Bonus ristrutturazione, quando è necessaria la comunicazione Asl?
Notifica preliminare e comunicazione Asl, ecco i chiarimenti su quando occorre inviarla per usufruire del bonus ristrutturazione
L’Agenzia delle Entrate ha risposto, tramite il canale FiscoOggi, ad un quesito relativo alla detrazione fiscale e comunicazione preliminare:
Per poter beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), l’invio (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla Regione) della comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente non è sempre necessario
La comunicazione all’Asl competente per territorio (da inviare con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) deve contenere le seguenti informazioni:
  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
  • data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata quando non è previsto l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.
Prendiamo spunto per approfondire gli aspetti relativi alla notifica preliminare Asl: cos’è, quando è necessaria, cosa deve contenere, le modalità di invio e di conservazione.
Notifica preliminare Asl
L’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare.
Contenuto
Il documento deve essere elaborato conformemente all’allegato XII del testo unico e contenere, quindi, in base a quanto disposto:
  • data della comunicazione
  • indirizzo del cantiere
  • generalità del committente/i
  • natura dell’opera
  • responsabile/i dei lavori
  • coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
  • coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera
  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
  • durata presunta dei lavori in cantiere
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
  • ammontare complessivo presunto dei lavori
E’ consigliabile, inoltre, inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio.
Quando è necessaria
La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere.
L’art. 99 del dlgs 81/2008 definisce, infatti, compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare:
  • cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
Invio e conservazione
Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione; tuttavia, in linea generale è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, tramite PEC (posta elettronica certificata).
Una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 99 del testo unico).
Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare Asl; condizione necessaria, laddove previsto, anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.
Clicca qui per conoscere CerTus, il software per la sicurezza cantieri
12 commenti
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:
      Ciao Giorgio,
      l’invio per posta ordinaria, per la maggior parte delle PA, non ha lo stesso valore legale di una raccomandata o di una PEC.
      Poiché non vi è nessuna notifica relative alla ricezione del documento.
      Per quanto riguarda il caso dell’ASL le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione;
      tuttavia, in linea generale è possibile eseguire sempre una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, tramite PEC (posta elettronica certificata).
      Rispondi
  1. Matteo
    Matteo dice:
    buongiorno,
    ma la comunicazione preventiva e la notifica preliminare sono la stessa cosa o si devono inviare due documenti?
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Ciao Matteo,
      la notifica preliminare è un adempimento obbligatorio da effettuarsi prima dell’avvio di un cantiere. Essa deve essere inviata a:
      – Asl
      – Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (oggi Ispettorato territoriale)
      – Amministrazione concedente (generalmente art. 90 comma 9 lettera C dlgs 81/2008)
      – Prefetto (solo nel caso di lavori pubblici – legge 132/2018).
      Per maggiori dettagli potrai consultare il nostro focus sulla notifica preliminare al seguente link.
      Il termine “comunicazione preventiva” è più generico, e generalmente indica una qualsiasi comunicazione, obbligatoria e non, ad una pubblica amministrazione prima dell’avvio di una particolare attività (esecuzione di opere, apertura di un’attività commerciale, ecc.).
      Rispondi
  2. Fabio
    Fabio dice:
    Salve, se per rifare l’impianto elettrico a norma mi affido ad una singola ditta (7-10 uomini-giorno) e faccio i relativi lavori di muratura in economia, occorre presentare la comunicazione alla ASL?
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Ciao Fabio,
      la notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere.
      – cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
      – cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
      – cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
      Nel caso specifico, in base a quanto da te esposto, non dovresti ricadere in tale obbligo.
      In ogni caso ti consiglierei di rivolgerti al tuo tecnico di fiducia, che consultando tutti i documenti, potrà essere maggiormente preciso.
      Buon lavoro
      Rispondi
  3. Simona
    Simona dice:
    Io ho la ristrutturazione aperta…sostituzione infissi e poi acquistata stufa a pellet e arriverà un tecnico a giorni per installarla, mentre gli infissi saranno pronti a dicembre.Ma sono obbligata a fare la comunicazione all asl???
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Ciao Simona,
      la notifica preliminare deve essere effettuata solo in alcuni casi (per maggiori dettagli ti consigliamo di consultare il nostro focus di approfondimento).
      Quando previsto, l’adempimento, posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori, deve essere effettuato prima dell’inizio delle opere.
      Nel dettaglio l’art. 99 del dlgs 81/2008 definisce i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare:
      – cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
      Rispondi
  4. Franco Gorrini
    Franco Gorrini dice:
    Fatto opere strutturali di adeguamento sismico (zona sismica 3) su posto macchina coperto censito al NCEU
    categoria C/6, parte sottostante ripostiglio.
    Unica impresa inferiore 200 uomini/giorno
    È intervenuta betoniera x portare cls certificato.
    Si configura presenza due imprese. Grazie
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Ciao Franco,
      per la fornitura di calcestruzzo in cantiere si deve fare riferimento alla circolare MLPS del 10 febbraio 2011.
      Che stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui l’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato: in tal caso si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, dai commi 1 e 2 dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
      Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice informi l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.
      Entrambi i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
      nell’esecuzione dell’opera complessiva.
      Tuttavia è solo il datore di lavoro dell’impresa esecutrice che promuove tale coordinamento.
      Rispondi
  5. caterina
    caterina dice:
    Salve
    io ho questo problema.
    Ho realizzato i lavori di ristrutturazione con una ditta che compare nella CILA.
    Purtroppo questa ditta non si è rivelata all’altezza e ho deciso di non farle ultimare tutti i lavori
    Ora dovrei dichiarare il subentro di una seconda ditta che andrà a sostituire totalmente la precedente per ultimare i lavori.
    Quindi le due ditte non lavoreranno in contemporanea, ma l’una subentra all’altra.
    Le mie domande sono queste:
    1) Occorre un responsabile della sicurezza?
    2) Devo fare comunicazione all’ASL? e se si, corro il rischio di perdere le detrazioni fiscali dal momento che la comunicazione è fatta in corso d’opera e non prima dell’inizio dei lavori?
    (la nuova ditta all’inizio non era prevista)
    Spero di essermi spiegata
    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:
      Di norma anche se le ditte non lavorano contemporaneamente occorre nominare un coordinatore…
      Consultati con il tuo tecnico di fiducia e, eventualmente, interfacciati con il SUE (sportello unico edilizia – ufficio tecnico) del tuo Comune.
      Comunque dovrai nominare la nuova impresa e comunicarla al SUE.
      Rispondi
