Immagine categoria approfondimenti tecnici
Progettare e realizzare strutture in Calcestruzzo Fibrorinforzato
Il CNR ha diffuso le ”Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture di Calcestruzzo Fibrorinforzato”. L’argomento di tale documento è l’impiego strutturale del calcestruzzo fibrorinforzato (FRC, Fiber Reinforced Concrete).
Il calcestruzzo fibrorinforzato è un materiale composito che non ha una matrice polimerica come i più noti FRP (Fiber Reinforced Polymer) ma è un calcestruzzo cementizio additivato con fibre corte di acciaio, di materiale polimerico, di materiale inorganico quale carbonio o vetro, o di materiali naturali, cui possono aggiungersi in opera usuali barre di armatura, lente o pretese.
L’aggiunta delle fibre conferisce al calcestruzzo, dopo la fessurazione, una significativa resistenza residua a trazione (tenacità).
Quest’ultima dipende da molteplici fattori, tra i quali ad esempio il rapporto di aspetto (ovvero il rapporto lunghezza/diametro equivalente delle fibre), la percentuale volumetrica delle fibre, le caratteristiche fisico-meccaniche di queste ultime.
Lo scopo delle istruzioni elaborate dal CNR è fornire, nell’ambito della Normativa vigente nel nostro Paese, un documento di tipo orientativo per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture di calcestruzzo fibrorinforzato. L’approccio seguito è quello del metodo semiprobabilistico agli stati limite; l’impostazione adottata, quella dei ‘principi’ e delle ‘regole di applicazione’, nello stile classico degli Eurocodici.
Il documento è corredato di Appendici che approfondiscono alcuni aspetti teorici, richiamati sinteticamente nel corpo delle Istruzioni, ma meritevoli, per il loro carattere innovativo, di una trattazione più estesa.
DocumentoDimensioneFormato
”Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture di Calcestruzzo Fibrorinforzato”875 KbPDF
