Tassa sui condizionatori e libretto... Facciamo chiarezza!
Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza
“Tassa sui condizionatori”, facciamo chiarezza su chi deve pagarla, chi deve possedere il libretto di impianto e chi deve effettuare i controlli di efficienza energetica
Ha destato molte preoccupazioni la notizia diffusa dai media nei giorni scorsi, secondo cui il Governo avrebbe introdotto una nuova tassa sui condizionatori.
Prontamente è arrivata la smentita del Ministero dello Sviluppo economico che ha diffuso una nota in cui chiarisce l’esatta portata del nuovo provvedimento.
Si tratta di una novità che è stata introdotta in Italia già nel 2014 in adeguamento alle norme europee sulla tutela dell’ambiente e che comporta l’obbligo, per i possessori di impianti climatizzazione estiva (tra cui i classici condizionatori) con potenza superiore a 12 kW, di sottoporli a controlli periodici.
I proprietari che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.
Da sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo non riguarda tutti i condizionatori: un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW.
Di seguito cerchiamo di chiarire la questione che ha generato grande confusione tra libretto di impianto, rapporto di controllo e tassa sui condizionatori.
Tassa condizionatori, libretto di impianto e controlli periodici
Occorre fare alcune precisazioni, visto alcuni fraintendimenti che si stanno generando.
Il libretto d’impianto è obbligatorio per ogni impianto termico.
Pertanto è fondamentale fare riferimento alla definizione di “impianto termico” che nel tempo ha subito vari cambiamenti.
Secondo la versione attualmente in vigore, il D.Lgs. 192/05 (come modificato dalla Legge 90/2013) definisce impianto termico:
  • impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
    Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
    Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
    Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”
DI conseguenza, stando alla definizione di impianto termico e al DM 10 febbraio 2014, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono essere dotati di libretto di impianto.
Discorso diverso è per i controlli periodici di efficienza energetica (D.P.R. 74/2013).
I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione – secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine – oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.
Occorre comunque rispettare per gli impianti di climatizzazione estiva la periodicità di trasmissione del rapporto di controllo:
  • ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
  • ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
L’operatore tecnico avrà l’obbligo di rilasciare al cliente il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo al catasto regionale di competenza secondo le scadenze temporali previste dal decreto per tipologia di impianto.
In definitiva, per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW non vanno rilasciati i rapporti di controllo di efficienza energetica, ma il libretto di impianto è comunque necessario.
Differenza tra BTU e kW
Generalmente i condizionatori commerciali sono classificati in base ai BTU, British Thermal Unit, che è l’unità di misura dell’energia usata negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
La corrispondente unità di misura utilizzata nel Sistema Internazionale è, invece, il Joule (J).
Una BTU è definita dalla quantità di calore richiesta per alzare la temperatura di 1 libbra di acqua da 39 °F a 40 °F.
Il valore abitualmente riportato sui condizionatori in commercio va inteso come btu/h, al fine di effettuare la conversione in kW (per ragionare in termini di potenza e non di energia).
In particolare,
  • 1 watt è circa pari a 3,412 btu/h
Pertanto,
  • un condizionatore di 12.000 BTU all’ora equivale a una potenza di circa  3,517 kW
  • un condizionatore di 9.000 BTU all’ora equivale a una potenza di circa 2,638 kW
I condizionatori maggiormente diffusi sul mercato hanno proprio le potenze di 9.000 e 12.000 BTU all’ora; tali condizionatori, quindi, sono a tutti gli effetti impianti termici e hanno bisogno di un libretto di impianto ma non della trasmissione periodica del rapporto.
Clicca qui per leggere la nota del Ministero dello sviluppo economico
Scarica gratis il software Impiantus-LIBRETTO
5 commenti
  1. Federico
    Federico dice:
    Alla fine dell’articolo parlate di condizioni domestici da 12000BTU = 3.5kW e dite che “sono a tutti gli effetti impianti termici e hanno bisogno di un libretto di impianto”, ma la norma dice che si parla di impianto termico se la potenza nominale complessiva è >= 5kW, quindi probabilmente avete dimenticato un “non” nella vostra affermazione ossia NON sono impianti termici e NON hanno bisogno di un libretto di impianto.
    Rispondi
    • BibLus-net
      BibLus-net dice:
      Ciao Federico,
      in base alla definizione contenuta nel D.Lgs. 192/2005 (nella sua versione attualmente in vigore), vanno considerati impianti termici tutti gli impianti di climatizzazione invernale o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria e indipendentemente dal vettore energetico utilizzato…
      Fanno eccezione (ossia NON sono considerati impianti termici):
      stufe
      caminetti
      se sono fissi e hanno potenza nominale del focolare inferiore a 5 kW.
      Non sono, inoltre, impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria per singole unità immobiliari.
      Quindi, i condizionatori (impianti di climatizzazione estiva) sono impianti termici a tutti gli effetti. E devono avere un libretto di impianto.
      Ciao.
      Rispondi
  2. giovanni
    giovanni dice:
    quindi se in un abitazione ho i seguenti condizionatori 7000 * 3 = 21000 + 18000 + 9000 = 48000 btu / 3.412= 14.07 kw devo avere i libretti di impianti e sottoporre i condizionaotri a controlli periodici ogni 4 anni con trasmssione del rapporto al catasto energetico, senza nessuna tassa aggiuntiva. Mi confermate? grazie.
    Rispondi
