UNI CEN/TS 16244:2018, la nuova norma per la ventilazione negli ospedali
E’ stata pubblicata il 19 luglio la norma UNI CEN/TS 16244:2018 in materia di ventilazione negli ospedali
Negli  ospedali e nelle cliniche private, un’aria sana e pulita è essenziale per la salute e il benessere dei pazienti, del personale operativo e dei visitatori.
Il Comitato europeo CEN/TC 156 “Ventilation for building” ha pubblicato una specifica tecnica che stabilisce i requisiti minimi per i sistemi di ventilazione in questi locali.
A livello nazionale è stata quindi recepita nella UNI CEN/TS 16244:2018 con oggetto:
Ventilazione negli ospedali. Struttura gerarchica coerente e termini e definizioni comuni per la normativa relativa alla ventilazione negli ospedali.
La nuova norma UNI è destinata a tutti i locali sanitari, dagli ospedali alle cliniche private, in cui vengono erogati i servizi sanitari, incluse le aree di rischio generali e specifiche all’interno dell’assistenza sanitaria.
Essa definisce altresì:
  • il contesto e la struttura, inclusi i termini e le definizioni, per la stesura della futura norma sulla ventilazione degli ospedali
  • i livelli definiti di qualità-pulizia dell’aria per la classificazione di ciascuna tipologia di aree
  • i requisiti minimi per i sistemi di ventilazione
  • specifiche tecniche per la progettazione, l’installazione, il funzionamento, il processo di qualificazione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione.
La norma riguarda le seguenti problematiche relative al sistema di ventilazione delle strutture sanitarie:
  • qualità dell’aria (ad esempio livelli di pulizia, temperatura, umidità, quantità di aria)
  • protezione di pazienti, personale e visitatori da agenti nocivi
  • riduzione della crescita di microrganismi (ad esempio pulizia, accessibilità, superfici bagnate, accumulo di particelle)
  • controllo della direzione del flusso d’aria (per esempio tenuta di sistemi e costruzioni, differenza di pressione).
La  competenza in Italia è del CTI -Impianti di climatizzazione: progettazione, installazione, collaudo e prestazioni (UNI/TS 11300-3).
Clicca qui per conoscere Impiantus-ELETTRICO il software per la progettazione degli impianti
Clicca qui per accedere al sito UNI
