Immagine categoria approfondimenti tecnici
UNI – nuova norma sull´illuminazione di emergenza degli edifici
L’Ente nazionale italiano di Unificazione ha emanato una nuova norma sull´illuminazione di emergenza degli edifici: "Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici – Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo".
L’Ente nazionale italiano di Unificazione ha emanato una nuova norma sull´illuminazione di emergenza degli edifici: “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici – Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo”.
Si tratta della nuova edizione della norma UNI CEI 11222:2010 che sostituisce l´edizione del 2006 e specifica le procedure di verifica periodica, manutenzione, revisione e collaudo degli impianti per l´illuminazione di sicurezza negli edifici.
La UNI CEI 11222 elenca una serie di verifiche periodiche necessarie per controllare lo stato di funzionamento dell´impianto: dalla verifica generale dell´efficienza degli apparecchi di sicurezza e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto, alle verifiche di funzionamento e di autonomia dell´impianto.
Un capitolo a parte è dedicato alla manutenzione periodica che consiste in una serie di operazioni programmate eseguite da personale qualificato.
La norma prevede, inoltre, un processo di revisione dell´impianto dopo un certo periodo di esercizio.
Le due Appendici, infine, riportano le schede esemplificative del registro delle verifiche periodiche (identificazione degli apparecchi, verifica funzionale, manutenzione dell´impianto ecc..) e i riferimenti legislativi.
Clicca qui per consultare la scheda della norma UNI CEI 11222:2010
