Strutture di calcestruzzo, pubblicata in italiano la UNI EN 1766
Strutture di calcestruzzo, pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 1766 sui calcestruzzi di riferimento per prove
La commissione tecnica Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato ha pubblicato in italiano la norma europea EN 1766 sui calcestruzzi di riferimento per prove:
La norma UNI EN 1766:2017 “Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – Metodi di prova – Calcestruzzi di riferimento per prove”
La norma, in riferimento ai calcestruzzi da utilizzarsi nei metodi di prova per misurare i requisiti prestazionali dei prodotti e dei sistemi per la riparazione e la protezione delle strutture di calcestruzzo, specifica:
  • la composizione
  • le caratteristiche
  • il procedimento di preparazione substrati
Inoltre, viene chiarito che le disposizioni presenti nella norma si applicano ai calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati pari a:
  • 16 mm o 20 mm
  • 8 mm o 10 mm
La norma è in vigore dal 16 marzo 2017.
Clicca qui per accedere al sito UNI
