Prezzario Molise 2017, Venezia 2014 e Anas 2017 disponibili gratuitamente in formato .DCF
Prezzario Molise 2017, Venezia 2014 e Anas 2017: già disponibili i file in formato .DCF. Scaricali subito gratis da Prezzari-net
Sono stati pubblicati i seguenti prezzari:
  • Molise 2017
  • Venezia 2014
  • Anas 2017
  • Elvox-Vimar 2017.
È stato inoltre aggiornato il seguente prezzario:
  • Prezzario Calabria LL. PP. 2017:
    • opere civili
    • opere impiantistiche
    • urbanizzazione, infrastrutture e opere specialistiche
Clicca qui per scaricare i Prezzari in formato DCF
È stato pubblicato il prezzario delle opere edili del Molise – edizione 2017 – approvato con delibera n. 324 dell’8 settembre 2017.
Monodopera, Noli e Materiali
Per gestire le percentuali di Manodopera, Noli e Materiali previste dal “Prezzario Regionale delle opere edili del Molise 2017”, il prezzario è disponibile nel formato (.dcf) dell’ultima release di PriMus 100.
Collegamento tra PriMus & CerTus
Le Voci di Elenco Prezzi del presente listino sono già state predisposte per corrispondere alle Lavorazioni degli Archivi di CerTus (sicurezza cantieri). Grazie a questi collegamenti è possibile ottenere automaticamente il Piano di Sicurezza (PSC, POS o PSS) dell’opera computata.
Prezzario Venezia 2014
Il Prezzario 2014 del Comune di Venezia è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale 193 del 24 aprile 2014, in aggiornamento del Prezzario 2013,  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 127 del 5 aprile 2013, che può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2014 per i progetti posti a base di gara ovvero per le procedure di affidamento la cui approvazione sia intervenuta entro il suddetto termine.
Contiene norme inerenti alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori, modalità di misura e di valutazione degli stessi, nonché l’elenco dei prezzi di quelle categorie di lavoro che normalmente interessano i settori operativi dell’Ufficio tecnico comunale e costituiscono lo strumento di riferimento per la redazione dei Capitolati Speciali di Appalto relativi alla progettazione delle Opere Pubbliche di competenza del Comune di Venezia, per i preventivi e per la liquidazione dei lavori e delle forniture.
I prezzi contenuti nel Prezzario 2014 sono comprensivi delle spese generali e degli utili dell’impresa.
Prezzario Anas 2017
Sono stati pubblicati i seguenti nuovi prezzari degli Editori Privati:
  • ANAS 2017 – CostiElementari
  • ANAS 2017 – Impianti Tecnologici
  • ANAS 2017 – Manutenzione Ordinaria
  • ANAS 2017 – Nuove Costruzioni e Manutenzione Straordinaria
  • ANAS 2017 – Prove Indagini e Monitoraggio
  • ANAS 2017 – Sicurezza
