BibLus-net
Newsletter 579 del 6 settembre 2018
In questo numero:
Titoli edilizi
Pergola, tettoia e pergotenda: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Opere edili
Frazionamento e interventi edilizi nei condomini, cosa è possibile fare e cosa no
Varie e brevi
Privacy, pubblicato il dlgs di adeguamento al GDPR, il Regolamento sulla protezione dei dati
Varie e brevi
Addio lampadine alogene, da settembre solo lampade a LED
Opere edili
Cassazione e interventi in zona sismica: il deposito è obbligatorio anche per opere non in cemento armato
Sicurezza
Cadute dall’alto, semplificata l’applicazione della norma per le coperture edili nelle Marche
Titoli edilizi
Permesso di costruire o autorizzazione del condominio per trasformare il balcone in veranda?
Opere edili
Impresa o affittuario, a chi spetta l’ecobonus?
Sicurezza
Miur, in arrivo la mappatura satellitare degli edifici scolastici
Varie e brevi
In arrivo finanziamenti per 300 milioni per imprese di design e architettura
Rinnovabili
Pannelli fotovoltaici: niente più dazi dai prodotti provenienti dalla Cina
Lavori pubblici
Blocco del Bando Periferie, è caos per le gare ed i lavori già avviati
Sicurezza
Bando Isi 2017: pubblicati gli elenchi definitivi delle domande di accesso al finanziamento
Professioni tecniche
Architetti e ingegneri: niente Inarcassa se l’attività svolta è un’altra
Rilascio autorizzazioni e parcelle professionali, cosa ne pensano professionisti
Una nuova sentenza del Consiglio di Stato chiarisce ulteriormente la differenza tra pergola, tettoia e pergotenda ed i relativi titoli edilizi necessari
Con la sentenza 5008/2018 il Consiglio di Stato chiarisce ulteriormente la differenza tra:
  • tettoia
  • pergolato/pergola
  • pergotenda
I fatti in breve
Con un provvedimento del 2005 un Comune ingiunge ad un proprietario la demolizione di:
una struttura in legno di mq 40 circa avente un’altezza che varia da m 2,50 a m 2,85 e copertura con teli plastificati
realizzata sul terrazzo della sua abitazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la cui presenza era stata accertata in un precedente sopralluogo dei vigili urbani.
Il proprietario presenta ricorso davanti al Tar Lazio, il quale lo respinge, chiarendo che:
 l’intervento necessita del rilascio di permesso di costruire, trattandosi di una tettoia incidente sulla sagoma della struttura principale, di dimensioni non definibili “modeste” (pari a circa mq. 40), nonché priva di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di esigenze meramente temporanee, la quale non può che essere ricondotta nell’ambito di operatività dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/01
Viene così proposto appello al Consiglio di Stato con i seguenti punti:
  1. il provvedimento di demolizione è affetto da causa di sopravvenuta inefficacia in quanto le opere contestate sono oggetto di domanda di condono edilizio non ancora definita
  2. l’ordinanza impugnata in primo grado andava preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla data dell’effettuato sopralluogo e dell’acquisto della proprietà
  3. il Tar non ha considerato che l’intervento è costituito dalla installazione di una struttura in legno, amovibile e aperta su tutti i lati, come tale non meritevole della sanzione demolitoria
L’appello non merita accoglimento secondo il CdS poiché:
  1. il primo motivo d’appello, col quale si lamenta la sopravvenuta inefficacia dell’ordine demolitorio, si palesa inammissibile non essendo stato articolato in primo grado
  2. infondato è il secondo motivo poichè secondo la giurisprudenza “l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, né un’ampia motivazione
  3. infondato è anche il terzo motivo d’appello, col quale si lamentano il difetto di legittimazione e la irrilevanza urbanistica dell’opera poiché tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio
Il Consiglio di Stato definisce i seguenti interventi:
  • PERGOLATO. Esso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio
  • TETTOIA.  Quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa. Nel caso in specie, dalla documentazione dai reperti fotografici si è rilevato che la struttura in questione presenta appunto una copertura che non assume carattere precario e transitorio e quindi è indispensabile il permesso di costruire
  • PERGOTENDA. Essa è un mero arredo esterno, di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso.
L’Ance analizza le problematiche legate al frazionamento unità immobiliari nei condomini: dall’ammissibilità del frazionamento alla revisione tabelle millesimali
Con la riforma del condominio (legge 220/2002) il singolo condòmino può procedere al frazionamento dell’unità immobiliare, ossia alla divisione in due unità distinte dell’appartamento, salvo che il Regolamento non la vieti espressamente. Frequenti, tuttavia, sono le problematiche legate a questo tipo di intervento anche alla luce delle semplificazioni introdotte dal decreto SbloccaItalia.
Le semplificazioni del decreto SbloccaItalia
Il decreto SbloccaItalia (dl 133/2014) ha, infatti, semplificato le pratiche autorizzative per ottenere il frazionamento di un immobile prevedendo che questi tipi di interventi ricadano in “manutenzione straordinaria” (precedentemente considerati, invece, di ristrutturazione edilizia).
In definitiva, i lavori si possono realizzare senza titolo abilitativo ma con semplice CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), strumento che prevede la asseverazione di un tecnico abilitato e la presentazione di un progetto allo sportello unico dell’Edilizia del Comune dove è ubicato l’immobile.
Guida Ance
Al riguardo, l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori edili) ha pubblicato un approfondimento, Il frazionamento dell’abitazione: questioni condominiali, in cui evidenzia i limiti agli interventi di frazionamento liberalizzati dal decreto Sblocca Italia.
In particolare, analizza le questioni giuridiche ricorrenti legate al frazionamento di un’unità immobiliare, ossia:
  • Il frazionamento è sempre ammesso?
  • E’ possibile l’apertura di nuove porte/finestre?
  • Cosa cambia per i parcheggi già esistenti?
  • È necessaria la revisione delle tabelle millesimali?
Ad ogni problematica analizzata vengono allegati i riferimenti dei principali orientamenti giurisprudenzali in materia (sentenze del Tar, del CdS e di Cassazione).
Quando è ammesso il frazionamento in un condominio?
In linea generale, il condominio non può opporsi al frazionamento se non vengono modificate le parti comuni e se la divisione non è espressamente vietata dal Regolamento di condominio.
L’art. 1122 del codice civile così si esprime in merito:
Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Limitazioni al frazionamento possono, come anticipato, essere contenute nel regolamento condominiale ma solo in quello di origine contrattuale; l’eventuale divieto deve essere in tal caso espresso in forma chiara ed univoca.
Al fine di verificare la legittimità dell’intervento edilizio anche da un punto di vista “condominiale” è necessario verificare che esso non determini o sia potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio all’utilizzazione e al godimento della cose comuni da parte degli altri condomini.
In ogni caso il proprietario che intenda frazionare l’unità immobiliare è tenuto ad informare preventivamente l’amministratore che a sua volta riferirà in assemblea.
Apertura di nuove porte e finestre in condominio
A seguito dell”intervento di frazionamento può nascere l’esigenza di creare nuove aperture: una porta di ingresso sul pianerottolo o nuove finestre sui muri comuni del condominio; in tal caso, come chiarito dall’Ance facendo riferimento all’art. 1102 del codice civile, si ha
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
Inoltre, va tenuto in considerazione il fatto che l’apertura di finestre può influire sull’estetica e sul decoro del fabbricato e ed è condizionata al rispetto delle distanze legali.
Per quanto riguarda i muri perimetrali, invece, avendo evidenziato che si tratta di elementi strutturali aventi la funzione di reggere la copertura dell’edificio, ma anche di essere al servizio di ogni singolo appartamento, si ha che ogni singolo proprietario può utilizzare le pareti sia interne che esterne dei muri che circondano il proprio appartamento.
Frazionamento e parcheggi già esistenti
Nel caso di intervento di frazionamento e di parcheggi già esistenti, le questioni andrebbero regolate caso per caso.
Tuttavia, in line generale, nel caso in cui una delle 2 unità viene ceduta e si è in presenza di un posto auto legato da vincolo pertinenziale, sarà necessario definire gli aspetti giuridici nell’atto notarile.
Nel caso, invece, di parcheggio di proprietà condominiale utilizzato, ad esempio, in turnazione si pone il problema della presenza di un nuovo soggetto potenzialmente interessato a fruire dello spazio comune. In tal caso o il nuovo comproprietario viene estromesso dall’utilizzo oppure dovrebbe essere inserito nell’uso turnario. In tal caso la nuova assegnazione dei parcheggi dovrà però essere deliberata dall’assemblea.
Revisione tabelle millesimali
Nel caso di frazionamento di un appartamento, le tabelle millesimali potrebbero essere oggetto di revisione, tuttavia occorre valutare caso per caso.
Le tabelle millesimali possono essere oggetto di revisione nei casi disposti dall’art. 69 del codice civile; nel caso di frazionamento si applica il n. 2 del codice., ossia:
Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) (omissis); 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore
proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.
In linea generale si ha che:
  • se l’intervento non comporta aumenti di superfici e di volumi ma si concretizza in sole modifiche interne sarà sufficiente dividere i valori riferiti all’unità intera sulle due unità risultanti dal frazionamento
  • se, invece, il frazionamento ha alterato i valori millesimali in misura superiore al 20% bisognerà procedere, a cura e spese dell’interessato, alla revisione.
L’approvazione di nuove tabelle millesimali è comunque obbligatoria nel caso in cui uno dei due appartamenti sia destinato alla vendita, altrimenti il nuovo proprietario non potrebbe avere millesimi.
In Gazzetta il decreto di raccordo tra normativa italiana e GDPR: previsto un periodo transitorio di adeguamento e modalità di attuazione semplificate per Pmi
Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali; tuttavia, si aspettava il decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale alle forti novità euoropee.
Il GDPR e la normativa italiana
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 205 del 4 settembre 2018) il dlgs 10 agosto 2018, n. 101 (ai sensi dell’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 – legge di delegazione europea) recante disposizioni per adeguare la normativa italiana al GDPR, con riguardo unicamente alle materie in cui lo stesso GDPR prevede la competenza delle normative nazionali.
Si tratta, quindi, del decreto di raccordo tra la normativa italiana e il GDPR, che disciplina il passaggio dell’ordinamento italiano della privacy (disciplinato sino ad ora dalla Dir 95/46/CEE e dal vecchio Codice della privacy, dlgs 196/2003) al nuovo Regolamento, stabilendo cosa resta in vigore e cosa viene abrogato.
Ricordiamo che in base al GDPR vengono:
  •  introdotte regole più chiare su informativa e consenso
  • definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali
  • poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti
  • stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’UE
  • fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach)
I contenuti del dlgs 101/2018
Il decreto legislativo è costituito da 27 articoli suddiviso in 6 Capi, ossia:
  • Capo I (art. 1) – Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Capo II (art. 2) – Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Capo III (artt. 3-12) – Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Capo IV (artt. 13-16) – Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Capo V (art. 17) – Disposizioni processuali
  • Capo VI (artt. 18-27) – Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Tra le novità:
Semplificazione Pmi
E’ previsto che il Garante per la protezione dei dati personali dovrà promuovere delle modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento (come disposto al comma 4 del nuovo art. 154-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Comunicazioni elettroniche
Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche, e-privacy, non ci sono disposizioni in merito; rimaniamo in attesa dell’emanando regolamento europeo.
Legittimo interesse
Il trattamento dei dati senza consenso per la finalità dell’esercizio del diritto di difesa, così come il trattamento dei dati provenienti da registri pubblici, o la comunicazione dei dati infragruppo, rientra nell’esercizio del “legittimo interesse”.
Interesse pubblico
Per il trattamento di dati sensibili finalizzato ad un interesse pubblico (anche se posto in essere da un soggetto privato), il decreto elenca per ciascuna categoria (dati genetici, biometrici e relativi alla salute) le finalità di rilevante interesse pubblico, che ne legittimano quindi il trattamento.
Giustizia e nomina del DPO
L’obbligo di nominare il DPO (responsabile protezione dati) viene esteso a tutti gli organi giudiziari; precisate, inoltre, le limitazioni ai diritti degli interessati in relazione a ragioni di giustizia; rafforzato il divieto di pubblicazione dei dati dei minori, assistito da una specifica sanzione penale.
Consenso dei minori
E’ 14 anni l’età per esprimere il consenso al trattamento in relazione ai servizi della società dell’informazione.
Trattamento dati particolari
Al Garante viene assegnato il compito di scrivere le misure garanzia per il trattamento di dati genetici, biometrici, sanitari. Saranno, infatti, introdotte modalità innovative che, nel rispetto della loro privacy, promuoveranno la possibilità di usare grandi masse di dati per migliorare l’attività di prevenzione e cura.
Defunti
Viene introdotta una norma che consente di disporre post mortem dei propri dati caricati nei servizi della società dell’informazione; chi ha interesse può esercitare i diritti sui dati  delle persone decedute.
I soggetti designati
Il decreto legislativo introduce “i soggetti designati” per specifici compiti, sotto l’autorità del titolare del trattamento, mentre in precedenza si parlava di “responsabili e incaricati” e nel Regolamento, invece, di “autorizzati”.
Trasparenza amministrativa
Riprese e aggiornate le nome sull’accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza delle PA.
Studenti
Codificata la possibilità di comunicare i dati degli studenti universitari al fine di favorirne l’accesso al mondo del lavoro.
Curriculum vitae
Confermata l’esonero dall’obbligo di rendere l’atto di informazioni a coloro che inviano spontaneamente il curriculum per cercare un lavoro.
Reclamo
Sostituito dal reclamo il ricorso, come forma di tutela alternativo al ricorso in tribunale.
Poteri del Garante
Il provvedimento aggiorna i poteri e i compiti del Garante per la privacy, i cui componenti verranno nominati dal Parlamento sulla base di una procedura selettiva.
Sanzioni
Spetta al Garante scrivere le regole per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Inoltre, sono state abrogate le sanzioni penali sovrapponibili a quelle amministrative.
E’ previsto, inoltre, un periodo 8 mesi in cui il Garante, nel decidere eventuali multe, terrà conto del periodo transitorio necessario all’adeguamento.
Nuovi reati
Il sistema penale della privacy si amplia con i seguenti reati: trattamento illecito di dati, comunicazione, diffusione illecita di dati, acquisizione fraudolenta di dati, false dichiarazioni al Garante, interruzione esercizio poteri del garante, inosservanza provvedimenti del Garante.
Periodo transitorio
Il dlgs 101/2018 garantisce, tuttavia, la continuità prevedendo che per un periodo transitorio, continuino ad essere efficaci i provvedimenti e le autorizzazioni generali del Garante. E’ prevista, tuttavia, una procedura di riesame e revisione delle autorizzazioni generali e dei codici deontologici vigenti, allegati al Codice della privacy.
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati entra in vigore il 19 settembre 2018.
Dal primo settembre sarà vietata la commercializzazione delle lampadine alogene, il mercato europeo sarà quasi totalmente occupato dalle lampade a LED
Entrerà in vigore in tutt’ Europa dal primo settembre 2018 il bando delle lampadine alogene che non potranno più essere commercializzate, dopo l’abbandono delle lampadine ad incandescenza nel 2012, ecco un’ulteriore incentivo all’uso delle lampadine a LED.
Ricordiamo che con l’entrata in vigore del regolamento comunitario 2015/1428/Ue sarà vietata la produzione e l’immissione nel mercato europeo di lampadine alogene non direzionali, in vetro:
  • con attacco a vite, del tipo E27 e E14
  • con attacco speciale G4 e Gy6
Queste lampadine bandite da settembre sono le classiche a “forma di pera” e rientravano nella “classe energetica D”, non sono quindi efficienti e sostenibili energeticamente ed ambientalmente. I piccoli rivenditori e la grande distribuzione potranno tuttavia smaltire le scorte in magazzino fino al loro esaurimento.
Sono esclusi tuttavia dal divieto le lampadine G9 e R7S usate per :
  • le lampade per i proiettori o da tavolo
  • i faretti direzionali
Quindi da settembre 2018 la scelta del tipo di lampadine per le nostre case sarà estremamente semplificata, poichè in mercato troveremo quasi esclusivamente lampadine a LED  che ci offrono le migliori prestazioni in rapporto alla luminosità ed ai minor consumi.
Per sottolineare ulteriormente la convenienza del LED basti pensare che:
1 lampada LED = 8 lampade fluorescenti = 33 lampade incandescenti.
Le caratteristiche principali delle lampadine a LED
Per la scelta delle nostre lampadine LED i fattori sono tre (colore, luminosità, consumo):
Calore o “colore”della luce:
  • Luce calda – con intensità luminosa entro i 3300 Kelvin – la luce avrà delle sfumature tendenti al giallo/rosso
  • Luce neutra – con intensità tra i 3300 ed i 5300 Kelvin – la luce avrà delle sfumature simili alla luce naturale/bianca
  • Luce fredda – con intensità superiore ai 5300 Kelvin – la luce avrà delle sfumature tendenti al blu/azzurro
Non vi è un criterio fisso o normativo, e quindi la scelta è molto soggettiva, dipende dai nostri gusti e preferenze, tuttavia la tendenza generale è:
  • la luce naturale/neutra viene ultimamente preferita all’interno delle nostre abitazioni, poichè non altera i colori dei nostri mobili/delle pareti come una luce calda o una luce fredda; e ne rappresenta un perfetto compromesso. Con la luce neutra in casa andate sul sicuro, non stanca la vista, non altera i colori.
  • la luce calda è più “avvolgente” ed utilizzata per ambienti “classici” ricchi di legno e colori caldi, è spesso utilizzata per sottolineare degli angoli con maggiore “atmosfera”
  • la luce fredda è utilizzata più negli uffici, nei negozi, in locali più “asettici” o negli ambienti “iper moderni”
Considerate che le lampadine a luce fredda necessitano di valori di illuminazione (lumen) superiori a quelli delle lampadine a luce calda o bianca.
I Lumen e la luminosità/resa della luce
I Lumen (lm) sono l’unità di misura della luminosità o quantità totale di luce visibile all’occhio umano, più alto sono i lumen, maggiore è la luce della lampadina.
Se misurassimo i Lumen in una stanza essi saranno più alti quando più siamo vicini ad una sorgente luminosa.
Oggi sono un criterio fondamentale per la scelta delle nostre lampadine, inoltre sono un chiaro indicatore dei vantaggi delle lampadine LED rispetto le lampade tradizionali, infatti a parità di Lumen una lampadina ad incandescenza consuma molto di più .
I consumi elettrici delle lampadine, i Watt
In passato utilizzavamo molto i Watt come criterio di scelta di una lampadina ad incandescenza, ma essi ci indicavano solo la potenza elettrica della lampada ma non la luce effettivamente prodotta, per una scelta in base alla luminosità il valore da controllare sono i lumen.
Ricordiamo sempre che i watt indicano solo il consumo elettrico di una lampadina, maggiori essi saranno, più alti saranno i nostri consumi elettrici.
I watt vengono utilizzati per indicare la classe energetica di una lampadina, proprio perché indicano il consumo elettrico.
La Cassazione chiarisce che in zona sismica il deposito al genio civile è obbligatorio per tutte le opere potenzialmente a rischio sismico, anche se non in cemento armato, anche se non strutturali
Con la sentenza n. 39335/2018 la corte di Cassazione ribadisce che il deposito al genio civile, per mezzo dello sportello unico per l’edilizia del comune, è obbligatorio per tutti gli interventi in zona sismica, che potrebbero costituire una possibile fonte di rischio, indipendentemente dal materiale o dal fatto che siano strutturali o meno.
I fatti in breve
Il Tribunale di Avellino con una sentenza di luglio 2017 ha dichiarato, due proprietari di un immobile, responsabili dell’omesso deposito presso il genio civile degli atti progettuali  delle seguenti opere (realizzate nel 2013):
  • aumento della originaria volumetria di un fabbricato
  • sbancamento del terreno lungo i lati dell’edificio, con conseguente aumento del carico urbanistico dovuto alla nuova volumetria fuori terra
  • movimenti di terra con formazione di terrazzamenti a monte, per un’altezza complessiva di circa 6 metri , livellamento a valle dell’edificio
  • spostamento dell’accesso al fondo e creazione di un nuova rampa di accesso, per una superficie di circa 1000 metri quadrati
  • apertura di un vano porta e di due finestre nel piano fuori terra creatosi
  • eliminazione delle aperture posizionate nella parte a monte del fabbricato
  • altezza interna del manufatto pari a m. 4,30, superiore rispetto a quella riportata nei grafici, pari a metri 4
I proprietari presentano ricorso alla cassazione, rilevando che:
l’articolo 65 del Testo Unico dell’edilizia statuirebbe che l’obbligo della prescritta denuncia in materia di normativa antisismica riguarda soltanto le opere in conglomerato cementizio armato, escludendo dal predetto obbligo tutti i lavori che non si sostanziano in tale tipologia. Osservano, inoltre,  che le opere erano tutte originariamente assentite  e che il progetto era stato depositato presso il Genio Civile, con conseguente regolare realizzazione degli interventi strutturali, mentre le opere successivamente realizzate e descritte nel capo di imputazione non sarebbero state soggette ad analoga disciplina autorizzatoria, non rientrando tra le opere per le quali l’articolo 65 d.P.R. 380/01 richiede la denuncia al genio civile, trattandosi di opere non strutturali e non realizzate in conglomerato cementizio, né delle opere di cui all’articolo 93 dello stesso testo unico
Secondo la Cassazione i ricorsi sono inammissibili premettendo che:
i fatti addebitati ai ricorrenti riguardano la realizzazione delle opere descritte nel capo di imputazione in violazione della disciplina antisismica.
Detti interventi hanno comportato, secondo quanto ritenuto dal giudice del merito, la emersione, previo sbancamento del terreno, di tre lati, precedentemente interrati, di un preesistente edificio regolarmente assentito, con la realizzazione di un piazzale di circa 1.000 metri quadrati, il terrazzamento della parete di terra rimasta alle spalle di uno di tali tre lati e fino ad un’altezza di sei metri e lo spostamento di una rampa di accesso la fondo
I giudici hanno precisato che in materia antisismica è irrilevante :
  • la natura delle opere e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica
  • la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità
  • la eventuale precarietà dell’intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo, da parte della pubblica amministrazione, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche
  • la natura pertinenziale dell’intervento
Si è anche espressamente escluso che l’applicabilità della disciplina antisismica riguardi i soli edifici in cemento armato (Sez. 3, n. 48005 del 17/9/2014, Gulizzi e altro, Rv. 261155; Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010, Todaro, Rv. 248330, cit.).
I giudici quindi ribadiscono che:
qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l’applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria
Marche, in vigore dal 3 agosto le semplificazioni della norma per le cadute dall’alto da coperture edili: interventi interessati, elaborato tecnico della copertura, sanzioni e formazione
Pubblicata sul Burm n. 67 del 2 agosto la legge regionale delle Marche 31 luglio 2018, n. 30 contenente semplificazioni nell’applicazione della normativa relativa alla prevenzione del rischio di cadute dall’alto nelle coperture edili, dal titolo:
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
La nuova legge, in modifica della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7, semplifica le misure di protezione dai rischi di caduta dall’alto per lavori su tetti e coperture, prendendo in considerazione le questioni segnalate dalle categorie professionali coinvolte nella stesura del regolamento attuativo della legge.
Le principali modifiche
Le modifiche introdotte dalla nuova legge tendono, in primo luogo, a precisare oggetto ed ambito di applicazione: la nuova norma detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Interventi interessati
Definendo meglio gli interventi interessati, si fa riferimento a:
  • coperture con falda inclinata o piana aventi un’altezza dalla linea di gronda superiore a metri 3 rispetto a un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento
  • manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti il rifacimento, anche parziale, del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l’accesso in copertura
Interventi esclusi
Per quanto riguarda, invece, gli interventi esclusi:
  • gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l’accesso in copertura
  • le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di interventi interessati dalle misure di prevenzione
  • interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni
Elaborato tecnico della copertura
La legge regionale 30/2018 stabilisce, inoltre, che l’elaborato tecnico della copertura non è soggetto alla procedura prevista dal Testo unico dell’edilizia per le opere in zona sismica, in quanto l’elaborato non riguarda la statica della struttura.
Sanzioni
Oltre alla sanzione dell’improcedibilità del rilascio del permesso di costruire o titolo unico, la nuova legge prevede anche la sanzione della inefficacia della CILA o della SCIA nei casi in cui le comunicazioni siano ammesse e siano state presentate in mancanza dell’elaborato tecnico della copertura o in presenza di un elaborato incompleto.
Attività di formazione e informazione
In base a nuovi articoli inseriti dalla nuova legge, è prevista un’attività di formazione e informazione, affidata all’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), che la Regione promuove anche tramite la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia. L’individuazione degli standard formativi spetta alla Giunta regionale.
Il regolamento attuativo sarà adottato entro il 2 ottobre 2018, ossia 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Per trasformare un balcone in veranda è necessario il permesso di costruire ma non quello del condominio. I chiarimenti del Tar Napoli sulle autorizzazioni da richiedere
Trasformare un balcone in veranda è una necessità di molti condomini per ricavare maggior spazio e ampliare, quindi, il godimento dell’immobile stesso. Quali sono gli obblighi da rispettare: bisogna chiedere il permesso del condominio o il permesso di costruire del Comune?
La veranda è, a tutti gli effetti, una nuova costruzione che richiede il permesso di costruire e il Comune non può subordinare il rilascio del permesso di costruire all’autorizzazione dell’assemblea di condominio.
I chiarimenti circa i permessi, le autorizzazioni e le procedure necessarie arrivano dalla recente sentenza 4421/2018 del Tar Napoli.
Il fatto in breve
Nel caso in esame, il proprietario di un immobile posto in un condominio procede alla chiusura di un balcone trasformandolo in veranda in alluminio anodizzato e vetri, senza alcun titolo autorizzatorio; il Comune ingiunge, inevitabilmente, l’ordine di demolizione.
Il proprietario si difende asserendo che si tratterebbe di un’opera amovibile di esigue dimensioni, priva di un autonomo valore di mercato, annoverabile come pertinenza. Pertanto, trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria, soggetto alla SCIA, l’abuso doveva essere sanzionato con la semplice sanzione pecuniaria (ai sensi dell’art. 37 del dpr 380/2001) e non con la demolizione.
La decisione del Tar Napoli
In base a quanto espresso dai giudici campani con la sentenza in esame, sia la legge che la giurisprudenza escludono categoricamente che per chiudere un balcone “fai da te” ci sia bisogno di permessi del condomino; tuttavia,  trattandosi di una “nuova costruzione” ossia di uno spazio chiuso che destinerai ad ambiente abitabile, è necessario richiedere il permesso di costruire al Comune (salvo che non si tratti di uno spazio angusto).
Permesso del condominio
La realizzazione di una veranda non richiede, quindi, la preventiva autorizzazione dell’assemblea di condominio. Il proprietario può serenamente avviare i lavori senza comunicarlo agli altri condomini, ma solo all’amministratore, purché l’intervento:
  • non costituisca un pericolo per la stabilità dell’edificio; a tal fine avrà molta importanza l’elaborato di un tecnico che abbia valutato in anticipo i pesi della costruzione e il bilanciamento degli stessi con la struttura del balcone e del palazzo
  • non pregiudichi l’aspetto architettonico e il decoro della facciata dell’edificio, ossia non bisogna creare cioè una alterazione delle linee originariamente disegnate dal costruttore tanto da deturparne l’estetica
In definitiva, la realizzazione del balcone è vietata se ciò mette in pericolo o pregiudica la stabilità dell’edificio o lede il decoro architettonico dell’edificio.
Dal punto di vista burocratico, invece, per la trasformazione del balcone in veranda è necessario il permesso di costruire del Comune qualora comporti la creazione di superficie abitabile. Si tratta, infatti, di un manufatto capace di determinare un aumento della superficie utile nonché la modifica della sagoma dell’edificio; laddove l’opera fosse realizzata in assenza di un valido titolo edilizio è prevista la demolizione.
Oltre al titolo abilitativo è necessario verificare che l’immobile abbia ancora della volumetria residua, che siano rispettati i rapporti di superficie aereo illuminante stabiliti dal regolamento d’igiene, siano rispettate le verifiche statiche e antisismiche ed eventuali altre norme contenute nel proprio regolamento comunale e, talvolta, nel regolamento condominiale.
Ecobonus: ok alla detrazione in favore dell’impresa per i lavori eseguiti su immobili di proprietà anche non strumentali concessi in locazione a terzi
Con la sentenza 73/2018 la Commissione tributaria provinciale di Sondrio è intervenuta al fine di chiarire su quali immobili è possibile fruire della detrazione d’imposta del 65%, ecobonus, in riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il caso
Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da una società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e al suo tentativo di recuperare la detrazione per le spese di riqualificazione energetica eseguiti dalla società su di un fabbricato accatastato come abitazione di tipo civile (e non come immobile di tipo strumentale).
A detta delle Entrate, il beneficio può essere accordato ai titolari di reddito di impresa solo se effettuano interventi su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. L’immobile in esame, pertanto, non avendo la destinazione di diretto impiego per gli scopi, tipicamente societari, non ha diritto alla detrazione. Inoltre, le imprese possono già dedurre dal reddito di impresa i costi delle ristrutturazioni e, quindi, sostiene l’Agenzia delle Entrate, l’ecobonus spetta solo all’utilizzatore dell’immobile, cioè al proprietario o all’inquilino, per le spese sostenute direttamente, ma non alla società proprietaria per gli interventi sugli immobili concessi in locazione o in uso a terzi.
Il parere della Commissione tributaria provinciale
Di parere contrario, invece, la Ctp di Sondrio che con la sentenza in esame ha chiarito che il bonus energetico spetta anche per lavori su immobili di proprietà concessi in locazione a terzi, sebbene non strumentali.
La legge 296/2006, art. 1, commi 344-347, prevede detrazioni d’imposta in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti; successivamente il dm del 19 febbraio 2007 (art. 2) estende espressamente l’agevolazione
…ai soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi … sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti
Nella norma, sottolineano i giudici, non vi è alcun richiamo al requisito di “strumentalità” degli immobili per la richiesta di detrazioni fiscali; la norma, proseguono, non sembra porre alcuna limitazione, né in riferimento alla strumentalità del bene, né ad immobili destinati alla vendita o alla locazione, in quanto finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e contenimento dei consumi nell’interesse della comunità:
La normativa di cui trattasi ha lo scopo di favorire il risparmio energetico in senso generale riversandosi tale risparmio non solo sul sistema economica ma anche sull’economia aziendale mediante una rivalutazione di beni nei quali si possono ricomprendere ,pure, quelli non strumentali rendendoli competitivi rispetto a quelli di recente costruzione.
Nel caso in esame, l’intervento (posa di tetto in legno) è stato effettuato per fini migliorativi dalla società che lo possedeva e lo deteneva al momento dell’ intervento, anche se, in ogni caso, in materia di locazioni, il locatore conserva comunque il possesso.
Inoltre, va considerato che in seguito ad un intervento di riqualificazione, l’affittuario è solo il fruitore degli effetti dell’operazione mentre è il proprietario dell’ immobile che trae una miglioria diretta avendo rivalutato l’immobile sotto l’aspetto del risparmio energetico con conseguente incremento di valore (sentenza nr. 1077 del 26.02.2016 della CTR di Milano,  decisione nr. 66 della CTR Lombardia di Brescia del 16/06/2015).
La Commissione accoglie, in definitiva,  il ricorso: per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale è importante incentivare le imprese a riqualificare il patrimonio edilizio di loro proprietà, in modo da immettere sul mercato immobili efficienti.
Il Miur ha annunciato l’avvio della mappatura satellitare degli oltre 40.000 edifici scolastici, in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana e il CNR
Il ministro dell’istruzione Marco Bussetti ha annunciato l’avvio della mappatura satellitare degli edifici scolastici, in collaborazione con:
  • ASI – Agenzia Spaziale Italiana
  • CNR – Consiglio Superiore delle Ricerca
Secondo il ministro:
I nostri figli devono poter frequentare scuole sicure. È un loro diritto. Abbiamo dati ancora preoccupanti sugli edifici scolastici. Sono stati stanziati soldi, ma senza mettere mano a quelle procedure farraginose che impediscono di far arrivare in fretta le risorse agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici. È un problema che stiamo risolvendo con norme che semplificheranno le procedure e velocizzeranno la spesa. Non è mai stato fatto
Il ministero, col fine di intervenire al meglio ed individuare le priorità, vuole migliorare la raccolta di dati sulle condizioni delle scuole.
Quasi 40.000 edifici saranno fotografati attraverso il sistema COSMO-Skymed, in grado di misurare dall’alto lo spostamento degli immobili al decimo di millimetro.
Le informazioni che si otterremo dai satelliti ASI saranno trasmesse al CNR, che le rielaborerà ricavandone un quadro dettagliato degli edifici scolastici, in modo da far partire verifiche e segnalazioni. Accelerando i tempi dei controlli e dei conseguenti interventi di adeguamento.
Secondo il ministro Busetti:
In un mese e mezzo avremo già i primissimi dati.
La speranza ed i dubbi provenienti dal mondo dell professioni tecniche è che questa “mappatura satellitare”, e quindi a distanza, venga accompagnata da un rafforzamento delle verifiche e dei controlli in sito.
Cosa è COSMO-SkyMed
Il sistema COSMO-SkyMed è un sistema di quattro satelliti radar, in funzione dal 2008, per l’osservazione del pianeta fondato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa italiano.
COSMO-SkyMed rappresenta l’avanguardia italiana nella tecnologia spaziale, utilizzando sensori radar ad alta risoluzione per osservare la Terra giorno e notte, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.
Il suo scopo è quello di monitorare la Terra ai fini:
  • della gestione dei rischi ambientali e delle emergenze
  • della difesa e sicurezza nazionale
  • scientifici e commerciali, fornendo dati su scala globale per supportare una varietà di applicazioni
Il sistema COSMO-SkyMed è gestito dal Centro Spaziale di Matera da cui sono controllati i satelliti.
Promesse semplificazioni per velocizzare le ristrutturazioni
Inoltre, secondo il Miur la semplificazione dei passaggi burocratici, che molte volte rallentano o fermano l’apertura dei cantieri, permetterà di velocizzare e portare a termini i lavori negli istituti.  A tal fine il prossimo 6 settembre sarà discussa durante la conferenza unificata al ministero una bozza di intesa per velocizzazione tali procedure.
L’intesa stabilisce inoltre i criteri di ripartizione per i fondi destinati all’edilizia scolastica:
  • 43% in base al numero degli studenti
  • 42% in base al numero degli edifici
  • 10% in relazione al rischio sismico delle aree
  • 5% in base all’affollamento
Questi criteri di ripartizione sono piaciuti poco ai governatori di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dal sisma del 2016, che li ritengono:
  • sbilanciati a favore del numero degli studenti
  • disattenti al rischio sismico
Per gli interventi di edilizia scolastica dovrebbero essere disponibili 7 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro provenienti immediatamente dal Fondo Infrastrutture Strategiche e dalla programmazione triennale 2018/2020, secondo il Miur.
Finanziate dalla Cassa depositi e prestiti le piccole e medie imprese culturali e creative: dal design all’editoria, dai beni culturali all’architettura
Cassa depositi e prestiti (Cdp) con l’obiettivo di sostenere le imprese italiane del settore culturale/creativo e promuovere la crescita economica ha finanziato il Fondo di garanzia per le Piccole Medie Imprese (Fondo PMI) con 300 milioni di euro.
Viene consolidato così l’accordo sottoscritto con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) nell’ambito del Programma “Europa Creativa”, primo strumento di investimento europeo per agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese creativo-culturali.
L’iniziativa rappresenta, ad oggi, l’operazione più rilevante in termini di accesso al credito, all’interno dei programmi europei per lo sviluppo delle imprese e quindi dell’economia in generale.
Incluse nell’iniziativa infatti figurano le piccole e medie imprese operanti nei settori:
  • architettura e design
  • cinema, teatro e fotografia
  • musei e biblioteche
  • editoria
  • radio e TV
Ha dichiarato l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo:
“La nuova operazione, frutto della continua collaborazione fra istituzioni nazionali ed europee, rappresenta un’importante opportunità di crescita per un macro-settore imprenditoriale che a livello comunitario impiega oltre 7 milioni di persone e rappresenta oltre il 4% del PIL. Siamo lieti di consentire all’Italia di attrarre per la prima volta i fondi della Commissione Europea che, attraverso il Fondo Piccole Medie Imprese,  consentono di facilitare l’accesso al credito alle imprese dei settori culturali-creativi del nostro Paese”.
L’accordo sostenuto dall’Unione Europea attraverso le risorse del Piano Juncker, rientra in un ambito strategico per il sistema Paese e prevede, entro 24 mesi, finanziamenti a circa 3.500 imprese.
L’iniziativa ha l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito delle imprese attive nei settori creativi e culturali (CCS) e si sostanzia in una contro-garanzia all’80% rilasciata da cassa depositi e prestiti in favore del Fondo PMI su un portafoglio di nuove operazioni originate in favore di tale categoria di imprese, per un valore massimo di 200 milioni di euro, nel limite di un predeterminato tetto alle perdite.
Cassa depositi e prestiti beneficia a sua volta di una copertura gratuita al 70% rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti.
L’iniziativa è riservata alle imprese che rientrano nella definizione comunitaria di PMI o PMI pubblica e che abbiano rispettato negli ultimi 24 mesi, almeno uno dei seguenti requisiti:
  • l’impresa ha operato nel campo dei CCS
  • uno o più Progetti CCS sviluppati dall’imprese hanno ricevuto Finanziamenti da una Istituzione Europea CCS o da una istituzione nazionale CCS o da un’associazione, incluse quelle del Programma Europa Creativa (Media e Cultura)
  • uno o più Progetti CCS sviluppati dall’impresa hanno ottenuto un “Riconoscimento CCS”
  • l’impresa ha depositato diritti di autore, marchi registrati, diritti di distribuzione o ogni altro diritto equivalente nei settori CCS
  • l’impresa ha beneficiato di un credito fiscale o di una esenzione fiscale correlata allo sviluppo di diritti di proprietà intellettuale o attività CCS.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dell’iniziativa nonché sugli specifici settori ammissibili, si prega di consultare il sito del FEI ed il sito della CDP.
L’Unione Europea ha deciso di togliere dopo 5 anni i dazi sui pannelli fotovoltaici cinesi: via libera alla commercializzazione, ma con un prezzo minimo da rispettare
Da lunedì 3 settembre sono terminati i dazi imposti dall’Unione Europea, cinque anni fa, sulle importazioni di pannelli fotovoltaici dalla Cina.
Bruxelles nel dicembre 2013 aveva imposto le misure antidumping e antisussidi sui pannelli solari cinesi e sulla componentistica, che poi erano stati rinnovati, per una seconda volta nel 2017. L’introduzione delle restrizioni era stata promossa dal gruppo di produttori europei Eu ProSun nel 2012, nel pieno della grande crisi finanziaria globale.
La Commissione Europea ha deciso di non rinnovare più il bando, dopo aver valutato i bisogni dei produttori europei, degli importatori e degli installatori, giungendo alla conclusione che era interesse di tutta l’UE  far scadere la misura senza più rinnovarla.
I produttori cinesi tuttavia sono stati autorizzati a vendere i pannelli solari nel mercato Europeo rispettando un prezzo minimo, se non sarà rispettato le importazioni saranno soggette nuovamente a dazi fino al 65 %.
La decisione è stata presa dopo un lungo dibattito in cui erano in gioco diverse esigenze:
  • l’obiettivo europeo di diffondere maggiormente le energie rinnovabili
  • l’esigenza degli installatori di far scendere i prezzi dei pannelli per permettere una ripresa del mercato
  • l’esigenza dei produttori europei, che vorrebbero eliminare il divieto solo dopo che i prezzi dei prodotti cinesi si siano allineati a quelli di mercato, in modo da non danneggiare eccessivamente i prodotti europei
I produttori europei pertanto avevano richiesto una nuova proroga del bando, richiesta respinta dalla Commissione che non ha ritenuto più giustificabile ulteriori dazi.
La decisione è stata accolta in maniera opposta dalle associazioni:
  • Eu ProSun ( produttori europei ) secondo cui ci sarebbero state  le condizioni per una un’ulteriore estensione delle misure da parte della Ue nei confronti della Cina, sottolineando che i produttori europei rischiano di essere devastati dalla fine delle misure. Essi non escludono inoltre una possibile ricorso alla corte di giustizia europea.
  • SolarPower Europe ( importatori e installatori ) ha accolto con favore la decisione ritenendola indispensabile per l’industria solare europea, al fine di permettere la crescita del settore.
Le reazioni della Cina
L’introduzione delle misure antidumping e antisussidi sui pannelli solari cinesi nel 2013 aveva alimentato un forte clima di tensione internazionale, si rischiava infatti una guerra commerciale Europa – Cina .
Oggi con l’abolizione dei dazi il ministero del commercio cinese ha accolto con sollievo la fine delle restrizioni, credendo che ora sarà possibile riportare il mercato ad un equilibrio nuovamente favorevole sia per la Cina sia per l’Europa, con un clima sereno per gli imprenditori, più stabile e prevedibile, ed un vantaggio reciproco.Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati
Il presidente dell’Anci insieme ad una delegazione di 24 sindaci è stato in audizione alla Camera per scongiurare il paventato blocco del Bando Periferie
Si è tenuta il 4 settembre l’audizione del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, davanti alle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, per scongiurare il blocco del Bando delle Periferie portato avanti dal ministro Toninelli, e concretizzatosi nel decreto Milleproroghe 2018 approvato dal Senato in agosto.
Secondo il presidente dell’Anci:
Difendendo la decisione di non erogare risorse per un miliardo e seicento milioni pattuite con 96 sindaci di altrettanti Comuni e Città metropolitane, risorse già oggetto di contratti stipulati al più alto livello istituzionale, hanno detto che tanto i Comuni non sono pronti. Parlando di mance e favori che il bando periferie faceva a questa o a quella amministrazione, hanno sostenuto che in realtà i Comuni non avessero diritto a quei soldi per una pronuncia della Corte Costituzionale. Beh, non è vero. Abbiamo fatto i compiti e possiamo dimostrarlo!
Ricordiamo che il bando, bloccato per effetto del decreto Milleproroghe 2018, vale 1,6 miliardi di euro ai quali vanno aggiunti un miliardo e cento milioni di cofinanziamenti pubblici e privati, essa genererebbe un valore economico di 9 miliardi di euro (tra settore edile e indotto) e una ricaduta occupazionale di 42 mila unità.
I 1.625 interventi da realizzare, su un territorio in cui risiedono quasi venti milioni di italiani, erano distribuiti in:
  • 87 Comuni
  • 9 Città metropolitane
Le Amministrazioni coinvolte, per mezzo di Decaro fanno sapere che:
E’ stato detto che questi interventi sono molto lontani dalla reale fase attuativa e invece, attraverso un monitoraggio promosso dall’Anci, siamo in grado di dire che i Comuni stanno lavorando, hanno già assunto impegni giuridicamente vincolanti, speso per le progettazioni e in parte anche per avviare i cantieri, anticipando i tempi di attuazione previsti dalle convenzioni firmate con la presidenza del Consiglio che prevedevano per la fine di agosto 2018 la sola progettazione esecutiva
I Comuni e le Città Metropolitane hanno dunque già sostenuto, a decorrere dalla data di efficacia delle convenzioni, spese, oneri amministrativi e gestionali, inserito nelle programmazioni triennali delle opere pubbliche tali investimenti, nei bilanci triennali le previsioni di spesa, convocato le conferenze dei servizi per l’acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni paesaggistiche, avviato procedure ad evidenza pubblica, assunto specifiche obbligazioni contrattuali.
Insomma i Comuni sono in fase avanzata nell’attuazione della misura.
Le reazioni della società civile
Ricordiamo che con un comunicato congiunto, del 3 settembre, da parte di:
  • Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci)
  • Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (Ance)
  • Legambiente
  • Fondazione Riuso per la rigenerazione urbana
  • Associazione Aree Urbane Dismesse (Audis)
Si sottolineava come:
 La condizione delle periferie dovrebbe essere al centro delle politiche sociali, ambientali, energetiche, sulla sicurezza e per lo sviluppo economico: non c’è formazione politica che non l’abbia affermato in campagna elettorale. Eppure la Camera nelle prossime settimane potrebbe confermare l’emendamento già approvato al Senato che sospende i fondi per la riqualificazione delle periferie in cento città italiane, a progetti avviati o approvati, tutti co-finanziati da privat
Gli interventi bloccati riguardano:
  • strade
  • risanamenti edilizi
  • sicurezza idrogeologica e sismica
  • giardini
  • parchi giochi
  • scuole
  • infrastrutture
Opere, secondo il comunicato:
indispensabili a ridare decoro ai luoghi più poveri e abbandonati in città grandi, medie e piccole. Al nord, al centro, al sud indipendentemente dal colore politico di chi li governa. Parliamo della rottura di accordi che erano garantiti dallo Stato e nei quali gli Enti Locali e i privati si sono impegnati con risorse umane, tecniche ed economiche. La rottura unilaterale degli accordi non può che avere pesanti conseguenze immediate e future, con una ulteriore perdita di fiducia di tutti verso i progetti di collaborazione tra pubblico e privato nella rigenerazione delle nostre città
Sul problema è, recentemente intervenuto anche il Consiglio Nazionale degli Architetti che ha diffuso un comunicato stampa il 20 agosto in cui si definisce l’iniziativa “sconcertante” aggiungendo come:
testimonia e conferma la superficialità e l’improvvisazione con cui vengono affrontati dai decisori politici, temi di rilevanza strategica per il futuro del Paese.
Bando Isi 2017, l’Inail ha reso noti gli elenchi definitivi: individuate le domande ammesse, accolte con riserva, decadute e quelle non finanziabili
L’Inail ha comunicato (avviso del 3 settembre 2018) che sono disponibili on line gli elenchi definitivi in ordine cronologico delle domande presentate (click day del 14 giugno 2018) in riferimento al bando Isi 2017 per la sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo che il bando ha una dotazione di oltre 249 milioni di euro, ripartiti in singoli avvisi pubblici regionali e provinciali, e finanzia 5 diversi Assi di intervento, al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.
finanziamenti a fondo perduto sono assegnati dall’Inail fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate in base all’ordine di arrivo delle istanze. Nell’arco di 2 settimane dal click day sono stati pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissione al finanziamento; a questi fanno ora seguito gli elenchi definitivi, con l’aggiornamento dello stato delle domande.
Elenchi definitivi bando isi 2017
Gli elenchi cronologici regionali e provinciali delle domande di accesso al bando sono reperibili nella sezione: Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi alle imprese > Bando Isi 2017.
Negli elenchi sono individuate le domande ammesse, quelle che dovranno essere convalidate tramite l’invio di ulteriore documentazione entro il 3 ottobre 2018, le domande decadute e infine quelle definitivamente non ammissibili per carenza di fondi. In particolare:
  • le domande la cui ammissione negli elenchi provvisori è confermata, contrassegnate con la lettera “S”
  • le domande subentrate per l’ammissibilità, contrassegnate con la lettera “S-AMS”
  • le domande decadute, contrassegnate con la lettera “N-DEC”
  • le domande definitivamente non ammissibili per carenza di fondi, contrassegnate con la lettera “N”
In caso di ammissione al finanziamento, il progetto dovrà essere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa da parte dell’Inail.
La Cassazione dà ragione ad un ingegnere che svolgeva un’altra attività, rigettando il ricorso di Inarcassa che gli richiedeva l’iscrizione ed i contributi
Con la sentenza n. 20389/2018 del 1° agosto 2018 la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che, indipendentemente dalla laurea conseguita, l’iscrizione ad Inarcassa è dovuta solo in rapporto all’attività effettivamente svolta.
Capita sempre più spesso, anche a causa della forte crisi del settore, che architetti ed ingegneri svolgano attività diverse da quelle riservate per legge a tali categorie professionali: si pone allora la domanda se effettivamente siano dovuti sia l’iscrizione sia il pagamento alla Cassa previdenziale Inarcassa.
I fatti in breve
Inarcassa provvede all’iscrizione d’ufficio di un ingegnere nucleare, che svolgeva concretamente un’attività di marketing, e gli intima il pagamento di contributi dal 2001 al 2005.
Il Tribunale di Ivrea, chiamato in causa, in primo grado ritiene fondate le ragioni della Cassa.
L’ingegnere presenta ricorso, e così la Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 1052/2012, riformando la sentenza del Tribunale di Ivrea, dichiara illegittima l’iscrizione d’ufficio ad Inarcassa dichiarando altresì che nulla era dovuto all’Istituto a titolo di contributi e sanzioni per il periodo in questione.
La Corte d’Appello specifica che l’attività svolta dall’ingegnere, per come accertata in giudizio, è :
connotata dalla sua prevalente operatività delle strategie di marketing, quindi estranea all’ambito della “riserva” della categoria professionale come prevista dagli artt. 51 e 52 del Regolamento di cui al regio Decreto n.2537/1925.
Esclude, quindi,ogni nesso di riferibilità tra l’attività svolta ed il bagaglio culturale tipico del titolo professionale acquisito e riteneva conseguentemente non dovuti i contributi invece richiesti da Inarcassa.
Quest’ultima propone ricorso in Cassazione affidandolo sostanzialmente ad un unico punto:
Inarcassa lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 230 n. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 21 della legge n. 6/1981, come integrato dall’art. 7 dello Statuto; degli artt. 51 e 52 R.D. n. 2537/1925; dell’Allegato 5) I.n. 143/1949; artt. 45,46,47 e 49 del d.p.r. n. 238/2001; nonche’ l’irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione.
La Cassazione esaminando fattispecie similari, rigetta il ricorso, rilevando che:
deve evidenziarsi il rilievo che assume, ai fini dell’iscrizione, l’oggettiva valutazione dell’attività svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a ciò collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall’utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito. In sostanza alcun effetto deve attribuirsi alla circostanza che il sig.xxx fosse ingegnere, dovendosi invece valutare l’attività concreta svolta dallo stesso. In particolare il possesso di una laurea in ingegneria nucleare ed il bagaglio culturare a cio’ conseguente, risultano elementi estranei alla concreta attività di analisi marketing in quanto non riconoscibili nella attività svolta.
In definitiva, niente cassa se l’attività svolta è diversa da quelle di competenza specifica di ingegneri a architetti.
Orientamenti della Cassazione
Occorre evidenziare, tuttavia, che vi sono due diversi indirizzi interpretativi nella giurisprudenza:
  • uno più restrittivo  (sentenza 11154/2004 e 2468/2005 Cassazione) in cui l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali è dovuto per  le sole “attività riservate”, per legge, alle categorie di architetto o di ingegnere (Rd 2537/1925 – artt. 51 e 52)
  • l’altro meno restrittivo (sentenza 14684/2012 Cassazione) con cui  veniva affermato che se l’attività svolta da un libero professionista, architetto o ingegnere, non è tra quelle riservate agli iscritti al proprio albo di appartenenza, i redditi che ne derivano sono comunque soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria a favore di Inarcassa, purché, però, il bagaglio culturale tipico del professionista entri in gioco per lo svolgimento di quella particolare attività.
La Calabria ha previsto il rilascio delle autorizzazioni solo dopo l’avvenuto pagamento della parcella del tecnico: ecco cosa ne pensano i professionisti e le associazioni
A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge regionale della Calabria n. 25/2018 con oggetto la “tutela delle prestazioni professionali“, le amministrazioni locali prima di rilasciare dei titoli autorizzativi devono aver ricevuto una “Dichiarazione di pagamento” che attesti il pagamento della parcella del tecnico, così come spiegato in dettaglio nell’articolo di BibLus-net del 30 agosto.
Le reazioni all’importante novità introdotta da questa legge non si sono fatte attendere, sopratutto dal mondo delle professioni.
Fondazione Inarcassa, contrasto all’evasione fiscale
La prima ad intervenire accogliendo favorevolmente la novità è stata Fondazione Inarcassa, la Fondazione di architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, che in maniera tempestiva ha diffuso una nota in cui il Presidente, Egidio Comodo, dichiara:
“Il provvedimento, sostenuto dagli Ordini degli architetti e ingegneri calabresi, tutela i liberi professionisti nelle prestazioni espletate per conto dei privati. Infatti, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo in materia di edilizia ed urbanistica, il professionista dichiarerà preventivamente che le proprie prestazioni siano state economicamente soddisfatte, indicando altresì gli estremi della fattura”
“Apprendiamo con soddisfazione che la proposta del consigliere regionale Ennio Morrone, sia divenuta una realtà. Questa legge avrà ricadute certamente positive sugli ingegneri e architetti che vivono di libera professione e contribuirà in modo decisivo al contrasto all’evasione fiscale. Grazie a questo provvedimento, inoltre, i professionisti non saranno più costretti ad accettare compensi inadeguati alle prestazioni svolte”.
Consulenti del Lavoro, dignità economica e sociale ai professionisti
Il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca afferma che:
“Con questo importante provvedimento anche la Calabria segue l’esempio virtuoso delle Regioni che hanno introdotto disposizioni normative sull’equo compenso a favore della categoria dei professionisti, promuovendo la dignità economica e sociale di lavoratrici e lavoratori autonomi e a tutela, soprattutto, dei tanti giovani che incontrano le maggiori difficoltà nel farsi strada nel mondo del lavoro professionale”
“Il fatto che sempre più istituzioni si impegnino per rendere l’equo compenso un principio basilare del nostro ordinamento dimostra il valore della battaglia portata avanti dal Comitato Unitario delle Professionisti e dalla Rete delle Professioni Tecniche. Continueremo dunque con determinazione il cammino intrapreso , con l’obiettivo di rendere l’equo compenso del professionista la quotidianità e non l’eccezione. La lotta contro la richiesta di prestazioni professionali a costo zero prosegue”
CNI – consiglio nazionale degli ingegneri, equo compenso a tutte le libere professioni
Gli ingegneri già da tempo reclamano una nuova normativa sull’equo compenso: infatti, prima della pausa estiva, avevano pubblicato un documento sull’equo compenso che ne chiedeva l’estensione a tutto il mondo delle libere professioni, così some riportato nell’articolo di BibLus-net.
FNAILP, ripristino dei minimi tariffari e abolizione degli incarichi fiduciari
La legge è stata accolta con favore dalla FNAILP (federazione nazionale architetti ed ingegneri liberi professionisti) che da tempo chiede:
  • l’abolizione del decreto Bersani del 2006 ed il riprstino dei minimi tariffari
  • il rispetto dell’equo compenso nei rapporti tra i professionisti e la committenza privata e pubblica
  • l’allegazione alle pratiche della fattura che attesti il pagamento della prestazione professionale in modo da avere una certezza dei pagamenti
  • l’abrogazione del meccanismo degli incarichi fiduciari e l’uso di un meccanismo rotativo per l’assegnazione di incarichi e CTU dalla pubblica amministrazione
Compensi professionali, come si calcolano?
Cogliamo l’occasione per fare un riepilogo sui compensi professionali (LL.PP.) in base al dm 17 giugno 2016 (decreto parametri).
Ricordiamo che per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
  1. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera
  2. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione
  3. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione
  4. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera
Il parametro «V» definisce il valore dell’opera in base al costo delle singole categorie ed è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1. Per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
Il parametro «G», relativo al grado di complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1.
Il parametro di incidenza «Q», relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d’opera nella tavola Z-2 del decreto.
Il parametro base «P», funzione del valore dell’opera, applicato al costo delle singole categorie componenti l’opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1, si ottiene dalla seguente espressione: P = 0,03 + 10/V0,4.
Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori a 25 mila euro, il parametro «P» non può superare il valore del parametro «P» corrispondente a tale importo.
Per la determinazione del compenso, al netto di spese ed oneri, si applica la seguente formula:  CP= ∑ (V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria per i seguenti importi:
  • fino a un milione di euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso
  • per importi pari o superiore a 25 milioni di euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso
  • per importi intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare
Tavola Z-1
La tavola z-1, allegata al decreto 17 giugno 2016, definisce il parametro «G», relativo al grado di complessità della prestazione.
Il parametro «G» viene individuato, in funzione delle seguenti voci:
  • categorie
    • edilizia
    • strutture
    • impianti
    • infrastrutture per la mobilità
    • idraulica
    • tecnologie della informazione e della comunicazione
    • paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste
    • territorio e urbanistica
  • destinazioni funzionali
  • corrispondenze
  • identificazione delle opere
Tavola Z-2
Dalla tavola z-2, allegata al decreto 17 giugno 2016, si può determinare il parametro di incidenza «Q», in funzione delle seguenti voci:
  • fasi prestazionali
    • pianificazione e programmazione
    • attività propedeutiche alla progettazione
    • progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)
    • direzione dell’esecuzione dei lavori
    • verifiche e collaudi
    • monitoraggi
  • descrizione singole prestazioni
  • categorie
Per un esempio pratico di calcolo dei corrispettivi con l’ausilio di un software rimandiamo ad un nostro approfondimento di BibLus-net.
