testo unico sicurezza aggiornato
Progettare e pianificare la sicurezza in cantiere: ecco la guida su come operare, con modelli semplificati di POS, PSC, PSS e fascicolo dell’opera
Le indicazioni per la pianificazione e l’organizzazione della sicurezza in edilizia e sugli obblighi previsti dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
L’Inail ha pubblicato una nuova guida sulla pianificazione e l’organizzazione della sicurezza in edilizia e sui relativi adempimenti dal titolo: “La progettazione della sicurezza nel cantiere”.
Il documento costituisce un utile riferimento per tutti i tecnici impegnati nella sicurezza e più in particolare per le figure che devono rispettare specifici obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza):
  • committente
  • responsabile del procedimento
  • responsabile dei lavori
  • coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
  • coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
  • appaltatore, subappaltatore, lavoratore autonomo, datore di lavoro
  • direttore tecnico o direttore di cantiere
  • direttore dei lavori
La sicurezza in cantiere deve essere perseguita, preventivamente, attraverso gli strumenti a disposizione che sono i seguenti:
  • Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
  • Piano operativo di sicurezza (POS)
  • Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)
  • Fascicolo dell’opera (FO)
  • verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche e delle informazioni trasmesse
Ecco gli argomenti trattati dalla pubblicazione:
Aspetti generali:
  • evoluzione normativa
  • obblighi e adempimenti
  • sanzioni
  • flow chart con le procedure inerenti la sicurezza
Pianificazione dei lavori:
  • attività lavorative nel cantiere
  • rappresentazione del programma dei lavori
  • diagramma di GANTT
  • diagramma di PERT
Organizzazione generale
  • progetto del cantiere
  • diverse tipologie di cantieri
  • sistemazione delle aree di cantiere
  • viabilità di cantiere
  • impianti di cantiere
  • logistica di cantiere
  • aree produzione e di deposito
  • realizzazione del layout di cantiere
  • documentazione essenziale da tenere in cantiere
Piano di sicurezza e coordinamento
  • valutazione dei rischi
  • schede di supporto
  • misure di prevenzione e protezione
  • dispositivi di protezione collettivi e individuali
  • interferenze tra le lavorazioni e loro coordinamento
  • segnaletica di cantiere
  • stima dei costi per la sicurezza
  • schede della sicurezza di fase
  • fascicolo con le caratteristiche del cantiere
PSC, POS, PSS e FO
  • esempi pratici
  • modelli applicativi
Clicca qui per scaricare il manuale Inail “La progettazione della sicurezza nel cantiere”
