Immagine categoria approfondimenti tecnici
Regole e suggerimenti per la scelta, il getto e il controllo del CALCESTRUZZO. Un utile documento per imprese, direttori dei lavori e tecnici
“ USA E GETTA ” è un manualetto pratico studiato specificatamente per gli operatori di cantiere, frutto della collaborazione tra la Scuola Edile di Bergamo, la Commissione Tecnica Gruppo Giovani A.C.E.B. e la Calcestruzzi SpA.
USA E GETTA” è un manualetto pratico studiato specificatamente per gli operatori di cantiere, frutto della collaborazione tra la Scuola Edile di Bergamo, la Commissione Tecnica Gruppo Giovani A.C.E.B. e la Calcestruzzi SpA.
Lo scopo è quello di agevolare gli operatori attraverso semplici regole strutturate secondo schemi, disegni e vignette di facile comprensione, in modo che essi possano effettuare in maniera corretta tutte le operazioni concernenti le opere in calcestruzzo, anche alla luce delle nuove normative tecniche.
In particolare, vengono riportati, in maniera chiara e facilmente comprensibile:
  • i requisiti minimi per ordinare il calcestruzzo (Classe di Resistenza, Classe di Esposizione, Classe di consistenza, Diametro massimo degli aggregati)
  • i controlli da effettuare sulla centrale di betonaggio prima di appaltare la fornitura (sistema permanente di controllo interno della produzione – FPC)
  • i controlli di accettazione del calcestruzzo in ottemperanza alle nuove NTC
  • i controlli da effettuare sulle casseforme prima del getto
  • i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare in cantiere per operare in sicurezza
  • le modalità con cui effettuare il getto
  • le modalità di prelievo e campionamento dei provini
  • i problemi che si riscontrano più frequentemente in cantiere (Superficie del getto non uniforme, nidi di ghiaia, perdite di cls dai giunti, etc.)
È presente, inoltre, un GLOSSARIO con i termini più significativi e le sigle utilizzate.
Clicca qui per scaricare il manuale “USA e GETTA”
