Home » BIM Topic » BIM e progettazione » AIrBIM pro2: il potente motore di rendering di Edificius
AIrBIM pro2 il potente motore di rendering di Edificius
Le funzionalità di Edificius: AIrBIM pro2, un motore di rendering incredibilmente performante, per ottenere risultati ancora più realistici in tempi ridotti
Vuoi fare render realistici in tempi ridottissimi? Sto parlando di una manciata di secondi per ottenere una foto del tuo modello di progetto.
Con il rendering software Edificius puoi ottenere render ancora più realistici grazie alla tecnologia Radeon Prorender v.2.0 di AMD.
Edificius è il primo software BIM per la progettazione architettonica che integra la tecnologia Radeon™ ProRender di AMD per rendering super-veloci ed iper-realistici.
In particolare ti spiego come ottenere render fotorealistici spettacolari e in tempi ridottissimi grazie ad AIrBIM pro2, il potente motore di rendering di Edificius basato sulla tecnologia Radeon Prorender v.2.0 di AMD.
Questo che ti mostro di seguito è un render realizzato in pochi minuti con Edificius.
Render realizzato con il nuovo motore di rendering di Edificius | AIrBIM-Pro2
Render realizzato con Edificius AIrBIM-Pro2
Scarica gratis Edificius e prova anche tu a realizzare render fotorealistici del tuo progetto, in tempi sorprendenti.
Come ottenere l’ultimo aggiornamento di Edificius
Prima di iniziare, ti indico come ottenere l’ultima versione di Edificius.
Puoi seguire due modalità:
  • se hai già il software, l’aggiornamento è completamente gratuito e puoi ottenerlo subito in questo modo:
    • accedi alla tua area personale su my.acca.it, oppure
    • usa la funzionalità “Aggiornamenti da internet” che trovi nel menu “?”oppure nella schermata iniziale del software
  • se non hai ancora il software
Render ancora più realistici con il motore AIrBIM pro2
Lo sappiamo, ormai i render sono indispensabili per presentare al meglio un progetto. Quindi è essenziale riuscire a realizzare render professionali in poco tempo, in modo semplice e magari utilizzando un unico software.
Proprio per questo voglio parlarti di AIrBIM pro2, il motore di render con cui puoi realizzare immagini fotorealistiche del progetto in tempi ancora più ridotti.
Vediamo del dettaglio quali sono le caratteristiche del motore AIrBIM pro2 e perché è utile per il tuo lavoro.
Con AIrBIM pro2 puoi aumentare ulteriormente la tua creatività e produttività e realizzare tu stesso render eccezionali in pochissimo tempo, anche di modelli molto complessi.
Per ottenere immagini di qualità con Edificius non occorre essere un esperto, né impostare parametri e settaggi complicati, perché l’algoritmo di Intelligenza Artificiale individua in automatico il percorso più veloce e i settaggi ideali per ottenere la massima qualità di rendering della vista che hai scelto.
Hai a disposizione uno strumento ancora più performante, efficiente e potente anche su modelli particolarmente pesanti e complessi, con una precisione mai vista finora e in tempi ridotti.
La tecnologia AMD Radeon ProRender II, implementata in Edificius, infatti, gestisce il bilanciamento dinamico del rendering tra CPU+GPU.
Per intenderci, i motori che sfruttano il rendering CPU (Central Processing Unit) sono solitamente più precisi e quelli basati sulla GPU (Graphics Processing Unit) sono, invece, più veloci. Integrando il rendering CPU a quello GPU è possibile incrementare fino al 47% la velocità di renderizzazione rispetto al rendering sulla sola GPU, ottenendo immagini fotorealistiche in tempi ridotti.
In questo modo, si ottiene il miglior equilibrio possibile tra software e prestazioni CPU/GPU, mantenendo alta sia la qualità che la produttività, senza doversi preoccupare di problemi di memoria video quando si lavora con scene complesse e mantenendo sotto controllo i costi delle proprie postazioni di lavoro.
Render realizzato con il nuovo motore di rendering di Edificius - AIrBIM-Pro2
Render più dettagliati e veloci con la tecnologia AI-DENOISING
AIrBIM pro2 sfrutta la tecnologia AI-Denoising che consente di avere due grandi vantaggi:
  • render ancora più fotorealistici (con meno rumore)
  • tempi di renderizzazione più ridotti.
Infatti, la tecnologia AI-Denoising ottimizza l’uso della memoria GPU suddividendo il carico di lavoro per ottenere render ad alta risoluzione ancora più veloci e fedeli alla realtà.
Grazie all’innovativo Machine Learning Denoiser, che completa un’immagine parzialmente renderizzata utilizzando algoritmi con Intelligenza Artificiale, i tempi di elaborazione del render sono ancora più veloci consentendo al progettista di affrontare anche i carichi di lavoro più intensi ma senza perdite di tempo ed incrementando la propria produttività.
Render più dettagliati e veloci con  la tecnologia AI-DENOISING - differenza tra Denoise attivo e spento
Tecnologia AI-DENOISING attiva e spenta
Campionamento adattivo – Adaptive Super-sampling
Edificius migliora le prestazioni del processo di rendering grazie al “campionamento adattivo” automatico che adatta il numero di campionature delle superfici in base al numero di dettagli presenti nel materiale (riflessioni, aree degradate, solchi, imperfezioni, ecc.).
Ad esempio, i metalli riflettenti, con aree arrugginite, potrebbero richiedere molte campionature, mentre una parete liscia tinteggiata ne richiederà molti di meno risultando in un notevole risparmio di tempo in fase di elaborazione dell’immagine. Edificius con AIrBIM2 sceglie dinamicamente il numero appropriato di campionature.
Come impostare i driver video per ottimizzare i risultati
Per migliorare ulteriormente la visualizzazione grafica, ti do una serie di consigli sull’impostazione dei driver video.
Ti consiglio di impostare:
  • la MODALITÀ ANTI-ALIASING su IGNORA LE IMPOSTAZIONI DELL'APPLICAZIONE
  • il LIVELLO ANTI-ALIASING su 2x (su GPU più veloci impostato su 4x)
  • il METODO ANTI-ALIASING su ADAPTIVE MULTI-SAMPLING
  • il FILTRAGGIO MORFOLOGICO su OFF
  • la MODALITÀ FILTRAGGIO ANTISTROPICO su IGNORA IMPOSTAZIONI APPLICAZIONE
  • il LIVELLO DI FILTRAGGIO ANTISTROPICO su 2x (su GPU più veloci impostato su 4x)
  • la QUALITÀ FILTRAGGIO TEXTURE su PERFORMANCE
  • l’ OTTIMIZZAZIONE FORMATO SUPERFICIE su OFF
  • l’ATTESA AGGIORNAMENTO VERTICALE su OFF
  • l’OPENGL TRIPLE BUFFERING su OFF
  • il SHADER CACHE su AMD OPTIMIZED
  • la MODALITÀ TESSELLAZIONE su AMD OTTIMIZZATA.
Impostazioni driver video per ottimizzare l'uso del nuovo motore di rendering AIrBIM pro2 di Edificius
Inoltre, per ottimizzare Edificius e migliorare sia la grafica che le prestazioni, ti consiglio di seguire questi passaggi:
  • apri il tab OPZIONI sotto il menu “Strumenti”
  • imposta i seguenti settaggi
    • ON per la voce USA ACCELERAZIONE HARDWARE
    • ON per la voce USA ANTI-ALIASING IN VISTA 2D
    • OFF (con GPU più potenti imposta su ON) la voce USA ANTI-ALIASING IN VISTA 3D.
Impostazioni di Edificius per ottimizzare l'uso del nuovo motore di rendering AIrBIM pro2
Impostazioni per ottimizzare Edificius
Video: AIrBIM pro2
Guarda come ottenere render fotorealistici spettacolari e in tempi ridottissimi grazie ad AIrBIM pro2.
edificius
edificius
Cosa ne pensi?
