Perfezionamento CIG, nuove indicazioni operative dall’Anac
Perfezionamento CIG (Codice Identificativo di Gara): pubblicata in Gazzetta la delibera Anac con le indicazioni operative per il corretto utilizzo
Il Codice identificativo di gara (CIG) è un codice alfanumerico che consente:
  • l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio
  • la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso
  • l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato
  • il controllo sulla spesa pubblica
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che il CIG vada inserito in:
  • fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni
  • contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
In particolare il CIG va acquisito per le seguenti procedure di:
  • pubblicazione del bando o avviso di gara,  prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato
  • invio della lettera di invito,  prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato
  • acquisiti effettuati senza le modalità di cui sopra, prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati
Perfezionamento del CIG
Entro il termine massimo di 90 giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gara) e ad inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:
  • la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto
  • la data di scadenza della presentazione delle offerte
  •  nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro la data di scadenza della presentazione delle offerte
Entro il termine massimo di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG.
Il perfezionamento è di competenza dei RUP che li hanno acquisiti o di quelli che sono subentrati nella relativa competenza. In caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del dlgs 50/2016.
Mancato perfezionamento del CIG
In caso di mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP.
Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo.
Clicca qui per scaricare la delibera Anac del 11 gennaio 2017
