Pergolato per auto: è necessario il permesso di costruire?
Secondo il Tar della Lombardia per realizzare un pergolato in acciaio ancorato al suolo adoperato per il parcheggio delle auto è necessario il permesso di costruire
Il proprietario di una villetta aveva realizzato una sorta di pergolato in ferro, ancorato al suolo, formato da piccole travi in ferro e fili di acciaio teso, destinato al parcheggio delle autovetture.
Il Comune aveva ritenuto tale manufatto abusivo, in quanto realizzato in assenza di permesso di costruire, e quindi ne ordinava la demolizione.
Il proprietario impugnava dunque l’ordinanza del Comune recante l’ordine di demolizione, presentando ricorso al Tar della Lombardia.
Sentenza Tar Lombardia n. 1644/2017
Il Tar Lombardia con la sentenza n. 1644/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario della villetta contro l’ordine di demolizione.
Per il giudice amministrativo si tratta di un intervento, che da un punto di vista dimensionale e costruttivo, rappresenta una nuova edificazione e quindi per essere realizzato richiede il rilascio di un permesso di costruire, al contrario di quanto avviene nel caso in cui ci si trovi al cospetto di una struttura costruita con materiale leggero e che sia facilmente amovibile.
In ogni caso anche laddove l’intervento edilizio fosse stato ritenuto assoggettabile a DIA, lo stesso avrebbe dovuto essere preceduto dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto l’area era sottoposta a vincolo.
Pertanto il ricorso va rigettato per assenza del prescritto titolo autorizzativo e le opere realizzate sono da considerarsi abusive; il Comune ha quindi legittimamente ordinato la demolizione del manufatto.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia n. 1644/2017
Clicca qui per conoscere Praticus-TA
1 commento
  1. giuseppe di giovanni
    giuseppe di giovanni dice:
    Viviamo in un paese di ipocriti burocrati, non capisco perché per una cosa del genere debbano essere necessari dei permessi e non ci si preoccupa (con tutte le regolo che ci sono) di edifici più rilevanti che non sono sicuri dal punto di vista sismico antincendio etc. Ci cono migliaia di tettoie per il ricovero delle automobili o altro senza autorizzazione in Italia (magari non in Lombardia ma sempre in Italia sono) quindi o da domani di questo tipo strutture scompare o è bene che si faccia una norma che le ricomprenda nell’edilizia libera altrimenti tra qualche anno si dovrà presentare una DIA pure per mettere a dimora una pianta e poi un vaso di fiori ….
    Rispondi
