Pianificazione e gestione del rumore di cantiere: la nuova norma UNI 11728:2018
In vigore dall’11 ottobre la nuova norma UNI 11728:2018 in materia di gestione del rumore di cantiere
La nuova norma UNI 11728:2018 con oggetto: “Acustica – Pianificazione e gestione del rumore di cantiere – Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l’appaltatore” è in vigore dall’11 ottobre 2018.
La norma, varata dalle commissioni Acustica e vibrazioni e Gestione del rumore di cantiere in ambito urbano, è scaricabile dal portale UNI.
Essa definisce gli obblighi di conformità in carico all’appaltatore da parte del committente, al fine di garantire una gestione corretta e soddisfacente dell’impatto acustico del cantiere.
Le istruzioni della norma possono anche essere fatte proprie dall’appaltatore a titolo volontario, a condizione che lo stesso appaltatore metta a disposizione le risorse per la loro applicazione.
Le finalità per le quali il committente richiede una gestione dell’impatto acustico possono essere diverse e non necessariamente tutte sovrapponibili. Per esempio:
  • per evitare lamentele da parte dei ricettori
  • per contenere le proteste affinché queste non interferiscano negativamente con i lavori del cantiere
  • per garantire una buona reputazione nei confronti del pubblico
  • per garantire il rispetto della legislazione vigente
Pertanto, le finalità devono essere esplicitate nel disciplinare di incarico o nel contratto, fra committente e appaltatore.
La norma è sviluppata nel rispetto delle prescrizioni minime di legge previste in Italia (appendice A) e al contempo ne costituisce un ampliamento, permettendo che il rumore sia oggetto di una gestione sinergica che tiene in considerazione tutti gli ambiti che possono governare il disturbo percepito dalla cittadinanza.
Inoltre, la presente norma può costituire un’applicazione specifica della serie di norme riguardanti i sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 14004) e relativo processo di certificazione (appendice B).
Clicca qui per conoscere CerTus-CSE il software per la sicurezza dei cantieri
Clicca qui per accedere al portale dell’UNI
