Sicurezza cantieri
Sicurezza nei luoghi di lavoro: aggiornato l’elenco delle buone prassi del Ministero
La Commissione consultiva permanente ha validato tre nuove Buone Prassi per la gestione delle emergenze su postazioni di lavoro nascosta, la rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi e l’utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro.
Nella seduta del 17 aprile 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha validato tre nuove Buone Prassi relative a:
  • Emergenza su postazione di lavoro nascosta
  • Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili
  • Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro
Le “buone prassi”, così come definite dal Testo Unico sulla Sicurezza, sono modalità organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
La buona prassi “Emergenza su postazione di lavoro nascosta”, nello specifico, indica le migliori soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per facilitare, in caso di emergenza, l’arrivo di soccorsi nel minor tempo possibile in località non facilmente identificabili.
Nella Buona prassi sui “Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili”, curata dal Contarp Campania, è proposta una piattaforma hardware/software in grado di suggerire in tempo reale interventi correttivi per prevenire situazioni di rischio inaccettabile.
Infine, la buona prassi sull’”Utilizzo della videosorveglianza” dimostra l’utilità di un sistema di video-monitoraggio interno finalizzato a:
  • individuare le situazioni di rischio
  • implementare gli opportuni interventi correttivi
  • migliorare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro
Clicca qui per scaricare la buona prassi “Emergenza su postazione di lavoro nascosta”
Clicca qui per scaricare la buona prassi “Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili”
Clicca qui per scaricare la buona prassi “Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro”
