Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Sicurezza cantieri, le 8 regole vitali per i lavori in edilizia
Sicurezza cantieri: dal SUVA (ente previdenziale svizzero) le 8 regole vitali per chi lavora in edilizia
Sicurezza cantieri e regole di base: ecco un altro opuscolo pubblicato dal SUVA relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
In questo documento, utile a tutti i tecnici per sensibilizzare la cultura della sicurezza nei cantieri, vengono illustrate le 8 regole basilari per lavorare in sicurezza all’interno di un cantiere edile, corredate da opportune immagini fotografiche.
Le regole d’oro sono:
  1. mettere sempre in sicurezza le aperture nel vuoto a partire da un’altezza di 2 m
  2. mettere subito in sicurezza le aperture nel solaio
  3. manovrare in maniera opportuna le gru ed imbracare i carichi in modo sicuro
  4. utilizzare un ponteggio per facciate con altezze superiori a 3 m
  5. controllare la sicurezza dei ponteggi ogni giorno
  6. realizzare accessi sicuri a tutti i posti di lavoro
  7. utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale
  8. mettere sempre in sicurezza gli scavi con profondità maggiore di 1,5 m
Clicca qui per scaricare l’opuscolo SUVA con le regole per la sicurezza cantieri
