Quali professionisti possono procedere alla classificazione sismica degli edifici?
Pubblicato il decreto con le linee guida per la classificazione sismica degli edifici. Gli interventi possono essere progettati da ingegneri e architetti
Il MIT (Ministero Infrastrutture e Trasposti) ha pubblicato il decreto che consente di effettuare la classificazione del rischio sismico degli edifici, finalizzata soprattutto ad accedere al sisma-bonus (agevolazioni fiscali per interventi antisismici sulle costruzioni).
Il decreto del MIT, all’art. 3  definisce le modalità di attestazione e i tecnici abilitati. In particolare, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, in possesso di:
  • laurea in ingegneria
  • laurea in architettura
  • iscrizione ai relativi ordini di appartenenza
Relativamente al miglioramento di classe a seguito dell’intervento, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare:
  1. la classe di rischio dell’edificio pre-intervento
  2. la classe di rischio conseguibile dell’edificio post intervento
Le classi sismiche vanno attestate mediante opportuno modello di asseverazione.
L’asseverazione va consegnata allo Sportello unico e anche al committente (per consentirgli di effettuare le pratiche per le detrazioni fiscali).
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico va allegato alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da consegnare allo sportello unico per l’edilizia del Comune.
Inoltre, il direttore dei lavori e il collaudatore, ove nominato, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.
Clicca qui per scaricare la guida esclusiva BibLus-net sulla classificazione del rischio sismico
Clicca qui per scaricare il testo in formato PDF
Scopri EdiLus-CRS per la classificazione di rischio sismico degli edifici
