiPPI[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
34992000-7Cartelli stradali e cartelli stradali luminosiPPI[259] Fabbricazione di altri prodotti in metallo;PPI[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
39300000-5Attrezzature variePC[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici
[052] Articoli tessili per la casa
[053] Elettrodomestici e apparecchi per la casa
[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa
[1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento
[275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico
[204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici
39500000-7Articoli tessiliPC[052] Articoli tessili per la casaPPI[1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento
39700000-9Apparecchi domesticiPC[053] Elettrodomestici e apparecchi per la casaPPI[275] Fabbricazione di apparecchi per uso domestico
39800000-0Prodotti per pulire e lucidarePC[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casaPPI[204] Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici
41100000-0Acqua naturalePC[0441] Fornitura acqua;
[01221] Acque minerali
PPI[1107] Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
42900000-5Macchinari vari per usi generali e specificiPPI[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
[2812] Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
[2813] Fabbricazione di altre pompe e compressori
[2814] Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
PPI[282] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
PPI[2824] Fabbricazione di utensili portatili a motore
44111000-1Materiali da costruzionePPI[231] Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro;
[2311] Fabbricazione di vetro piano;
[2312] Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
[2313] Fabbricazione di vetro cavo;
[2314] Fabbricazione di fibre di vetro;
[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo;
[232] Fabbricazione di prodotti refrattari;
[233] Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta;
[2331] Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
[2332] Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta;
PPI[234] Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica;
[2341] Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;
[2343] Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica;
[2344] Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
[2349] Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
[235] Produzione di cemento, calce e gesso;
[2351] Produzione di cemento;
[2352] Produzione di calce e gesso;
PPI[236] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso;
[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia;
[2362] Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia;
[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso;
[2364] Produzione di malta;
[2365] Fabbricazione di prodotti in fibrocemento;
[2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;
[237] Taglio, modellatura e finitura di pietre;
[239] Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca;
[2391] Produzione di prodotti abrasivi;
[2399] Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
44112000-8Strutture varie di costruzioniPPI[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)PPI[231] Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetroPPI[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
44113000-5Materiali per costruzione stradalePPI[192] Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolioPPI[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla
44114000-2CalcestruzzoPPI[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l’usoPPI[2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cementoPPI[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
44115000-9Impianti per edificiPPI[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)PPI[2223] Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia
44190000-8Materiali da costruzione variPPI[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)PPI[2223] Fabbricazione di articoli in plastica per l’ediliziaPPI[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
44211000-2Edifici prefabbricatiPPI[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metalloPPI[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’ediliziaPPI[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
44212000-9Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricatiPPI[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metalloPPI[2511] Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutturePPI[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia
44430000-3Protezioni blindatePPI[259] Fabbricazione di altri prodotti in metalloPPI[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
44460000-2Puntelli e travi per minieraPPI[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metalloPPI[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia
44470000-5Prodotti in ghisaPPI[251] Fabbricazione di elementi da costruzione in metalloPPI[2451] Fusione di ghisa
44480000-8Attrezzature varie di protezione antincendioPPI[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazionePPI[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
45500000-2Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore.PPS[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materialiIR[0011] TOTALE INDUSTRIA (b-f)
[NB: Non utilizzare in caso di noleggio senza operatore]
48100000-9Pacchetti software specifici per l’industriaPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
[NB: suggerito per software in cloud SaaS]
48200000-0Pacchetti software per reti, Internet e intranetPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
48300000-1Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttivitàPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
48400000-2Pacchetti software per transazioni commerciali e personaliPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
48500000-3Pacchetti software di comunicazione e multimediaPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
48600000-4Pacchetti software operativi e base datiPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
48700000-5Utilities per pacchetti softwarePPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
48800000-6Sistemi e server di informazionePPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
48900000-7Pacchetti software e sistemi informatici variPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
50240000-9Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzaturePPI[3315] Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)PPI[3312] Riparazione e manutenzione di macchinari
50711000-2Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edificiPC[04322] Servizi degli elettricistiPPI[271] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricitàIR[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50712000-9Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edificiPC[0432] Servizi per la riparazione e manutenzione della casaPPI[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature ncaIR[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50720000-8Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centraliPC[04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamentoIR[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazionePC[00ST] Indice generale senza tabacchi
50730000-1Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamentoPC[04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamentoIR[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazionePC[00ST] Indice generale senza tabacchi
50820000-9Servizi di riparazione di articoli in cuoioPPI[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicceIR[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce
50830000-2Servizi di riparazione di indumenti e tessutiPC[03142] Riparazione e noleggio abitiPPI[13] Industrie tessili
60100000-9Servizi di trasporto terrestrePC[0732] Trasporto passeggeri su stradaPPS[49] Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
60180000-3Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista.PPS[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;PPS[771] Noleggio di autoveicoli
60400000-2Servizi di trasporto aereoPC[0733] Trasporto aereo passeggeriPPS[511] Trasporto aereo di passeggeriPPS[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale
60600000-4Trasporti e servizi affini per via d’acquaPC[0734] Trasporto marittimo e per vie d’acqua internePPS[50] Trasporto marittimo e per vie d’acqua
63510000-7Servizi di agenzie di viaggi e servizi affiniIR[79] Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connessePC[00ST] indice generale senza tabacchi
64210000-1Servizi telefonici e di trasmissione datiPPS[611] Telecomunicazioni fissePPS[612] Telecomunicazioni mobili
65500000-8Servizi di lettura contatoriPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impreseIR[829] Servizi di supporto alle imprese ncaPC[00ST] indice generale senza tabacchi
71300000-1Servizi di ingegneriaPPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecnichePPS[702] Attività di consulenza gestionale
71600000-4Servizi di prova tecnica, analisi e consulenzaPPS[702] Attività di consulenza gestionalePPS[71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
72500000-0Servizi informaticiPPS[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connessePPS[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web
75100000-7Servizi di pubblica amministrazionePC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[702] Attività di consulenza gestionale
75200000-8Servizi forniti all’intera collettivitàPC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[702] Attività di consulenza gestionale
79400000-8Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessiPPS[702] Attività di consulenza gestionalePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
79700000-1Servizi di investigazione e sicurezzaPPS[80] Servizi di vigilanza e investigazioneIR[80] Servizi di vigilanza e investigazionePC[00ST] indice generale senza tabacchi
79940000-5Servizi di organismi di riscossionePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impreseIR[829] Servizi di supporto alle imprese ncaPC[00ST] indice generale senza tabacchi
79950000-8Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressiPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impreseIR[823] Organizzazione di convegni e fierePC[00ST] indice generale senza tabacchi
79970000-4Servizi di editoriaPPI[18] Stampa e riproduzione di supporti registratiIR[581] Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali
79991000-7Servizi di gestione delle scortePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impresePPS[702] Attività di consulenza gestionale
79992000-4Servizi di accoglienzaPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impresePPS[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
79993000-1Servizi di amministrazione di edifici e gestione impiantiPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impresePPS[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
79996000-2Servizi di organizzazione commercialePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impresePPS[702] Attività di consulenza gestionale
79997000-9Servizi di viaggi commercialiPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impresePPS[791] Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
85311000-2Servizi di assistenza sociale con alloggioPC[12402] Case di cura per anziani e residenze per persone disabiliIR[87] Servizi di assistenza sociale residenzialePC[00ST] indice generale senza tabacchi
85312000-9Servizi di assistenza sociale senza alloggioPC[1240] Assistenza socialeIR[88] Assistenza sociale non residenzialePC[00ST] indice generale senza tabacchi
85321000-5Servizi sociali amministrativiPC[1240] Assistenza socialeIR[88] Assistenza sociale non residenzialePC[00ST] indice generale senza tabacchi
85322000-2Programma di azione municipalePC[1240] Assistenza socialeIR[88] Assistenza sociale non residenzialePC[00ST] indice generale senza tabacchi
85323000-9Servizi sanitari municipaliPC[06] — servizi sanitari e spese per la saluteIR[86] Assistenza sanitariaPC[00ST] indice generale senza tabacchi
90400000-1Servizi fognariPC[0443] Raccolta acque di scaricoIR[37] Gestione delle reti fognariePC[00ST] indice generale senza tabacchi
90900000-6Servizi di pulizia e disinfestazionePPS[812] Attività di pulizia e disinfestazionePC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[812] Attività di pulizia e disinfestazione
98393000-4Servizi di sartoriaPC[03142] Riparazione e noleggio abitiPPI[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno
Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l’intera collettività (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l’uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l’uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l’uso degli indici “business to business” (BtoB).
13. La Tabella D.3. reca l’elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.
TABELLA D3
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT – I1TIPO INDICE
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT – I2TIPO INDICE
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT –  I3
50232000-0Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semaforiPPI[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazioneIR[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50310000-1Manutenzione e riparazione di macchine per ufficioPPI[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)PPI[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiatureIR[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
50312000-5Manutenzione e riparazione di attrezzatura informaticaPPI[262] Fabbricazione di computer e unità perifericheIR[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
50320000-4Servizi di riparazione e manutenzione di computer personaliPPI[262] Fabbricazione di computer e unità perifericheIR[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
50330000-7Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioniPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioniIR[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
50331000-4Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioniPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioniIR[61] Telecomunicazioni
50332000-1Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioniPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioniIR[61] Telecomunicazioni
50333000-8Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioniPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioniIR[61] Telecomunicazioni
50334000-5Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafichePPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioniIR[61] Telecomunicazioni
50334140-8Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefoniciPC[08204] Riparazione apparecchi di telefonia e telefaxPPI[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioniIR[61] Telecomunicazioni
50340000-0Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottichePPI[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottichePPI[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e videoIR[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
50740000-4Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobiliPPI[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazioneIR[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50750000-7Servizi di manutenzione di ascensoriPPI[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazioneIR[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
50850000-8Servizi di riparazione e manutenzione di mobiliPPI[31] Fabbricazione di mobiliIR[31] Fabbricazione di mobili
50860000-1Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicaliPPI[322] Fabbricazione di strumenti musicaliIR[322] Fabbricazione di strumenti musicali
55300000-3Servizi di ristorazione e di distribuzione pastiPC[01] — prodotti alimentari e bevande analcolichePC[00ST] Indice generale senza tabacchiIR[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
55500000-5Servizi di mensa e servizi di cateringPC[01] — prodotti alimentari e bevande analcolichePC[00ST] Indice generale senza tabacchiIR[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
55900000-9Servizi di vendita al dettaglioPC[00ST] Indice generale senza tabacchiIR[47] Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
77100000-1Servizi agricoliPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[A] Agricoltura, silvicoltura e pescaPPS[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
77200000-2Servizi forestaliPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[A] Agricoltura, silvicoltura e pescaPPS[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
77300000-3Servizi di orticolturaPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[813] Cura e manutenzione del paesaggioPPS[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
77400000-4Servizi zoologiciPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca
77500000-5Servizi zootecniciPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca
77600000-6Servizi di cacciaPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca
77700000-7Servizi connessi alla pescaPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca
77800000-8Servizi connessi all’acquacolturaPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca
77900000-9Servizi connessi all’apicolturaPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca
79310000-0Servizi di ricerche di mercatoPPS[702] Attività di consulenza gestionale
[73] Pubblicità e ricerche di mercato
PC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[732] Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
79311210-2Servizi di indagini telefonichePPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impresePC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[822] Attività dei call center
79920000-9Servizi di imballaggio e servizi affiniPPS[82] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle impresePPI[1624] Fabbricazione di imballaggi in legno;
[2592] Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo;
[2222] Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;
[1721] Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone;
85111000Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]IR[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicciaPPI[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistichePPI[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e)
90511000-2Servizi di raccolta di rifiutiPC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[494] Trasporto di merci su strada e servizi di traslocoIR[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
90512000-9Servizi di trasporto di rifiutiPC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[494] Trasporto di merci su strada e servizi di traslocoIR[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
90513000-6Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosiPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
90514000-3Servizi di riciclo dei rifiutiPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
90520000-8Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosiPC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[494] Trasporto di merci su strada e servizi di traslocoIR[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
90523300-2Servizi di sminamentoPPS[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materialiIR[390] Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiutiPC[00ST] indice generale senza tabacchi
90530000-1Gestione di una discarica di rifiutiPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
90610000-6Servizi di pulizia e di spazzamento delle stradePC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
IR[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
90620000-9Servizi di sgombero nevePC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
90630000-2Servizi di lotta contro il geloPC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
90640000-5Servizi di pulizia a svuotamento di canaliPC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
90670000-4Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o ruraliPC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
90680000-7Servizi di pulizia di spiaggePC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio
92700000-8Servizi di cybercafèPPS[61] TelecomunicazioniPC[00ST] indice generale senza tabacchi
98310000Servzizi di lavanolo o simili (avanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]IR[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicciaPPI[13] Industrie tessiliPPI[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e)
98341100-6Servizi di gestione alloggiPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficioIR[811] Servizi integrati di gestione agli edifici
98341110-9Servizi di economia domesticaPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficioIR[811] Servizi integrati di gestione agli edifici
98341120-2Servizi di portineriaPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio;
[811] Servizi integrati di gestione agli edifici;
98341130-5Servizi di custodia di edificiPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio;
98341140-8Servizi di vigilanza di edificiPC[00ST] indice generale senza tabacchiPPS[80] Servizi di vigilanza e investigazioneIR[80] Servizi di vigilanza e investigazione
98342000-2Servizi connessi all’ambiente di lavoroPC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[821] Attività di supporto per le funzioni d’ufficio
98380000-0Servizi di canilePC[00ST] indice generale senza tabacchiIR[9609] Attività di servizi per la persona nca
98392000-7Servizi di traslocoPPS[494] Trasporto di merci su strada e servizi di traslocoIR[52] Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
* PC – prezzi al consumo, PPI — prezzi alla produzione dell’industria, PPS — prezzi alla produzione dei servizi, IR — indici di retribuzione.
** Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO.1
Note
1Allegato II.2-bis introdotto dal D.Lgs. 209/2024
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/allegato-ii-2-bis-nuovo-codice-appalti/
< Precedente
Successivo >
Navigazione rapida nel Codice appalti 2023
LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE
PARTE I - DEI PRINCIPI
Titolo I - I principi generali
  • Articolo 1. - Principio del risultato
  • Articolo 2. - Principio della fiducia
  • Articolo 3. - Principio dell’accesso al mercato
  • Articolo 4. - Criterio interpretativo e applicativo
  • Articolo 5. - Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento
  • Articolo 6. - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore
  • Articolo 7. - Principio di auto-organizzazione amministrativa
  • Articolo 8. - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
  • Articolo 9. - Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale
  • Articolo 10. - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
  • Articolo 11. - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
  • Articolo 12. - Rinvio esterno
Titolo II - L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento.
  • Articolo 13. - Ambito di applicazione
  • Articolo 14. - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti
  • Articolo 15. - Responsabile unico del progetto (RUP)
  • Articolo 16. - Conflitto di interessi
  • Articolo 17. - Fasi delle procedure di affidamento
  • Articolo 18. - Il contratto e la sua stipulazione
PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI
  • Articolo 19. - Principi e diritti digitali
  • Articolo 20. - Principi in materia di trasparenza
  • Articolo 21. - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
  • Articolo 22. - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
  • Articolo 23. - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
  • Articolo 24. - Fascicolo virtuale dell’operatore economico
  • Articolo 25. - Piattaforme di approvvigionamento digitale
  • Articolo 26. - Regole tecniche
  • Articolo 27. - Pubblicità legale degli atti
  • Articolo 28. - Trasparenza dei contratti pubblici
  • Articolo 29. - Regole applicabili alle comunicazioni
  • Articolo 30. - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
  • Articolo 31. - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
  • Articolo 32. - Sistemi dinamici di acquisizione
  • Articolo 33. - Aste elettroniche
  • Articolo 34. - Cataloghi elettronici
  • Articolo 35. - Accesso agli atti e riservatezza
  • Articolo 36. - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE
  • Articolo 37. - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
  • Articolo 38. - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere
  • Articolo 39. - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
  • Articolo 40. - Dibattito pubblico
PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE
  • Articolo 41. - Livelli e contenuti della progettazione
  • Articolo 42. - Verifica della progettazione
  • Articolo 43. - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
  • Articolo 44. - Appalto integrato
  • Articolo 45. - Incentivi alle funzioni tecniche
  • Articolo 46. - Concorsi di progettazione
  • Articolo 47. - Consiglio superiore dei lavori pubblici
LIBRO II - DELL’APPALTO
PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
  • Articolo 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
  • Articolo 49. - Principio di rotazione degli affidamenti
  • Articolo 50. - Procedure per l’affidamento
  • Articolo 51. - Commissione giudicatrice
  • Articolo 52. - Controllo sul possesso dei requisiti
  • Articolo 53. - Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
  • Articolo 54. - Esclusione automatica delle offerte anomale
  • Articolo 55. - Termini dilatori
PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI
  • Articolo 56. - Appalti esclusi nei settori ordinari
  • Articolo 57. - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale
  • Articolo 58. - Suddivisione in lotti
  • Articolo 59. - Accordi quadro
  • Articolo 60. - Revisione prezzi
  • Articolo 61. - Contratti riservati
PARTE III - DEI SOGGETTI
Titolo I - Le stazioni appaltanti
  • Articolo 62. - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
  • Articolo 63. - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
  • Articolo 64. - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi
Titolo II - Gli operatori economici
  • Articolo 65. - Operatori economici
  • Articolo 66. - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
  • Articolo 67. - Consorzi non necessari
  • Articolo 68. - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
  • Articolo 69. - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali
PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
  • Articolo 70. - Procedure di scelta e relativi presupposti
  • Articolo 71. - Procedura aperta
  • Articolo 72. - Procedura ristretta
  • Articolo 73. - Procedura competitiva con negoziazione
  • Articolo 74. - Dialogo competitivo
  • Articolo 75. - Partenariato per l’innovazione
  • Articolo 76. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Titolo I - Gli atti preparatori
  • Articolo 77. - Consultazioni preliminari di mercato
  • Articolo 78. - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti
  • Articolo 79. - Specifiche tecniche
  • Articolo 80. - Etichettature
  • Articolo 81. - Avvisi di pre-informazione
  • Articolo 82. - Documenti di gara
  • Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione
Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti
  • Articolo 83. - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
  • Articolo 84. - Pubblicazione a livello europeo
  • Articolo 85. - Pubblicazione a livello nazionale
  • Articolo 86. - Avviso volontario per la trasparenza preventiva
  • Articolo 87. - Disciplinare di gara e capitolato speciale
  • Articolo 88. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
  • Articolo 89. - Inviti ai candidati
  • Articolo 90. - Informazione ai candidati e agli offerenti
Titolo III - La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte
  • Articolo 91. - Domande, documento di gara unico europeo, offerte
  • Articolo 92. - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte
Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti
CAPO I - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
  • Articolo 93. - Commissione giudicatrice
CAPO II - I REQUISITI DI ORDINE GENERALE
  • Articolo 94. - Cause di esclusione automatica
  • Articolo 95. - Cause di esclusione non automatica
  • Articolo 96. - Disciplina dell’esclusione
  • Articolo 97. - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
  • Articolo 98. - Illecito professionale grave
CAPO III - GLI ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
  • Articolo 99. - Verifica del possesso dei requisiti
  • Articolo 100. - Requisiti di ordine speciale
  • Articolo 101. - Soccorso istruttorio
  • Articolo 102. - Impegni dell’operatore economico
  • Articolo 103. - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
  • Articolo 104. - Avvalimento
  • Articolo 105. - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
  • Articolo 106. - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Titolo V - La selezione delle offerte
  • Articolo 107. - Principi generali in materia di selezione
  • Articolo 108. - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
  • Articolo 109. - Reputazione dell’impresa
  • Articolo 110. - Offerte anormalmente basse
  • Articolo 111. - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Articolo 112. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
PARTE VI - DELL’ESECUZIONE
  • Articolo 113. - Requisiti per l’esecuzione dell’appalto
  • Articolo 114. - Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti
  • Articolo 115. - Controllo tecnico contabile e amministrativo
  • Articolo 116. - Collaudo e verifica di conformità
  • Articolo 117. - Garanzie definitive
  • Articolo 118. - Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
  • Articolo 119. - Subappalto
  • Articolo 120. - Modifica dei contratti in corso di esecuzione
  • Articolo 121. - Sospensione dell’esecuzione
  • Articolo 122. - Risoluzione
  • Articolo 123. - Recesso
  • Articolo 124. - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato
  • Articolo 125. - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
  • Articolo 126. - Penali e premi di accelerazione
PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI
Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati
  • Articolo 127. - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati
  • Articolo 128 - Servizi alla persona
Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
  • Articolo 129. - Appalti riservati
  • Articolo 130. - Servizi di ristorazione
  • Articolo 131. - Servizi sostitutivi di mensa
Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali
  • Articolo 132. - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
  • Articolo 133. - Requisiti di qualificazione
  • Articolo 134. - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato
Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo
  • Articolo 135. - Servizi di ricerca e sviluppo
Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
  • Articolo 136. - Difesa e sicurezza
  • Articolo 137. - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
  • Articolo 138. - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
  • Articolo 139. - Contratti secretati
Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
  • Articolo 140. - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
  • Articolo 140-bis. - Procedure di protezione civile
LIBRO III - DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
  • Articolo 141. - Ambito e norme applicabili
  • Articolo 142. - Joint venture e affidamenti a imprese collegate
  • Articolo 143. - Attività esposte direttamente alla concorrenza
  • Articolo 144. - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
  • Articolo 145. - Attività svolte in Paesi terzi
  • Articolo 146. - Gas ed energia termica
  • Articolo 147. - Elettricità
  • Articolo 148. - Acqua
  • Articolo 149. - Servizi di trasporto
  • Articolo 150. - Settore dei porti e degli aeroporti
  • Articolo 151. - Settore dei servizi postali
  • Articolo 152. - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
  • Articolo 153. - Norme applicabili
  • Articolo 154. - Accordi quadro
  • Articolo 155. - Tipi di procedure
  • Articolo 156. - Procedura ristretta
  • Articolo 157. - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando
  • Articolo 158. - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI
  • Articolo 159. - Disponibilità digitale dei documenti di gara
  • Articolo 160. -Comunicazione delle specifiche tecniche
  • Articolo 161. - Pubblicità e avviso periodico indicativo
  • Articolo 162. - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
  • Articolo 163. - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
  • Articolo 164. - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.
  • Articolo 165. - Inviti ai candidati
  • Articolo 166. - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE
  • Articolo 167. - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
  • Articolo 168. - Procedure di gara con sistemi di qualificazione.
  • Articolo 169. - Procedure di gara regolamentate
  • Articolo 170. - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
  • Articolo 171. - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
  • Articolo 172. - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
  • Articolo 173. - Servizi sociali e altri servizi assimilati
LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI
  • Articolo 174. - Nozione
  • Articolo 175. - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Titolo I - L’ambito di applicazione e i principi generali
  • Articolo 176. - Oggetto e ambito di applicazione
  • Articolo 177. - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
  • Articolo 178. - Durata della concessione
  • Articolo 179. - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
  • Articolo 180. - Contratti misti di concessione
  • Articolo 181. - Contratti esclusi
Titolo II - L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
  • Articolo 182. - Bando
  • Articolo 183. - Procedimento
  • Articolo 184. - Termini e comunicazioni
  • Articolo 185. - Criteri di aggiudicazione
  • Articolo 186. - Affidamenti dei concessionari
  • Articolo 187. - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea
TITOLO III - L’esecuzione delle concessioni
  • Articolo 188. - Subappalto
  • Articolo 189. - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
  • Articolo 190. - Risoluzione e recesso
  • Articolo 191. - Subentro
  • Articolo 192. - Revisione del contratto di concessione
TITOLO IV - La finanza di progetto
  • Articolo 193. - Procedura di affidamento
  • Articolo 194. - Società di scopo
  • Articolo 195. - Obbligazioni delle società di scopo
PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
  • Articolo 196. - Definizione e disciplina
PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ
  • Articolo 197. - Definizione e disciplina
PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
  • Articolo 198. - Altre disposizioni in materia di gara
  • Articolo 199. - Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie
  • Articolo 200. - Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
  • Articolo 201. - Partenariato sociale
  • Articolo 202. - Cessione di immobili in cambio di opere
PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI
  • Articolo 203. - Affidamento di servizi globali
  • Articolo 204. - Contraente generale
  • Articolo 205. - Procedure di aggiudicazione del contraente generale.
  • Articolo 206. - Controlli sull’esecuzione e collaudo
  • Articolo 207. - Sistema di qualificazione del contraente generale
  • Articolo 208. - Servizi globali su beni immobili
LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
PARTE I -DEL CONTENZIOSO
Titolo I - I ricorsi giurisdizionali
  • Articolo 209. - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
  • Articolo 210. - Accordo bonario per i lavori
  • Articolo 211. - Accordo bonario per i servizi e le forniture
  • Articolo 212. - Transazione
  • Articolo 213. - Arbitrato
  • Articolo 214. - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
  • Articolo 215. - Collegio consultivo tecnico
  • Articolo 216. - Pareri obbligatori
  • Articolo 217. - Determinazioni
  • Articolo 218. - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
  • Articolo 219. - Scioglimento del collegio consultivo tecnico
  • Articolo 220. - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC
PARTE II - DELLA GOVERNANCE
  • Articolo 221. - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi
  • Articolo 222. - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
  • Articolo 223. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
  • Articolo 224. - Disposizioni ulteriori
  • Articolo 225. - Disposizioni transitorie e di coordinamento
  • Articolo 225-bis. - Ulteriori disposizioni transitorie
  • Articolo 226. - Abrogazioni e disposizioni finali
  • Articolo 226-bis. - Disposizioni di semplificazione normativa
  • Articolo 227. - Aggiornamenti
  • Articolo 228. - Clausola di invarianza finanziaria
  • Articolo 229. - Entrata in vigore
ALLEGATI
  • ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi
  • ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti
  • ALLEGATO I.2 - Definizioni delle Attività del RUP
  • ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione
  • ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
  • ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo
  • ALLEGATO I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio
  • ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo
  • ALLEGATO I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
  • ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
  • ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure
  • ALLEGATO I.11 - Disposizioni relative all’organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • ALLEGATO I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione
  • ALLEGATO I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione
  • ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali
  • ALLEGATO II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
  • ALLEGATO II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte
  • ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti
  • ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
  • ALLEGATO II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature
  • ALLEGATO II.6-bis - Accordo di collaborazione
  • ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi
  • ALLEGATO II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione
  • ALLEGATO II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
  • ALLEGATO II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati
  • ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
  • ALLEGATO II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014-nuovo-codice-appalti/24-nuovo-codice-appalti/UE)
  • ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
  • ALLEGATO II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia
  • ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità
  • ALLEGATO II.15 - Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
  • ALLEGATO II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione
  • ALLEGATO II.17 - Servizi sostitutivi di mensa
  • ALLEGATO II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali
  • ALLEGATO II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo
  • ALLEGATO II.20 - Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza
  • ALLEGATO IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182
  • ALLEGATO V.1 - Compensi degli arbitri
  • ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico
  • ALLEGATO V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia
BIM Codice Appalti
Dal 1° gennaio 2025 le Opere Pubbliche di importo superiore a 2 milioni di euro dovranno essere appaltate in modalità BIM. Il tuo Ente é pronto?
SCOPRI DI PIÙ
  • 7 Ottobre 2026
    Tolleranze costruttive dopo il Salva Casa: regole e ambiti di applicazione
  • 7 Ottobre 2026
    Ordine di servizio del direttore dei lavori: fac simile e soluzioni innovative
  • 7 Ottobre 2026
  • 7 Ottobre 2026
    Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti
Per saperne di più
Approfondimenti
  • La revisione prezzi nel nuovo Codice Appalti
SCARICA il Codice appalti (testo 2025 in PDF)
SCARICA la tavola di confronto (Codice Appalti prima e dopo il D.Lgs. 209/2024)
