Vernici eco-sostenibili: vernici multifunzionali, nano tecnologiche e a base di perlite
Vernici eco-sostenibili: vernici multifunzionali, nano tecnologiche e a base di perlite. Cosa sono, caratteristiche tecniche, vantaggi e applicazioni
Nel corso degli ultimi anni sono state avviate diverse attività di ricerca mirate allo sviluppo di nuovi materiali eco-sostenibili per l’involucro edilizio, basati sull’utilizzo di materiali innovativi e da riciclo (scarti della selezione dei rifiuti solidi urbani, plastiche miste, fumo di silice, ecc. ).
L’utilizzo di materiali innovativi per l’edilizia rappresenta una valida alternativa ai materiali da costruzione tradizionali, orientati a favorire:
  • il contenimento dei consumi energetici negli edifici
  • un maggior grado di ecosostenibilità dell’edificio
  • migliori prestazioni in termini di comfort interno
Sono stati individuati vari tipi di prodotti (calcestruzzi, malte), ognuno dei quali può avere diverse applicazioni nell’ambito delle costruzioni edili.
In questo articolo parleremo delle vernici multifunzionalinano tecnologiche e a base di perlite.
Per ognuno di questi prodotti è stata fornita, in tabella, una descrizione generale, le specifiche sui componenti, le principali caratteristiche tecniche, un elenco di tutte le possibili applicazioni e informazioni sullo stato di maturità tecnologica.
Vernici multifunzionali a risposta spettrale ottimizzata
Le vernici multifunzionali sono in grado di combinare l’alta capacità di riflessione ed emissione con l’attività fotocatalitica e autopulente, che consente di abbattere sensibilmente la temperatura dei locali interni durante i mesi estivi.
Descrizione prodottoVernici multifunzionali a risposta spettrale ottimizzata capaci di
combinare un’alta capacità di riflessione della radiazione solare con un’attività fotocatalitica e autopulente
Progetto/Azienda di riferimentoMacese, Progetto Regione Puglia, Programma Operativo Regionale FESR
2007-2013
Componenti
  • Leganti (acrilici, silossanici)
  • Additivi (antimuffa, antischiuma, disperdente, bagnante,
    addensante, coalescente, stabilizzatore di pH, fotocatalizzatore)
  • Pigmenti (ossido di titanio)
ApplicazioniSettore edile
Livello TRLTRL 5-7: Prototipale
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale)Le vernici in oggetto presentano uno spettro di riflessione ottimizzato nel
vicino infrarosso (NIR). Tale caratteristica, seppur ancora poco studiata,
contribuisce in maniera significativa al bilancio energetico degli edifici.
L’approccio adottato ha puntato a minimizzare il calore assorbito
(massimizzando la riflessione nei campi UV-Vis-NIR) e a massimizzarne lo
smaltimento (massimizzando l’emissività spettrale nell’IR), tenendo conto
dei vincoli fisici dovuti al fatto che il secondo obiettivo è antitetico al
primo
 Vernici nanotecnologiche
Le vernici nanotecnologiche si caratterizzano per l’utilizzo della microtecnologia e nanotecnologia. Contengono, infatti, microsfere di ceramica che isolano e riflettono i raggi luminosi e nanoparticelle di biossido di silicio che le rendono idrorepellenti.
Ecco quali sono i vantaggi che presentano le superfici rivestite di pitture nanotecnologiche:
  • sono autopulenti (se cade un liquido di qualsiasi tipo, rivelano il loro carattere idrofilico, che porta la goccia a scivolare via)
  • sono termoriflettenti (la temperatura della casa viene mantenuta più stabile e il calore o la frescura trattenuti all’interno, traducendosi in uno spiccato risparmio economico in bolletta energetica)
  • svolgono un’azione battericida (il biossido di titanio sotto forma di vernice emette delle specie reattive dell’ossigeno, attive contro i batteri se sottoposte a raggi ultravioletti)
  • hanno un’altissima resistenza all’usura, alla corrosione salina, al graffio, agli agenti chimici
  • mantengono un’inalterata tonalità del colore (anche ad un’esposizione diretta ai raggi solari per lunghi periodi)
  • sono applicabili su qualsiasi superficie
Descrizione prodottoVernice nanotecnologica. L’idea alla base del progetto COOL COVERINGS è l’utilizzo di nanotecnologie per migliorare la riflettanza nello spettro “non visibile” della luce
Progetto/Azienda di riferimentoCool Coverings
ComponentiPrincipali materiali che compongono la vernice Cool Coverings:
  • ossido di alluminio (additivo per riflettenza nel vicino infrarosso
    NIR)
  • ossido di zinco (additivo per effetto biocida)
  • ossido di titanio (pigmento bianco e riflettanza NIR)
ApplicazioniPitturazione di facciate cementizie con colore riflettente, anche scuro
Livello TRLTRL 8-9: Pre-serie (quasi commerciale)
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale)La sostenibilità è tutta legata al risparmio energetico di condizionamento
poiché l’applicazione della vernice nanotecnologia sulle facciate
cementizie migliora l’isolamento dell’involucro dell’edificio
Certificazioni ambientaliAnalisi LCA
Vernice termicamente isolante a base di perlite
Questo tipo di vernice si distingue per il potere isolante grazie alla presenza tra i componenti della perlite. La perlite espansa, infatti, è caratterizzata dalla proprietà di aumentare la resistenza termica con il diminuire della temperatura.
Descrizione prodottoVernice termicamente isolante a base di perlite
Progetto/azienda di riferimentoExPerl
ComponentiLa vernice si caratterizza per la presenza di perlite nella composizione del
prodotto
Scheda tecnicaL’unica informazione sul prodotto attualmente disponibile è sul suo peso
specifico, che è di circa il 17% in meno rispetto ai prodotto standard (circa
1,35 kg/litro)
ApplicazioniIndustria/edilizia
Livello TRLTRL 6-8: Prototipale/Inizio industrializzazione
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale)Il prodotto si caratterizza per un minore impatto ambientale rispetto al
tradizionale prodotto senza perlite
Certificazioni ambientaliÈ stata condotta un’analisi LCA comparativa per valutare il miglioramento
in termini di minor impatto ambientale della soluzione tecnologica
sviluppata. Dalle analisi condotte il prodotto innovativo sviluppato
garantisce un minore impatto ambientale evidenziato da un ridotto
valore di Global Warming Potential GWP (contributo all’effetto serra)
