Sicurezza sul lavoro, un utile vademecum sulla gestione
Sicurezza sul lavoro, gestione della sicurezza, figure della sicurezza, ruoli e obblighi. Tutto quello che c’è da sapere nel vademecum dell’Università di Perugia
L’Università degli studi di Perugia ha pubblicato una interessante guida sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che illustra in maniera semplice e chiara norme, compiti e responsabilità relative alla sicurezza sul lavoro.
Attori della sicurezza sul lavoro e loro obblighi
Il testo individua tutti gli attori della sicurezza, ossia:
  • datore di lavoro
  • dirigente
  • preposto per la sicurezza
  • addetto antincendio e primo soccorso
  • responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
  • medico competente
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
  • lavoratore
Per ciascuno di questi vengono definiti in maniera chiara e sintetica i compiti specifici e gli obblighi previsti dalla norma.
Documenti per la gestione della sicurezza sul lavoro
Vengono quindi individuati e schematizzati i documenti per la gestione della sicurezza e della salute, ossia:
  • il documento di valutazione dei rischi (DVR)
  • il piano di sorveglianza sanitaria
  • il piano di manutenzione di ambienti di lavoro, impianti, attrezzature
Gestione della sicurezza sul lavoro
Vengono illustrate le modalità di intervento e gestione delle emergenze, in particolare:
  • come utilizzare un estintore
  • come effettuare una rianimazione cardiopolmonare
  • quali numeri chiamare in caso di emergenza
Sicurezza sul lavoro in caso di evento sismico
Viene illustrato come comportarsi in caso di evento sismico e in quali luoghi trovare riparo.
Ergonomia della postazione di lavoro
Infine vengono analizzate le questioni legate all’ergonomia della postazione di lavoro e al corretto utilizzo del videoterminale.
Clicca qui per scaricare il vademecum per la sicurezza sul lavoro dell’Università di Perugia
