La Basilicata adotta il Regolamento edilizio unico
Anche la Basilicata ha adottato il Regolamento edilizio unico. I Comuni hanno 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema tipo
Con Deliberazione n. 471 del 31 maggio 2018 la Giunta regionale della Basilicata ha recepito l’Intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 e si è dotata, quindi, del Regolamento edilizio unico (o schema tipo).
Ricordiamo, che lo schema di Regolamento è finalizzato a garantire l’uniformità di impianto, la semplificazione e standardizzazione in materia edilizia in conformità ai contenuti dell’Agenda per la Semplificazione 2015/2017.
Dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bur della Regione, i Comuni hanno 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema di regolamento tipo ed ai relativi allegati, quali:
  • il quadro delle definizioni uniformi
  • la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, integrata con la normativa regionale
  • la norma transitoria in attesa degli adempimenti comunali
Ricordiamo che il regolamento edilizio tipo si articola in 2 parti:
  • Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia
  • Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia
Le 42 definizioni uniformi, Allegato A, trattano tutte quelle comuni,: dalla “superficie netta” alla “superficie utile”, dal “soppalco” alla “sagoma”, oppure anche solo “l’altezza dell’edificio”; l’Allegato B, invece, elenca invece 118 norme statali che hanno un impatto sull’edilizia nel nuovo regolamento comunale (qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all’Allegato B).
Il Regolamento indica, in pratica, i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico; deve essere adottato dai Comuni veneti entro 180 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di recepimento. In caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.
Qualora i Comuni non provvedano nei 180 giorni, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili (art. 2, comma 3, dell’Intesa).
Situazione attuale delle Regioni
Ad oggi sono 12 le Regioni che hanno dato attuazione all’Intesa e recepito il Regolamento edilizio unico:
  1. Abruzzo
  2. Basilicata
  3. Campania
  4. Calabria
  5. Emilia-Romagna
  6. Lazio
  7. Liguria
  8. Marche
  9. Puglia
  10. Piemonte
  11. Toscana
  12. Veneto
Clicca qui per conoscere PraTicus-TA, il software con tutti i modelli unici per l’edilizia
Clicca qui per scaricare il Regolamento Edilizio Unico
Clicca qui per scaricare la Delibera della Giunta Regionale n. 471 del 31 maggio 2018
