Calcolo trasmittanza e caratteristiche termiche dei materiali isolanti, la nuova guida di Biblus-net
Calcolo trasmittanza delle strutture e valutazione delle caratteristiche termiche dei  materiali. Tutto quello che occorre sapere nella nuova guida di Biblus-net con aspetti teorici ed esempi pratici
Cos’è la conduttività termica (λ) di un materiale? Quali sono i valori caratteristici dei materiali isolanti? E come si calcola la trasmittanza di una struttura composta?
In questo articolo proponiamo un nuovo Speciale di BibLus-net che affronta tutti questi argomenti, sia dal punto di vista teorico che pratico.
La guida affronta dapprima gli aspetti legati alla trasmissione del calore (conduzione, convezione e irraggiamento)  e affronta quindi le caratteristiche termiche dei materiali isolanti (conduttività termica, trasmittanza termica, tipologie di materiali isolanti, etc.).
Sono poi riportati i valori caratteristici di conduttività dei materiali isolanti e i valori limite di trasmittanza previsti dalle nuove norme (decreto requisiti minimi) per le varie strutture e per le diverse tipologie di intervento.
Sono infine proposti degli esempi pratici di calcolo della trasmittanza per alcune strutture composte di tipo comune (muri in C.A., tamponature in laterizio isolate, finestre), realizzati con l’ausilio del software gratuito TerMus-G.
La guida è così strutturata:
  • Glossario
  • Trasmissione del calore
  • La conduzione
  • La convezione
  • L’irraggiamento
  • Adduzione
  • Trasmittanza e caratteristiche termiche
  • Conduttività termica
  • Valori di conduttività termica
  • Resistenza termica
  • Resistenze termiche superficiali
  • Adduttanza unitaria superficiale
  • Trasmittanza termica
  • Trasmittanza termica degli elementi trasparenti
  • Ponte termico
  • Materiali isolanti
  • Norme e valori limite di trasmittanza
  • Esempi di calcolo
Clicca qui per scaricare la guida di BibLus-net “Trasmittanza e caratteristiche termiche dei materiali”
3 commenti
Trackbacks & Pingbacks
  1. […] Gli isolanti si distinguono in base a diverse proprietà tecniche… al riguardo, rinviamo il lettore all’articolo “Calcolo trasmittanza e caratteristiche termiche dei materiali isolanti, la nuova guida di Biblus-net“. […]
