Sistemi antincendio a sprinkler: in italiano la UNI EN 12845:2020
Pubblicata in italiano la UNI EN 12845:2020 per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a sprinkler
L’UNI ha recepito in lingua italiana la EN 12845:2020, grazie alla commissione Protezione attiva contro gli incendi.
La norma, che sostituisce la precedente versione del 2015, ha come titolo:“Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione” ed è in vigore dal 27 marzo 2020.
Essa specifica i requisiti per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler in edifici e in insediamenti industriali.
La UNI EN 12845:2020
Il documento tratta:
  • la classificazione dei pericoli;
  • le alimentazioni idriche;
  • i componenti da utilizzare;
  • l’installazione;
  • le prove ed il collaudo del sistema;
  • la manutenzione e l’ampliamento dei sistemi esistenti;
  • le indicazioni costruttive degli edifici necessarie per garantire una prestazione soddisfacente dei sistemi sprinkler.
L’utilizzo della norma interessa coloro che si occupano di acquisto, progettazione, installazione, collaudo, ispezione, approvazione, funzionamento e manutenzione di sistemi automatici sprinkler, affinché tali apparecchiature funzionino come previsto nel corso della loro vita operativa.
I sistemi sprinkler
Ricordiamo che un sistema automatico sprinkler è progettato per rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo nello stadio iniziale con acqua, oppure di tenere sotto controllo le fiamme in modo che l’estinzione possa essere completata con altri mezzi.
Un sistema sprinkler comprende un’alimentazione idrica (o alimentazioni) e uno o più impianti sprinkler; ogni impianto comprende un complesso di valvole principali di controllo dell’impianto e una rete di tubazioni dotate di sprinkler (erogatori).
Gli erogatori sprinkler sono disposti in posizioni specifiche, a livello del soffitto o della copertura, e, dove risulti necessario, tra le scaffalature, sotto gli scaffali e nei forni o generatori per riscaldamento.
La norma è disponibile, a pagamento e previa iscrizione, sul portale UNI.
Clicca qui per accedere al portale UNI e scaricare la UNI EN 12845:2020
impiantus-fuoco
