Metropolitane, arriva la regola tecnica di prevenzione incendi
Antincendio, approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane
Sulla Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2015 è stato pubblicato il decreto 21 ottobre 2015, contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.
Le disposizioni si applicano alle metropolitane di nuova realizzazione e a quelle esistenti che subiscono interventi di ampliamento o modifica, successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
Lo scopo della regola tecnica è quello di fornire i criteri progettuali per la realizzazione di nuove metropolitane (o gli interventi su quelle esistenti) al fine di attenuare i livelli di rischio nei confronti dell’incendio.
In base alle disposizioni contenute nel decreto, per garantire le condizioni minime di sicurezza contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane devono essere progettate, realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione
- assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo
- garantire la stabilità delle strutture portanti
- limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
La regola tecnica definisce quindi le caratteristiche tecniche che devono avere gli elementi principali che caratterizzano le metropolitane e le caratteristiche architettoniche e strutturali.
La regola tecnica contenuta nel decreto entrerà in vigore il 30 novembre 2015.
Clicca qui per conoscere AntiFuocus
